  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • M MarioS.
    @willi-wunder
    expertenmodus ist an ja.
    mit entf oder lösch kann ich schon löschen, aber wie gesagt es bleiben immer 3 stellen stehen und dann wird aus der nächsten zeile weiter gelöscht :man-shrugging:
    W Offline
    W Offline
    Willi-Wunder
    #1460
    @marios
    Siehst du den Cusor blinken an welcher Stelle der steht? Hört sich so an, als steht er an der falschen Stelle wenn du bereits aus der neuen Zeilen etwas löscht? Du wirst soetwas aber ja nicht zum ersten mal machen, daher ist es komisch. Hab gerade mal selbst in der Raw nochmal editiert, geht ganz normal. Hast es mal mit einem anderen Browser probiert?
    • M MarioS.
      @willi-wunder
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #1461
      @marios sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      mit der Pfeiltaste nach rechts geht nicht?
        michael_4358
        #1462
        ist es möglich mit dem adapter auch andere werte zu loggen❓
        Hintergrund:
        ich möchte gerne meinen Autarkie wert in % loggen,
        da ich Aufschlüsselung vom adapter sehr gut finde.
        aber es lassen sich scheinbar nur Verbrauchsdaten erfassen, also strom/Wasser usw..
        gibt es da eine Möglichkeit?
        • M michael_4358
          Hintergrund:
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #1463
          @michael_4358 aktuell, das was an units im Adapter hinterlegt ist
            @arnold SA stoppen, Expertenmodus an
            du löscht im RAW das Komma am Ende Zeile 15 und die 3 Zeilen danach
            "cumulativeValue": 1036.95,
            "valueAtDeviceReset": 0,
            "valueAtDeviceInit": 0.111
            anschliessend trägst du in den Objekten bei sourceanalytix.0.xyz.cumulativeReading den aktuellen Wert der Steckdose ein.(wenn du zu lange brauchst und der Zähler weiter zählt kommt es wieder zu einem reset)
            Anschliessend SA wieder starten
            so ist der Vorgang ebenfalls, wenn die Steckdose sich zurückgesetzt hatte und du den Wert im tasmota wieder korrigierst.
            arnold
            schrieb am zuletzt editiert von arnold
            #1464
            @crunchip
            habe in RAW gelöscht
                  "sourceanalytix.0": {
                    "enabled": true,
                    "selectedUnit": "kWh",
                    "start_day": 1036.98,
                    "start_week": 1035.65,
                    "start_month": 1033.93,
                    "start_quarter": 1033.93,
                    "start_year": 1033.93,
                    "alias": "solar600",
                    "selectedPrice": "ElectricityDay",
                    "costs": true,
                    "consumption": true,
                    "deviceResetLogicEnabled": false,
                    "threshold": 1
            cumulativeReading geändert 1037,03 aktuell Total Steckdose
            SA gestartet
            jetzt Adapter schreibt in RAW
                    "enabled": true,
                    "costs": true,
                    "threshold": 1,
                    "valueAtDeviceInit": 0.04
            cumulativeReading ist jetzt 0,041kWh
            Januar , weeks, Freitag ,Samstag alle in minus !!!😕
            • A arnold
              @crunchip
                      "enabled": true,
                      "costs": true,
                      "threshold": 1
              SA gestartet
                      "enabled": true,
                      "costs": true,
                      "threshold": 1,
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #1465
              @arnold wo sind jetzt deine Werte von den Tagen zuvor?? sind ja unbeschrieben(orange)
              was hast du gemacht?
                arnold
                #1466
                @crunchip
                habe nur das gemacht was ich vorher geschrieben habe.
                was machen -Funktion ;
                valueAtDeviceReset :0 ??
                valueAtDeviceInit:0.04 ??
                Daten Punkt cumulativeReading:0.041 ??
                wieso ist
                cumulativeReading ist jetzt 0,041kWh identisch mit valueAtDeviceInit
                • A arnold
                  @crunchip
                  wieso ist
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #1467
                  @arnold sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  und nicht gelöscht und neu angelegt? dann müssten ja die Werte von letzter Woche bzw Anfang der Woche da sein.
                  wieso ist
                  kein Plan
                  das sind interne Funktionen des Adapters zur Berechnung/reset Erkennung, was du mittlerweile ebenfalls deaktiviert hast, denn das war vorher aktiv
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                    wieso ist
                    kein Plan
                    Rennuy
                    schrieb am zuletzt editiert von Rennuy
                    #1468
                    ich habe beim Testen des SA auch gerade einen Knoten im Kopf und hoffe ihr könnt mir kurz helfen.
                    Ich will testweise die Verbrauchswerte eines shellys auswerten. Die Auswertung funktioniert soweit, wenn ich keine Startwerte vorgebe.
                    Setze ich die Startwerte, werden diese im SA negativ übernommen und von da an die eigentlichen Verbrauchswerte addiert.
                    Hab ich bei den Einstellungen etwas übersehen bzw. überlesen? Der SA scheint bei euch ja zu funktionieren.
                    W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R Rennuy
                      W Offline
                      W Offline
                      Willi-Wunder
                      #1469
                      @rennuy
                      Hast du dir mal meinen alten Post angesehen? Hatte es für einen Shelly erklärt.
                      • R Rennuy
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #1470
                        @rennuy sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        so habe ich das bei all meinen Zählern gemacht, weil die Berechnung eben erst beim aktivieren beginnt, somit füllen sich Woche/Monat/Quartal/Jahr halt bei erreichen des Ereignisses.
                          Rennuy
                          #1471
                          Danke! @willi-wunder + @crunchip
                          Der Fehler saß wie immer vor dem Bildschirm. Durch die Screenshots von @Willi-Wunder bin ich erstmal drauf gekommen, dass ich die völlig falschen Startwerte hatte. Außerdem muss man SA etwas Zeit lassen, um die geänderten Eingaben zu korrigieren. Ich habe heute Nacht zu schnell zu viele Werte geändert, die aber heute Morgen alle korrekt übernommen wurden. Jetzt läuft der Adapter.
                          • David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #1472
                            Kleine Frage,
                            auch wenn es vermutlich irgendwo hier in den Beiträgen steht.
                            Gibt es ein empfohlenes Vorgehen bei einem Zählerwechsel? Bekomme morgen einen neuen.
                            Einfach tauschen und SA erkennt den niedrigen Wert als neuen Zähler? Am besten mit 0 anfangen oder was der Zähler eben nach Einbau und Test anzeigt?
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • David G.D David G.
                              Kleine Frage,
                              W Offline
                              W Offline
                              Willi-Wunder
                              #1473
                              @david-g
                              Woher soll SA den neuen Zählerstand wissen? Wenn die Werte zum Zähler übereinstimmen sollen, wirst du diesen entsprechend deinen bisherigen Verbrauch anpassen müssen.
                              • W Willi-Wunder
                                @david-g
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #1474
                                @willi-wunder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                Aus dem überwachten Aliasdatenpunkt.
                                Ich dachte hier schon gelesen zu haben, dass wenn SA einen niedrigeren Wert als zuvor bekommt die neuen Werte auf die bisher hinterlegten (SA kennt ja den letzten Wert) aufaddiert.
                                EDIT
                                Hab es grad getestet.
                                Testdatenpunkt angelegt und mit SA überwacht. Ein paar Werte eingegeben bis 10.
                                Sa zeigt mir einen Verbrauch von 10 an.
                                2 eingegeben SA zeigt mir 12 an.
                                1 eingegeben SA zeigt mir 13 an.
                                • W Willi-Wunder
                                  @marios
                                  Schau mal hier, mein Beitrag von damals könnte hilfreich sein........
                                  Beitrag vom 22. Jan. 2021, 00:56
                                  lucky51179
                                  schrieb am zuletzt editiert von lucky51179
                                  #1475
                                  @willi-wunder @willi-wunder Habe das ganze mal nach der Anleitung gemacht. Das funktioniert soweit.
                                  wenn ich bei "valueAtDeviceReset" den wer von meinen Shelly mit - eingebe und den
                                  "valueAtDeviceInit" mit null hat er im Datenpunkt auf null gesetzt. Wenn ich das - weg lasse verdoppelt er mit nach dem ersten aktualisieren den Wert wieder. nach dem verdoppeln addiert er manchmal auch nicht mehr.
                                  Was mache ich da faslch ?
                                  "valueAtDeviceReset": 4972.9429, --- dieser wert erhöht sich nach dem Reset immer um den Zahlenwert
                                  "valueAtDeviceInit": -0.003
                                  Das komische ist das ist bei anderen Shellys nicht der Fall die laufen.
                                  • R Rennuy
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #1476
                                    das stimmt, das Dauert einen Augenblick
                                      EDIT
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #1477
                                      @david-g sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      jep so sollte es auch funktionieren, diese Funktion kan man übriges auch deaktivieren
                                      • DutchmanD Dutchman
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #1478
                                        @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        Okay, gut zu wissen.
                                        Wie würde es sich denn bei Deaktivierung verhalten? Und wo macht man das? Finde in den Settings nichts.
                                        BananaJoeB DutchmanD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • JB_SullivanJ Offline
                                          JB_Sullivan
                                          #1479
                                          Wird es eigentlich irgendwann mal eine neue Version vom SA Adapter geben?
                                          Ich habe mitlerweile viele Shellys, welche regelmäßig einen Geräte Reset machen, was der SA Adapter ja eigentlich abfangen soll. Leider funktioniert das überhaupt nicht, warum und wieso - k.A.
                                          Hier sieht man z.B. das der Shelly alle paar Stunden einen Reset durchführt (Uptime ist 2,xx Stunden) . Im Diagramm sind das die roten "Peaks" nach unten.
                                          Obwohl der Adapter diese Geräte Resets eigentlich abfangen soll, schreibt er mir als Startwerte immer wieder eine 0 rein, was dann in der Darstellung natürlich zu negativen, nicht zu gebrauchenden Werten führt. Mittlerweile tracke ich nur noch sehr wenige Geräte mit dem SA Adapter, weil Langzeit Auswertungen regelmäßig zerschossen werden.
