  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @lucky51179 habe zwar keinen 3EM, allerdings frage ich mich woher die vielen Nachkomma Stellen sind
    lucky51179
    #1447
    @crunchip das kann ich auch nicht sagen da in der shelly der Punkt steht Bildschirm­foto 2023-01-12 um 20.02.12.png
      MarioS.
      #1448
      hey Leute,
      ich komme grad mit dem SA Adapter nicht mehr klar, steh auf dem schlauch.
      Ich logge werte von einem Shelly 3em. hatte letzten aber einen utopischen tageswert von 4410 kWh
      jetzt wollt ich die falschen werte wieder anpassen.
      Welche DP kann bzw. muss ich jetzt manuell ändern. Hab schon einmal versucht zu ändern, aber danach werden keine Werte weiter berechnet, als würde sich der Adapter aufhängen.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MarioS.
        hey Leute,
        W Offline
        W Offline
        Willi-Wunder
        #1449
        @marios
        Schau mal hier, mein Beitrag von damals könnte hilfreich sein........
        Beitrag vom 22. Jan. 2021, 00:56
        A L 2 Antworten Letzte Antwort
          @arnold sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          im Datenpunkt cumulativeReading ändere ich gar nicht
          den korrekten Wert trägst du unmittelbar bevor du SA wieder startest, ein. Der darf nicht kleiner als der tatsächliche sein.
          Dein Zähler läuft ja weiter, wenn du natürlich zu lange brauchst, hat sich der Wert ja schon wieder verändert, folglich bekommst du wieder ein device reset
          arnold
          #1450
          @crunchip
          ich stoppe SA
          in RAW Lösche
          "valueAtDeviceReset"
          "valueAtDeviceInit"
          ändere
          "cumulativeValue": 1036.94 kWh
          Starte adaper
          in RAW steht jetzt
          Meine Steckdose ist mit Tasmota, messe Verbrauch .ich will hier kein Stromzähler erfassen nur was die Steckdose erfasst (IST GERADE KEIN VERBRAUCHER AN-damit sich nicht ändert)
          wieso ist der verbrauch heute Freitag -1036,683(minus)???
          • W Willi-Wunder
            @marios
            arnold
            schrieb am zuletzt editiert von arnold
            #1451
            @willi-wunder
            ist Super dargestellt aber ich will denn Stromzähler nicht nur verbrauch von der Steckdose .welche werte soll ich in RAW ändern ,
            Datenpunkt comulativeReading was ist das ? was kommt hier rein ? muss das auch geändert werden ?
            • A arnold
              @crunchip
              ich stoppe SA
              in RAW Lösche
              "valueAtDeviceInit"
              ändere
              Starte adaper
              in RAW steht jetzt
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #1452
              @arnold ich hab kein Plan was bei dir los ist.
              also mal von vorne
              was zeigt die Steckdose aktuell auf der tasmotaseite an(Energietotal), nicht in iobroker?
              das ist dein aktueller Zählerstand(solltest du Probleme haben, das sich der Zähler resettet bei Stromausfall musst du anders vorgehen)
                also mal von vorne
                arnold
                #1453
                @crunchip
                ich erfasse noch nicht meinen Stromzäher deswegen was kommt in comulativeReading?
                bei Strom ausfalle ändere ich in Tasmota Totalwert.
                • A arnold
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #1454
                  das heißt, du hast das Problem, das sich der Totalwert zurücksetzt wenn Stromausfall?
                  da kommt dann genau dieser Wert(total) rein
                  ok und jetzt das Raw vom original DP aber nicht als screen, sondern in code</>
                    arnold
                    #1455
                    @crunchip
                    tasmota insgesamt 1036.951
                    was kommt jetzt in
                    "valueAtDeviceReset" ?
                    "valueAtDeviceInit" ?
                    "cumulativeValue" ?
                    "comulativeReading" was schreibe ich hier ? wenn ich Zählerstand ablese dann muss er doch ständig aktualisiert sein oder ?
                          "sourceanalytix.0": {
                            "enabled": true,
                            "selectedUnit": "kWh",
                            "start_day": 1036.86,
                            "start_week": 1035.65,
                            "start_month": 1033.93,
                            "start_quarter": 1033.93,
                            "start_year": 1033.93,
                            "alias": "solar600",
                            "selectedPrice": "ElectricityDay",
                            "costs": true,
                            "consumption": true,
                            "deviceResetLogicEnabled": false,
                            "threshold": 1,
                            "cumulativeValue": 1036.95,
                            "valueAtDeviceReset": 0,
                            "valueAtDeviceInit": 0.111
                    • A arnold
                      @crunchip
                      was kommt jetzt in
                      "cumulativeValue" ?
                              "enabled": true,
                              "costs": true,
                              "threshold": 1,
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #1456
                      @arnold SA stoppen, Expertenmodus an
                      du löscht im RAW das Komma am Ende Zeile 15 und die 3 Zeilen danach
                      anschliessend trägst du in den Objekten bei sourceanalytix.0.xyz.cumulativeReading den aktuellen Wert der Steckdose ein.(wenn du zu lange brauchst und der Zähler weiter zählt kommt es wieder zu einem reset)
                      Anschliessend SA wieder starten
                      so ist der Vorgang ebenfalls, wenn die Steckdose sich zurückgesetzt hatte und du den Wert im tasmota wieder korrigierst.
                        MarioS.
                        #1457
                        hab irgendwie das Problem das ich im RAW nicht die komplette Zahl in z.b. "valueAtDeviceReset" löschen kann, da bleiben immer 3 stellen stehen
                        • M MarioS.
                          W Offline
                          W Offline
                          Willi-Wunder
                          #1458
                          @marios
                          Hmm, keine Ahnung ob es daran liegt, den Expertenmodus hast du aber an? Kannst du die Zahlen nicht mit der "entf" oder "lösch" Taste entfernen?
                            MarioS.
                            #1459
                            @willi-wunder
                            expertenmodus ist an ja.
                            mit entf oder lösch kann ich schon löschen, aber wie gesagt es bleiben immer 3 stellen stehen und dann wird aus der nächsten zeile weiter gelöscht :man-shrugging:
                            W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MarioS.
                              @willi-wunder
                              W Offline
                              W Offline
                              Willi-Wunder
                              #1460
                              @marios
                              Siehst du den Cusor blinken an welcher Stelle der steht? Hört sich so an, als steht er an der falschen Stelle wenn du bereits aus der neuen Zeilen etwas löscht? Du wirst soetwas aber ja nicht zum ersten mal machen, daher ist es komisch. Hab gerade mal selbst in der Raw nochmal editiert, geht ganz normal. Hast es mal mit einem anderen Browser probiert?
                              • M MarioS.
                                @willi-wunder
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #1461
                                @marios sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                mit der Pfeiltaste nach rechts geht nicht?
                                  michael_4358
                                  #1462
                                  ist es möglich mit dem adapter auch andere werte zu loggen❓
                                  Hintergrund:
                                  ich möchte gerne meinen Autarkie wert in % loggen,
                                  da ich Aufschlüsselung vom adapter sehr gut finde.
                                  aber es lassen sich scheinbar nur Verbrauchsdaten erfassen, also strom/Wasser usw..
                                  gibt es da eine Möglichkeit?
                                  • M michael_4358
                                    Hintergrund:
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #1463
                                    @michael_4358 aktuell, das was an units im Adapter hinterlegt ist
                                      arnold
                                      #1464
                                      @crunchip
                                      habe in RAW gelöscht
                                              "enabled": true,
                                              "start_day": 1036.98,
                                              "costs": true,
                                              "threshold": 1
                                      cumulativeReading geändert 1037,03 aktuell Total Steckdose
                                      SA gestartet
                                      jetzt Adapter schreibt in RAW
                                              "enabled": true,
                                              "costs": true,
                                              "threshold": 1,
                                              "valueAtDeviceInit": 0.04
                                      cumulativeReading ist jetzt 0,041kWh
                                      Januar , weeks, Freitag ,Samstag alle in minus !!!😕
                                      • A arnold
                                        @crunchip
                                                "enabled": true,
                                                "costs": true,
                                                "threshold": 1
                                        SA gestartet
                                                "enabled": true,
                                                "costs": true,
                                                "threshold": 1,
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #1465
                                        @arnold wo sind jetzt deine Werte von den Tagen zuvor?? sind ja unbeschrieben(orange)
                                        was hast du gemacht?
                                          arnold
                                          #1466
                                          @crunchip
                                          habe nur das gemacht was ich vorher geschrieben habe.
                                          was machen -Funktion ;
                                          valueAtDeviceReset :0 ??
                                          valueAtDeviceInit:0.04 ??
                                          Daten Punkt cumulativeReading:0.041 ??
                                          wieso ist
                                          cumulativeReading ist jetzt 0,041kWh identisch mit valueAtDeviceInit
