  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #1479
    Wird es eigentlich irgendwann mal eine neue Version vom SA Adapter geben?
    Ich habe mitlerweile viele Shellys, welche regelmäßig einen Geräte Reset machen, was der SA Adapter ja eigentlich abfangen soll. Leider funktioniert das überhaupt nicht, warum und wieso - k.A.
    Hier sieht man z.B. das der Shelly alle paar Stunden einen Reset durchführt (Uptime ist 2,xx Stunden) . Im Diagramm sind das die roten "Peaks" nach unten.
    Obwohl der Adapter diese Geräte Resets eigentlich abfangen soll, schreibt er mir als Startwerte immer wieder eine 0 rein, was dann in der Darstellung natürlich zu negativen, nicht zu gebrauchenden Werten führt. Mittlerweile tracke ich nur noch sehr wenige Geräte mit dem SA Adapter, weil Langzeit Auswertungen regelmäßig zerschossen werden.
    • David G.D David G.
      @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      jep so sollte es auch funktionieren, diese Funktion kan man übriges auch deaktivieren
      Okay, gut zu wissen.
      Wie würde es sich denn bei Deaktivierung verhalten? Und wo macht man das? Finde in den Settings nichts.
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #1480
      @david-g
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #1481
        @david-g sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        Er wuerde dan halt nicht kumulativ Hochzählen
        David G.D I 2 Antworten Letzte Antwort
        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #1482
          @jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          Versions 0.50 ist in Vorbereitung mit vielen änderungen (DP werden gleich bleiben, aber unter anderen auch JSON)
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #1483
            XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
            • DutchmanD Dutchman
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #1484
              @dutchman
              @BananaJoe
              @crunchip
              Irgendwie hab ich die Option nicht...
              Hab die 0.4.12 installiert.
              Würde also wieder bei 0 anfangen?
              EDIT
              Gfad gesehen, dass es eine 0.4.14 gibt.
              Mein Fehler....
                I Offline
                I Offline
                Idefix01
                schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
                #1485
                Hallöchen, ich habe heute auch den Adapter installiert und soweit eingerichtet V04.14
                Nur leider zieht er bei mir den Jahresstartwert nicht vom Gesamtwert ab, und schreibt den Gesamtzählerwert auch bei Januar komplett rein.
                  @dutchman
                  @BananaJoe
                  @crunchip
                  EDIT
                  Mein Fehler....
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #1486
                  ja
                  klappt bei mir auch nicht
                  Zwischenlösung z.b.
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                    ja
                    Zwischenlösung z.b.
                    I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    #1487
                    @crunchip
                    ist aber komisch, denn ich habe die gleiche Auswahl für einen Shelly noch und da funktioniert es und wird abgezogen
                    Nur das es Wh sind und nicht kWh
                    • I Idefix01
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #1488
                      @idefix01 da passt aber irgend etwas gar nicht zusammen
                      b189fbbe-4ae1-40a3-b808-f800b933e37c-image.png 01c4a023-318c-4259-a18a-3e3da50ed84b-image.png
                        I Offline
                        I Offline
                        Idefix01
                        #1489
                        @crunchip
                        was soll da nicht passen?
                        Cumulativ Reading - Jahresbeginn = currentYear
                        • I Idefix01
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #1490
                          @idefix01 ich komme gerade nicht mit, was funktioniert und wo funktioniert was nicht?
                            I Offline
                            I Offline
                            Idefix01
                            #1491
                            @crunchip
                            Von diesem Wert sollte eigentlich der Startwert abgezogen werden oder nicht?
                            • I Idefix01
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #1492
                              @idefix01 na dann ist das ein sportlicher Stromverbrauch
                              rund 330 kWh in 15 Tagen
                                I Offline
                                I Offline
                                Idefix01
                                #1493
                                @crunchip
                                ja der Wert ist so schon ok, es sind 2 Haushalte
                                • I Idefix01
                                  @crunchip
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  Idefix01
                                  #1494
                                  @crunchip
                                  aber im Januar sind noch keine 8213 kWh verbraucht wurden sondern nur die 330
                                  • I Idefix01
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #1495
                                    @idefix01 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    da hast du den startwert TAG eingetragen, Cumulativ Reading holt sich der Adapter vom Zähler
                                    da hast du den Startwert fürs Jahr drin und den Rest leer gelassen
                                    eigentlich brauchst du da gar nix eintragen, wie bereits geschrieben, den Zählerwert holt sich ja der Adapter und füllt somit deine Zählerstände im Laufe der Zeit
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      Idefix01
                                      #1496
                                      @crunchip
                                      Ok, dann muss ich es mal testen wenn ich es leer lasse
                                      • I Idefix01
                                        @crunchip
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        Idefix01
                                        #1497
                                        @crunchip
                                        so habe es nochmal raus genommen und neu gesetzt und die Startwerte alle auf 0 gelassen, aber trotzdem zeigt er mir an das ich Sonntag schon 8214 kWh verbraucht haben soll.
                                        I crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • I Idefix01
                                          @crunchip
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          Idefix01
                                          #1498
                                          @idefix01
                                          ich werde es einfach mal laufen lassen, mal sehen was am Ende des Monats heraus kommt
