  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • A arnold
    @crunchip
    habe in RAW gelöscht
    "cumulativeValue": 1036.95,
    "valueAtDeviceReset": 0,
    "valueAtDeviceInit": 0.111
          "sourceanalytix.0": {
            "enabled": true,
            "selectedUnit": "kWh",
            "start_day": 1036.98,
            "start_week": 1035.65,
            "start_month": 1033.93,
            "start_quarter": 1033.93,
            "start_year": 1033.93,
            "alias": "solar600",
            "selectedPrice": "ElectricityDay",
            "costs": true,
            "consumption": true,
            "deviceResetLogicEnabled": false,
            "threshold": 1
    cumulativeReading geändert 1037,03 aktuell Total Steckdose
    SA gestartet
    jetzt Adapter schreibt in RAW
            "enabled": true,
            "costs": true,
            "threshold": 1,
            "valueAtDeviceInit": 0.04
    cumulativeReading ist jetzt 0,041kWh
    Januar , weeks, Freitag ,Samstag alle in minus !!!😕
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #1465
    @arnold wo sind jetzt deine Werte von den Tagen zuvor?? sind ja unbeschrieben(orange)
    was hast du gemacht?
      arnold
      schrieb am zuletzt editiert von arnold
      #1466
      @crunchip
      habe nur das gemacht was ich vorher geschrieben habe.
      was machen -Funktion ;
      valueAtDeviceReset :0 ??
      valueAtDeviceInit:0.04 ??
      Daten Punkt cumulativeReading:0.041 ??
      wieso ist
      cumulativeReading ist jetzt 0,041kWh identisch mit valueAtDeviceInit
      • A arnold
        @crunchip
        wieso ist
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #1467
        @arnold sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        und nicht gelöscht und neu angelegt? dann müssten ja die Werte von letzter Woche bzw Anfang der Woche da sein.
        wieso ist
        kein Plan
        das sind interne Funktionen des Adapters zur Berechnung/reset Erkennung, was du mittlerweile ebenfalls deaktiviert hast, denn das war vorher aktiv
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          wieso ist
          kein Plan
          Rennuy
          schrieb am zuletzt editiert von Rennuy
          #1468
          ich habe beim Testen des SA auch gerade einen Knoten im Kopf und hoffe ihr könnt mir kurz helfen.
          Ich will testweise die Verbrauchswerte eines shellys auswerten. Die Auswertung funktioniert soweit, wenn ich keine Startwerte vorgebe.
          Setze ich die Startwerte, werden diese im SA negativ übernommen und von da an die eigentlichen Verbrauchswerte addiert.
          Hab ich bei den Einstellungen etwas übersehen bzw. überlesen? Der SA scheint bei euch ja zu funktionieren.
          W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Rennuy
            W Offline
            W Offline
            Willi-Wunder
            #1469
            @rennuy
            Hast du dir mal meinen alten Post angesehen? Hatte es für einen Shelly erklärt.
            • R Rennuy
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #1470
              @rennuy sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              so habe ich das bei all meinen Zählern gemacht, weil die Berechnung eben erst beim aktivieren beginnt, somit füllen sich Woche/Monat/Quartal/Jahr halt bei erreichen des Ereignisses.
                Rennuy
                #1471
                Danke! @willi-wunder + @crunchip
                Der Fehler saß wie immer vor dem Bildschirm. Durch die Screenshots von @Willi-Wunder bin ich erstmal drauf gekommen, dass ich die völlig falschen Startwerte hatte. Außerdem muss man SA etwas Zeit lassen, um die geänderten Eingaben zu korrigieren. Ich habe heute Nacht zu schnell zu viele Werte geändert, die aber heute Morgen alle korrekt übernommen wurden. Jetzt läuft der Adapter.
                • David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #1472
                  Kleine Frage,
                  auch wenn es vermutlich irgendwo hier in den Beiträgen steht.
                  Gibt es ein empfohlenes Vorgehen bei einem Zählerwechsel? Bekomme morgen einen neuen.
                  Einfach tauschen und SA erkennt den niedrigen Wert als neuen Zähler? Am besten mit 0 anfangen oder was der Zähler eben nach Einbau und Test anzeigt?
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • David G.D David G.
                    Kleine Frage,
                    W Offline
                    W Offline
                    Willi-Wunder
                    #1473
                    @david-g
                    Woher soll SA den neuen Zählerstand wissen? Wenn die Werte zum Zähler übereinstimmen sollen, wirst du diesen entsprechend deinen bisherigen Verbrauch anpassen müssen.
                    • W Willi-Wunder
                      @david-g
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #1474
                      @willi-wunder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      Aus dem überwachten Aliasdatenpunkt.
                      Ich dachte hier schon gelesen zu haben, dass wenn SA einen niedrigeren Wert als zuvor bekommt die neuen Werte auf die bisher hinterlegten (SA kennt ja den letzten Wert) aufaddiert.
                      EDIT
                      Hab es grad getestet.
                      Testdatenpunkt angelegt und mit SA überwacht. Ein paar Werte eingegeben bis 10.
                      Sa zeigt mir einen Verbrauch von 10 an.
                      2 eingegeben SA zeigt mir 12 an.
                      1 eingegeben SA zeigt mir 13 an.
                      • W Willi-Wunder
                        @marios
                        Schau mal hier, mein Beitrag von damals könnte hilfreich sein........
                        Beitrag vom 22. Jan. 2021, 00:56
                        lucky51179
                        schrieb am zuletzt editiert von lucky51179
                        #1475
                        @willi-wunder @willi-wunder Habe das ganze mal nach der Anleitung gemacht. Das funktioniert soweit.
                        wenn ich bei "valueAtDeviceReset" den wer von meinen Shelly mit - eingebe und den
                        "valueAtDeviceInit" mit null hat er im Datenpunkt auf null gesetzt. Wenn ich das - weg lasse verdoppelt er mit nach dem ersten aktualisieren den Wert wieder. nach dem verdoppeln addiert er manchmal auch nicht mehr.
                        Was mache ich da faslch ?
                        "valueAtDeviceReset": 4972.9429, --- dieser wert erhöht sich nach dem Reset immer um den Zahlenwert
                        "valueAtDeviceInit": -0.003
                        Das komische ist das ist bei anderen Shellys nicht der Fall die laufen.
                        • R Rennuy
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #1476
                          das stimmt, das Dauert einen Augenblick
                            EDIT
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #1477
                            @david-g sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            jep so sollte es auch funktionieren, diese Funktion kan man übriges auch deaktivieren
                            • DutchmanD Dutchman
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #1478
                              @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              Okay, gut zu wissen.
                              Wie würde es sich denn bei Deaktivierung verhalten? Und wo macht man das? Finde in den Settings nichts.
                              BananaJoeB DutchmanD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                              • JB_SullivanJ Offline
                                JB_Sullivan
                                #1479
                                Wird es eigentlich irgendwann mal eine neue Version vom SA Adapter geben?
                                Ich habe mitlerweile viele Shellys, welche regelmäßig einen Geräte Reset machen, was der SA Adapter ja eigentlich abfangen soll. Leider funktioniert das überhaupt nicht, warum und wieso - k.A.
                                Hier sieht man z.B. das der Shelly alle paar Stunden einen Reset durchführt (Uptime ist 2,xx Stunden) . Im Diagramm sind das die roten "Peaks" nach unten.
                                Obwohl der Adapter diese Geräte Resets eigentlich abfangen soll, schreibt er mir als Startwerte immer wieder eine 0 rein, was dann in der Darstellung natürlich zu negativen, nicht zu gebrauchenden Werten führt. Mittlerweile tracke ich nur noch sehr wenige Geräte mit dem SA Adapter, weil Langzeit Auswertungen regelmäßig zerschossen werden.
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #1480
                                  @david-g
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #1481
                                    Er wuerde dan halt nicht kumulativ Hochzählen
                                    David G.D I 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #1482
                                      @jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      Versions 0.50 ist in Vorbereitung mit vielen änderungen (DP werden gleich bleiben, aber unter anderen auch JSON)
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #1483
                                        XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #1484
                                          @dutchman
                                          @BananaJoe
                                          @crunchip
                                          Irgendwie hab ich die Option nicht...
                                          Hab die 0.4.12 installiert.
                                          Würde also wieder bei 0 anfangen?
                                          EDIT
                                          Gfad gesehen, dass es eine 0.4.14 gibt.
                                          Mein Fehler....
