  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 153 Beobachtet
  • M MartyBr
    @dutchman
    Sorry die späte Antwort. Ich hatte eine Meetings laufen.
    Ich spiele jetzt mal die neue Version ein und berichte gleich.
    MartyBr
    @Dutchman
    Installation auf die 12-Version durchgeführt :
    sourceanalytix.0	2021-01-14 18:03:13.495	error	(4347) Troubleshoot Data alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-ENERGY_COUNTER custom Data : {"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1610619988422,"common":{"name
    sourceanalytix.0	2021-01-14 18:03:13.495	error	(4347) Check settings for alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-ENERGY_COUNTER ! Known valueAtDeviceReset : (84934.61192092283) > known cumulative value (66540.92233804846) cannot proceed
    Der Autor ist ein Homematic:
    Martin
    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
    Homematic und Homematic IP
    DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MartyBr
      @Dutchman
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @martybr said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
      @Dutchman
      Von welcher Version hast du geüpgraded ?
      • DutchmanD Dutchman
        @Dutchman
        MartyBr
        schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
        @dutchman
        Das war die 4.8.Alpha 9
        Edit:
        Die anderen Datenpunkte (Smartmeter-Adapter laufen einwandfrei ohne Probleme)
        Martin
        • M MartyBr
          @dutchman
          Edit:
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @dutchman
          Edit:
          Ich meinte von welcher, jetzt Alpha neu und davor hattest du ?
            @dutchman
            Edit:
            MartyBr
            @dutchman
            Ich bin schon seit einiger Zeit auf die 4.8 Alpha. Davor die Alpha 3.
            Martin
            • H Offline
              hosabeni
              Hallo @Dutchman,
              erst einmal vielen Dank für den tollen Adapter. Ich finde es super wie viel Arbeit du dir damit machst.
              Leider habe ich jetzt ein Problem. Ich habe meine Adapter von der Version 4.8Alpha9 auf die Alpha 12 upgedatet. Nach dem Neustart hatte ich im Log einiges an Fehlern:
              2021-01-14 20:00:21.100 - debug: sourceanalytix.0 (16799) SourceAnalytix enabled state found 0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Bezug calling buildStateDetailsArray
              2021-01-14 20:00:21.101 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] started for 0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Bezug
              2021-01-14 20:00:21.105 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] commonData {"name":"Bezug","role":"","type":"number","desc":"Manuell erzeugt","unit":"kWh","read":true,"write":true,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"","selectedPrice":"StromHaus","selectedUnit":"kWh","costs":false,"consumption":true,"meter_values":false,"start_day":2964.2364,"start_week":2886.3572,"start_month":2600.7948,"start_quarter":2600.7948,"start_year":2600.7948,"currentValue":2886.3572,"valueAtDeviceReset":null,"valueAtDeviceInit":2964.747}}}
              2021-01-14 20:00:21.106 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] valueAtDeviceReset 0
              2021-01-14 20:00:21.106 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] valueAtDeviceInit 2964.747
              2021-01-14 20:00:21.107 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [getCumulatedValue] 0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Bezug
              2021-01-14 20:00:21.112 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [getCumulatedValue] By using Version >= 0.4.8-alpha7 :null
              2021-01-14 20:00:21.113 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] cumulativeValue 0
              2021-01-14 20:00:21.114 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] unit manually chosen "kWh"
              2021-01-14 20:00:21.115 - error: sourceanalytix.0 (16799) Check settings for 0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Bezug ! Known init value : (2964.747) > known cumulative value (0) cannot proceed
              2021-01-14 20:00:21.115 - error: sourceanalytix.0 (16799) Troubleshoot Data 0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Bezug custom Data : {"_id":"0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Bezug","type":"state","common":{"name":"Bezug","role":"","type":"number","desc":"Manuell erzeugt","unit":"kWh","read":true,"write":true,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"","selectedPrice":"StromHaus","selectedUnit":"kWh","costs":false,"consumption":true,"meter_values":false,"start_day":2964.2364,"start_week":2886.3572,"start_month":2600.7948,"start_quarter":2600.7948,"start_year":2600.7948,"currentValue":2886.3572,"valueAtDeviceReset":null,"valueAtDeviceInit":2964.747}}},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1610599229961,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1636}}
              2021-01-14 20:00:21.116 - debug: sourceanalytix.0 (16799) SourceAnalytix enabled state found 0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Einspeisung calling buildStateDetailsArray
              2021-01-14 20:00:21.117 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] started for 0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Einspeisung
              2021-01-14 20:00:21.121 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] commonData {"name":"Einspeisung","role":"","type":"number","desc":"Manuell erzeugt","unit":"kWh","read":true,"write":true,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"","selectedPrice":"StromEinspeisevergütung","selectedUnit":"kWh","costs":true,"consumption":true,"meter_values":false,"start_day":5957.6356,"start_week":5949.6441,"start_month":5944.4102,"start_quarter":5944.4102,"start_year":5944.4102,"currentValue":5949.6441,"valueAtDeviceReset":null,"valueAtDeviceInit":5957.6356}}}
              In den current Werten steht jetzt auch nichts sinnvolles drin:
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Servus @Dutchman
                Wie auf Discord geschrieben, bin ich nun von 0.3.0 auf 0.4.8 Alpha 12 (hat etwas länger gedauert, da ich zuerst ein Testsystem aufgebaut habe) umgestiegen.
                Dürfte alles geklappt haben, da die Werte brav weitergezählt werden.
                Hab nichts umgestellt oder sonstwas gemacht.
                Sind hier noch DP von 0.3.0, die entfernt werden können?
                ° Fixer ---> iob fix
                • M MartyBr
                  @Dutchman
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Enstspricht der Wert auf dem hm gerät deinem jetzigen gesamt oder hat der sich mal resettet ?
                  • H hosabeni
                    Hallo @Dutchman,
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @derneueuser said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                    Die Fehlermeldung sagt es eigentlich bereits ☺️
                      MartyBr
                      @dutchman
                      Die Werte sind unterschiedlich:
                      Der Adapter (HM wie auch alias) zeigen 129054,6 an
                      In sourceanlytix steht der Wert cumulativeReading auf 66540
                      Die Startwerte des DP (Zählerstand bei ...) stehen alle auf 127955
                      Wie kann ich das "reparieren"?
                      Edit:
                      Ich bin hier deinem Hinweis gefolgt:
                      Issue 5 Check settings for ..... ! Known valueAtDeviceReset : ..... > known cumulative value ..... cannot procee</br>
                      The known init value > known cumulated values, this can be solved</br>
                      removing or modifying these objects in the state raw object
                      valueAtDeviceReset": xxxx
                      Das scheint zu funktionieren. Ich prüfe das später noch einmal.
                      Danke für die Unterstützung.
                      Martin
                      TbsJahT M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MartyBr
                        @dutchman
                        Edit:
                        TbsJahT Offline
                        TbsJahT Offline
                        TbsJah
                        @Dutchman leider ist wieder das selbe Problem aufgetreten. SA stellt extrem hohe Werte ab 0 Uhr dar.
                        Habe das komplette System neu aufgesetzt.
                        Betrifft alle Zähler / 2 Modbus Zähler und 1 Smartmeter Zähler
                        Ebenso alle laufenden Zähler welche über JS erstellt werden. Für mich nicht nachvollziehbar wo diese Werte herkommen.
                          "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1610666363168,
                          "common": {
                            "name": "Total Active Energy",
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "unit": "kWh",
                            "def": 0,
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "custom": {
                              "influxdb.0": {
                                "enabled": true,
                                "changesOnly": true,
                                "debounce": "1000",
                                "retention": 0,
                                "changesRelogInterval": 0,
                                "changesMinDelta": 0,
                                "storageType": "",
                                "aliasId": ""
                              "sourceanalytix.0": {
                                "enabled": true,
                                "alias": "OR-WE 517 Hausverbrauch",
                                "selectedPrice": "Electricity",
                                "selectedUnit": "kWh",
                                "costs": true,
                                "consumption": true,
                                "meter_values": true,
                                "start_day": 1475.24,
                                "start_week": 1451.38,
                                "start_month": 1384.87,
                                "start_quarter": 1384.87,
                                "start_year": 1384.87,
                                "valueAtDeviceReset": null,
                                "valueAtDeviceInit": 1475.28
                          "native": {
                            "regType": "holdingRegs",
                            "type": "floatbe",
                            "address": 66,
                            "deviceId": 1,
                            "len": 2,
                            "offset": 0,
                            "factor": 1,
                            "poll": true
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "state": 1636
                          "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40067",
                          "type": "state"
                        TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • TbsJahT TbsJah
                            "common": {
                              "role": "value",
                              "type": "number",
                              "unit": "kWh",
                              "def": 0,
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "custom": {
                                "influxdb.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "debounce": "1000",
                                  "retention": 0,
                                  "storageType": "",
                                  "aliasId": ""
                                  "enabled": true,
                                  "costs": true,
                            "native": {
                              "type": "floatbe",
                              "address": 66,
                              "deviceId": 1,
                              "len": 2,
                              "offset": 0,
                              "factor": 1,
                              "poll": true
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "type": "state"
                          TbsJahT Offline
                          TbsJahT Offline
                          TbsJah
                          schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                          Edit: nachdem ich den Wert von valueAtDeviceReset auf 0 gesetzt habe geht es wieder
                          Habe jetzt wie beschrieben die Kul Werte angepasst
                          Leider werden die Daten nicht aktualisert
                            "_id": "modbus.1.holdingRegisters.40067",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "role": "value",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": 0,
                              "unit": "kWh",
                              "custom": {
                                  "enabled": true,
                                  "alias": "OR-WE 516 LWP",
                                  "costs": true,
                                  "start_day": 2161.24,
                                  "start_week": 2104.34,
                                  "start_month": 1944.19,
                                  "start_quarter": 1944.19,
                                  "start_year": 1944.19,
                                  "valueAtDeviceReset": 14253795.98000124,
                                  "valueAtDeviceInit": 0
                            "native": {
                              "address": 66,
                              "deviceId": 1,
                              "type": "floatbe",
                              "len": 2,
                              "offset": 0,
                              "factor": 1,
                              "poll": true
                            "ts": 1610666595506,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          • M MartyBr
                            @dutchman
                            Edit:
                            MartyBr
                            @Dutchman
                            Es scheint nun zu funktionieren. Das Log sieht gut aus:
                            sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:45.830	info	(12704) SourceAnalytix initialisation finalized, will handle calculations ... for 12 states
                            sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:45.827	info	(12704) Initialization (12 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Trockner-ENERGY-COUNTER
                            sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:43.563	info	(12704) Initialising (12 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Trockner-ENERGY-COUNTER
                            sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:43.563	info	(12704) Initialization (11 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Trockner-POWER
                            sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:40.786	info	(12704) Initialising (11 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Trockner-POWER
                            sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:40.786	info	(12704) Initialization (10 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Küche.Küchenlampe-ENERGY_COUNTER
                            sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:38.940	info	(12704) Initialising (10 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Küche.Küchenlampe-ENERGY_COUNTER
                            sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:38.940	info	(12704) Initialization (9 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Küche.Küchenlampe-Power
                            sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:36.762	info	(12704) Initialising (9 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Küche.Küchenlampe-Power
                            sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:36.762	info	(12704) Initialization (8 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-ENERGY_COUNTER
                            sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:33.414	info	(12704) Initialising (8 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-ENERGY_COUNTER
                            sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:33.414	info	(12704) Initialization (7 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-4-Power
                            sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:29.871	info	(12704) Initialising (7 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-4-Power
                            sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:29.870	info	(12704) Initialization (6 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-3-Power
                            sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:27.680	info	(12704) Initialising (6 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-3-Power
                            sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:27.680	info	(12704) Initialization (5 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-2-Power
                            sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:24.667	info	(12704) Initialising (5 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-2-Power
                            sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:24.667	info	(12704) Initialization (4 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-1-Power
                            sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:21.853	info	(12704) Initialising (4 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-1-Power
                            sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:21.852	info	(12704) Initialization (3 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Stromzaehler-Heizung
                            sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:18.588	info	(12704) Initialising (3 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Stromzaehler-Heizung
                            sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:18.588	info	(12704) Initialization (2 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Stromzaehler-Haushalt
                            sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:16.354	info	(12704) Initialising (2 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Stromzaehler-Haushalt
                            sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:16.353	info	(12704) Initialization (1 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-Power
                            sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:13.496	info	(12704) Initialising (1 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-Power
                            sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:13.419	info	(12704) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                            Martin
                            • M MartyBr
                              @Dutchman
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Dutchman
                              Danke, Dan hatte es doch sin die Troubleshooting Sektion zu Schreiben 😀
                              • TbsJahT TbsJah
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "value",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": 0,
                                    "unit": "kWh",
                                    "custom": {
                                        "enabled": true,
                                        "costs": true,
                                  "native": {
                                    "address": 66,
                                    "deviceId": 1,
                                    "type": "floatbe",
                                    "len": 2,
                                    "offset": 0,
                                    "factor": 1,
                                    "poll": true
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @tbsjah said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                                Leider werden die Daten nicht aktualisiert
                                Was genau nicht? Keine Fehler im log beim starten ? Haste Discord können wir kurz chatte?
                                  TbsJahT Offline
                                  TbsJahT Offline
                                  TbsJah
                                  @dutchman erst nachdem ich den Wert von valueAtDeviceReset auf 0 und init von null auf 0 gesetzt hatte ging es wieder
                                  Discord habe ich - aktuell bin ich auf Arbeit
                                  Heute Nachmittag gerne
                                  Fehlermeldung
                                  2021-01-15 00:00:05.937  - error: sourceanalytix.0 (24587) Check settings for modbus.1.holdingRegisters.40067 ! Known init value : (2161.25) > known cumulative value (0) cannot proceed
                                  2021-01-15 00:00:05.951  - error: sourceanalytix.0 (24587) Troubleshoot Data modbus.1.holdingRegisters.40067 custom Data : {"_id":"modbus.1.holdingRegisters.40067","type":"state","common":{"name":"Total Active Energy","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kWh","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"OR-WE 516 LWP","selectedPrice":"Electricity","selectedUnit":"kWh","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"start_day":2161.24,"start_week":2104.34,"start_month":1944.19,"start_quarter":1944.19,"start_year":1944.19,"valueAtDeviceReset":null,"valueAtDeviceInit":2161.25}}},"native":{"regType":"holdingRegs","address":66,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1610665205927,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  • TbsJahT TbsJah
                                    Fehlermeldung
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                    sehr gerne !
                                    Ich hatte leide in der alpha 9 & 10 ein issue wo der Tages reset einen 0 bzw NULL geschrieben hatte.
                                    Ich vermute dan auch das bei dir das der fall ist, er hat nämlich einen init wert (also von letzten initialisiere) von 2161.25 aber dein jetziger kumulierter wert ist 0
                                    Wie sieht momentan dein "cumulativeReading" aus, ich erwarte NULL oder 0 ?
                                    damit SA jetzt nicht anfängt amok zu laufen schmeisse ich in solchen Situationen einen Fehler raus und breche alle Berechnungen fuer diesen state sofort ab und geben die Fehlermeldung raus.
                                    Dein modus liefert immer den gesammtwert ? Wen ja bitte schritte aus
                                    "Issue 9 My calculations are incorrect"
                                    ausführen
                                            "enabled": true,
                                            "costs": true,
                                            "start_year": 1944.19, <<< dieses Komma
                                            "valueAtDeviceReset": null, <<< Den hier raus
                                            "valueAtDeviceInit": 2161.25 <<< Den hier raus
                                      Dutchman
                                      MartyBr
                                      @dutchman
                                      Das ist absolut richtig. So eine Liste ist extrem nützlich und erspart dann auch viele Rückfragen 👍
                                      Martin
                                      • M MartyBr
                                        @dutchman
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        @dutchman
                                        ich arbeite an einer Allgemeinen docu Seite fuer alle meine adapter ... aber docu ist neben code fast ne gleich grosse Baustelle oh man ....
                                          @dutchman
                                          MartyBr
                                          @dutchman
                                          EDV und Doku. Ein beliebtes Thema 😰
                                          Martin
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
