  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    apollon77A
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 153 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @prinzeisenherz1 said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
    auch werden etliche objekte nicht mehr aktualisiert. Auch fehlen jetzt einige.
    bist du dir sicher ?
    A) Previous wird um 00.00 nachts geschrieben nicht kontinuierlich (wie den, ist ja wert von gestern/vorigen Monat usw :))
    B) Was fehlt ?
    Der log Eintrag muss ich noch ran, ist ein irreführender Fehler..... Ist aber ne WARN kein ERROR also nix wichtiges momentan auf den Systemen wo ich die log Einträge bekomme läuft aus auch mit der Warnung durch.
    P
    P
    PrinzEisenherz1
    #81
    @dutchman ich mache später mal eine Auflistung der States die nicht aktualisiert werden.
    Muss bloß warten bis meine Frau weg ist und die Kinder versorgt sind 😁
    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
    • P PrinzEisenherz1
      DutchmanD
      DutchmanD
      Dutchman
      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
      #82
      ### 0.4.8-alpha.15 (2021-01-16)
      * (Dutchman) change default log-level to info
      * (Dutchman) Bugfix : quarters.1 has no existing object                <<<< JS-Controller 3.2.x fix
      * (Dutchman) Bugfix : 05_currentYear has no existing object            <<<< JS-Controller 3.2.x fix
      * (Dutchman) Bugfix : Caught sentry error : Alias xxxxx has no target
      * (Dutchman) Bugfix : Incorrect warn message if configuration for objects is changed
      • B
        B
        bjoernson
        schrieb am zuletzt editiert von bjoernson
        #83
        Hello, nach dem Update bekomme ich nun für meine Fritz Dect Geräte die folgende Meldung.
        sourceanalytix.0	2021-01-16 13:39:43.012	error	(23626) Input value for fritzdect.0.DECT200_11657010.energy, type = string but should be a number, cannot handle calculation
        sourceanalytix.0	2021-01-16 13:39:14.602	error	(19334) Input value for fritzdect.0.DECT200_11657503.energy, type = string but should be a number, cannot handle calculation
        Bisher hatte es aber problemlos mit den Fritz Dect Geräten funktioniert. Zumal der Typ auch Number ist und nicht String. Hab sonst noch eine Mess-Steckdose per Deconz eingebunden, diese funktioniert hier weiterhin problemlos.
        • B bjoernson
          DutchmanD
          DutchmanD
          Dutchman
          #84
          @bjoernson said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
          neh der Type ist string, zeig mal das raw object von dem state bitte
          B 1 Antwort Letzte Antwort
            B
            B
            bjoernson
            #85
            @dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
            Der Type ist leider wirklich number. Hatte auch an dem Geräte nichts umgestellt. Bis gestern zum Update funktionierte es auch noch.
              "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 161075160102,
              "common": {
                "name": "Switch total energy",
                "type": "number",
                "unit": "Wh",
                "role": "value.power.consumption",
                "desc": "Switch total energy",
                "min": 0,
                "read": true,
                "write": false,
                "custom": {
                  "sourceanalytix.0": {
                    "enabled": true,
                    "alias": "Terasse Verbrauch",
                    "selectedPrice": "ElectricityDay",
                    "selectedUnit": "automatisch",
                    "costs": true,
                    "consumption": true,
                    "meter_values": true,
                    "start_day": 3.837,
                    "start_week": 3.665,
                    "start_month": 3.317,
                    "start_quarter": 3.317,
                    "start_year": 3.317
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "fritzdect.0.DECT200_11657010.energy,
              "type": "state"
            • B bjoernson
                "ts": 161075160102,
                "common": {
                  "type": "number",
                  "unit": "Wh",
                  "min": 0,
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "custom": {
                      "enabled": true,
                      "costs": true,
                      "start_day": 3.837,
                      "start_year": 3.317
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                "type": "state"
              DutchmanD
              DutchmanD
              Dutchman
              #86
              mag sein auf dem object, aber in Wirklichkeit nicht
              this.log.error(`Input value for ${stateID}, type = ${typeof reading} but should be a number, cannot handle calculation`);
              Die zahl wird also als string dort reingeschrieben probier mal in javascript mit :
              const testType = getstate('stateID')
              `console.log(`Der type ist : ${type of testType}`
              • B
                B
                bjoernson
                #87
                Danke für Tipp! :) Ich habe nun schlussendlich den fritzdect Adapter aktualisiert. Hier wurde mittlerweile die Struktur der Geräte und entsprechend auch die Datenpunkte geändert. Nun klappt es auf jeden Fall wieder.
                • B bjoernson
                  DutchmanD
                  DutchmanD
                  Dutchman
                  #88
                  Danke für Tipp! Ich habe nun schlussendlich den fritzdect Adapter aktualisiert. Hier wurde mittlerweile die Struktur der Geräte und entsprechend auch die Datenpunkte geändert. Nun klappt es auf jeden Fall wieder.
                  Danke fuer die rueckmeldung :)
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                    P
                    P
                    PrinzEisenherz1
                    schrieb am zuletzt editiert von PrinzEisenherz1
                    #89
                    @dutchman Sorry, hat etwas gedauert. Bei der neuesten Version fehlt jetzt noch ein Datenpunkt und einer wird nicht aktualisiert.
                    Siehe Bild
                    Johnny
                    • P PrinzEisenherz1
                      Siehe Bild
                      Johnny
                      DutchmanD
                      DutchmanD
                      Dutchman
                      #90
                      danke!
                      • costs fixed
                      • unnötiges erstellen des states wen kosten und/oder verbrauch nicht ausgewaehlt wird vermieden
                      • unnötige 05_currentYear states warden gelöscht
                      bei meter reading stimmt, December = current year eventuell sollte da n state fuer cumulated reading kommen ?
                      code auf git, noch keine neue version
                        danke!
                        • costs fixed
                        P
                        P
                        PrinzEisenherz1
                        #91
                        @dutchman Also habe jetzt von git gezogen und jetzt sieht es so aus bei mir
                        Also unnötige 05_currentYears wurden nicht gelöscht. Näheres siehe Bild.
                        Bei meter reading würde ich einen state einfügen wo der letzte Jahreswert (Zählerstand) gespeichert wird. Bei costs und consumed würde ich noch ein state 13_cumulated reading einfügen.
                        • P PrinzEisenherz1
                          DutchmanD
                          DutchmanD
                          Dutchman
                          #92
                          cumulated reading = Zählerstand das macht fuer kosten und verbrauch wenig sinn dafuer haben wir das current year zeigt den Gesamtwert fuer die categhorie :)
                          eventuell umbenennen nach cumulative cost/consumed und ein Niveau nach oben ?
                          das wahre dan der cumulatieWert wuerde ich sage
                          • KnallochseK
                            KnallochseK
                            Knallochse
                            schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                            #93
                            SourceAnalytix stört die Adapteranzeige. Getestet unter Chrome/Edge (Win10) & Safari (IOS)
                            Ist wohl nicht nur bei mir so
                            Forumlink
                            HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                            • KnallochseK Knallochse
                              Forumlink
                              DutchmanD
                              DutchmanD
                              Dutchman
                              #94
                              @knallochse said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                              Forumlink
                              liegt an Zeichen im changelog ( < > ) hab die rausgenommen imm niesten update, es gibt bereits ein admin issue dafuer
                              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                Forumlink
                                #95
                                @dutchman vielen Dank für Deine Überarbeitung und habe bei mir einen neuen Test angestoßen mit SA alpha 13 und js controlller 3.1.6. und habe keine Fehler im log.
                                Aktuell habe ich 5 Leistungswerte (W) in SA aktiviert und lasse mir die Verbräuche in kwh erzeugen. Dies funktioniert bisher sehr gut bis auf eine Ausnahme.
                                Für eine Leistung am Shelly wird mir für den heutigen Verbrauch auch der Wert von Gestern angezeigt:
                                Ich vermute die Ursache in der Einstellung bei Tagesbeginn in der Konfiguration. Hier steht jetzt ein Wert drin, den ich nicht selber eingetragen habe. Ich hatte auf 0 gelassen:
                                Sollte ich dies irgendwie anpassen oder liegt hier noch ein Problemchen vor? Falls das Topic schon behandelt wurde auch gerne ein Hinweis auf die Beitragsnummer. Ich bin mir unsicher ob das Init Thema was hier schon vorkam damit zu tun hat.
                                3 (von insgesamt 5) der derzeitig konfigurierten Leistungswerte für SA sind nicht von Shellys und zeigen diesen Verhalten bisher nicht.
                                Vielen Dank!
                                  Vielen Dank!
                                  DutchmanD
                                  DutchmanD
                                  Dutchman
                                  #96
                                  @pete0815 said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                                  da hatte sich doch noch leider n kleiner Fehler eingeschlichen....
                                  Bugfix: Incorrect initialisation for Watt values with 0 input
                                  behoben in 0.4.8-alpha.16, release heut Abend
                                    #97
                                    @dutchman Vielen Dank!
                                      DutchmanD
                                      DutchmanD
                                      Dutchman
                                      #98
                                      0.4.8-alpha.16 (2021-01-17)
                                      • (Dutchman) Bugfix : Formatting of news
                                      • (Dutchman) Bugfix : delete states in create function
                                      • (Dutchman) Bugfix : Incorrect initialisation fo states
                                      • (Dutchman) Bugfix : Avoid NULL & 0 values at night reset
                                      • (Dutchman) Bugfix : Incorrect initialisation for Watt values with 0 input
                                      • (Dutchman) Bugfix : Only create cumulatedXXX in year statistics if activated
                                      • (Dutchman) implement category cumulative values under year statistics
                                      NegaleinN K ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #99
                                        0.4.8-alpha.16
                                        Ich hab ja heut Nachmittag schon upgedatet.
                                        Blieb natürlich bei Alpha 15.
                                        Hätte jetzt gerade auf Alpha 16 upgedatet, es bleibt aber bei Alpha 15.
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                          K
                                          K
                                          Kueppert
                                          #100
                                          @dutchman jup, bei mir gerade auch noch die 15 ^^ habs über die Katze gemacht. Auf NPM soll schon die 16 sein?
                                          84.0k
                                          1.4m
