  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • I Idefix01
    @crunchip
    so habe es nochmal raus genommen und neu gesetzt und die Startwerte alle auf 0 gelassen, aber trotzdem zeigt er mir an das ich Sonntag schon 8214 kWh verbraucht haben soll.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #1499
    @idefix01 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    alle auf 0 gelassen
    ne bei Tag trägst du den Heutigen ein, hast heute bis jetzt z.b. 20kwh verbraucht, ziehst du die von deinem Zählerstand ab schreibst den Wert bei Start Tag rein
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      alle auf 0 gelassen
      I Offline
      I Offline
      Idefix01
      #1500
      @crunchip
      ok mach ich mal noch rein
      • I Idefix01
        @crunchip
        I Offline
        I Offline
        Idefix01
        #1501
        @crunchip
        komisch geht leider trotzdem nicht, werte vom shelly da funktioniert es und es wird abgezogen und die Werte sind stimmig
        aber bei dem Wert, den ich über ein Script im javascript.0 schreiben lasse, da funktioniert es nicht
        • I Idefix01
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #1502
          hmm, da weiss ich dann auch nicht
          • David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #1503
            Sorry, dass ich jetzt wieder mit dem "Zähler Reset" komme.
            Man kann ja eine Schwelle einstellen, ab wo der Zähler als resettet erkannt werden soll.
            Merkt sich SA, dass es einen Reset gab, bis die Schwelle wieder überschritten wurde?
            Mein Gedanke:
            Ich stelle die Schwelle auf 1.
            Der neue Zähler braucht aber dutzende Messungen bis er bei 1 ankommt.
            Resettet sich SA bis dahin dann immer wieder oder ist er so schlau und wartet so lange?
              @rennuy sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              Außerdem muss man SA etwas Zeit lassen, um die geänderten Eingaben zu korrigieren
              das stimmt, das Dauert einen Augenblick
              Rennuy
              #1504
              @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              @Idefix01 Ich habe auch den Fehler gemacht und immer wieder an den Werten rumgedoktert. Es wird nicht immer gleich alles übernommen. Ich habe die Werte dann nach Anleitung eingestellt und den Rechner ausgemacht. Am nächsten Morgen hat es wieder gepasst. ;)
                XsevX Offline
                XsevX Offline
                Xsev
                #1505
                @crunchip Heute Nachmittag hat sich der Wert in SA für meinen Gaszähler verabschiedet. Der Zähler stand aber SA hat gut 22.000m³ drauf gerechnet, siehe Screenshot, Das ist mir beim Wasserzähler vor ein paar Monaten auch schon mal passiert. Da war ich mir aber nicht sicher ob es der Zähler war oder SA, da ich es zu spät bemerkt hatte. Kann ich das wieder gerade bügeln?
                • XsevX Xsev
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #1506
                  @xsev sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  bestimmt
                  siehe Screenshot
                  was ist den der aktuelle Wert bzw zeig mal das Raw vom Zähler Datenpunkt
                  XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                    bestimmt
                    siehe Screenshot
                    XsevX Offline
                    XsevX Offline
                    Xsev
                    #1507
                    @crunchip Gugst du bitte.
                    • XsevX Xsev
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #1508
                      @xsev ich wollte
                      aber was stimmt denn jetzt genau nicht, der Wert zu hoch von deinem Zähler?
                      was ist mit der error Meldung deines Gaszählers?
                        @xsev ich wollte
                        XsevX Offline
                        XsevX Offline
                        Xsev
                        schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                        #1509
                        @crunchip mit raw meinst du das?
                        Das Problem ist der Tageszähler, da hat er mir heute 22.000 drauf gerechnet. Anscheinend den Gesamt Wert des Zählers.
                        Der Zähler läuft wieder, stand nur weil er anscheinend eine Zahl nicht richtig erkannt hat. Das kommt hin und wieder vor. Normal rechnet er halt dann die Differenz drauf, was in Summe keinen Unterschied macht. Die 22k heute hat er aber drauf gerechnet bevor ich den Zähler wieder gestartet habe.
                        • XsevX Xsev
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #1510
                          ne nicht 22.000, du hattest ja 22006.5 zum Jahresstart
                          zeig mal den Objektbaum so aufgeklappt incl Werte
                            XsevX Offline
                            XsevX Offline
                            Xsev
                            #1511
                            Auf dem Screen sieht man es ganz gut, normalerweise sollen da täglich Werte zwischen 20 und 40 sein, nur gestern hat er über 22000 gezählt und das eben obwohl der Gaszähler (AI Software von Jomol) zu dem Zeitpunkt gar keine Daten ausgewertet hat. Dadurch stimmen jetzt Woche, Monat, Quarter und Jahr nicht mehr, da die 22000 da ebenfalls drauf gerechnet wurden. Ich will die 22000, die zu viel gewertet wurden, einfach wieder löschen.
                            • XsevX Xsev
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #1512
                              also ein Wert kleiner als letzter übermittelt wurde, daher der device reset(22358.6)
                              mach mal folgendes
                              SA stoppen, Expertenmodus an, dann editierst du die Raw und löscht das Komma am Ende der Zeile 21 und die Zeilen 22 - 24.
                              Danach die Startwerte kontrollieren/anpassen, speziell Tag und Woche. Da musst du die Werte verrechnen.
                              wenn ich mich nicht verrechnet habe, hattest du gestern 21.6
                              und heutigen Verbrauch laut screen von vorhin 6.8(ist natürlich jetzt mehr)
                              Startwert Week
                              aktuellen Zählerstand - (aktuellen Verbrauch + Wert gestern)
                              Startwert Tag
                              aktueller Zählerstand - aktuellen Verbrauch
                              anschliessend SA wieder starten und warten, dauert ein wenig bis verrechnet wurde.
                              wenn alles passt, musst du natürlich(weil jetzt nächster Tag) die entsprechenden bereits geschrieben (previous) manuell korrigieren.
                              XsevX M 3 Antworten Letzte Antwort
                                mach mal folgendes
                                Startwert Week
                                Startwert Tag
                                XsevX Offline
                                XsevX Offline
                                Xsev
                                #1513
                                @crunchip Danke das versuche ich heute Abend gleich!
                                  mach mal folgendes
                                  Startwert Week
                                  Startwert Tag
                                  MarioS.
                                  #1514
                                  @crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  previous
                                  das problem habe ich auch mit meinen Stromdaten. Allerdings auch noch ein Wert aus dem letzten jahr. diesen muss ich sicher manuell ändern oder? zudem wird der adapter bestimmt auch nicht automatisch die anderen werte anpassen. wenn ich z.b. aus dem letzten jahr für die KW50 den wert ändere das er gleichzeitig die woche , den Monat u jahr anpasst + kosten
                                  • M MarioS.
                                    previous
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #1515
                                    @marios nein da geht nichts automatisch,
                                    M ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      MarioS.
                                      #1516
                                      @crunchip
                                      müssen die werte bei änderung bestätigt sein oder spielt das keine rolle?
                                      • M MarioS.
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #1517
                                        @marios sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/61876/bestätigt-acknowledged-flag-bedeutung-ein-mysterium
                                        dein Wert ist schreibgeschützt
                                          mach mal folgendes
                                          Startwert Week
                                          Startwert Tag
                                          XsevX Offline
                                          XsevX Offline
                                          Xsev
                                          #1518
                                          @crunchip Vielen Dank nochmal! Bei mir hat alles geklappt. Läuft wieder.👍
