  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.7m Aufrufe 154 Beobachtet
  • NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    Servus @Dutchman
    Wie auf Discord geschrieben, bin ich nun von 0.3.0 auf 0.4.8 Alpha 12 (hat etwas länger gedauert, da ich zuerst ein Testsystem aufgebaut habe) umgestiegen.
    Dürfte alles geklappt haben, da die Werte brav weitergezählt werden.
    Hab nichts umgestellt oder sonstwas gemacht.
    Sind hier noch DP von 0.3.0, die entfernt werden können?
    ° Fixer ---> iob fix
    • M MartyBr
      @Dutchman
      Installation auf die 12-Version durchgeführt :
      sourceanalytix.0	2021-01-14 18:03:13.495	error	(4347) Troubleshoot Data alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-ENERGY_COUNTER custom Data : {"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1610619988422,"common":{"name
      sourceanalytix.0	2021-01-14 18:03:13.495	error	(4347) Check settings for alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-ENERGY_COUNTER ! Known valueAtDeviceReset : (84934.61192092283) > known cumulative value (66540.92233804846) cannot proceed
      Der Autor ist ein Homematic:
      DutchmanD
      DutchmanD
      Dutchman
      @martybr said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
      Enstspricht der Wert auf dem hm gerät deinem jetzigen gesamt oder hat der sich mal resettet ?
      • H hosabeni
        Hallo @Dutchman,
        erst einmal vielen Dank für den tollen Adapter. Ich finde es super wie viel Arbeit du dir damit machst.
        Leider habe ich jetzt ein Problem. Ich habe meine Adapter von der Version 4.8Alpha9 auf die Alpha 12 upgedatet. Nach dem Neustart hatte ich im Log einiges an Fehlern:
        2021-01-14 20:00:21.100 - debug: sourceanalytix.0 (16799) SourceAnalytix enabled state found 0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Bezug calling buildStateDetailsArray
        2021-01-14 20:00:21.101 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] started for 0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Bezug
        2021-01-14 20:00:21.105 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] commonData {"name":"Bezug","role":"","type":"number","desc":"Manuell erzeugt","unit":"kWh","read":true,"write":true,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"","selectedPrice":"StromHaus","selectedUnit":"kWh","costs":false,"consumption":true,"meter_values":false,"start_day":2964.2364,"start_week":2886.3572,"start_month":2600.7948,"start_quarter":2600.7948,"start_year":2600.7948,"currentValue":2886.3572,"valueAtDeviceReset":null,"valueAtDeviceInit":2964.747}}}
        2021-01-14 20:00:21.106 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] valueAtDeviceReset 0
        2021-01-14 20:00:21.106 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] valueAtDeviceInit 2964.747
        2021-01-14 20:00:21.107 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [getCumulatedValue] 0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Bezug
        2021-01-14 20:00:21.112 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [getCumulatedValue] By using Version >= 0.4.8-alpha7 :null
        2021-01-14 20:00:21.113 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] cumulativeValue 0
        2021-01-14 20:00:21.114 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] unit manually chosen "kWh"
        2021-01-14 20:00:21.115 - error: sourceanalytix.0 (16799) Check settings for 0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Bezug ! Known init value : (2964.747) > known cumulative value (0) cannot proceed
        2021-01-14 20:00:21.115 - error: sourceanalytix.0 (16799) Troubleshoot Data 0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Bezug custom Data : {"_id":"0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Bezug","type":"state","common":{"name":"Bezug","role":"","type":"number","desc":"Manuell erzeugt","unit":"kWh","read":true,"write":true,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"","selectedPrice":"StromHaus","selectedUnit":"kWh","costs":false,"consumption":true,"meter_values":false,"start_day":2964.2364,"start_week":2886.3572,"start_month":2600.7948,"start_quarter":2600.7948,"start_year":2600.7948,"currentValue":2886.3572,"valueAtDeviceReset":null,"valueAtDeviceInit":2964.747}}},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1610599229961,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1636}}
        2021-01-14 20:00:21.116 - debug: sourceanalytix.0 (16799) SourceAnalytix enabled state found 0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Einspeisung calling buildStateDetailsArray
        2021-01-14 20:00:21.117 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] started for 0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Einspeisung
        2021-01-14 20:00:21.121 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] commonData {"name":"Einspeisung","role":"","type":"number","desc":"Manuell erzeugt","unit":"kWh","read":true,"write":true,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"","selectedPrice":"StromEinspeisevergütung","selectedUnit":"kWh","costs":true,"consumption":true,"meter_values":false,"start_day":5957.6356,"start_week":5949.6441,"start_month":5944.4102,"start_quarter":5944.4102,"start_year":5944.4102,"currentValue":5949.6441,"valueAtDeviceReset":null,"valueAtDeviceInit":5957.6356}}}
        In den current Werten steht jetzt auch nichts sinnvolles drin:
        DutchmanD
        DutchmanD
        Dutchman
        @derneueuser said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
        Die Fehlermeldung sagt es eigentlich bereits ☺️
        • DutchmanD Dutchman
          M
          M
          MartyBr
          schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
          @dutchman
          Die Werte sind unterschiedlich:
          Der Adapter (HM wie auch alias) zeigen 129054,6 an
          In sourceanlytix steht der Wert cumulativeReading auf 66540
          Die Startwerte des DP (Zählerstand bei ...) stehen alle auf 127955
          Wie kann ich das "reparieren"?
          Edit:
          Ich bin hier deinem Hinweis gefolgt:
          Issue 5 Check settings for ..... ! Known valueAtDeviceReset : ..... > known cumulative value ..... cannot procee</br>
          The known init value > known cumulated values, this can be solved</br>
          removing or modifying these objects in the state raw object
          valueAtDeviceReset": xxxx
          Das scheint zu funktionieren. Ich prüfe das später noch einmal.
          Danke für die Unterstützung.
          Martin
          Homematic und Homematic IP
          TbsJahT M 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MartyBr
            @dutchman
            Edit:
            TbsJahT
            TbsJahT
            TbsJah
            @Dutchman leider ist wieder das selbe Problem aufgetreten. SA stellt extrem hohe Werte ab 0 Uhr dar.
            Habe das komplette System neu aufgesetzt.
            Betrifft alle Zähler / 2 Modbus Zähler und 1 Smartmeter Zähler
            Ebenso alle laufenden Zähler welche über JS erstellt werden. Für mich nicht nachvollziehbar wo diese Werte herkommen.
              "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1610666363168,
              "common": {
                "name": "Total Active Energy",
                "role": "value",
                "type": "number",
                "unit": "kWh",
                "def": 0,
                "read": true,
                "write": true,
                "custom": {
                  "influxdb.0": {
                    "enabled": true,
                    "changesOnly": true,
                    "debounce": "1000",
                    "retention": 0,
                    "changesRelogInterval": 0,
                    "changesMinDelta": 0,
                    "storageType": "",
                    "aliasId": ""
                  "sourceanalytix.0": {
                    "enabled": true,
                    "alias": "OR-WE 517 Hausverbrauch",
                    "selectedPrice": "Electricity",
                    "selectedUnit": "kWh",
                    "costs": true,
                    "consumption": true,
                    "meter_values": true,
                    "start_day": 1475.24,
                    "start_week": 1451.38,
                    "start_month": 1384.87,
                    "start_quarter": 1384.87,
                    "start_year": 1384.87,
                    "valueAtDeviceReset": null,
                    "valueAtDeviceInit": 1475.28
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "type": "floatbe",
                "address": 66,
                "deviceId": 1,
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40067",
              "type": "state"
            Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/TJahnke
            TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
            • TbsJahT TbsJah
                "common": {
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "unit": "kWh",
                  "def": 0,
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "custom": {
                    "influxdb.0": {
                      "enabled": true,
                      "debounce": "1000",
                      "retention": 0,
                      "storageType": "",
                      "aliasId": ""
                      "enabled": true,
                      "costs": true,
                "native": {
                  "type": "floatbe",
                  "address": 66,
                  "deviceId": 1,
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                "type": "state"
              TbsJahT
              TbsJahT
              TbsJah
              schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
              Edit: nachdem ich den Wert von valueAtDeviceReset auf 0 gesetzt habe geht es wieder
              Habe jetzt wie beschrieben die Kul Werte angepasst
              Leider werden die Daten nicht aktualisert
                "_id": "modbus.1.holdingRegisters.40067",
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "kWh",
                  "custom": {
                      "enabled": true,
                      "alias": "OR-WE 516 LWP",
                      "costs": true,
                      "start_day": 2161.24,
                      "start_week": 2104.34,
                      "start_month": 1944.19,
                      "start_quarter": 1944.19,
                      "start_year": 1944.19,
                      "valueAtDeviceReset": 14253795.98000124,
                      "valueAtDeviceInit": 0
                "native": {
                  "address": 66,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "floatbe",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                "ts": 1610666595506,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              • M MartyBr
                @dutchman
                Edit:
                M
                M
                MartyBr
                @Dutchman
                Es scheint nun zu funktionieren. Das Log sieht gut aus:
                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:45.830	info	(12704) SourceAnalytix initialisation finalized, will handle calculations ... for 12 states
                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:45.827	info	(12704) Initialization (12 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Trockner-ENERGY-COUNTER
                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:43.563	info	(12704) Initialising (12 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Trockner-ENERGY-COUNTER
                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:43.563	info	(12704) Initialization (11 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Trockner-POWER
                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:40.786	info	(12704) Initialising (11 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Trockner-POWER
                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:40.786	info	(12704) Initialization (10 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Küche.Küchenlampe-ENERGY_COUNTER
                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:38.940	info	(12704) Initialising (10 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Küche.Küchenlampe-ENERGY_COUNTER
                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:38.940	info	(12704) Initialization (9 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Küche.Küchenlampe-Power
                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:36.762	info	(12704) Initialising (9 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Küche.Küchenlampe-Power
                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:36.762	info	(12704) Initialization (8 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-ENERGY_COUNTER
                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:33.414	info	(12704) Initialising (8 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-ENERGY_COUNTER
                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:33.414	info	(12704) Initialization (7 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-4-Power
                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:29.871	info	(12704) Initialising (7 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-4-Power
                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:29.870	info	(12704) Initialization (6 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-3-Power
                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:27.680	info	(12704) Initialising (6 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-3-Power
                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:27.680	info	(12704) Initialization (5 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-2-Power
                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:24.667	info	(12704) Initialising (5 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-2-Power
                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:24.667	info	(12704) Initialization (4 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-1-Power
                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:21.853	info	(12704) Initialising (4 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-1-Power
                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:21.852	info	(12704) Initialization (3 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Stromzaehler-Heizung
                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:18.588	info	(12704) Initialising (3 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Stromzaehler-Heizung
                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:18.588	info	(12704) Initialization (2 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Stromzaehler-Haushalt
                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:16.354	info	(12704) Initialising (2 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Stromzaehler-Haushalt
                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:16.353	info	(12704) Initialization (1 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-Power
                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:13.496	info	(12704) Initialising (1 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-Power
                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:13.419	info	(12704) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                Martin
                • M MartyBr
                  @Dutchman
                  DutchmanD
                  DutchmanD
                  Dutchman
                  Dutchman
                  Danke, Dan hatte es doch sin die Troubleshooting Sektion zu Schreiben 😀
                  • TbsJahT TbsJah
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "role": "value",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": 0,
                        "unit": "kWh",
                        "custom": {
                            "enabled": true,
                            "costs": true,
                      "native": {
                        "address": 66,
                        "deviceId": 1,
                        "type": "floatbe",
                        "len": 2,
                        "offset": 0,
                        "factor": 1,
                        "poll": true
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    DutchmanD
                    DutchmanD
                    Dutchman
                    @tbsjah said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                    Leider werden die Daten nicht aktualisiert
                    Was genau nicht? Keine Fehler im log beim starten ? Haste Discord können wir kurz chatte?
                      TbsJahT
                      TbsJahT
                      TbsJah
                      @dutchman erst nachdem ich den Wert von valueAtDeviceReset auf 0 und init von null auf 0 gesetzt hatte ging es wieder
                      Discord habe ich - aktuell bin ich auf Arbeit
                      Heute Nachmittag gerne
                      Fehlermeldung
                      2021-01-15 00:00:05.937  - error: sourceanalytix.0 (24587) Check settings for modbus.1.holdingRegisters.40067 ! Known init value : (2161.25) > known cumulative value (0) cannot proceed
                      2021-01-15 00:00:05.951  - error: sourceanalytix.0 (24587) Troubleshoot Data modbus.1.holdingRegisters.40067 custom Data : {"_id":"modbus.1.holdingRegisters.40067","type":"state","common":{"name":"Total Active Energy","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kWh","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"OR-WE 516 LWP","selectedPrice":"Electricity","selectedUnit":"kWh","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"start_day":2161.24,"start_week":2104.34,"start_month":1944.19,"start_quarter":1944.19,"start_year":1944.19,"valueAtDeviceReset":null,"valueAtDeviceInit":2161.25}}},"native":{"regType":"holdingRegs","address":66,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1610665205927,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      • TbsJahT TbsJah
                        Fehlermeldung
                        DutchmanD
                        DutchmanD
                        Dutchman
                        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                        sehr gerne !
                        Ich hatte leide in der alpha 9 & 10 ein issue wo der Tages reset einen 0 bzw NULL geschrieben hatte.
                        Ich vermute dan auch das bei dir das der fall ist, er hat nämlich einen init wert (also von letzten initialisiere) von 2161.25 aber dein jetziger kumulierter wert ist 0
                        Wie sieht momentan dein "cumulativeReading" aus, ich erwarte NULL oder 0 ?
                        damit SA jetzt nicht anfängt amok zu laufen schmeisse ich in solchen Situationen einen Fehler raus und breche alle Berechnungen fuer diesen state sofort ab und geben die Fehlermeldung raus.
                        Dein modus liefert immer den gesammtwert ? Wen ja bitte schritte aus
                        "Issue 9 My calculations are incorrect"
                        ausführen
                                "enabled": true,
                                "costs": true,
                                "start_year": 1944.19, <<< dieses Komma
                                "valueAtDeviceReset": null, <<< Den hier raus
                                "valueAtDeviceInit": 2161.25 <<< Den hier raus
                          Dutchman
                          M
                          M
                          MartyBr
                          @dutchman
                          Das ist absolut richtig. So eine Liste ist extrem nützlich und erspart dann auch viele Rückfragen 👍
                          Martin
                          • M MartyBr
                            @dutchman
                            DutchmanD
                            DutchmanD
                            Dutchman
                            @dutchman
                            ich arbeite an einer Allgemeinen docu Seite fuer alle meine adapter ... aber docu ist neben code fast ne gleich grosse Baustelle oh man ....
                              @dutchman
                              M
                              M
                              MartyBr
                              @dutchman
                              EDV und Doku. Ein beliebtes Thema 😰
                              Martin
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MartyBr
                                @dutchman
                                P
                                P
                                PrinzEisenherz1
                                @Dutchman
                                Ich hätte was zum hinzufügen in den Adapter.
                                Und zwar wird (ich denke das ist bei den meisten so) die Gas-Abrechnung bzw. die Verbrauchsberechnung durch den Energieversorger immer in kw/h durchgeführt.
                                Der Gaspreis wird vom Versorger auch in kw/h angegeben und nicht in m³.
                                Das heisst das die Verbrauchten m³ Gas mit einer Brennwert-Zahl und Zustandszahl multipliziert werden um auf kw/h zu kommen.
                                Brennwert und Zustandszahl steht in der Regel immer mit auf der Gas-Abrechnung bzw lässt sich durch den Versorger erfragen.
                                Beispiel: Verbrauch in m³ * Brennwert * Zustandszahl = Verbrauch in kw/h
                                Bei mir ergibt z.B. 1m³ Gasverbrauch * Brennwert (11,287) * Zustandszahl (0,9645) = 10,8863115 kw/h
                                Könnte man im Adapter vielleicht solch eine Option integrieren wo man die Möglichkeit hat eine direkte Umrechnung in kw/h zu erhalten und der Adapter dann mit kw/h die Kosten berechnet?
                                Derzeit berechnet der Adapter die Kosten ja nach dem was ich bei Gas als Einheit einstelle.
                                und da muss ich ja m³ einstellen, weil der Zähler die Werte als m³ ausgibt.
                                Wäre Super wenn das möglich wäre
                                Johnny
                                Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                                DutchmanD G 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C
                                  C
                                  CyberMicha
                                  Bei mir funktioniert es leider immer noch nicht mit Eingabe des aktuellen Zählerstandes.
                                  So sieht es aus mit gestoppter Instanz.
                                  Wenn ich sie nun starte springt er auf das hier um:
                                  Keine Ahnung wieso :/
                                  K DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C CyberMicha
                                    K
                                    K
                                    Kueppert
                                    @cybermicha wo hast du denn die Änderungen vorgenommen? Im RAW und/oder im Menü von SA (Schraubenschlüssel neben dem Objekt, das du loggst)?
                                    • K Kueppert
                                      DutchmanD
                                      DutchmanD
                                      Dutchman
                                      Hi all , dank vielen feedback habe ich noch ein par kleine Fehler ausgebügelt, wir befinden uns jetzt in der alpha-13 was nach Erwartung die letzte alpha vor der Beta sein wird.
                                      Dank einigen Helfern werden mir täglich log daran geschickt welche eventuell warnings oder Fehler ausgeben.
                                      diese Daten helfen mir sehr ! Sollten auch andere bereits sein die Entwicklung des adapter mit log daten zu unterstützen würde mich das sehr freuen. Dan bitte bei mir melden per :
                                      • Forum (PN)
                                      • Telegram (@RaffiDuck)
                                      • Discord (DutchmanNL oder im channel SourceAnalytix)
                                      Ich freue mich sehr über die tatkräftige Unterstützung und feedback der community !
                                      • P PrinzEisenherz1
                                        @Dutchman
                                        Johnny
                                        DutchmanD
                                        DutchmanD
                                        Dutchman
                                        @prinzeisenherz1 said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                                        Hey Johnny,
                                        Kurz und knapp, ja ! :) ist geplant fuer version 0.6 (siehe git issue und Planung des milestones.
                                        Zum Verständnis : Ich arbeite nicht mit project Planung (fertig am) aber mit milestones. Alle issue auf git (und auch enhancements) werden an einem milestone verknüpft damit sieht man was noch so alles kommen wird und/oder ob es geplant ist.
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/6
                                        So haben wir milestone 0.5.x
                                        und auch 0.6.x
                                          • Forum (PN)
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          @dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                                          hab dir gerade in Discord geschrieben :)
                                          84.2k
