  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • M MarioS.
    hey Leute,
    ich komme grad mit dem SA Adapter nicht mehr klar, steh auf dem schlauch.
    Ich logge werte von einem Shelly 3em. hatte letzten aber einen utopischen tageswert von 4410 kWh
    jetzt wollt ich die falschen werte wieder anpassen.
    Welche DP kann bzw. muss ich jetzt manuell ändern. Hab schon einmal versucht zu ändern, aber danach werden keine Werte weiter berechnet, als würde sich der Adapter aufhängen.
    W Offline
    W Offline
    Willi-Wunder
    #1449
    @marios
    Schau mal hier, mein Beitrag von damals könnte hilfreich sein........
    Beitrag vom 22. Jan. 2021, 00:56
    A L 2 Antworten Letzte Antwort
      @arnold sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      im Datenpunkt cumulativeReading ändere ich gar nicht
      den korrekten Wert trägst du unmittelbar bevor du SA wieder startest, ein. Der darf nicht kleiner als der tatsächliche sein.
      Dein Zähler läuft ja weiter, wenn du natürlich zu lange brauchst, hat sich der Wert ja schon wieder verändert, folglich bekommst du wieder ein device reset
      arnold
      #1450
      @crunchip
      ich stoppe SA
      in RAW Lösche
      "valueAtDeviceReset"
      "valueAtDeviceInit"
      ändere
      "cumulativeValue": 1036.94 kWh
      Starte adaper
      in RAW steht jetzt
      Meine Steckdose ist mit Tasmota, messe Verbrauch .ich will hier kein Stromzähler erfassen nur was die Steckdose erfasst (IST GERADE KEIN VERBRAUCHER AN-damit sich nicht ändert)
      wieso ist der verbrauch heute Freitag -1036,683(minus)???
      • W Willi-Wunder
        @marios
        arnold
        schrieb am zuletzt editiert von arnold
        #1451
        @willi-wunder
        ist Super dargestellt aber ich will denn Stromzähler nicht nur verbrauch von der Steckdose .welche werte soll ich in RAW ändern ,
        Datenpunkt comulativeReading was ist das ? was kommt hier rein ? muss das auch geändert werden ?
        • A arnold
          @crunchip
          ich stoppe SA
          in RAW Lösche
          "valueAtDeviceInit"
          ändere
          Starte adaper
          in RAW steht jetzt
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #1452
          @arnold ich hab kein Plan was bei dir los ist.
          also mal von vorne
          was zeigt die Steckdose aktuell auf der tasmotaseite an(Energietotal), nicht in iobroker?
          das ist dein aktueller Zählerstand(solltest du Probleme haben, das sich der Zähler resettet bei Stromausfall musst du anders vorgehen)
            also mal von vorne
            arnold
            #1453
            @crunchip
            ich erfasse noch nicht meinen Stromzäher deswegen was kommt in comulativeReading?
            bei Strom ausfalle ändere ich in Tasmota Totalwert.
            • A arnold
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #1454
              das heißt, du hast das Problem, das sich der Totalwert zurücksetzt wenn Stromausfall?
              da kommt dann genau dieser Wert(total) rein
              ok und jetzt das Raw vom original DP aber nicht als screen, sondern in code</>
                arnold
                #1455
                @crunchip
                tasmota insgesamt 1036.951
                was kommt jetzt in
                "valueAtDeviceReset" ?
                "valueAtDeviceInit" ?
                "cumulativeValue" ?
                "comulativeReading" was schreibe ich hier ? wenn ich Zählerstand ablese dann muss er doch ständig aktualisiert sein oder ?
                      "sourceanalytix.0": {
                        "enabled": true,
                        "selectedUnit": "kWh",
                        "start_day": 1036.86,
                        "start_week": 1035.65,
                        "start_month": 1033.93,
                        "start_quarter": 1033.93,
                        "start_year": 1033.93,
                        "alias": "solar600",
                        "selectedPrice": "ElectricityDay",
                        "costs": true,
                        "consumption": true,
                        "deviceResetLogicEnabled": false,
                        "threshold": 1,
                        "cumulativeValue": 1036.95,
                        "valueAtDeviceReset": 0,
                        "valueAtDeviceInit": 0.111
                • A arnold
                  @crunchip
                  was kommt jetzt in
                  "cumulativeValue" ?
                          "enabled": true,
                          "costs": true,
                          "threshold": 1,
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #1456
                  @arnold SA stoppen, Expertenmodus an
                  du löscht im RAW das Komma am Ende Zeile 15 und die 3 Zeilen danach
                  anschliessend trägst du in den Objekten bei sourceanalytix.0.xyz.cumulativeReading den aktuellen Wert der Steckdose ein.(wenn du zu lange brauchst und der Zähler weiter zählt kommt es wieder zu einem reset)
                  Anschliessend SA wieder starten
                  so ist der Vorgang ebenfalls, wenn die Steckdose sich zurückgesetzt hatte und du den Wert im tasmota wieder korrigierst.
                    MarioS.
                    #1457
                    hab irgendwie das Problem das ich im RAW nicht die komplette Zahl in z.b. "valueAtDeviceReset" löschen kann, da bleiben immer 3 stellen stehen
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MarioS.
                      W Offline
                      W Offline
                      Willi-Wunder
                      #1458
                      @marios
                      Hmm, keine Ahnung ob es daran liegt, den Expertenmodus hast du aber an? Kannst du die Zahlen nicht mit der "entf" oder "lösch" Taste entfernen?
                        MarioS.
                        #1459
                        @willi-wunder
                        expertenmodus ist an ja.
                        mit entf oder lösch kann ich schon löschen, aber wie gesagt es bleiben immer 3 stellen stehen und dann wird aus der nächsten zeile weiter gelöscht :man-shrugging:
                        W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MarioS.
                          @willi-wunder
                          W Offline
                          W Offline
                          Willi-Wunder
                          #1460
                          @marios
                          Siehst du den Cusor blinken an welcher Stelle der steht? Hört sich so an, als steht er an der falschen Stelle wenn du bereits aus der neuen Zeilen etwas löscht? Du wirst soetwas aber ja nicht zum ersten mal machen, daher ist es komisch. Hab gerade mal selbst in der Raw nochmal editiert, geht ganz normal. Hast es mal mit einem anderen Browser probiert?
                          • M MarioS.
                            @willi-wunder
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #1461
                            @marios sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            mit der Pfeiltaste nach rechts geht nicht?
                              michael_4358
                              #1462
                              ist es möglich mit dem adapter auch andere werte zu loggen❓
                              Hintergrund:
                              ich möchte gerne meinen Autarkie wert in % loggen,
                              da ich Aufschlüsselung vom adapter sehr gut finde.
                              aber es lassen sich scheinbar nur Verbrauchsdaten erfassen, also strom/Wasser usw..
                              gibt es da eine Möglichkeit?
                              • M michael_4358
                                Hintergrund:
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #1463
                                @michael_4358 aktuell, das was an units im Adapter hinterlegt ist
                                  arnold
                                  #1464
                                  @crunchip
                                  habe in RAW gelöscht
                                          "enabled": true,
                                          "start_day": 1036.98,
                                          "costs": true,
                                          "threshold": 1
                                  cumulativeReading geändert 1037,03 aktuell Total Steckdose
                                  SA gestartet
                                  jetzt Adapter schreibt in RAW
                                          "enabled": true,
                                          "costs": true,
                                          "threshold": 1,
                                          "valueAtDeviceInit": 0.04
                                  cumulativeReading ist jetzt 0,041kWh
                                  Januar , weeks, Freitag ,Samstag alle in minus !!!😕
                                  • A arnold
                                    @crunchip
                                            "enabled": true,
                                            "costs": true,
                                            "threshold": 1
                                    SA gestartet
                                            "enabled": true,
                                            "costs": true,
                                            "threshold": 1,
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #1465
                                    @arnold wo sind jetzt deine Werte von den Tagen zuvor?? sind ja unbeschrieben(orange)
                                    was hast du gemacht?
                                      arnold
                                      #1466
                                      @crunchip
                                      habe nur das gemacht was ich vorher geschrieben habe.
                                      was machen -Funktion ;
                                      valueAtDeviceReset :0 ??
                                      valueAtDeviceInit:0.04 ??
                                      Daten Punkt cumulativeReading:0.041 ??
                                      wieso ist
                                      cumulativeReading ist jetzt 0,041kWh identisch mit valueAtDeviceInit
                                      • A arnold
                                        @crunchip
                                        wieso ist
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #1467
                                        und nicht gelöscht und neu angelegt? dann müssten ja die Werte von letzter Woche bzw Anfang der Woche da sein.
                                        wieso ist
                                        kein Plan
                                        das sind interne Funktionen des Adapters zur Berechnung/reset Erkennung, was du mittlerweile ebenfalls deaktiviert hast, denn das war vorher aktiv
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          wieso ist
                                          kein Plan
                                          Rennuy
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rennuy
                                          #1468
                                          ich habe beim Testen des SA auch gerade einen Knoten im Kopf und hoffe ihr könnt mir kurz helfen.
                                          Ich will testweise die Verbrauchswerte eines shellys auswerten. Die Auswertung funktioniert soweit, wenn ich keine Startwerte vorgebe.
                                          Setze ich die Startwerte, werden diese im SA negativ übernommen und von da an die eigentlichen Verbrauchswerte addiert.
                                          Hab ich bei den Einstellungen etwas übersehen bzw. überlesen? Der SA scheint bei euch ja zu funktionieren.
