  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • A arnold
    @crunchip
    10.01.2023 Gestern Zähler 1035,79kWh
    SA gestoppt
    noch ändern Datenpunkt
    cumulativeReading 1035,79 (geschrieben)
    in RAW geschrieben
    muss hier auch ändern ??? (habe auch geändert)
    SA gestartet
    11.01.2023 Heute Zähler 1036,66kWh
    cumulativeReading 1036.172
    currentMonth ist heute gestartet mit 1,85kWh (bin sicher morgen auch mit 1,85)
    Datenpunkte jetzt
    heute ein minus wert soll 0,4kWh stehen
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #1442
    @arnold sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    das sind doch die Werte die im Raw stehen
    du hast am 10.01. ein device reset stehen 1035.79(möglicherweise war dann wohl der Zählerstand schon höher, als das was du eingetragen hast
    probier es so https://forum.iobroker.net/post/738686
      arnold
      #1443
      @crunchip
      Habe SA gestoppt ,experten Modus ein
      in RAW schreibe
      "cumulativeValue": 1036.81 (mein aktuelle Zähler Wert)
      beide gelöscht(Komplett )
      valueAtDeviceReset
      valueAtDeviceInit
      im Datenpunkt cumulativeReading ändere ich gar nicht
      SA starten
      bekomme ich
      • A arnold
        @crunchip
        in RAW schreibe
        valueAtDeviceReset
        valueAtDeviceInit
        SA starten
        bekomme ich
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #1444
        den korrekten Wert trägst du unmittelbar bevor du SA wieder startest, ein. Der darf nicht kleiner als der tatsächliche sein.
        Dein Zähler läuft ja weiter, wenn du natürlich zu lange brauchst, hat sich der Wert ja schon wieder verändert, folglich bekommst du wieder ein device reset
        L A 2 Antworten Letzte Antwort
          lucky51179
          schrieb am zuletzt editiert von lucky51179
          #1445
          ich habe auch zwei Punkte ich möchte den Verbrauch von meinen Shelley 3EM aufzeichnen.
          Leider wirft es mir immer wieder die Berechnung durcheinander.
          Warum schreibt er mir nach einiger Zeit hier
          "valueAtDeviceInit": -0.003,
          "valueAtDeviceReset": 19611.127200000003,
          immer einen Wert rein ? Lösche ich die Zeilen stimmt die Berechnung wieder.
          Abfrage Punkt
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Total Energy",
              "type": "number",
              "role": "value.power.consumption",
              "read": true,
              "write": false,
              "def": 0,
              "unit": "Wh",
              "custom": {
                "sourceanalytix.0": {
                  "enabled": true,
                  "selectedUnit": "wh",
                  "deviceResetLogicEnabled": true,
                  "threshold": 1,
                  "start_day": 6529.0452000000005,
                  "start_week": 1611.24,
                  "start_month": 1557.2,
                  "start_quarter": 1557.2,
                  "start_year": 1557.2,
                  "alias": "BezugTotal",
                  "selectedPrice": "ElectricityDay",
                  "consumption": true,
                  "meter_values": false,
                  "cumulativeValue": 1634326.4
            "native": {},
            "_id": "shelly.0.SHEM-3#BCFF4DFD1016#1.Total.ConsumedPower",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1673527497250
          • L lucky51179
            Abfrage Punkt
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "def": 0,
                "unit": "Wh",
                "custom": {
                    "enabled": true,
                    "threshold": 1,
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1673527497250
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #1446
            @lucky51179 habe zwar keinen 3EM, allerdings frage ich mich woher die vielen Nachkomma Stellen sind
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              lucky51179
              #1447
              @crunchip das kann ich auch nicht sagen da in der shelly der Punkt steht Bildschirm­foto 2023-01-12 um 20.02.12.png
                MarioS.
                #1448
                hey Leute,
                ich komme grad mit dem SA Adapter nicht mehr klar, steh auf dem schlauch.
                Ich logge werte von einem Shelly 3em. hatte letzten aber einen utopischen tageswert von 4410 kWh
                jetzt wollt ich die falschen werte wieder anpassen.
                Welche DP kann bzw. muss ich jetzt manuell ändern. Hab schon einmal versucht zu ändern, aber danach werden keine Werte weiter berechnet, als würde sich der Adapter aufhängen.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MarioS.
                  hey Leute,
                  W Offline
                  W Offline
                  Willi-Wunder
                  #1449
                  @marios
                  Schau mal hier, mein Beitrag von damals könnte hilfreich sein........
                  Beitrag vom 22. Jan. 2021, 00:56
                  A L 2 Antworten Letzte Antwort
                    arnold
                    #1450
                    @crunchip
                    ich stoppe SA
                    in RAW Lösche
                    "valueAtDeviceInit"
                    ändere
                    "cumulativeValue": 1036.94 kWh
                    Starte adaper
                    in RAW steht jetzt
                    Meine Steckdose ist mit Tasmota, messe Verbrauch .ich will hier kein Stromzähler erfassen nur was die Steckdose erfasst (IST GERADE KEIN VERBRAUCHER AN-damit sich nicht ändert)
                    wieso ist der verbrauch heute Freitag -1036,683(minus)???
                    • W Willi-Wunder
                      @marios
                      arnold
                      schrieb am zuletzt editiert von arnold
                      #1451
                      @willi-wunder
                      ist Super dargestellt aber ich will denn Stromzähler nicht nur verbrauch von der Steckdose .welche werte soll ich in RAW ändern ,
                      Datenpunkt comulativeReading was ist das ? was kommt hier rein ? muss das auch geändert werden ?
                      • A arnold
                        @crunchip
                        ich stoppe SA
                        in RAW Lösche
                        "valueAtDeviceInit"
                        ändere
                        Starte adaper
                        in RAW steht jetzt
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #1452
                        @arnold ich hab kein Plan was bei dir los ist.
                        also mal von vorne
                        was zeigt die Steckdose aktuell auf der tasmotaseite an(Energietotal), nicht in iobroker?
                        das ist dein aktueller Zählerstand(solltest du Probleme haben, das sich der Zähler resettet bei Stromausfall musst du anders vorgehen)
                          also mal von vorne
                          arnold
                          #1453
                          @crunchip
                          ich erfasse noch nicht meinen Stromzäher deswegen was kommt in comulativeReading?
                          bei Strom ausfalle ändere ich in Tasmota Totalwert.
                          • A arnold
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #1454
                            das heißt, du hast das Problem, das sich der Totalwert zurücksetzt wenn Stromausfall?
                            da kommt dann genau dieser Wert(total) rein
                            ok und jetzt das Raw vom original DP aber nicht als screen, sondern in code</>
                              arnold
                              #1455
                              @crunchip
                              tasmota insgesamt 1036.951
                              was kommt jetzt in
                              "valueAtDeviceReset" ?
                              "valueAtDeviceInit" ?
                              "cumulativeValue" ?
                              "comulativeReading" was schreibe ich hier ? wenn ich Zählerstand ablese dann muss er doch ständig aktualisiert sein oder ?
                                      "enabled": true,
                                      "selectedUnit": "kWh",
                                      "start_day": 1036.86,
                                      "start_week": 1035.65,
                                      "start_month": 1033.93,
                                      "start_quarter": 1033.93,
                                      "start_year": 1033.93,
                                      "alias": "solar600",
                                      "costs": true,
                                      "deviceResetLogicEnabled": false,
                                      "threshold": 1,
                                      "cumulativeValue": 1036.95,
                                      "valueAtDeviceReset": 0,
                                      "valueAtDeviceInit": 0.111
                              • A arnold
                                @crunchip
                                was kommt jetzt in
                                "cumulativeValue" ?
                                        "enabled": true,
                                        "costs": true,
                                        "threshold": 1,
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #1456
                                @arnold SA stoppen, Expertenmodus an
                                du löscht im RAW das Komma am Ende Zeile 15 und die 3 Zeilen danach
                                anschliessend trägst du in den Objekten bei sourceanalytix.0.xyz.cumulativeReading den aktuellen Wert der Steckdose ein.(wenn du zu lange brauchst und der Zähler weiter zählt kommt es wieder zu einem reset)
                                Anschliessend SA wieder starten
                                so ist der Vorgang ebenfalls, wenn die Steckdose sich zurückgesetzt hatte und du den Wert im tasmota wieder korrigierst.
                                  MarioS.
                                  #1457
                                  hab irgendwie das Problem das ich im RAW nicht die komplette Zahl in z.b. "valueAtDeviceReset" löschen kann, da bleiben immer 3 stellen stehen
                                  • M MarioS.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Willi-Wunder
                                    #1458
                                    @marios
                                    Hmm, keine Ahnung ob es daran liegt, den Expertenmodus hast du aber an? Kannst du die Zahlen nicht mit der "entf" oder "lösch" Taste entfernen?
                                      MarioS.
                                      #1459
                                      @willi-wunder
                                      expertenmodus ist an ja.
                                      mit entf oder lösch kann ich schon löschen, aber wie gesagt es bleiben immer 3 stellen stehen und dann wird aus der nächsten zeile weiter gelöscht :man-shrugging:
                                      W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MarioS.
                                        @willi-wunder
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Willi-Wunder
                                        #1460
                                        @marios
                                        Siehst du den Cusor blinken an welcher Stelle der steht? Hört sich so an, als steht er an der falschen Stelle wenn du bereits aus der neuen Zeilen etwas löscht? Du wirst soetwas aber ja nicht zum ersten mal machen, daher ist es komisch. Hab gerade mal selbst in der Raw nochmal editiert, geht ganz normal. Hast es mal mit einem anderen Browser probiert?
                                        • M MarioS.
                                          @willi-wunder
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #1461
                                          @marios sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          mit der Pfeiltaste nach rechts geht nicht?
