[SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
@dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
mag sein auf dem object, aber in Wirklichkeit nicht
this.log.error(`Input value for ${stateID}, type = ${typeof reading} but should be a number, cannot handle calculation`);Die zahl wird also als string dort reingeschrieben probier mal in javascript mit :
const testType = getstate('stateID') `console.log(`Der type ist : ${type of testType}`Danke für Tipp! :) Ich habe nun schlussendlich den fritzdect Adapter aktualisiert. Hier wurde mittlerweile die Struktur der Geräte und entsprechend auch die Datenpunkte geändert. Nun klappt es auf jeden Fall wieder.
@bjoernson said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
Danke für Tipp! Ich habe nun schlussendlich den fritzdect Adapter aktualisiert. Hier wurde mittlerweile die Struktur der Geräte und entsprechend auch die Datenpunkte geändert. Nun klappt es auf jeden Fall wieder.
Danke fuer die rueckmeldung :)
@dutchman Sorry, hat etwas gedauert. Bei der neuesten Version fehlt jetzt noch ein Datenpunkt und einer wird nicht aktualisiert.
Siehe Bild
Johnny -
Siehe Bild
Johnny@prinzeisenherz1 said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
danke!
- costs fixed
- unnötiges erstellen des states wen kosten und/oder verbrauch nicht ausgewaehlt wird vermieden
- unnötige 05_currentYear states warden gelöscht
bei meter reading stimmt, December = current year eventuell sollte da n state fuer cumulated reading kommen ?
code auf git, noch keine neue version
danke!
- costs fixed
@dutchman Also habe jetzt von git gezogen und jetzt sieht es so aus bei mir
Also unnötige 05_currentYears wurden nicht gelöscht. Näheres siehe Bild.
Bei meter reading würde ich einen state einfügen wo der letzte Jahreswert (Zählerstand) gespeichert wird. Bei costs und consumed würde ich noch ein state 13_cumulated reading einfügen. -
Bei meter reading würde ich einen state einfügen wo der letzte Jahreswert (Zählerstand) gespeichert wird. Bei costs und consumed würde ich noch ein state 13_cumulated reading einfügen.@prinzeisenherz1 said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
cumulated reading = Zählerstand das macht fuer kosten und verbrauch wenig sinn dafuer haben wir das current year zeigt den Gesamtwert fuer die categhorie :)
eventuell umbenennen nach cumulative cost/consumed und ein Niveau nach oben ?
Bei meter reading würde ich einen state einfügen wo der letzte Jahreswert (Zählerstand) gespeichert wird. Bei costs und consumed würde ich noch ein state 13_cumulated reading einfügen.das wahre dan der cumulatieWert wuerde ich sage
SourceAnalytix stört die Adapteranzeige. Getestet unter Chrome/Edge (Win10) & Safari (IOS)
Ist wohl nicht nur bei mir so
Forumlink -
Forumlink@knallochse said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
Forumlinkliegt an Zeichen im changelog ( < > ) hab die rausgenommen imm niesten update, es gibt bereits ein admin issue dafuer
@dutchman vielen Dank für Deine Überarbeitung und habe bei mir einen neuen Test angestoßen mit SA alpha 13 und js controlller 3.1.6. und habe keine Fehler im log.
Aktuell habe ich 5 Leistungswerte (W) in SA aktiviert und lasse mir die Verbräuche in kwh erzeugen. Dies funktioniert bisher sehr gut bis auf eine Ausnahme.
Für eine Leistung am Shelly wird mir für den heutigen Verbrauch auch der Wert von Gestern angezeigt:
Ich vermute die Ursache in der Einstellung bei Tagesbeginn in der Konfiguration. Hier steht jetzt ein Wert drin, den ich nicht selber eingetragen habe. Ich hatte auf 0 gelassen:
Sollte ich dies irgendwie anpassen oder liegt hier noch ein Problemchen vor? Falls das Topic schon behandelt wurde auch gerne ein Hinweis auf die Beitragsnummer. Ich bin mir unsicher ob das Init Thema was hier schon vorkam damit zu tun hat.
3 (von insgesamt 5) der derzeitig konfigurierten Leistungswerte für SA sind nicht von Shellys und zeigen diesen Verhalten bisher nicht.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
@pete0815 said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
da hatte sich doch noch leider n kleiner Fehler eingeschlichen....
Bugfix: Incorrect initialisation for Watt values with 0 input
behoben in 0.4.8-alpha.16, release heut Abend
@dutchman Vielen Dank!
0.4.8-alpha.16 (2021-01-17)
- (Dutchman) Bugfix : Formatting of news
- (Dutchman) Bugfix : delete states in create function
- (Dutchman) Bugfix : Incorrect initialisation fo states
- (Dutchman) Bugfix : Avoid NULL & 0 values at night reset
- (Dutchman) Bugfix : Incorrect initialisation for Watt values with 0 input
- (Dutchman) Bugfix : Only create cumulatedXXX in year statistics if activated
- (Dutchman) implement category cumulative values under year statistics
@dutchman
Danke Update über die Katze auf alpha 16 ist installiert.Was kann ich nun tun um den Wert für heute auf 0 zu bekommen, damit er der Realität entspricht?
@dutchman
@pete0815 wie kommst du an die 16? Ich hab jetzt 3mal neu installiert (Katze Git; Katze beliebig und oben der Link im 1. Post) - immer die 15er bekommen...
@kueppert said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
warten auf die 17 :)
, habe da noch eine kleine Unregelmäßigkeiten bemerkt n bestimmten Situationen die möchten ich erst ausschließen :) -
@kueppert sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
Dutchman kurze Frage: sollte hier nicht alles auf 0,00 stehen? Haben doch Montag?
hast du previous aktiviert ?
