  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    XsevX Offline
    XsevX Offline
    Xsev
    #1505
    @crunchip Heute Nachmittag hat sich der Wert in SA für meinen Gaszähler verabschiedet. Der Zähler stand aber SA hat gut 22.000m³ drauf gerechnet, siehe Screenshot, Das ist mir beim Wasserzähler vor ein paar Monaten auch schon mal passiert. Da war ich mir aber nicht sicher ob es der Zähler war oder SA, da ich es zu spät bemerkt hatte. Kann ich das wieder gerade bügeln?
    • XsevX Xsev
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #1506
      @xsev sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      bestimmt
      siehe Screenshot
      was ist den der aktuelle Wert bzw zeig mal das Raw vom Zähler Datenpunkt
      XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
        bestimmt
        siehe Screenshot
        XsevX Offline
        XsevX Offline
        Xsev
        #1507
        @crunchip Gugst du bitte.
        • XsevX Xsev
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #1508
          @xsev ich wollte
          @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          aber was stimmt denn jetzt genau nicht, der Wert zu hoch von deinem Zähler?
          was ist mit der error Meldung deines Gaszählers?
            @xsev ich wollte
            XsevX Offline
            XsevX Offline
            Xsev
            schrieb am zuletzt editiert von Xsev
            #1509
            @crunchip mit raw meinst du das?
            Das Problem ist der Tageszähler, da hat er mir heute 22.000 drauf gerechnet. Anscheinend den Gesamt Wert des Zählers.
            Der Zähler läuft wieder, stand nur weil er anscheinend eine Zahl nicht richtig erkannt hat. Das kommt hin und wieder vor. Normal rechnet er halt dann die Differenz drauf, was in Summe keinen Unterschied macht. Die 22k heute hat er aber drauf gerechnet bevor ich den Zähler wieder gestartet habe.
            • XsevX Xsev
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #1510
              ne nicht 22.000, du hattest ja 22006.5 zum Jahresstart
              zeig mal den Objektbaum so aufgeklappt incl Werte
                XsevX Offline
                XsevX Offline
                Xsev
                #1511
                Auf dem Screen sieht man es ganz gut, normalerweise sollen da täglich Werte zwischen 20 und 40 sein, nur gestern hat er über 22000 gezählt und das eben obwohl der Gaszähler (AI Software von Jomol) zu dem Zeitpunkt gar keine Daten ausgewertet hat. Dadurch stimmen jetzt Woche, Monat, Quarter und Jahr nicht mehr, da die 22000 da ebenfalls drauf gerechnet wurden. Ich will die 22000, die zu viel gewertet wurden, einfach wieder löschen.
                • XsevX Xsev
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #1512
                  also ein Wert kleiner als letzter übermittelt wurde, daher der device reset(22358.6)
                  mach mal folgendes
                  SA stoppen, Expertenmodus an, dann editierst du die Raw und löscht das Komma am Ende der Zeile 21 und die Zeilen 22 - 24.
                  Danach die Startwerte kontrollieren/anpassen, speziell Tag und Woche. Da musst du die Werte verrechnen.
                  wenn ich mich nicht verrechnet habe, hattest du gestern 21.6
                  und heutigen Verbrauch laut screen von vorhin 6.8(ist natürlich jetzt mehr)
                  Startwert Week
                  aktuellen Zählerstand - (aktuellen Verbrauch + Wert gestern)
                  Startwert Tag
                  aktueller Zählerstand - aktuellen Verbrauch
                  anschliessend SA wieder starten und warten, dauert ein wenig bis verrechnet wurde.
                  wenn alles passt, musst du natürlich(weil jetzt nächster Tag) die entsprechenden bereits geschrieben (previous) manuell korrigieren.
                  XsevX M 3 Antworten Letzte Antwort
                    mach mal folgendes
                    Startwert Week
                    Startwert Tag
                    XsevX Offline
                    XsevX Offline
                    Xsev
                    #1513
                    @crunchip Danke das versuche ich heute Abend gleich!
                      mach mal folgendes
                      Startwert Week
                      Startwert Tag
                      MarioS.
                      #1514
                      @crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      previous
                      das problem habe ich auch mit meinen Stromdaten. Allerdings auch noch ein Wert aus dem letzten jahr. diesen muss ich sicher manuell ändern oder? zudem wird der adapter bestimmt auch nicht automatisch die anderen werte anpassen. wenn ich z.b. aus dem letzten jahr für die KW50 den wert ändere das er gleichzeitig die woche , den Monat u jahr anpasst + kosten
                      • M MarioS.
                        previous
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #1515
                        @marios nein da geht nichts automatisch,
                        M ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                          MarioS.
                          #1516
                          @crunchip
                          müssen die werte bei änderung bestätigt sein oder spielt das keine rolle?
                          • M MarioS.
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #1517
                            @marios sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            https://forum.iobroker.net/topic/61876/bestätigt-acknowledged-flag-bedeutung-ein-mysterium
                            dein Wert ist schreibgeschützt
                              mach mal folgendes
                              Startwert Week
                              Startwert Tag
                              XsevX Offline
                              XsevX Offline
                              Xsev
                              #1518
                              @crunchip Vielen Dank nochmal! Bei mir hat alles geklappt. Läuft wieder.👍
                              • P Offline
                                Pahan
                                schrieb am zuletzt editiert von Pahan
                                #1519
                                Hallo Community,
                                ich habe in einem Datenpunkt wohl das gleiche Problem mit den unterschiedlichen Werten. Nur komme ich jedoch nicht mit, welchen Wert ich wo verrechnen und nachtragen muss, damit der Adapter wieder fehlerfrei funktioniert.
                                e717ad81-9629-494a-9dbd-fab45423807c-1674147648411-8f74ed4e-7a23-4b05-90f2-f43b6e2407f6-image.png
                                Nachtrag:
                                habe nun einfach die Werte nachgetragen, die der Adapter moniert hatte und diesen neu gestartet. Nun kommt keine Fehlermeldung mehr. Keine Ahnung, ob es soweit richtig war, aber zumindest gibt es jetzt mal keine Fehlermeldung
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #1520
                                  @crunchip Habe ich eigentlich die Möglichkeit meinen Jahresverbrauch direkt im Datenpunt zu "korrigieren"?
                                  Ich habe jetzt meine Stromrechnung bekommen und dabei knapp 300€ weniger an Kosten als aus SA berechnet.
                                  Der Datenpunkt ist ja schreibgeschützt. Macht zwar einerseits Sinn, aber es wäre eben doch eine vernünftige Idee diese Werte korrigieren zu können.
                                  Ich erwarte mir aus SA keineswegs eine Centgenaue Jahresabrechnung. Da spielen viel zu viele Faktoren mit die so gar nicht genau einzugeben sind. Aber für mich wäre es eben hilfreich wenn die jährliche Prognose sich halbwegs genau darstellt. Dazu gehört eben auch die Anpassung der Startwerte.
                                  • ChaotC Chaot
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #1521
                                    @chaot das heisst, zählt zu viele Impulse oder wie greifst du deine Daten ab?
                                    Meinst du jetzt die Werte aus dem alten Jahr korrigieren? Die kannst du jederzeit ändern, sind ja schon fest geschrieben.
                                    Deinen aktuellen Zählerstand nach unten korrigieren?
                                    Sollte auch gehen, allerdings verfälscht das dann die aktuelle Berechnung und müsste man dann irgendwie verrechnen.
                                    Weniger Zahlen als vermutet ist doch immer 👍
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #1522
                                      @crunchip Die Zählerstände lese ich aus dem Zähler direkt aus. Die passen ja und müssen nicht korrigiert werden.
                                      Was ich eventuell korrigieren würde (habe ich aber wieder verworfen) wäre der Anfangsstand zum Jahresanfang, weil mein Versorger auf die letzten Tage eine Schätzung legt und hier eine Abweichung zum realen Zählerstand um 6 kWh vorliegt. Aber, wie gesagt, ist das dann Haarspalterei die ich mir dann doch nicht antue.
                                      Was passiert denn wenn ich den Schreibschutz aufhebe und am Jahresende 2022 die Endsumme (Kosten) manuell ändere? Übernimmt er dann den Datenpunk "previous Year" mit dem geänderten Wert? Oder an welcher Stelle macht es Sinn den Vorjahresverbrauch zu korrigieren?
                                      • ChaotC Chaot
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #1523
                                        @chaot sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        Nix, der Wert ist ja schon errechnet bzw ändert sich ja nicht mehr. Das ist nur noch für deine Statistik.
                                        Hab bei mir z.b kürzlich sämtliche Ordner aus den Vorjahren bei allen Geräten gelöscht die ich nicht mehr benötige und nur die wichtigen stehen gelassen.(Endwerte)
                                        Da ja doch ne ganze Menge zusammen kommt
                                        ChaotC M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #1524
                                          @crunchip
                                          Ok, jetzt habe ich das verstanden. Wohl einfach zu kompliziert gedacht von mir. Danke dir.
