- ioBroker Community Home
- Deutsch
- Tester
- [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
Mal ne frage. Ich habe jetzt einen digitalen Strom-Zähler bekommen. Der fängt natürlich bei 0 an.
Wie kann ich den bisherigen Verbrauch als "Offset" einpflegen?
Grüße
@beowolf Ich habe dafür einen eigenen Datenpunkt unter userdata, der immer aufaddiert. Da zählt mittlerweile der 3. Zähler drauf.
Gruss, Jürgen
@wildbill
Mir ist jetzt nicht wirklich klar wie du das meinst. Ist aber auch schweine warm hier im Moment. Das Gehirn will nicht so richtig.
@beowolf Ich addiere jede Änderung des Zählerstandes in einen eigenen Datenpunkt der einfach Zählerstand heißt. Beim ersten Zähler habe ich mit dem damaligen Zählerstand 1:1 gezählt, beim zweiten Zähler war der Wert dann der Endwert des ersten Zählers plus das, was vom neuen zweiten Zähler kam und jetzt eben die Endwerte der ersten 2 Zähler plus das, was vom neuen Smartmeter kommt. Neue Zähler fangen ja in der Regel bei 0 an, der Datenpunkt summiert also immer das, was der aktuelle Zähler anzeigt mit dem was aus den vorherigen Zählern stammt. Und auf den habe ich sourceanalytix eingestellt. Eben aus dem Grund, weil irgendwann die Zähler getauscht werden und es dann ja sonst nicht mehr passt bzw. genullt würde.
Der Adaptger kann wohl einen reset auf 0 erkennen und dann trotzdem weiter auswerten, aber ich wollte eben den Gesamtstand über viele Jahre haben.
Einen Offset kannst Du da nicht einstellen, soweit ich weiss. Nur eben wieder bei 0 anfangen und weitermessen. Die vergangenen Monate müssten dann dennoch passen. SA hat ja eine Reseterkennung eingebaut.Gruss, Jürgen
Hello, ich stehe gerade auf dem Schlauch...
Habe den Adapter installiert und er läuft auch, ich kriege bei den Datenpunkten aber nicht das SourceAnalytix DropDown Menü angezeigt.
Fehlt mir noch etwas? -
Fehlt mir noch etwas?@bishop9191 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Aber keine Instanz, die muss manuell installiert werden, da nicht übers herkömmliche Repo installiert wurde.
@crunchip doch, die Instanz ist da
@bishop9191 und was fehlt genau?
@crunchip in den Objekten, bei den Datenpunkten das Menü von SourceAnalytix, dass ich Datenpunkte für SourceAnalytix definieren kann
@bishop9191
Welche anderen "Dinge" sind denn auswählbar?Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
@bishop9191
Welche anderen "Dinge" sind denn auswählbar?@beowolf telegram und sql
@crunchip hat nichts bewirkt
@bishop9191 dann mal
iob diag@crunchip was ist hier interessant? die komplette diag oder ein bestimmter bereich?
@bishop9191 die vollständige Ausgabe
Script v.2025-03-08 *** BASE SYSTEM *** Failed to query system properties: Failed to activate service 'org.freedesktop.hostname1': timed out (service_start_timeout=25000ms) OS is similar to: model name : Intel(R) Core(TM) i5-6400T CPU @ 2.20GHz Docker : false Virtualization : lxc Kernel : x86_64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 22:13:35 up 277 days, 23:42, 2 users, load average: 0.09, 0.33, 0.71 CPU threads: 2 *** LIFE CYCLE STATUS *** Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time! *** TIME AND TIMEZONES *** Failed to query server: Connection timed out Failed to parse bus message: Connection timed out Failed to parse bus message: Connection timed out *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': steven HOME=/home/steven GROUPS=steven sudo iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Desktop: Terminal: System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix' *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 4.1G 2.7G 745M 0.0K 635M 1.4G Swap: 512M 98M 413M Total: 4.6G 2.8G 1.2G Active iob-Instances: 32 4096 M total memory 2714 M used memory 575 M active memory 2524 M inactive memory 745 M free memory 0 M buffer memory 635 M swap cache 512 M total swap 98 M used swap 413 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 22:14:50 up 277 days, 23:43, 2 users, load average: 0.07, 0.26, 0.65 Tasks: 58 total, 1 running, 57 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 4096.0 total, 745.4 free, 2714.7 used, 635.9 buff/cache MiB Swap: 512.0 total, 413.1 free, 98.9 used. 1381.3 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * logrotate.service loaded failed failed Rotate log files * nftables.service loaded failed failed nftables * systemd-hostnamed.service loaded failed failed Hostname Service * systemd-logind.service loaded failed failed User Login Management * systemd-networkd.service loaded failed failed Network Service * systemd-resolved.service loaded failed failed Network Name Resolution * systemd-timedated.service loaded failed failed Time & Date Service * systemd-networkd.socket loaded failed failed Network Service Netlink Socket LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 8 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4 16G 6.3G 8.6G 43% / none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev tmpfs tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 3.2G 60K 3.2G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Sun Feb 16 01:02:24 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Feb 16 01:02:24 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Feb 16 01:04:49 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Feb 16 01:04:49 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Feb 23 01:02:34 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Feb 23 01:02:34 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Feb 23 01:04:47 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Feb 23 01:04:47 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sat Mar 1 00:02:37 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sat Mar 1 00:02:37 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sat Mar 1 00:04:59 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sat Mar 1 00:04:59 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Mar 2 01:02:41 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Mar 2 01:02:41 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Mar 2 01:04:55 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Mar 2 01:04:55 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Fri Mar 7 22:26:08 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Fri Mar 7 22:26:36 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Fri Mar 7 22:37:11 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Fri Mar 7 22:37:38 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Fri Mar 7 22:41:18 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Fri Mar 7 22:51:11 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Fri Mar 7 22:52:00 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Fri Mar 7 22:52:22 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Fri Mar 7 22:57:57 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Fri Mar 7 23:26:43 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Sat Mar 8 08:31:33 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Sat Mar 8 08:51:59 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Sat Mar 8 08:52:22 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Sat Mar 8 09:04:21 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Sat Mar 8 09:04:35 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Sat Mar 8 09:06:54 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sat Mar 8 09:06:54 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sat Mar 8 16:40:34 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Sat Mar 8 17:26:44 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Sat Mar 8 22:08:41 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sat Mar 8 22:09:13 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Mar 9 01:02:43 2025] EXT4-fs (dm-13): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Mar 9 01:02:43 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Mar 9 01:05:17 2025] EXT4-fs (dm-13): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Mar 9 01:05:17 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Mar 16 01:02:51 2025] EXT4-fs (dm-13): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Mar 16 01:02:51 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Mar 16 01:05:24 2025] EXT4-fs (dm-13): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Mar 16 01:05:24 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Mon Mar 17 21:05:59 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Wed Mar 19 21:48:16 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Wed Mar 19 22:11:29 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Wed Mar 19 22:11:45 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Wed Mar 19 22:35:50 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Wed Mar 19 22:36:04 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Wed Mar 19 22:39:16 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Wed Mar 19 22:39:36 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Wed Mar 19 22:48:14 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Wed Mar 19 22:48:43 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Mar 23 01:03:00 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Mar 23 01:03:00 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Mar 23 01:05:06 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Mar 23 01:05:06 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Thu Mar 27 12:21:06 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Thu Mar 27 12:21:06 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Mar 30 01:03:08 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Mar 30 01:03:08 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Mar 30 01:05:18 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Mar 30 01:05:18 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Tue Apr 1 00:03:09 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Tue Apr 1 00:03:09 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Tue Apr 1 00:05:35 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Tue Apr 1 00:05:35 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Apr 6 01:03:14 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Apr 6 01:03:14 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Apr 6 01:05:21 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Apr 6 01:05:21 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Apr 13 01:03:25 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Apr 13 01:03:25 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Apr 13 01:05:30 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Apr 13 01:05:30 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Apr 20 01:03:31 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Apr 20 01:03:31 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Apr 20 01:06:04 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Apr 20 01:06:04 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Apr 27 01:03:41 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Apr 27 01:03:41 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Apr 27 01:06:16 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Apr 27 01:06:16 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Tue Apr 29 22:17:50 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Tue Apr 29 22:17:50 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Thu May 1 00:03:43 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Thu May 1 00:03:43 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Thu May 1 00:06:05 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Thu May 1 00:06:05 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun May 4 01:03:51 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun May 4 01:03:51 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun May 4 01:06:34 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun May 4 01:06:34 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun May 11 01:03:56 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun May 11 01:03:56 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun May 11 01:06:36 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun May 11 01:06:36 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun May 18 01:04:05 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun May 18 01:04:05 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun May 18 01:06:39 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun May 18 01:06:39 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun May 25 01:04:13 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun May 25 01:04:13 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun May 25 01:06:35 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun May 25 01:06:35 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jun 1 00:04:24 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jun 1 00:04:24 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jun 1 00:06:51 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jun 1 00:06:51 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jun 1 01:04:24 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jun 1 01:04:24 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jun 1 01:06:24 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jun 1 01:06:24 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jun 8 01:04:29 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jun 8 01:04:29 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jun 8 01:06:33 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jun 8 01:06:33 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jun 15 01:04:32 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jun 15 01:04:32 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jun 15 01:06:42 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jun 15 01:06:42 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jun 22 01:04:40 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jun 22 01:04:40 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jun 22 01:06:47 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jun 22 01:06:47 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jun 29 01:04:48 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jun 29 01:04:48 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jun 29 01:08:40 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jun 29 01:08:40 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Tue Jul 1 00:04:52 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Tue Jul 1 00:04:52 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Tue Jul 1 00:07:17 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Tue Jul 1 00:07:17 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jul 6 01:04:56 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jul 6 01:04:56 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jul 6 01:07:54 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jul 6 01:07:54 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jul 13 01:05:05 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jul 13 01:05:05 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jul 13 01:07:27 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jul 13 01:07:27 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4 rw,relatime,stripe=16 Files in neuralgic directories: /var: 1.5G /var/ 876M /var/log 793M /var/log/journal/1fced0e2937f4858ba466b3b64b52574 793M /var/log/journal 471M /var/cache Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 56.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 6.3M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 382M /opt/iobroker/iobroker-data/ 250M /opt/iobroker/iobroker-data/files 98M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 48M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin 47M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js The five largest files in iobroker-data are: 38M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map 12M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 8.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v20.19.0 /usr/bin/node v20.19.0 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.31.0 nodejs: Installed: 20.19.0-1nodesource1 Candidate: 20.19.4-1nodesource1 Version table: 20.19.4-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.3-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.2-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages *** 20.19.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.18.3-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.18.2-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.18.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.18.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.17.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.16.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.15.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.15.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.14.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.13.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.13.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.2-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.11.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.11.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.10.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.9.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.8.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.8.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.7.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.6.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.6.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.5.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.5.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.4.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.3.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.3.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.2.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.1.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.0.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500 500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: ioBroker ioBroker (version: 7.0.6, hostname: ioBroker , alive, uptime: 9880798) Core adapters versions js-controller: 7.0.6 admin: 7.6.17 javascript: 8.9.2 nodejs modules from github: 1 +-- iobroker.mercedesme@0.3.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git#426508912896a6de0257cee3c07f2a3d3b624aa4) Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : ioBroker - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBroker - enabled system.adapter.birthdays.0 : birthdays : ioBroker - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : ioBroker - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBroker - enabled + system.adapter.easee.0 : easee : ioBroker - enabled + system.adapter.eusec.0 : eusec : ioBroker - enabled + system.adapter.evcc.0 : evcc : ioBroker - enabled, port: 7070 + system.adapter.fhem.0 : fhem : ioBroker - enabled, port: 7072 system.adapter.flot.0 : flot : ioBroker - disabled + system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : ioBroker - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : ioBroker - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : ioBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : ioBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hue.0 : hue : ioBroker - enabled, port: 80 system.adapter.ical.0 : ical : ioBroker - enabled + system.adapter.info.0 : info : ioBroker - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : ioBroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBroker - enabled system.adapter.lgtv.0 : lgtv : ioBroker - disabled + system.adapter.mercedesme.0 : mercedesme : ioBroker - enabled + system.adapter.plenticore.0 : plenticore : ioBroker - enabled, port: 80 + system.adapter.proxmox.0 : proxmox : ioBroker - enabled, port: 8006 + system.adapter.pvforecast.0 : pvforecast : ioBroker - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : ioBroker - enabled + system.adapter.sql.0 : sql : ioBroker - enabled, port: 3306 + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.text2command.0 : text2command : ioBroker - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : ioBroker - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : ioBroker - enabled system.adapter.twinkly.0 : twinkly : ioBroker - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : ioBroker - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : ioBroker - disabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : ioBroker - enabled system.adapter.vis-map.0 : vis-map : ioBroker - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : ioBroker - disabled system.adapter.vis.0 : vis : ioBroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.1 : web : ioBroker - enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.ws.0 : ws : ioBroker - enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.31, run as: admin system.adapter.yeelight-2.0 : yeelight-2 : ioBroker - disabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.evcc.0 : evcc : ioBroker - enabled, port: 7070 + system.adapter.fhem.0 : fhem : ioBroker - enabled, port: 7072 + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : ioBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : ioBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hue.0 : hue : ioBroker - enabled, port: 80 + system.adapter.plenticore.0 : plenticore : ioBroker - enabled, port: 80 + system.adapter.proxmox.0 : proxmox : ioBroker - enabled, port: 8006 + system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sql.0 : sql : ioBroker - enabled, port: 3306 + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.1 : web : ioBroker - enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.ws.0 : ws : ioBroker - enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.31, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters Used repository: stable Adapter "admin" : 7.6.17 , installed 7.6.17 Adapter "alexa2" : 3.27.3 , installed 3.27.3 Adapter "backitup" : 3.3.5 , installed 3.3.5 Adapter "birthdays" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "daswetter" : 3.2.3 , installed 3.2.3 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "easee" : 1.0.10 , installed 1.0.10 Adapter "eusec" : 1.3.3 , installed 1.3.3 Adapter "evcc" : 0.1.1 , installed 0.1.1 Adapter "fhem" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fullybrowser" : 3.1.1 , installed 3.1.1 Adapter "hm-rega" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "hm-rpc" : 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "hue" : 3.16.1 , installed 3.16.1 Adapter "ical" : 1.16.2 , installed 1.16.2 Adapter "iot" : 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "javascript" : 8.9.2 , installed 8.9.2 Controller "js-controller": 7.0.6 , installed 7.0.6 Adapter "lgtv" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "plenticore" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "proxmox" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "pvforecast" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "shelly" : 10.1.0 , installed 10.1.0 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "sql" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "telegram" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "text2command" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "trashschedule": 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "twinkly" : 1.0.14 , installed 1.0.14 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "vis-icontwo" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.5 , installed 3.3.5 Adapter "vis-map" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 7.0.8 , installed 7.0.8 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "yeelight-2" : 1.5.2 , installed 1.5.2 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 22035 States: 19307 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 90 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 453697404 294150/iobroker.js- tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 453697409 294150/iobroker.js- tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 28547 322/master tcp 0 0 192.168.178.31:2010 0.0.0.0:* LISTEN 1001 780288979 421774/io.hm-rpc.0 tcp 0 0 192.168.178.31:2001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 453701383 294365/io.hm-rpc.1 tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 26664 1/init tcp 0 0 192.168.178.31:8084 0.0.0.0:* LISTEN 1001 453703328 294613/io.ws.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 879481053 458892/io.shelly.0 tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 28548 322/master tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 684842571 387474/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 890512494 463082/io.web.0 tcp6 0 0 :::8555 :::* LISTEN 1001 453701218 294324/go2rtc tcp6 0 0 :::8554 :::* LISTEN 1001 453701217 294324/go2rtc tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 26843 1/init tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 28137 1/init tcp6 0 0 :::1984 :::* LISTEN 1001 453701224 294324/go2rtc tcp6 0 0 :::20002 :::* LISTEN 1001 890511518 463089/io.web.1 udp 0 0 0.0.0.0:56913 0.0.0.0:* 1001 892075443 463100/io.eusec.0 udp 0 0 0.0.0.0:40582 0.0.0.0:* 1001 890511570 463100/io.eusec.0 udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 28134 1/init udp 0 0 0.0.0.0:57613 0.0.0.0:* 1001 892937403 463100/io.eusec.0 udp 0 0 0.0.0.0:59550 0.0.0.0:* 1001 890511565 463100/io.eusec.0 udp 0 0 192.168.178.31:5353 0.0.0.0:* 1001 850668389 447064/io.tr-064.0 udp 0 0 0.0.0.0:46664 0.0.0.0:* 1001 890511583 463100/io.eusec.0 udp 0 0 0.0.0.0:47128 0.0.0.0:* 1001 892393915 463100/io.eusec.0 udp 0 0 0.0.0.0:55852 0.0.0.0:* 1001 892263694 463100/io.eusec.0 udp6 0 0 :::111 :::* 0 28140 1/init udp6 0 0 :::8555 :::* 1001 453701219 294324/go2rtc *** Log File - Last 25 Lines *** 2025-07-19 21:53:49.286 - info: mercedesme.0 (466526) No Data since 180 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: 78 2025-07-19 21:54:05.635 - info: web.1 (463089) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.35 vis.0 2025-07-19 21:56:14.090 - info: fhem.0 (294529) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360 2025-07-19 22:00:00.006 - info: javascript.0 (393714) script.js.common.Skripte_Pool.Pool_Pumpensteuerung: Zeit 2025-07-19 22:00:38.022 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.3" started with pid 469153 2025-07-19 22:00:38.903 - info: daswetter.0 (469153) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6 2025-07-19 22:00:43.308 - info: daswetter.0 (469153) still wrong data structure from server received! repaired... 2025-07-19 22:00:44.303 - info: daswetter.0 (469153) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment 2025-07-19 22:00:44.809 - info: daswetter.0 (469153) cleaned everything up... 2025-07-19 22:00:44.820 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 469153 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2025-07-19 22:01:14.091 - info: fhem.0 (294529) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360 2025-07-19 22:05:18.275 - info: web.1 (463089) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.35 2025-07-19 22:06:14.092 - info: fhem.0 (294529) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360 2025-07-19 22:09:06.799 - info: shelly.0 (458892) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-80646fd66974" connected from 192.168.178.62! 2025-07-19 22:09:10.246 - info: shelly.0 (458892) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-7c87ce63d79c" connected from 192.168.178.65! 2025-07-19 22:09:11.315 - error: sql.0 (294236) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (55, 1752955751310, 10.69, 1, 3, 0);: Error: Duplicate entry '55-1752955751310' for key 'PRIMARY' (id: ProxMox_Verbrauch) 2025-07-19 22:09:56.093 - warn: eusec.0 (463100) [p2p] [P2PClientProtocol.sendPing] Heartbeat check failed for station T8400P312224379C. Connection seems lost. Try to reconnect... 2025-07-19 22:09:56.094 - info: eusec.0 (463100) [http] [Station.onDisconnect] Disconnected from station T8400P312224379C 2025-07-19 22:09:57.368 - warn: eusec.0 (463100) [p2p] [P2PClientProtocol.sendPing] Heartbeat check failed for station T8400P2020490E69. Connection seems lost. Try to reconnect... 2025-07-19 22:09:57.368 - info: eusec.0 (463100) [http] [Station.onDisconnect] Disconnected from station T8400P2020490E69 2025-07-19 22:10:01.211 - info: eusec.0 (463100) [http] [Station.onConnect] Connected to station T8400P312224379C on host 192.168.178.121 and port 14681 2025-07-19 22:10:01.678 - info: eusec.0 (463100) [http] [Station.onConnect] Connected to station T8400P2020490E69 on host 192.168.178.101 and port 11225 2025-07-19 22:10:21.319 - info: mercedesme.0 (466526) No Data since 180 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: 79 2025-07-19 22:11:14.093 - info: fhem.0 (294529) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360 2025-07-19 22:13:50.630 - info: web.1 (463089) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.35 vis.0 -
Script v.2025-03-08 *** BASE SYSTEM *** Failed to query system properties: Failed to activate service 'org.freedesktop.hostname1': timed out (service_start_timeout=25000ms) OS is similar to: model name : Intel(R) Core(TM) i5-6400T CPU @ 2.20GHz Docker : false Virtualization : lxc Kernel : x86_64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 22:13:35 up 277 days, 23:42, 2 users, load average: 0.09, 0.33, 0.71 CPU threads: 2 *** LIFE CYCLE STATUS *** Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time! *** TIME AND TIMEZONES *** Failed to query server: Connection timed out Failed to parse bus message: Connection timed out Failed to parse bus message: Connection timed out *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': steven HOME=/home/steven GROUPS=steven sudo iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Desktop: Terminal: System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix' *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 4.1G 2.7G 745M 0.0K 635M 1.4G Swap: 512M 98M 413M Total: 4.6G 2.8G 1.2G Active iob-Instances: 32 4096 M total memory 2714 M used memory 575 M active memory 2524 M inactive memory 745 M free memory 0 M buffer memory 635 M swap cache 512 M total swap 98 M used swap 413 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 22:14:50 up 277 days, 23:43, 2 users, load average: 0.07, 0.26, 0.65 Tasks: 58 total, 1 running, 57 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 4096.0 total, 745.4 free, 2714.7 used, 635.9 buff/cache MiB Swap: 512.0 total, 413.1 free, 98.9 used. 1381.3 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * logrotate.service loaded failed failed Rotate log files * nftables.service loaded failed failed nftables * systemd-hostnamed.service loaded failed failed Hostname Service * systemd-logind.service loaded failed failed User Login Management * systemd-networkd.service loaded failed failed Network Service * systemd-resolved.service loaded failed failed Network Name Resolution * systemd-timedated.service loaded failed failed Time & Date Service * systemd-networkd.socket loaded failed failed Network Service Netlink Socket LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 8 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4 16G 6.3G 8.6G 43% / none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev tmpfs tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 3.2G 60K 3.2G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Sun Feb 16 01:02:24 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Feb 16 01:02:24 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Feb 16 01:04:49 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Feb 16 01:04:49 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Feb 23 01:02:34 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Feb 23 01:02:34 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Feb 23 01:04:47 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Feb 23 01:04:47 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sat Mar 1 00:02:37 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sat Mar 1 00:02:37 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sat Mar 1 00:04:59 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sat Mar 1 00:04:59 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Mar 2 01:02:41 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Mar 2 01:02:41 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Mar 2 01:04:55 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Mar 2 01:04:55 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Fri Mar 7 22:26:08 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Fri Mar 7 22:26:36 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Fri Mar 7 22:37:11 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Fri Mar 7 22:37:38 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Fri Mar 7 22:41:18 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Fri Mar 7 22:51:11 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Fri Mar 7 22:52:00 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Fri Mar 7 22:52:22 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Fri Mar 7 22:57:57 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Fri Mar 7 23:26:43 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Sat Mar 8 08:31:33 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Sat Mar 8 08:51:59 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Sat Mar 8 08:52:22 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Sat Mar 8 09:04:21 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Sat Mar 8 09:04:35 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Sat Mar 8 09:06:54 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sat Mar 8 09:06:54 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sat Mar 8 16:40:34 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Sat Mar 8 17:26:44 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Sat Mar 8 22:08:41 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sat Mar 8 22:09:13 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Mar 9 01:02:43 2025] EXT4-fs (dm-13): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Mar 9 01:02:43 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Mar 9 01:05:17 2025] EXT4-fs (dm-13): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Mar 9 01:05:17 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Mar 16 01:02:51 2025] EXT4-fs (dm-13): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Mar 16 01:02:51 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Mar 16 01:05:24 2025] EXT4-fs (dm-13): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Mar 16 01:05:24 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Mon Mar 17 21:05:59 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Wed Mar 19 21:48:16 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Wed Mar 19 22:11:29 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Wed Mar 19 22:11:45 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Wed Mar 19 22:35:50 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Wed Mar 19 22:36:04 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Wed Mar 19 22:39:16 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Wed Mar 19 22:39:36 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Wed Mar 19 22:48:14 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Wed Mar 19 22:48:43 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Mar 23 01:03:00 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Mar 23 01:03:00 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Mar 23 01:05:06 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Mar 23 01:05:06 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Thu Mar 27 12:21:06 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Thu Mar 27 12:21:06 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Mar 30 01:03:08 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Mar 30 01:03:08 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Mar 30 01:05:18 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Mar 30 01:05:18 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Tue Apr 1 00:03:09 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Tue Apr 1 00:03:09 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Tue Apr 1 00:05:35 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Tue Apr 1 00:05:35 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Apr 6 01:03:14 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Apr 6 01:03:14 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Apr 6 01:05:21 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Apr 6 01:05:21 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Apr 13 01:03:25 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Apr 13 01:03:25 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Apr 13 01:05:30 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Apr 13 01:05:30 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Apr 20 01:03:31 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Apr 20 01:03:31 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Apr 20 01:06:04 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Apr 20 01:06:04 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Apr 27 01:03:41 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Apr 27 01:03:41 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Apr 27 01:06:16 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Apr 27 01:06:16 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Tue Apr 29 22:17:50 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Tue Apr 29 22:17:50 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Thu May 1 00:03:43 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Thu May 1 00:03:43 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Thu May 1 00:06:05 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Thu May 1 00:06:05 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun May 4 01:03:51 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun May 4 01:03:51 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun May 4 01:06:34 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun May 4 01:06:34 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun May 11 01:03:56 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun May 11 01:03:56 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun May 11 01:06:36 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun May 11 01:06:36 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun May 18 01:04:05 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun May 18 01:04:05 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun May 18 01:06:39 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun May 18 01:06:39 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun May 25 01:04:13 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun May 25 01:04:13 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun May 25 01:06:35 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun May 25 01:06:35 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jun 1 00:04:24 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jun 1 00:04:24 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jun 1 00:06:51 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jun 1 00:06:51 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jun 1 01:04:24 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jun 1 01:04:24 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jun 1 01:06:24 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jun 1 01:06:24 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jun 8 01:04:29 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jun 8 01:04:29 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jun 8 01:06:33 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jun 8 01:06:33 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jun 15 01:04:32 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jun 15 01:04:32 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jun 15 01:06:42 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jun 15 01:06:42 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jun 22 01:04:40 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jun 22 01:04:40 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jun 22 01:06:47 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jun 22 01:06:47 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jun 29 01:04:48 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jun 29 01:04:48 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jun 29 01:08:40 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jun 29 01:08:40 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Tue Jul 1 00:04:52 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Tue Jul 1 00:04:52 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Tue Jul 1 00:07:17 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Tue Jul 1 00:07:17 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jul 6 01:04:56 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jul 6 01:04:56 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jul 6 01:07:54 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jul 6 01:07:54 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jul 13 01:05:05 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jul 13 01:05:05 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jul 13 01:07:27 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jul 13 01:07:27 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4 rw,relatime,stripe=16 Files in neuralgic directories: /var: 1.5G /var/ 876M /var/log 793M /var/log/journal/1fced0e2937f4858ba466b3b64b52574 793M /var/log/journal 471M /var/cache Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 56.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 6.3M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 382M /opt/iobroker/iobroker-data/ 250M /opt/iobroker/iobroker-data/files 98M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 48M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin 47M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js The five largest files in iobroker-data are: 38M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map 12M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 8.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v20.19.0 /usr/bin/node v20.19.0 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.31.0 nodejs: Installed: 20.19.0-1nodesource1 Candidate: 20.19.4-1nodesource1 Version table: 20.19.4-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.3-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.2-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages *** 20.19.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.18.3-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.18.2-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.18.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.18.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.17.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.16.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.15.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.15.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.14.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.13.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.13.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.2-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.11.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.11.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.10.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.9.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.8.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.8.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.7.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.6.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.6.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.5.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.5.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.4.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.3.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.3.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.2.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.1.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.0.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500 500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: ioBroker ioBroker (version: 7.0.6, hostname: ioBroker , alive, uptime: 9880798) Core adapters versions js-controller: 7.0.6 admin: 7.6.17 javascript: 8.9.2 nodejs modules from github: 1 +-- iobroker.mercedesme@0.3.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git#426508912896a6de0257cee3c07f2a3d3b624aa4) Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : ioBroker - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBroker - enabled system.adapter.birthdays.0 : birthdays : ioBroker - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : ioBroker - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBroker - enabled + system.adapter.easee.0 : easee : ioBroker - enabled + system.adapter.eusec.0 : eusec : ioBroker - enabled + system.adapter.evcc.0 : evcc : ioBroker - enabled, port: 7070 + system.adapter.fhem.0 : fhem : ioBroker - enabled, port: 7072 system.adapter.flot.0 : flot : ioBroker - disabled + system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : ioBroker - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : ioBroker - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : ioBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : ioBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hue.0 : hue : ioBroker - enabled, port: 80 system.adapter.ical.0 : ical : ioBroker - enabled + system.adapter.info.0 : info : ioBroker - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : ioBroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBroker - enabled system.adapter.lgtv.0 : lgtv : ioBroker - disabled + system.adapter.mercedesme.0 : mercedesme : ioBroker - enabled + system.adapter.plenticore.0 : plenticore : ioBroker - enabled, port: 80 + system.adapter.proxmox.0 : proxmox : ioBroker - enabled, port: 8006 + system.adapter.pvforecast.0 : pvforecast : ioBroker - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : ioBroker - enabled + system.adapter.sql.0 : sql : ioBroker - enabled, port: 3306 + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.text2command.0 : text2command : ioBroker - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : ioBroker - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : ioBroker - enabled system.adapter.twinkly.0 : twinkly : ioBroker - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : ioBroker - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : ioBroker - disabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : ioBroker - enabled system.adapter.vis-map.0 : vis-map : ioBroker - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : ioBroker - disabled system.adapter.vis.0 : vis : ioBroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.1 : web : ioBroker - enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.ws.0 : ws : ioBroker - enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.31, run as: admin system.adapter.yeelight-2.0 : yeelight-2 : ioBroker - disabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.evcc.0 : evcc : ioBroker - enabled, port: 7070 + system.adapter.fhem.0 : fhem : ioBroker - enabled, port: 7072 + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : ioBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : ioBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hue.0 : hue : ioBroker - enabled, port: 80 + system.adapter.plenticore.0 : plenticore : ioBroker - enabled, port: 80 + system.adapter.proxmox.0 : proxmox : ioBroker - enabled, port: 8006 + system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sql.0 : sql : ioBroker - enabled, port: 3306 + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.1 : web : ioBroker - enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.ws.0 : ws : ioBroker - enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.31, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters Used repository: stable Adapter "admin" : 7.6.17 , installed 7.6.17 Adapter "alexa2" : 3.27.3 , installed 3.27.3 Adapter "backitup" : 3.3.5 , installed 3.3.5 Adapter "birthdays" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "daswetter" : 3.2.3 , installed 3.2.3 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "easee" : 1.0.10 , installed 1.0.10 Adapter "eusec" : 1.3.3 , installed 1.3.3 Adapter "evcc" : 0.1.1 , installed 0.1.1 Adapter "fhem" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fullybrowser" : 3.1.1 , installed 3.1.1 Adapter "hm-rega" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "hm-rpc" : 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "hue" : 3.16.1 , installed 3.16.1 Adapter "ical" : 1.16.2 , installed 1.16.2 Adapter "iot" : 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "javascript" : 8.9.2 , installed 8.9.2 Controller "js-controller": 7.0.6 , installed 7.0.6 Adapter "lgtv" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "plenticore" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "proxmox" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "pvforecast" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "shelly" : 10.1.0 , installed 10.1.0 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "sql" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "telegram" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "text2command" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "trashschedule": 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "twinkly" : 1.0.14 , installed 1.0.14 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "vis-icontwo" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.5 , installed 3.3.5 Adapter "vis-map" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 7.0.8 , installed 7.0.8 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "yeelight-2" : 1.5.2 , installed 1.5.2 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 22035 States: 19307 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 90 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 453697404 294150/iobroker.js- tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 453697409 294150/iobroker.js- tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 28547 322/master tcp 0 0 192.168.178.31:2010 0.0.0.0:* LISTEN 1001 780288979 421774/io.hm-rpc.0 tcp 0 0 192.168.178.31:2001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 453701383 294365/io.hm-rpc.1 tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 26664 1/init tcp 0 0 192.168.178.31:8084 0.0.0.0:* LISTEN 1001 453703328 294613/io.ws.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 879481053 458892/io.shelly.0 tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 28548 322/master tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 684842571 387474/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 890512494 463082/io.web.0 tcp6 0 0 :::8555 :::* LISTEN 1001 453701218 294324/go2rtc tcp6 0 0 :::8554 :::* LISTEN 1001 453701217 294324/go2rtc tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 26843 1/init tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 28137 1/init tcp6 0 0 :::1984 :::* LISTEN 1001 453701224 294324/go2rtc tcp6 0 0 :::20002 :::* LISTEN 1001 890511518 463089/io.web.1 udp 0 0 0.0.0.0:56913 0.0.0.0:* 1001 892075443 463100/io.eusec.0 udp 0 0 0.0.0.0:40582 0.0.0.0:* 1001 890511570 463100/io.eusec.0 udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 28134 1/init udp 0 0 0.0.0.0:57613 0.0.0.0:* 1001 892937403 463100/io.eusec.0 udp 0 0 0.0.0.0:59550 0.0.0.0:* 1001 890511565 463100/io.eusec.0 udp 0 0 192.168.178.31:5353 0.0.0.0:* 1001 850668389 447064/io.tr-064.0 udp 0 0 0.0.0.0:46664 0.0.0.0:* 1001 890511583 463100/io.eusec.0 udp 0 0 0.0.0.0:47128 0.0.0.0:* 1001 892393915 463100/io.eusec.0 udp 0 0 0.0.0.0:55852 0.0.0.0:* 1001 892263694 463100/io.eusec.0 udp6 0 0 :::111 :::* 0 28140 1/init udp6 0 0 :::8555 :::* 1001 453701219 294324/go2rtc *** Log File - Last 25 Lines *** 2025-07-19 21:53:49.286 - info: mercedesme.0 (466526) No Data since 180 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: 78 2025-07-19 21:54:05.635 - info: web.1 (463089) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.35 vis.0 2025-07-19 21:56:14.090 - info: fhem.0 (294529) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360 2025-07-19 22:00:00.006 - info: javascript.0 (393714) script.js.common.Skripte_Pool.Pool_Pumpensteuerung: Zeit 2025-07-19 22:00:38.022 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.3" started with pid 469153 2025-07-19 22:00:38.903 - info: daswetter.0 (469153) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6 2025-07-19 22:00:43.308 - info: daswetter.0 (469153) still wrong data structure from server received! repaired... 2025-07-19 22:00:44.303 - info: daswetter.0 (469153) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment 2025-07-19 22:00:44.809 - info: daswetter.0 (469153) cleaned everything up... 2025-07-19 22:00:44.820 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 469153 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2025-07-19 22:01:14.091 - info: fhem.0 (294529) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360 2025-07-19 22:05:18.275 - info: web.1 (463089) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.35 2025-07-19 22:06:14.092 - info: fhem.0 (294529) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360 2025-07-19 22:09:06.799 - info: shelly.0 (458892) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-80646fd66974" connected from 192.168.178.62! 2025-07-19 22:09:10.246 - info: shelly.0 (458892) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-7c87ce63d79c" connected from 192.168.178.65! 2025-07-19 22:09:11.315 - error: sql.0 (294236) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (55, 1752955751310, 10.69, 1, 3, 0);: Error: Duplicate entry '55-1752955751310' for key 'PRIMARY' (id: ProxMox_Verbrauch) 2025-07-19 22:09:56.093 - warn: eusec.0 (463100) [p2p] [P2PClientProtocol.sendPing] Heartbeat check failed for station T8400P312224379C. Connection seems lost. Try to reconnect... 2025-07-19 22:09:56.094 - info: eusec.0 (463100) [http] [Station.onDisconnect] Disconnected from station T8400P312224379C 2025-07-19 22:09:57.368 - warn: eusec.0 (463100) [p2p] [P2PClientProtocol.sendPing] Heartbeat check failed for station T8400P2020490E69. Connection seems lost. Try to reconnect... 2025-07-19 22:09:57.368 - info: eusec.0 (463100) [http] [Station.onDisconnect] Disconnected from station T8400P2020490E69 2025-07-19 22:10:01.211 - info: eusec.0 (463100) [http] [Station.onConnect] Connected to station T8400P312224379C on host 192.168.178.121 and port 14681 2025-07-19 22:10:01.678 - info: eusec.0 (463100) [http] [Station.onConnect] Connected to station T8400P2020490E69 on host 192.168.178.101 and port 11225 2025-07-19 22:10:21.319 - info: mercedesme.0 (466526) No Data since 180 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: 79 2025-07-19 22:11:14.093 - info: fhem.0 (294529) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360 2025-07-19 22:13:50.630 - info: web.1 (463089) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.35 vis.0@bishop9191 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
das sieht gar nicht gesund aus.
Ro75.
Ro75.
@ro75 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Aber nicht nur an der Stelle. Der Patient hat auch noch andere Baustellen.
Ich würde da gleich was aktuelles sauber neuausrollen.Linux-Werkzeugkasten:
iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh -
========== Start marking the full check here ===========Script v.2025-03-08 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: ioBroker Icon name: computer-container Chassis: container ☐ Virtualization: lxc Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 5.15.158-2-pve Architecture: x86-64 OS is similar to: model name : Intel(R) Core(TM) i5-6400T CPU @ 2.20GHz Docker : false Virtualization : lxc Kernel : x86_64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 18:02:25 up 18:30, 3 users, load average: 0.54, 0.52, 0.82 CPU threads: 2 *** LIFE CYCLE STATUS *** Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Wed 2025-07-23 18:02:26 CEST Universal time: Wed 2025-07-23 16:02:26 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: inactive RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': steven HOME=/home/steven GROUPS=steven sudo users iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Desktop: Terminal: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 4.3G 2.4G 1.3G 131K 658M 1.9G Swap: 536M 0B 536M Total: 4.8G 2.4G 1.8G Active iob-Instances: 31 4096 M total memory 2241 M used memory 337 M active memory 2384 M inactive memory 1226 M free memory 0 M buffer memory 627 M swap cache 512 M total swap 0 M used swap 512 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 18:02:26 up 18:30, 3 users, load average: 0.54, 0.52, 0.82 Tasks: 61 total, 1 running, 60 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 4096.0 total, 1224.9 free, 2243.2 used, 627.9 buff/cache MiB Swap: 512.0 total, 512.0 free, 0.0 used. 1852.8 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/pve-vm--104--disk--1 ext4 16G 3.5G 12G 24% / none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev tmpfs tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 3.2G 124K 3.2G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Sun Mar 16 01:02:51 2025] EXT4-fs (dm-13): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Mar 16 01:02:51 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Mar 16 01:05:24 2025] EXT4-fs (dm-13): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Mar 16 01:05:24 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Mon Mar 17 21:05:59 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Wed Mar 19 21:48:16 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Wed Mar 19 22:11:29 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Wed Mar 19 22:11:45 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Wed Mar 19 22:35:50 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Wed Mar 19 22:36:04 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Wed Mar 19 22:39:16 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Wed Mar 19 22:39:36 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Wed Mar 19 22:48:14 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Wed Mar 19 22:48:43 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Mar 23 01:03:00 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Mar 23 01:03:00 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Mar 23 01:05:06 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Mar 23 01:05:06 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Thu Mar 27 12:21:06 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Thu Mar 27 12:21:06 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Mar 30 01:03:08 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Mar 30 01:03:08 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Mar 30 01:05:18 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Mar 30 01:05:18 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Tue Apr 1 00:03:09 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Tue Apr 1 00:03:09 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Tue Apr 1 00:05:35 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Tue Apr 1 00:05:35 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Apr 6 01:03:14 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Apr 6 01:03:14 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Apr 6 01:05:21 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Apr 6 01:05:21 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Apr 13 01:03:25 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Apr 13 01:03:25 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Apr 13 01:05:30 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Apr 13 01:05:30 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Apr 20 01:03:31 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Apr 20 01:03:31 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Apr 20 01:06:04 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Apr 20 01:06:04 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Apr 27 01:03:41 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Apr 27 01:03:41 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Apr 27 01:06:16 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Apr 27 01:06:16 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Tue Apr 29 22:17:50 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Tue Apr 29 22:17:50 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Thu May 1 00:03:43 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Thu May 1 00:03:43 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Thu May 1 00:06:05 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Thu May 1 00:06:05 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun May 4 01:03:51 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun May 4 01:03:51 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun May 4 01:06:34 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun May 4 01:06:34 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun May 11 01:03:56 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun May 11 01:03:56 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun May 11 01:06:36 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun May 11 01:06:36 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun May 18 01:04:05 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun May 18 01:04:05 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun May 18 01:06:39 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun May 18 01:06:39 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun May 25 01:04:13 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun May 25 01:04:13 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun May 25 01:06:35 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun May 25 01:06:35 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jun 1 00:04:24 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jun 1 00:04:24 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jun 1 00:06:51 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jun 1 00:06:51 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jun 1 01:04:24 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jun 1 01:04:24 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jun 1 01:06:24 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jun 1 01:06:24 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jun 8 01:04:29 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jun 8 01:04:29 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jun 8 01:06:33 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jun 8 01:06:33 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jun 15 01:04:32 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jun 15 01:04:32 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jun 15 01:06:42 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jun 15 01:06:42 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jun 22 01:04:40 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jun 22 01:04:40 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jun 22 01:06:47 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jun 22 01:06:47 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jun 29 01:04:48 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jun 29 01:04:48 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jun 29 01:08:40 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jun 29 01:08:40 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Tue Jul 1 00:04:52 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Tue Jul 1 00:04:52 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Tue Jul 1 00:07:17 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Tue Jul 1 00:07:17 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jul 6 01:04:56 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jul 6 01:04:56 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jul 6 01:07:54 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jul 6 01:07:54 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jul 13 01:05:05 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jul 13 01:05:05 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jul 13 01:07:27 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jul 13 01:07:27 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sat Jul 19 23:57:00 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Sun Jul 20 00:06:41 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jul 20 00:06:41 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jul 20 00:10:52 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jul 20 00:10:52 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jul 20 00:11:59 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jul 20 00:11:59 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jul 20 01:05:11 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jul 20 01:05:11 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jul 20 01:08:00 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jul 20 01:08:00 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Sun Jul 20 21:28:03 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Sun Jul 20 21:55:29 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Sun Jul 20 22:52:02 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Sun Jul 20 23:01:04 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Sun Jul 20 23:01:36 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Sun Jul 20 23:30:30 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Sun Jul 20 23:30:52 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Sun Jul 20 23:49:35 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Jul 20 23:49:35 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Mon Jul 21 23:05:30 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Mon Jul 21 23:09:32 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Mon Jul 21 23:12:32 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Tue Jul 22 21:32:51 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Tue Jul 22 22:23:09 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Tue Jul 22 22:32:42 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. [Tue Jul 22 23:36:43 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Tue Jul 22 23:37:30 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Tue Jul 22 23:48:30 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Tue Jul 22 23:48:30 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mapper/pve-vm--104--disk--1 ext4 rw,relatime,stripe=16 Files in neuralgic directories: /var: 407M /var/ 219M /var/cache 215M /var/cache/apt 147M /var/lib 139M /var/cache/apt/archives Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 16.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 6.9M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 327M /opt/iobroker/iobroker-data/ 247M /opt/iobroker/iobroker-data/files 48M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin 47M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js 47M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static The five largest files in iobroker-data are: 38M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map 25M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 21M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map 8.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v20.19.4 /usr/bin/node v20.19.4 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.32.0 nodejs: Installed: 20.19.4-1nodesource1 Candidate: 20.19.4-1nodesource1 Version table: *** 20.19.4-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.19.3-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.2-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.18.3-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.18.2-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.18.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.18.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.17.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.16.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.15.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.15.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.14.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.13.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.13.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.2-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.11.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.11.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.10.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.9.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.8.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.8.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.7.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.6.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.6.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.5.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.5.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.4.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.3.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.3.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.2.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.1.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.0.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: ioBroker ioBroker (version: 7.0.6, hostname: ioBroker , alive, uptime: 66604) Core adapters versions js-controller: 7.0.6 admin: 7.6.17 javascript: 8.9.2 nodejs modules from github: 1 +-- iobroker.mercedesme@0.3.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git#426508912896a6de0257cee3c07f2a3d3b624aa4) Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : ioBroker - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBroker - enabled system.adapter.birthdays.0 : birthdays : ioBroker - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : ioBroker - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBroker - enabled + system.adapter.easee.0 : easee : ioBroker - enabled + system.adapter.eusec.0 : eusec : ioBroker - enabled + system.adapter.evcc.0 : evcc : ioBroker - enabled, port: 7070 + system.adapter.fhem.0 : fhem : ioBroker - enabled, port: 7072 system.adapter.flot.0 : flot : ioBroker - disabled + system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : ioBroker - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : ioBroker - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : ioBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : ioBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hue.0 : hue : ioBroker - enabled, port: 80 system.adapter.ical.0 : ical : ioBroker - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : ioBroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBroker - enabled system.adapter.lgtv.0 : lgtv : ioBroker - disabled + system.adapter.mercedesme.0 : mercedesme : ioBroker - enabled + system.adapter.plenticore.0 : plenticore : ioBroker - enabled, port: 80 + system.adapter.proxmox.0 : proxmox : ioBroker - enabled, port: 8006 + system.adapter.pvforecast.0 : pvforecast : ioBroker - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : ioBroker - enabled + system.adapter.sql.0 : sql : ioBroker - enabled, port: 3306 + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.text2command.0 : text2command : ioBroker - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : ioBroker - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : ioBroker - enabled system.adapter.twinkly.0 : twinkly : ioBroker - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : ioBroker - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : ioBroker - disabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : ioBroker - enabled system.adapter.vis-map.0 : vis-map : ioBroker - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : ioBroker - disabled system.adapter.vis.0 : vis : ioBroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.1 : web : ioBroker - enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.ws.0 : ws : ioBroker - enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.31, run as: admin system.adapter.yeelight-2.0 : yeelight-2 : ioBroker - disabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.evcc.0 : evcc : ioBroker - enabled, port: 7070 + system.adapter.fhem.0 : fhem : ioBroker - enabled, port: 7072 + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : ioBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : ioBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hue.0 : hue : ioBroker - enabled, port: 80 + system.adapter.plenticore.0 : plenticore : ioBroker - enabled, port: 80 + system.adapter.proxmox.0 : proxmox : ioBroker - enabled, port: 8006 + system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sql.0 : sql : ioBroker - enabled, port: 3306 + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.1 : web : ioBroker - enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.ws.0 : ws : ioBroker - enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.31, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters Used repository: stable Adapter "admin" : 7.6.17 , installed 7.6.17 Adapter "alexa2" : 3.27.3 , installed 3.27.3 Adapter "backitup" : 3.3.5 , installed 3.3.5 Adapter "birthdays" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "daswetter" : 3.2.3 , installed 3.2.3 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "easee" : 1.0.10 , installed 1.0.10 Adapter "eusec" : 1.3.3 , installed 1.3.3 Adapter "evcc" : 0.1.1 , installed 0.1.1 Adapter "fhem" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fullybrowser" : 3.1.1 , installed 3.1.1 Adapter "hm-rega" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "hm-rpc" : 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "hue" : 3.16.1 , installed 3.16.1 Adapter "ical" : 1.16.2 , installed 1.16.2 Adapter "iot" : 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "javascript" : 8.9.2 , installed 8.9.2 Controller "js-controller": 7.0.6 , installed 7.0.6 Adapter "lgtv" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "plenticore" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "proxmox" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "pvforecast" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "shelly" : 10.1.0 , installed 10.1.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 7.0.8 Adapter "sql" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "telegram" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "text2command" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "trashschedule": 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "twinkly" : 1.0.14 , installed 1.0.14 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "vis-icontwo" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.5 , installed 3.3.5 Adapter "vis-map" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 7.0.8 , installed 7.0.8 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 3.0.19 Adapter "yeelight-2" : 1.5.2 , installed 1.5.2 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 21330 States: 18700 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 192.168.178.31:2001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 914893137 737/io.hm-rpc.1 tcp 0 0 192.168.178.31:2010 0.0.0.0:* LISTEN 1001 917882617 3279/io.hm-rpc.0 tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 914886797 1/init tcp 0 0 192.168.178.31:8084 0.0.0.0:* LISTEN 1001 914897248 1202/io.ws.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 914891678 837/io.shelly.0 tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 914887169 291/master tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 914887805 125/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 914887312 125/iobroker.js-con tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 914887170 291/master tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 914887662 419/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 914903136 1235/io.web.0 tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 914886803 1/init tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 914884445 1/init tcp6 0 0 :::8554 :::* LISTEN 1001 914903160 1262/go2rtc tcp6 0 0 :::8555 :::* LISTEN 1001 914903163 1262/go2rtc tcp6 0 0 :::1984 :::* LISTEN 1001 914903168 1262/go2rtc tcp6 0 0 :::20002 :::* LISTEN 1001 914903133 1228/io.web.1 udp 0 0 0.0.0.0:56374 0.0.0.0:* 1001 914900410 1217/io.eusec.0 udp 0 0 0.0.0.0:56523 0.0.0.0:* 1001 916315494 1217/io.eusec.0 udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 914886800 1/init udp 0 0 0.0.0.0:60675 0.0.0.0:* 1001 914900419 1217/io.eusec.0 udp 0 0 0.0.0.0:36146 0.0.0.0:* 1001 914903173 1217/io.eusec.0 udp 0 0 192.168.178.31:5353 0.0.0.0:* 1001 914894872 863/io.tr-064.0 udp6 0 0 :::111 :::* 0 914886806 1/init udp6 0 0 :::8555 :::* 1001 914903164 1262/go2rtc *** Log File - Last 25 Lines *** 2025-07-23 18:00:21.772 - info: hm-rega.0 (692) renamed hm-rpc.0.000EDA498FD2EE.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS to "Gartenhaus_Temperatur_0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS" 2025-07-23 18:00:21.775 - info: hm-rega.0 (692) renamed hm-rpc.0.000EDA498FD2EE.0.RSSI_DEVICE to "Gartenhaus_Temperatur_0.RSSI_DEVICE" 2025-07-23 18:00:21.777 - info: hm-rega.0 (692) renamed hm-rpc.0.000EDA498FD2EE.0.OPERATING_VOLTAGE to "Gartenhaus_Temperatur_0.OPERATING_VOLTAGE" 2025-07-23 18:00:21.780 - info: hm-rega.0 (692) renamed hm-rpc.0.000EDA498FD2EE.0.TEMPERATURE_OUT_OF_RANGE to "Gartenhaus_Temperatur_0.TEMPERATURE_OUT_OF_RANGE" 2025-07-23 18:00:21.782 - info: hm-rega.0 (692) renamed hm-rpc.0.000EDA498FD2EE.0.RSSI_PEER to "Gartenhaus_Temperatur_0.RSSI_PEER" 2025-07-23 18:00:21.784 - info: hm-rega.0 (692) renamed hm-rpc.0.000EDA498FD2EE.0.ERROR_CODE to "Gartenhaus_Temperatur_0.ERROR_CODE" 2025-07-23 18:00:21.786 - info: hm-rega.0 (692) renamed hm-rpc.0.000EDA498FD2EE.0.UPDATE_PENDING to "Gartenhaus_Temperatur_0.UPDATE_PENDING" 2025-07-23 18:00:21.788 - info: hm-rega.0 (692) renamed hm-rpc.0.000EDA498FD2EE.1 to "Gartenhaus_Temperatur_1" 2025-07-23 18:00:21.791 - info: hm-rega.0 (692) renamed hm-rpc.0.000EDA498FD2EE.1.HUMIDITY to "Gartenhaus_Temperatur_1.HUMIDITY" 2025-07-23 18:00:21.793 - info: hm-rega.0 (692) renamed hm-rpc.0.000EDA498FD2EE.1.HUMIDITY_STATUS to "Gartenhaus_Temperatur_1.HUMIDITY_STATUS" 2025-07-23 18:00:21.802 - info: hm-rega.0 (692) renamed hm-rpc.0.000EDA498FD2EE.1.ACTUAL_TEMPERATURE to "Gartenhaus_Temperatur_1.ACTUAL_TEMPERATURE" 2025-07-23 18:00:21.805 - info: hm-rega.0 (692) renamed hm-rpc.0.000EDA498FD2EE.1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS to "Gartenhaus_Temperatur_1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS" 2025-07-23 18:00:21.807 - info: hm-rega.0 (692) renamed hm-rpc.0.000EDA498FD2EE.2 to "Gartenhaus_Temperatur_2" 2025-07-23 18:00:21.809 - info: hm-rega.0 (692) renamed hm-rpc.0.000EDA498FD2EE.3 to "Gartenhaus_Temperatur_3" 2025-07-23 18:00:51.014 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.3" started with pid 3294 2025-07-23 18:00:51.919 - info: daswetter.0 (3294) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6 2025-07-23 18:00:55.829 - info: daswetter.0 (3294) still wrong data structure from server received! repaired... 2025-07-23 18:00:56.765 - info: daswetter.0 (3294) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment 2025-07-23 18:00:57.271 - info: daswetter.0 (3294) cleaned everything up... 2025-07-23 18:00:57.280 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 3294 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2025-07-23 18:01:09.763 - info: sql.0 (500) enabled logging of Gartenhaus_Temperatur, Alias=true, WriteNulls=true 2025-07-23 18:01:10.365 - info: sql.0 (500) changed history configuration to pin detected datatype for Gartenhaus_Temperatur 2025-07-23 18:01:28.788 - info: sql.0 (500) enabled logging of Gartenhaus_Luftfeuchtigkeit, Alias=true, WriteNulls=true 2025-07-23 18:01:28.851 - info: sql.0 (500) changed history configuration to pin detected datatype for Gartenhaus_Luftfeuchtigkeit 2025-07-23 18:01:51.265 - info: admin.0 (419) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.13 admin============ Mark until here for C&P =============
Habe neu aufgesetzt auf Debian 12 und über Backitup die ioBroker Konfig zurückgespielt.
Die Fehlermeldungen:[Tue Apr 1 00:03:09 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Tue Apr 1 00:03:09 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.sind laut meinen Recherchen "normal", während eines Backupvorgangs in Proxmox. Zumindest habe ich das so im Proxmox Forum gefunden...
Das Problem mit SourceAnalytix besteht leider weiterhin
Kann mir bitte jemand helfen, diesen Fehler wegzubekommen? Der kommt mittlerweile ~ alle 30 Sekunden und spammt mir das Log voll:
sourceanalytix.0 2025-07-24 11:23:34.128 error Input value for javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr, type = string but should be a number, cannot handle calculationDer Type ist aber mixed bzw. auch number. Nur der Zustand hat Typ string. Wie kann ich das ändern?
