  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • I Idefix01
    @crunchip
    komisch geht leider trotzdem nicht, werte vom shelly da funktioniert es und es wird abgezogen und die Werte sind stimmig
    aber bei dem Wert, den ich über ein Script im javascript.0 schreiben lasse, da funktioniert es nicht
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #1502
    @idefix01 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    hmm, da weiss ich dann auch nicht
    • David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #1503
      Sorry, dass ich jetzt wieder mit dem "Zähler Reset" komme.
      Man kann ja eine Schwelle einstellen, ab wo der Zähler als resettet erkannt werden soll.
      Merkt sich SA, dass es einen Reset gab, bis die Schwelle wieder überschritten wurde?
      Mein Gedanke:
      Ich stelle die Schwelle auf 1.
      Der neue Zähler braucht aber dutzende Messungen bis er bei 1 ankommt.
      Resettet sich SA bis dahin dann immer wieder oder ist er so schlau und wartet so lange?
        @rennuy sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        Außerdem muss man SA etwas Zeit lassen, um die geänderten Eingaben zu korrigieren
        das stimmt, das Dauert einen Augenblick
        Rennuy
        #1504
        @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        @Idefix01 Ich habe auch den Fehler gemacht und immer wieder an den Werten rumgedoktert. Es wird nicht immer gleich alles übernommen. Ich habe die Werte dann nach Anleitung eingestellt und den Rechner ausgemacht. Am nächsten Morgen hat es wieder gepasst. ;)
          XsevX Offline
          XsevX Offline
          Xsev
          #1505
          @crunchip Heute Nachmittag hat sich der Wert in SA für meinen Gaszähler verabschiedet. Der Zähler stand aber SA hat gut 22.000m³ drauf gerechnet, siehe Screenshot, Das ist mir beim Wasserzähler vor ein paar Monaten auch schon mal passiert. Da war ich mir aber nicht sicher ob es der Zähler war oder SA, da ich es zu spät bemerkt hatte. Kann ich das wieder gerade bügeln?
          • XsevX Xsev
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #1506
            @xsev sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            bestimmt
            siehe Screenshot
            was ist den der aktuelle Wert bzw zeig mal das Raw vom Zähler Datenpunkt
            XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
              bestimmt
              siehe Screenshot
              XsevX Offline
              XsevX Offline
              Xsev
              #1507
              @crunchip Gugst du bitte.
              • XsevX Xsev
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #1508
                @xsev ich wollte
                aber was stimmt denn jetzt genau nicht, der Wert zu hoch von deinem Zähler?
                was ist mit der error Meldung deines Gaszählers?
                  @xsev ich wollte
                  XsevX Offline
                  XsevX Offline
                  Xsev
                  schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                  #1509
                  @crunchip mit raw meinst du das?
                  Das Problem ist der Tageszähler, da hat er mir heute 22.000 drauf gerechnet. Anscheinend den Gesamt Wert des Zählers.
                  Der Zähler läuft wieder, stand nur weil er anscheinend eine Zahl nicht richtig erkannt hat. Das kommt hin und wieder vor. Normal rechnet er halt dann die Differenz drauf, was in Summe keinen Unterschied macht. Die 22k heute hat er aber drauf gerechnet bevor ich den Zähler wieder gestartet habe.
                  • XsevX Xsev
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #1510
                    ne nicht 22.000, du hattest ja 22006.5 zum Jahresstart
                    zeig mal den Objektbaum so aufgeklappt incl Werte
                      XsevX Offline
                      XsevX Offline
                      Xsev
                      #1511
                      Auf dem Screen sieht man es ganz gut, normalerweise sollen da täglich Werte zwischen 20 und 40 sein, nur gestern hat er über 22000 gezählt und das eben obwohl der Gaszähler (AI Software von Jomol) zu dem Zeitpunkt gar keine Daten ausgewertet hat. Dadurch stimmen jetzt Woche, Monat, Quarter und Jahr nicht mehr, da die 22000 da ebenfalls drauf gerechnet wurden. Ich will die 22000, die zu viel gewertet wurden, einfach wieder löschen.
                      • XsevX Xsev
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #1512
                        also ein Wert kleiner als letzter übermittelt wurde, daher der device reset(22358.6)
                        mach mal folgendes
                        SA stoppen, Expertenmodus an, dann editierst du die Raw und löscht das Komma am Ende der Zeile 21 und die Zeilen 22 - 24.
                        Danach die Startwerte kontrollieren/anpassen, speziell Tag und Woche. Da musst du die Werte verrechnen.
                        wenn ich mich nicht verrechnet habe, hattest du gestern 21.6
                        und heutigen Verbrauch laut screen von vorhin 6.8(ist natürlich jetzt mehr)
                        Startwert Week
                        aktuellen Zählerstand - (aktuellen Verbrauch + Wert gestern)
                        Startwert Tag
                        aktueller Zählerstand - aktuellen Verbrauch
                        anschliessend SA wieder starten und warten, dauert ein wenig bis verrechnet wurde.
                        wenn alles passt, musst du natürlich(weil jetzt nächster Tag) die entsprechenden bereits geschrieben (previous) manuell korrigieren.
                        XsevX M 3 Antworten Letzte Antwort
                          mach mal folgendes
                          Startwert Week
                          Startwert Tag
                          XsevX Offline
                          XsevX Offline
                          Xsev
                          #1513
                          @crunchip Danke das versuche ich heute Abend gleich!
                            mach mal folgendes
                            Startwert Week
                            Startwert Tag
                            MarioS.
                            #1514
                            @crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            previous
                            das problem habe ich auch mit meinen Stromdaten. Allerdings auch noch ein Wert aus dem letzten jahr. diesen muss ich sicher manuell ändern oder? zudem wird der adapter bestimmt auch nicht automatisch die anderen werte anpassen. wenn ich z.b. aus dem letzten jahr für die KW50 den wert ändere das er gleichzeitig die woche , den Monat u jahr anpasst + kosten
                            • M MarioS.
                              previous
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #1515
                              @marios nein da geht nichts automatisch,
                              M ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                MarioS.
                                #1516
                                @crunchip
                                müssen die werte bei änderung bestätigt sein oder spielt das keine rolle?
                                • M MarioS.
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #1517
                                  @marios sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/61876/bestätigt-acknowledged-flag-bedeutung-ein-mysterium
                                  dein Wert ist schreibgeschützt
                                    mach mal folgendes
                                    Startwert Week
                                    Startwert Tag
                                    XsevX Offline
                                    XsevX Offline
                                    Xsev
                                    #1518
                                    @crunchip Vielen Dank nochmal! Bei mir hat alles geklappt. Läuft wieder.👍
                                    • P Offline
                                      Pahan
                                      schrieb am zuletzt editiert von Pahan
                                      #1519
                                      Hallo Community,
                                      ich habe in einem Datenpunkt wohl das gleiche Problem mit den unterschiedlichen Werten. Nur komme ich jedoch nicht mit, welchen Wert ich wo verrechnen und nachtragen muss, damit der Adapter wieder fehlerfrei funktioniert.
                                      e717ad81-9629-494a-9dbd-fab45423807c-1674147648411-8f74ed4e-7a23-4b05-90f2-f43b6e2407f6-image.png
                                      Nachtrag:
                                      habe nun einfach die Werte nachgetragen, die der Adapter moniert hatte und diesen neu gestartet. Nun kommt keine Fehlermeldung mehr. Keine Ahnung, ob es soweit richtig war, aber zumindest gibt es jetzt mal keine Fehlermeldung
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #1520
                                        @crunchip Habe ich eigentlich die Möglichkeit meinen Jahresverbrauch direkt im Datenpunt zu "korrigieren"?
                                        Ich habe jetzt meine Stromrechnung bekommen und dabei knapp 300€ weniger an Kosten als aus SA berechnet.
                                        Der Datenpunkt ist ja schreibgeschützt. Macht zwar einerseits Sinn, aber es wäre eben doch eine vernünftige Idee diese Werte korrigieren zu können.
                                        Ich erwarte mir aus SA keineswegs eine Centgenaue Jahresabrechnung. Da spielen viel zu viele Faktoren mit die so gar nicht genau einzugeben sind. Aber für mich wäre es eben hilfreich wenn die jährliche Prognose sich halbwegs genau darstellt. Dazu gehört eben auch die Anpassung der Startwerte.
                                        • ChaotC Chaot
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #1521
                                          @chaot das heisst, zählt zu viele Impulse oder wie greifst du deine Daten ab?
                                          Meinst du jetzt die Werte aus dem alten Jahr korrigieren? Die kannst du jederzeit ändern, sind ja schon fest geschrieben.
                                          Deinen aktuellen Zählerstand nach unten korrigieren?
                                          Sollte auch gehen, allerdings verfälscht das dann die aktuelle Berechnung und müsste man dann irgendwie verrechnen.
                                          Weniger Zahlen als vermutet ist doch immer 👍
