  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • I Idefix01
    @crunchip
    was soll da nicht passen?
    Cumulativ Reading - Jahresbeginn = currentYear
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #1492
    @idefix01 na dann ist das ein sportlicher Stromverbrauch
    rund 330 kWh in 15 Tagen
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      I Offline
      I Offline
      Idefix01
      #1493
      @crunchip
      ja der Wert ist so schon ok, es sind 2 Haushalte
      • I Idefix01
        @crunchip
        I Offline
        I Offline
        Idefix01
        #1494
        @crunchip
        aber im Januar sind noch keine 8213 kWh verbraucht wurden sondern nur die 330
        • I Idefix01
          @crunchip
          ist aber komisch, denn ich habe die gleiche Auswahl für einen Shelly noch und da funktioniert es und wird abgezogen
          Nur das es Wh sind und nicht kWh
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #1495
          @idefix01 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          da hast du den startwert TAG eingetragen, Cumulativ Reading holt sich der Adapter vom Zähler
          Nur leider zieht er bei mir den Jahresstartwert nicht vom Gesamtwert ab, und schreibt den Gesamtzählerwert auch bei Januar komplett rein
          da hast du den Startwert fürs Jahr drin und den Rest leer gelassen
          eigentlich brauchst du da gar nix eintragen, wie bereits geschrieben, den Zählerwert holt sich ja der Adapter und füllt somit deine Zählerstände im Laufe der Zeit
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            #1496
            @crunchip
            Ok, dann muss ich es mal testen wenn ich es leer lasse
            • I Idefix01
              @crunchip
              I Offline
              I Offline
              Idefix01
              #1497
              @crunchip
              so habe es nochmal raus genommen und neu gesetzt und die Startwerte alle auf 0 gelassen, aber trotzdem zeigt er mir an das ich Sonntag schon 8214 kWh verbraucht haben soll.
              I crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • I Idefix01
                @crunchip
                I Offline
                I Offline
                Idefix01
                #1498
                @idefix01
                ich werde es einfach mal laufen lassen, mal sehen was am Ende des Monats heraus kommt
                • I Idefix01
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #1499
                  alle auf 0 gelassen
                  ne bei Tag trägst du den Heutigen ein, hast heute bis jetzt z.b. 20kwh verbraucht, ziehst du die von deinem Zählerstand ab schreibst den Wert bei Start Tag rein
                    alle auf 0 gelassen
                    I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    #1500
                    @crunchip
                    ok mach ich mal noch rein
                    • I Idefix01
                      @crunchip
                      I Offline
                      I Offline
                      Idefix01
                      #1501
                      @crunchip
                      komisch geht leider trotzdem nicht, werte vom shelly da funktioniert es und es wird abgezogen und die Werte sind stimmig
                      aber bei dem Wert, den ich über ein Script im javascript.0 schreiben lasse, da funktioniert es nicht
                      • I Idefix01
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #1502
                        hmm, da weiss ich dann auch nicht
                        • David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #1503
                          Sorry, dass ich jetzt wieder mit dem "Zähler Reset" komme.
                          Man kann ja eine Schwelle einstellen, ab wo der Zähler als resettet erkannt werden soll.
                          Merkt sich SA, dass es einen Reset gab, bis die Schwelle wieder überschritten wurde?
                          Mein Gedanke:
                          Ich stelle die Schwelle auf 1.
                          Der neue Zähler braucht aber dutzende Messungen bis er bei 1 ankommt.
                          Resettet sich SA bis dahin dann immer wieder oder ist er so schlau und wartet so lange?
                            @rennuy sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            Außerdem muss man SA etwas Zeit lassen, um die geänderten Eingaben zu korrigieren
                            das stimmt, das Dauert einen Augenblick
                            Rennuy
                            #1504
                            @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            @Idefix01 Ich habe auch den Fehler gemacht und immer wieder an den Werten rumgedoktert. Es wird nicht immer gleich alles übernommen. Ich habe die Werte dann nach Anleitung eingestellt und den Rechner ausgemacht. Am nächsten Morgen hat es wieder gepasst. ;)
                              XsevX Offline
                              XsevX Offline
                              Xsev
                              #1505
                              @crunchip Heute Nachmittag hat sich der Wert in SA für meinen Gaszähler verabschiedet. Der Zähler stand aber SA hat gut 22.000m³ drauf gerechnet, siehe Screenshot, Das ist mir beim Wasserzähler vor ein paar Monaten auch schon mal passiert. Da war ich mir aber nicht sicher ob es der Zähler war oder SA, da ich es zu spät bemerkt hatte. Kann ich das wieder gerade bügeln?
                              • XsevX Xsev
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #1506
                                @xsev sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                bestimmt
                                siehe Screenshot
                                was ist den der aktuelle Wert bzw zeig mal das Raw vom Zähler Datenpunkt
                                XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                                  bestimmt
                                  siehe Screenshot
                                  XsevX Offline
                                  XsevX Offline
                                  Xsev
                                  #1507
                                  @crunchip Gugst du bitte.
                                  • XsevX Xsev
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #1508
                                    @xsev ich wollte
                                    aber was stimmt denn jetzt genau nicht, der Wert zu hoch von deinem Zähler?
                                    was ist mit der error Meldung deines Gaszählers?
                                      @xsev ich wollte
                                      XsevX Offline
                                      XsevX Offline
                                      Xsev
                                      schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                                      #1509
                                      @crunchip mit raw meinst du das?
                                      Das Problem ist der Tageszähler, da hat er mir heute 22.000 drauf gerechnet. Anscheinend den Gesamt Wert des Zählers.
                                      Der Zähler läuft wieder, stand nur weil er anscheinend eine Zahl nicht richtig erkannt hat. Das kommt hin und wieder vor. Normal rechnet er halt dann die Differenz drauf, was in Summe keinen Unterschied macht. Die 22k heute hat er aber drauf gerechnet bevor ich den Zähler wieder gestartet habe.
                                      • XsevX Xsev
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #1510
                                        ne nicht 22.000, du hattest ja 22006.5 zum Jahresstart
                                        zeig mal den Objektbaum so aufgeklappt incl Werte
                                          XsevX Offline
                                          XsevX Offline
                                          Xsev
                                          #1511
                                          Auf dem Screen sieht man es ganz gut, normalerweise sollen da täglich Werte zwischen 20 und 40 sein, nur gestern hat er über 22000 gezählt und das eben obwohl der Gaszähler (AI Software von Jomol) zu dem Zeitpunkt gar keine Daten ausgewertet hat. Dadurch stimmen jetzt Woche, Monat, Quarter und Jahr nicht mehr, da die 22000 da ebenfalls drauf gerechnet wurden. Ich will die 22000, die zu viel gewertet wurden, einfach wieder löschen.
