  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @david-g sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    jep so sollte es auch funktionieren, diese Funktion kan man übriges auch deaktivieren
    Okay, gut zu wissen.
    Wie würde es sich denn bei Deaktivierung verhalten? Und wo macht man das? Finde in den Settings nichts.
    Er wuerde dan halt nicht kumulativ Hochzählen
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #1484
    @dutchman
    @BananaJoe
    @crunchip
    Irgendwie hab ich die Option nicht...
    Hab die 0.4.12 installiert.
    Würde also wieder bei 0 anfangen?
    EDIT
    Gfad gesehen, dass es eine 0.4.14 gibt.
    Mein Fehler....
      I Offline
      I Offline
      Idefix01
      schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
      #1485
      Hallöchen, ich habe heute auch den Adapter installiert und soweit eingerichtet V04.14
      Nur leider zieht er bei mir den Jahresstartwert nicht vom Gesamtwert ab, und schreibt den Gesamtzählerwert auch bei Januar komplett rein.
      • David G.D David G.
        @dutchman
        @BananaJoe
        @crunchip
        EDIT
        Mein Fehler....
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #1486
        ja
        @jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        Leider funktioniert das überhaupt nicht, warum und wieso - k.A.
        klappt bei mir auch nicht
        Zwischenlösung z.b.
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          ja
          Zwischenlösung z.b.
          I Offline
          I Offline
          Idefix01
          #1487
          @crunchip
          ist aber komisch, denn ich habe die gleiche Auswahl für einen Shelly noch und da funktioniert es und wird abgezogen
          Nur das es Wh sind und nicht kWh
          • I Idefix01
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #1488
            @idefix01 da passt aber irgend etwas gar nicht zusammen
            b189fbbe-4ae1-40a3-b808-f800b933e37c-image.png 01c4a023-318c-4259-a18a-3e3da50ed84b-image.png
              I Offline
              I Offline
              Idefix01
              #1489
              @crunchip
              was soll da nicht passen?
              Cumulativ Reading - Jahresbeginn = currentYear
              • I Idefix01
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #1490
                @idefix01 ich komme gerade nicht mit, was funktioniert und wo funktioniert was nicht?
                  I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  #1491
                  @crunchip
                  Von diesem Wert sollte eigentlich der Startwert abgezogen werden oder nicht?
                  • I Idefix01
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #1492
                    @idefix01 na dann ist das ein sportlicher Stromverbrauch
                    rund 330 kWh in 15 Tagen
                      I Offline
                      I Offline
                      Idefix01
                      #1493
                      @crunchip
                      ja der Wert ist so schon ok, es sind 2 Haushalte
                      • I Idefix01
                        @crunchip
                        I Offline
                        I Offline
                        Idefix01
                        #1494
                        @crunchip
                        aber im Januar sind noch keine 8213 kWh verbraucht wurden sondern nur die 330
                        • I Idefix01
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #1495
                          @idefix01 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          da hast du den startwert TAG eingetragen, Cumulativ Reading holt sich der Adapter vom Zähler
                          da hast du den Startwert fürs Jahr drin und den Rest leer gelassen
                          eigentlich brauchst du da gar nix eintragen, wie bereits geschrieben, den Zählerwert holt sich ja der Adapter und füllt somit deine Zählerstände im Laufe der Zeit
                            I Offline
                            I Offline
                            Idefix01
                            #1496
                            @crunchip
                            Ok, dann muss ich es mal testen wenn ich es leer lasse
                            • I Idefix01
                              @crunchip
                              I Offline
                              I Offline
                              Idefix01
                              #1497
                              @crunchip
                              so habe es nochmal raus genommen und neu gesetzt und die Startwerte alle auf 0 gelassen, aber trotzdem zeigt er mir an das ich Sonntag schon 8214 kWh verbraucht haben soll.
                              I crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • I Idefix01
                                @crunchip
                                I Offline
                                I Offline
                                Idefix01
                                #1498
                                @idefix01
                                ich werde es einfach mal laufen lassen, mal sehen was am Ende des Monats heraus kommt
                                • I Idefix01
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #1499
                                  alle auf 0 gelassen
                                  ne bei Tag trägst du den Heutigen ein, hast heute bis jetzt z.b. 20kwh verbraucht, ziehst du die von deinem Zählerstand ab schreibst den Wert bei Start Tag rein
                                    alle auf 0 gelassen
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Idefix01
                                    #1500
                                    @crunchip
                                    ok mach ich mal noch rein
                                    • I Idefix01
                                      @crunchip
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      Idefix01
                                      #1501
                                      @crunchip
                                      komisch geht leider trotzdem nicht, werte vom shelly da funktioniert es und es wird abgezogen und die Werte sind stimmig
                                      aber bei dem Wert, den ich über ein Script im javascript.0 schreiben lasse, da funktioniert es nicht
                                      • I Idefix01
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #1502
                                        hmm, da weiss ich dann auch nicht
                                        • David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #1503
                                          Sorry, dass ich jetzt wieder mit dem "Zähler Reset" komme.
                                          Man kann ja eine Schwelle einstellen, ab wo der Zähler als resettet erkannt werden soll.
                                          Merkt sich SA, dass es einen Reset gab, bis die Schwelle wieder überschritten wurde?
                                          Mein Gedanke:
                                          Ich stelle die Schwelle auf 1.
                                          Der neue Zähler braucht aber dutzende Messungen bis er bei 1 ankommt.
                                          Resettet sich SA bis dahin dann immer wieder oder ist er so schlau und wartet so lange?
