  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • David G.D David G.
    Kleine Frage,
    auch wenn es vermutlich irgendwo hier in den Beiträgen steht.
    Gibt es ein empfohlenes Vorgehen bei einem Zählerwechsel? Bekomme morgen einen neuen.
    Einfach tauschen und SA erkennt den niedrigen Wert als neuen Zähler? Am besten mit 0 anfangen oder was der Zähler eben nach Einbau und Test anzeigt?
    W Offline
    W Offline
    Willi-Wunder
    #1473
    @david-g
    Woher soll SA den neuen Zählerstand wissen? Wenn die Werte zum Zähler übereinstimmen sollen, wirst du diesen entsprechend deinen bisherigen Verbrauch anpassen müssen.
    • W Willi-Wunder
      @david-g
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #1474
      @willi-wunder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Aus dem überwachten Aliasdatenpunkt.
      Ich dachte hier schon gelesen zu haben, dass wenn SA einen niedrigeren Wert als zuvor bekommt die neuen Werte auf die bisher hinterlegten (SA kennt ja den letzten Wert) aufaddiert.
      EDIT
      Hab es grad getestet.
      Testdatenpunkt angelegt und mit SA überwacht. Ein paar Werte eingegeben bis 10.
      Sa zeigt mir einen Verbrauch von 10 an.
      2 eingegeben SA zeigt mir 12 an.
      1 eingegeben SA zeigt mir 13 an.
      • W Willi-Wunder
        @marios
        Schau mal hier, mein Beitrag von damals könnte hilfreich sein........
        Beitrag vom 22. Jan. 2021, 00:56
        lucky51179
        schrieb am zuletzt editiert von lucky51179
        #1475
        @willi-wunder @willi-wunder Habe das ganze mal nach der Anleitung gemacht. Das funktioniert soweit.
        wenn ich bei "valueAtDeviceReset" den wer von meinen Shelly mit - eingebe und den
        "valueAtDeviceInit" mit null hat er im Datenpunkt auf null gesetzt. Wenn ich das - weg lasse verdoppelt er mit nach dem ersten aktualisieren den Wert wieder. nach dem verdoppeln addiert er manchmal auch nicht mehr.
        Was mache ich da faslch ?
        "valueAtDeviceReset": 4972.9429, --- dieser wert erhöht sich nach dem Reset immer um den Zahlenwert
        "valueAtDeviceInit": -0.003
        Das komische ist das ist bei anderen Shellys nicht der Fall die laufen.
        • R Rennuy
          Danke! @willi-wunder + @crunchip
          Der Fehler saß wie immer vor dem Bildschirm. Durch die Screenshots von @Willi-Wunder bin ich erstmal drauf gekommen, dass ich die völlig falschen Startwerte hatte. Außerdem muss man SA etwas Zeit lassen, um die geänderten Eingaben zu korrigieren. Ich habe heute Nacht zu schnell zu viele Werte geändert, die aber heute Morgen alle korrekt übernommen wurden. Jetzt läuft der Adapter.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #1476
          @rennuy sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          das stimmt, das Dauert einen Augenblick
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            EDIT
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #1477
            @david-g sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            jep so sollte es auch funktionieren, diese Funktion kan man übriges auch deaktivieren
            • DutchmanD Dutchman
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #1478
              @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              Okay, gut zu wissen.
              Wie würde es sich denn bei Deaktivierung verhalten? Und wo macht man das? Finde in den Settings nichts.
              BananaJoeB DutchmanD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
              • JB_SullivanJ Offline
                JB_Sullivan
                #1479
                Wird es eigentlich irgendwann mal eine neue Version vom SA Adapter geben?
                Ich habe mitlerweile viele Shellys, welche regelmäßig einen Geräte Reset machen, was der SA Adapter ja eigentlich abfangen soll. Leider funktioniert das überhaupt nicht, warum und wieso - k.A.
                Hier sieht man z.B. das der Shelly alle paar Stunden einen Reset durchführt (Uptime ist 2,xx Stunden) . Im Diagramm sind das die roten "Peaks" nach unten.
                Obwohl der Adapter diese Geräte Resets eigentlich abfangen soll, schreibt er mir als Startwerte immer wieder eine 0 rein, was dann in der Darstellung natürlich zu negativen, nicht zu gebrauchenden Werten führt. Mittlerweile tracke ich nur noch sehr wenige Geräte mit dem SA Adapter, weil Langzeit Auswertungen regelmäßig zerschossen werden.
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #1480
                  @david-g
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #1481
                    Er wuerde dan halt nicht kumulativ Hochzählen
                    David G.D I 2 Antworten Letzte Antwort
                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #1482
                      @jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      Versions 0.50 ist in Vorbereitung mit vielen änderungen (DP werden gleich bleiben, aber unter anderen auch JSON)
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #1483
                        XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #1484
                          @dutchman
                          @BananaJoe
                          @crunchip
                          Irgendwie hab ich die Option nicht...
                          Hab die 0.4.12 installiert.
                          Würde also wieder bei 0 anfangen?
                          EDIT
                          Gfad gesehen, dass es eine 0.4.14 gibt.
                          Mein Fehler....
                            I Offline
                            I Offline
                            Idefix01
                            schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
                            #1485
                            Hallöchen, ich habe heute auch den Adapter installiert und soweit eingerichtet V04.14
                            Nur leider zieht er bei mir den Jahresstartwert nicht vom Gesamtwert ab, und schreibt den Gesamtzählerwert auch bei Januar komplett rein.
                              @dutchman
                              @BananaJoe
                              @crunchip
                              EDIT
                              Mein Fehler....
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #1486
                              ja
                              klappt bei mir auch nicht
                              Zwischenlösung z.b.
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                                ja
                                Zwischenlösung z.b.
                                I Offline
                                I Offline
                                Idefix01
                                #1487
                                @crunchip
                                ist aber komisch, denn ich habe die gleiche Auswahl für einen Shelly noch und da funktioniert es und wird abgezogen
                                Nur das es Wh sind und nicht kWh
                                • I Idefix01
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #1488
                                  @idefix01 da passt aber irgend etwas gar nicht zusammen
                                  b189fbbe-4ae1-40a3-b808-f800b933e37c-image.png 01c4a023-318c-4259-a18a-3e3da50ed84b-image.png
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Idefix01
                                    #1489
                                    @crunchip
                                    was soll da nicht passen?
                                    Cumulativ Reading - Jahresbeginn = currentYear
                                    • I Idefix01
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #1490
                                      @idefix01 ich komme gerade nicht mit, was funktioniert und wo funktioniert was nicht?
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        Idefix01
                                        #1491
                                        @crunchip
                                        Von diesem Wert sollte eigentlich der Startwert abgezogen werden oder nicht?
                                        • I Idefix01
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #1492
                                          @idefix01 na dann ist das ein sportlicher Stromverbrauch
                                          rund 330 kWh in 15 Tagen
