  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @david-g sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Würde also wieder bei 0 anfangen
    ja
    @jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Leider funktioniert das überhaupt nicht, warum und wieso - k.A.
    klappt bei mir auch nicht
    Zwischenlösung z.b.
    I Offline
    I Offline
    Idefix01
    schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
    #1487
    @crunchip
    ist aber komisch, denn ich habe die gleiche Auswahl für einen Shelly noch und da funktioniert es und wird abgezogen
    Nur das es Wh sind und nicht kWh
    • I Idefix01
      Hallöchen, ich habe heute auch den Adapter installiert und soweit eingerichtet V04.14
      Nur leider zieht er bei mir den Jahresstartwert nicht vom Gesamtwert ab, und schreibt den Gesamtzählerwert auch bei Januar komplett rein.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #1488
      @idefix01 da passt aber irgend etwas gar nicht zusammen
      b189fbbe-4ae1-40a3-b808-f800b933e37c-image.png 01c4a023-318c-4259-a18a-3e3da50ed84b-image.png
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        Idefix01
        #1489
        @crunchip
        was soll da nicht passen?
        Cumulativ Reading - Jahresbeginn = currentYear
        • I Idefix01
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #1490
          @idefix01 ich komme gerade nicht mit, was funktioniert und wo funktioniert was nicht?
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            #1491
            @crunchip
            Von diesem Wert sollte eigentlich der Startwert abgezogen werden oder nicht?
            • I Idefix01
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #1492
              @idefix01 na dann ist das ein sportlicher Stromverbrauch
              rund 330 kWh in 15 Tagen
                I Offline
                I Offline
                Idefix01
                #1493
                @crunchip
                ja der Wert ist so schon ok, es sind 2 Haushalte
                • I Idefix01
                  @crunchip
                  I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  #1494
                  @crunchip
                  aber im Januar sind noch keine 8213 kWh verbraucht wurden sondern nur die 330
                  • I Idefix01
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #1495
                    @idefix01 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    da hast du den startwert TAG eingetragen, Cumulativ Reading holt sich der Adapter vom Zähler
                    da hast du den Startwert fürs Jahr drin und den Rest leer gelassen
                    eigentlich brauchst du da gar nix eintragen, wie bereits geschrieben, den Zählerwert holt sich ja der Adapter und füllt somit deine Zählerstände im Laufe der Zeit
                      I Offline
                      I Offline
                      Idefix01
                      #1496
                      @crunchip
                      Ok, dann muss ich es mal testen wenn ich es leer lasse
                      • I Idefix01
                        @crunchip
                        I Offline
                        I Offline
                        Idefix01
                        #1497
                        @crunchip
                        so habe es nochmal raus genommen und neu gesetzt und die Startwerte alle auf 0 gelassen, aber trotzdem zeigt er mir an das ich Sonntag schon 8214 kWh verbraucht haben soll.
                        I crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • I Idefix01
                          @crunchip
                          I Offline
                          I Offline
                          Idefix01
                          #1498
                          @idefix01
                          ich werde es einfach mal laufen lassen, mal sehen was am Ende des Monats heraus kommt
                          • I Idefix01
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #1499
                            alle auf 0 gelassen
                            ne bei Tag trägst du den Heutigen ein, hast heute bis jetzt z.b. 20kwh verbraucht, ziehst du die von deinem Zählerstand ab schreibst den Wert bei Start Tag rein
                              alle auf 0 gelassen
                              I Offline
                              I Offline
                              Idefix01
                              #1500
                              @crunchip
                              ok mach ich mal noch rein
                              • I Idefix01
                                @crunchip
                                I Offline
                                I Offline
                                Idefix01
                                #1501
                                @crunchip
                                komisch geht leider trotzdem nicht, werte vom shelly da funktioniert es und es wird abgezogen und die Werte sind stimmig
                                aber bei dem Wert, den ich über ein Script im javascript.0 schreiben lasse, da funktioniert es nicht
                                • I Idefix01
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #1502
                                  hmm, da weiss ich dann auch nicht
                                  • David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #1503
                                    Sorry, dass ich jetzt wieder mit dem "Zähler Reset" komme.
                                    Man kann ja eine Schwelle einstellen, ab wo der Zähler als resettet erkannt werden soll.
                                    Merkt sich SA, dass es einen Reset gab, bis die Schwelle wieder überschritten wurde?
                                    Mein Gedanke:
                                    Ich stelle die Schwelle auf 1.
                                    Der neue Zähler braucht aber dutzende Messungen bis er bei 1 ankommt.
                                    Resettet sich SA bis dahin dann immer wieder oder ist er so schlau und wartet so lange?
                                      @rennuy sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      Außerdem muss man SA etwas Zeit lassen, um die geänderten Eingaben zu korrigieren
                                      das stimmt, das Dauert einen Augenblick
                                      Rennuy
                                      #1504
                                      @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      @Idefix01 Ich habe auch den Fehler gemacht und immer wieder an den Werten rumgedoktert. Es wird nicht immer gleich alles übernommen. Ich habe die Werte dann nach Anleitung eingestellt und den Rechner ausgemacht. Am nächsten Morgen hat es wieder gepasst. ;)
                                        XsevX Offline
                                        XsevX Offline
                                        Xsev
                                        #1505
                                        @crunchip Heute Nachmittag hat sich der Wert in SA für meinen Gaszähler verabschiedet. Der Zähler stand aber SA hat gut 22.000m³ drauf gerechnet, siehe Screenshot, Das ist mir beim Wasserzähler vor ein paar Monaten auch schon mal passiert. Da war ich mir aber nicht sicher ob es der Zähler war oder SA, da ich es zu spät bemerkt hatte. Kann ich das wieder gerade bügeln?
                                        • XsevX Xsev
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #1506
                                          @xsev sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          bestimmt
                                          siehe Screenshot
                                          was ist den der aktuelle Wert bzw zeig mal das Raw vom Zähler Datenpunkt
                                          XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
