  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • W Willi-Wunder
    @marios
    Schau mal hier, mein Beitrag von damals könnte hilfreich sein........
    Beitrag vom 22. Jan. 2021, 00:56
    arnold
    schrieb am zuletzt editiert von arnold
    #1451
    @willi-wunder
    ist Super dargestellt aber ich will denn Stromzähler nicht nur verbrauch von der Steckdose .welche werte soll ich in RAW ändern ,
    Datenpunkt comulativeReading was ist das ? was kommt hier rein ? muss das auch geändert werden ?
    • A arnold
      @crunchip
      ich stoppe SA
      in RAW Lösche
      "valueAtDeviceReset"
      "valueAtDeviceInit"
      ändere
      "cumulativeValue": 1036.94 kWh
      Starte adaper
      in RAW steht jetzt
      Meine Steckdose ist mit Tasmota, messe Verbrauch .ich will hier kein Stromzähler erfassen nur was die Steckdose erfasst (IST GERADE KEIN VERBRAUCHER AN-damit sich nicht ändert)
      wieso ist der verbrauch heute Freitag -1036,683(minus)???
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #1452
      @arnold ich hab kein Plan was bei dir los ist.
      @arnold sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      also mal von vorne
      was zeigt die Steckdose aktuell auf der tasmotaseite an(Energietotal), nicht in iobroker?
      das ist dein aktueller Zählerstand(solltest du Probleme haben, das sich der Zähler resettet bei Stromausfall musst du anders vorgehen)
        also mal von vorne
        arnold
        #1453
        @crunchip
        ich erfasse noch nicht meinen Stromzäher deswegen was kommt in comulativeReading?
        bei Strom ausfalle ändere ich in Tasmota Totalwert.
        • A arnold
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #1454
          das heißt, du hast das Problem, das sich der Totalwert zurücksetzt wenn Stromausfall?
          da kommt dann genau dieser Wert(total) rein
          ok und jetzt das Raw vom original DP aber nicht als screen, sondern in code</>
            arnold
            #1455
            @crunchip
            tasmota insgesamt 1036.951
            was kommt jetzt in
            "valueAtDeviceReset" ?
            "valueAtDeviceInit" ?
            "cumulativeValue" ?
            "comulativeReading" was schreibe ich hier ? wenn ich Zählerstand ablese dann muss er doch ständig aktualisiert sein oder ?
                  "sourceanalytix.0": {
                    "enabled": true,
                    "selectedUnit": "kWh",
                    "start_day": 1036.86,
                    "start_week": 1035.65,
                    "start_month": 1033.93,
                    "start_quarter": 1033.93,
                    "start_year": 1033.93,
                    "alias": "solar600",
                    "selectedPrice": "ElectricityDay",
                    "costs": true,
                    "consumption": true,
                    "deviceResetLogicEnabled": false,
                    "threshold": 1,
                    "cumulativeValue": 1036.95,
                    "valueAtDeviceReset": 0,
                    "valueAtDeviceInit": 0.111
            • A arnold
              @crunchip
              was kommt jetzt in
              "cumulativeValue" ?
                      "enabled": true,
                      "costs": true,
                      "threshold": 1,
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #1456
              @arnold SA stoppen, Expertenmodus an
              du löscht im RAW das Komma am Ende Zeile 15 und die 3 Zeilen danach
              anschliessend trägst du in den Objekten bei sourceanalytix.0.xyz.cumulativeReading den aktuellen Wert der Steckdose ein.(wenn du zu lange brauchst und der Zähler weiter zählt kommt es wieder zu einem reset)
              Anschliessend SA wieder starten
              so ist der Vorgang ebenfalls, wenn die Steckdose sich zurückgesetzt hatte und du den Wert im tasmota wieder korrigierst.
                MarioS.
                #1457
                hab irgendwie das Problem das ich im RAW nicht die komplette Zahl in z.b. "valueAtDeviceReset" löschen kann, da bleiben immer 3 stellen stehen
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MarioS.
                  W Offline
                  W Offline
                  Willi-Wunder
                  #1458
                  @marios
                  Hmm, keine Ahnung ob es daran liegt, den Expertenmodus hast du aber an? Kannst du die Zahlen nicht mit der "entf" oder "lösch" Taste entfernen?
                    MarioS.
                    #1459
                    @willi-wunder
                    expertenmodus ist an ja.
                    mit entf oder lösch kann ich schon löschen, aber wie gesagt es bleiben immer 3 stellen stehen und dann wird aus der nächsten zeile weiter gelöscht :man-shrugging:
                    W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MarioS.
                      @willi-wunder
                      W Offline
                      W Offline
                      Willi-Wunder
                      #1460
                      @marios
                      Siehst du den Cusor blinken an welcher Stelle der steht? Hört sich so an, als steht er an der falschen Stelle wenn du bereits aus der neuen Zeilen etwas löscht? Du wirst soetwas aber ja nicht zum ersten mal machen, daher ist es komisch. Hab gerade mal selbst in der Raw nochmal editiert, geht ganz normal. Hast es mal mit einem anderen Browser probiert?
                      • M MarioS.
                        @willi-wunder
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #1461
                        @marios sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        mit der Pfeiltaste nach rechts geht nicht?
                          michael_4358
                          #1462
                          ist es möglich mit dem adapter auch andere werte zu loggen❓
                          Hintergrund:
                          ich möchte gerne meinen Autarkie wert in % loggen,
                          da ich Aufschlüsselung vom adapter sehr gut finde.
                          aber es lassen sich scheinbar nur Verbrauchsdaten erfassen, also strom/Wasser usw..
                          gibt es da eine Möglichkeit?
                          • M michael_4358
                            Hintergrund:
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #1463
                            @michael_4358 aktuell, das was an units im Adapter hinterlegt ist
                              arnold
                              #1464
                              @crunchip
                              habe in RAW gelöscht
                                      "enabled": true,
                                      "start_day": 1036.98,
                                      "costs": true,
                                      "threshold": 1
                              cumulativeReading geändert 1037,03 aktuell Total Steckdose
                              SA gestartet
                              jetzt Adapter schreibt in RAW
                                      "enabled": true,
                                      "costs": true,
                                      "threshold": 1,
                                      "valueAtDeviceInit": 0.04
                              cumulativeReading ist jetzt 0,041kWh
                              Januar , weeks, Freitag ,Samstag alle in minus !!!😕
                              • A arnold
                                @crunchip
                                        "enabled": true,
                                        "costs": true,
                                        "threshold": 1
                                SA gestartet
                                        "enabled": true,
                                        "costs": true,
                                        "threshold": 1,
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #1465
                                @arnold wo sind jetzt deine Werte von den Tagen zuvor?? sind ja unbeschrieben(orange)
                                was hast du gemacht?
                                  arnold
                                  #1466
                                  @crunchip
                                  habe nur das gemacht was ich vorher geschrieben habe.
                                  was machen -Funktion ;
                                  valueAtDeviceReset :0 ??
                                  valueAtDeviceInit:0.04 ??
                                  Daten Punkt cumulativeReading:0.041 ??
                                  wieso ist
                                  cumulativeReading ist jetzt 0,041kWh identisch mit valueAtDeviceInit
                                  • A arnold
                                    @crunchip
                                    wieso ist
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #1467
                                    und nicht gelöscht und neu angelegt? dann müssten ja die Werte von letzter Woche bzw Anfang der Woche da sein.
                                    wieso ist
                                    kein Plan
                                    das sind interne Funktionen des Adapters zur Berechnung/reset Erkennung, was du mittlerweile ebenfalls deaktiviert hast, denn das war vorher aktiv
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      wieso ist
                                      kein Plan
                                      Rennuy
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rennuy
                                      #1468
                                      ich habe beim Testen des SA auch gerade einen Knoten im Kopf und hoffe ihr könnt mir kurz helfen.
                                      Ich will testweise die Verbrauchswerte eines shellys auswerten. Die Auswertung funktioniert soweit, wenn ich keine Startwerte vorgebe.
                                      Setze ich die Startwerte, werden diese im SA negativ übernommen und von da an die eigentlichen Verbrauchswerte addiert.
                                      Hab ich bei den Einstellungen etwas übersehen bzw. überlesen? Der SA scheint bei euch ja zu funktionieren.
                                      • R Rennuy
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Willi-Wunder
                                        #1469
                                        @rennuy
                                        Hast du dir mal meinen alten Post angesehen? Hatte es für einen Shelly erklärt.
                                        • R Rennuy
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #1470
                                          @rennuy sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          so habe ich das bei all meinen Zählern gemacht, weil die Berechnung eben erst beim aktivieren beginnt, somit füllen sich Woche/Monat/Quartal/Jahr halt bei erreichen des Ereignisses.
