  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    6.0k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 153 Beobachtet
  • MassiveAttackM MassiveAttack
    Kann mir bitte jemand helfen, diesen Fehler wegzubekommen? Der kommt mittlerweile ~ alle 30 Sekunden und spammt mir das Log voll:
    sourceanalytix.0
    	2025-07-24 11:23:34.128	error	Input value for javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr, type = string but should be a number, cannot handle calculation
    Der Type ist aber mixed bzw. auch number. Nur der Zustand hat Typ string. Wie kann ich das ändern?
    6d6515d5-456f-4e9b-93e8-4a4d7fdb2a91-1753349201961-a48c6706-3dc6-4b79-b029-8765e864bca6-da22c1b4-e01c-4be4-9dae-6eee45755a3a.png
    M Online
    M Online
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    #2301
    @massiveattack Ich habe das so gemacht:
    Ich habe einen Datenpunkt "mqtt.1.logger.GTHRN.Solar.Umwandlung" als Zahl angelegt und diesen dann per Script gefüttert. (Okay, hätte ich besser in userdata gemacht, aber egal)
    Das Zauberwort heißt "parseFloat", siehe Script. ParseFlot wandet Text in Zahl.
    Ich habe dann diesen Datenpunkt in SourceAnaytix ausgewertet anstatt des "Orginalen"
    /*****Solar ErtragNL in Zahl umwandeln*************************
    * Juli 2025
    * Adapter:
    * geä:23.07.25
    const id_ertrag="mqtt.1.logger.GTHRN.Solar.totalEnergie"
    const id_umwandlung ="mqtt.1.logger.GTHRN.Solar.Umwandlung"
    //const id_umwandlung ="0_userdata.0.Giethoorn.Energie.Zählerstände.Umwandlung"
    on({ id: id_ertrag, change: "any" }, async function (obj) {
    var zahl = parseFloat(getState(id_ertrag).val)
    log(zahl)
    setState(id_umwandlung,zahl)
    Michael
    MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
    • M michihorn
      * Juli 2025
      * Adapter:
      * geä:23.07.25
      log(zahl)
      Michael
      MassiveAttackM Offline
      MassiveAttack
      #2302
      @michihorn sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      * Juli 2025
      * Adapter:
      * geä:23.07.25
      log(zahl)
      Michael
      Danke, werde ich mal bei Gelegenheit testen.
      Aber was ist das eigentliche Problem? Kann der Typ nicht mehr geändert werden?
      • nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        schrieb am zuletzt editiert von nik82
        #2303
        ich bekomme immer mal wieder diesen Fehler im Log, grundsätzlich funktioniert der Datenpunkt aber.
        Was bedeutet das:
        2025-12-18 18:09:13.846 - error: sourceanalytix.0 (1003) [calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":false,"ts":1766077753837,"q":0,"c":"script.js.common.Autos.SourceAnalytix","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1766077753837} | stateDetails {"alias":"Auto_Nik_Kilometer","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"0_userdata__0__Auto__Auto_Nik_Kilometer","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Auto_Nik_Kilometer","stateType":"Benzin","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
        Ich habe das immer nur bei dem Datenpunkt ab und zu.
        Danke im Voraus.
        P.S. Ich glaub ich habs selber gefunden, ab und zu wird hier keine Zahl übertragen, glaube ich zumindest :-)
        • nik82N nik82
          Was bedeutet das:
          Danke im Voraus.
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #2304
          @nik82 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          Der Fehler im SourceAnalytix-Adapter tritt auf, weil der aktuelle Zählerwert (Reading) nach der Einheitenkonvertierung null ist, was die Berechnung blockiert. Dies geschieht typischerweise bei ungültigen Eingabewerten, falscher Einheit oder Initialisierungsproblemen beim State
