  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @idefix01 ich komme gerade nicht mit, was funktioniert und wo funktioniert was nicht?
    I Offline
    I Offline
    Idefix01
    #1491
    @crunchip
    Von diesem Wert sollte eigentlich der Startwert abgezogen werden oder nicht?
    • I Idefix01
      @crunchip
      was soll da nicht passen?
      Cumulativ Reading - Jahresbeginn = currentYear
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #1492
      @idefix01 na dann ist das ein sportlicher Stromverbrauch
      rund 330 kWh in 15 Tagen
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        Idefix01
        #1493
        @crunchip
        ja der Wert ist so schon ok, es sind 2 Haushalte
        • I Idefix01
          @crunchip
          I Offline
          I Offline
          Idefix01
          #1494
          @crunchip
          aber im Januar sind noch keine 8213 kWh verbraucht wurden sondern nur die 330
          • I Idefix01
            @crunchip
            ist aber komisch, denn ich habe die gleiche Auswahl für einen Shelly noch und da funktioniert es und wird abgezogen
            Nur das es Wh sind und nicht kWh
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #1495
            @idefix01 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            da hast du den startwert TAG eingetragen, Cumulativ Reading holt sich der Adapter vom Zähler
            Nur leider zieht er bei mir den Jahresstartwert nicht vom Gesamtwert ab, und schreibt den Gesamtzählerwert auch bei Januar komplett rein
            da hast du den Startwert fürs Jahr drin und den Rest leer gelassen
            eigentlich brauchst du da gar nix eintragen, wie bereits geschrieben, den Zählerwert holt sich ja der Adapter und füllt somit deine Zählerstände im Laufe der Zeit
              I Offline
              I Offline
              Idefix01
              #1496
              @crunchip
              Ok, dann muss ich es mal testen wenn ich es leer lasse
              • I Idefix01
                @crunchip
                I Offline
                I Offline
                Idefix01
                #1497
                @crunchip
                so habe es nochmal raus genommen und neu gesetzt und die Startwerte alle auf 0 gelassen, aber trotzdem zeigt er mir an das ich Sonntag schon 8214 kWh verbraucht haben soll.
                I crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • I Idefix01
                  @crunchip
                  I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  #1498
                  @idefix01
                  ich werde es einfach mal laufen lassen, mal sehen was am Ende des Monats heraus kommt
                  • I Idefix01
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #1499
                    alle auf 0 gelassen
                    ne bei Tag trägst du den Heutigen ein, hast heute bis jetzt z.b. 20kwh verbraucht, ziehst du die von deinem Zählerstand ab schreibst den Wert bei Start Tag rein
                      alle auf 0 gelassen
                      I Offline
                      I Offline
                      Idefix01
                      #1500
                      @crunchip
                      ok mach ich mal noch rein
                      • I Idefix01
                        @crunchip
                        I Offline
                        I Offline
                        Idefix01
                        #1501
                        @crunchip
                        komisch geht leider trotzdem nicht, werte vom shelly da funktioniert es und es wird abgezogen und die Werte sind stimmig
                        aber bei dem Wert, den ich über ein Script im javascript.0 schreiben lasse, da funktioniert es nicht
                        • I Idefix01
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #1502
                          hmm, da weiss ich dann auch nicht
                          • David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #1503
                            Sorry, dass ich jetzt wieder mit dem "Zähler Reset" komme.
                            Man kann ja eine Schwelle einstellen, ab wo der Zähler als resettet erkannt werden soll.
                            Merkt sich SA, dass es einen Reset gab, bis die Schwelle wieder überschritten wurde?
                            Mein Gedanke:
                            Ich stelle die Schwelle auf 1.
                            Der neue Zähler braucht aber dutzende Messungen bis er bei 1 ankommt.
                            Resettet sich SA bis dahin dann immer wieder oder ist er so schlau und wartet so lange?
                              @rennuy sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              Außerdem muss man SA etwas Zeit lassen, um die geänderten Eingaben zu korrigieren
                              das stimmt, das Dauert einen Augenblick
                              Rennuy
                              #1504
                              @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              @Idefix01 Ich habe auch den Fehler gemacht und immer wieder an den Werten rumgedoktert. Es wird nicht immer gleich alles übernommen. Ich habe die Werte dann nach Anleitung eingestellt und den Rechner ausgemacht. Am nächsten Morgen hat es wieder gepasst. ;)
                                XsevX Offline
                                XsevX Offline
                                Xsev
                                #1505
                                @crunchip Heute Nachmittag hat sich der Wert in SA für meinen Gaszähler verabschiedet. Der Zähler stand aber SA hat gut 22.000m³ drauf gerechnet, siehe Screenshot, Das ist mir beim Wasserzähler vor ein paar Monaten auch schon mal passiert. Da war ich mir aber nicht sicher ob es der Zähler war oder SA, da ich es zu spät bemerkt hatte. Kann ich das wieder gerade bügeln?
                                • XsevX Xsev
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #1506
                                  @xsev sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  bestimmt
                                  siehe Screenshot
                                  was ist den der aktuelle Wert bzw zeig mal das Raw vom Zähler Datenpunkt
                                  XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                                    bestimmt
                                    siehe Screenshot
                                    XsevX Offline
                                    XsevX Offline
                                    Xsev
                                    #1507
                                    @crunchip Gugst du bitte.
                                    • XsevX Xsev
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #1508
                                      @xsev ich wollte
                                      aber was stimmt denn jetzt genau nicht, der Wert zu hoch von deinem Zähler?
                                      was ist mit der error Meldung deines Gaszählers?
                                        @xsev ich wollte
                                        XsevX Offline
                                        XsevX Offline
                                        Xsev
                                        schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                                        #1509
                                        @crunchip mit raw meinst du das?
                                        Das Problem ist der Tageszähler, da hat er mir heute 22.000 drauf gerechnet. Anscheinend den Gesamt Wert des Zählers.
                                        Der Zähler läuft wieder, stand nur weil er anscheinend eine Zahl nicht richtig erkannt hat. Das kommt hin und wieder vor. Normal rechnet er halt dann die Differenz drauf, was in Summe keinen Unterschied macht. Die 22k heute hat er aber drauf gerechnet bevor ich den Zähler wieder gestartet habe.
                                        • XsevX Xsev
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #1510
                                          ne nicht 22.000, du hattest ja 22006.5 zum Jahresstart
                                          zeig mal den Objektbaum so aufgeklappt incl Werte
