  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #2261
    @dasmoritz im July ebenfalls
    @dasmoritz sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    woran das liegen kann oder wie ich das prüfen kann woran das liegt?
    aus dem Stehgreif schwierig, da müsste ja diesbezüglich an einem/mehreren einzelnen Tagen etwas schief gelaufen sein.
    Dazu wüsste es auch eventuell ne Meldung im Log gegeben haben.
      DasMoritz
      #2262
      @crunchip
      Dankeschön.
      Tjah, die Log Meldungen habe ich natürlich nicht mehr.
      Ich habe eine Vermutung: Ich habe SA direkt auf dem MQTT Datenpunkt aktiviert, in den quasi der ESP8266 über den Hichi IR Lesekopf schreibt. Da kommen gelegentlich auch mal Werte mit vielen Nachkommastellen.
      Das ganze habe ich nun umgebaut dass der ioBroker die eingehenden Werte zunächst auf zwei Nachkommastellen rundet und in eine Zahl umwandelt und dann in einen Datenpunkt schreibt. Auf diesem Datenpunkt ist dann SA aktiviert.
      Gibt es sonst Hinweise hinsichtlich BestPractice?
      Danke,
      Moritz
      • D DasMoritz
        @crunchip
        Dankeschön.
        Danke,
        Moritz
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #2263
        Solange ein Nachfolgender Wert nicht kleiner als der vorherige ist, sollte es in der Regel funktionieren, wobei zu viele Nachkommastellen eine mögliche Störquelle sein könnte.
        Einfach mal beobachten
        K 1 Antwort Letzte Antwort
          Kippe
          #2264
          @crunchip
          Hallo
          Ich habe mal eine Frage zum Adapter.
          Ich möchte ein Shelly Plug s Gerät mit dem Adapter Konfigurieren. Ich habe im Adapter soweit alles eingestellt. Nun bin ich auf das Objekt Shelly in den Ordner gegangen und habe den Punkt Power gefunden.
          Rechts auf das Zahnrad ⚙️ und Sourceanalytix aktiviert. Namen- Wh eingetragen und den Hafen bei.
          Kosten berechnen
          Verbrauch
          Erkennung und Zurücksetzung des Erkennungswertes Aktivieren.
          Aber was muss ich bei dem Startwert eintragen unter
          Tag———Woche———Monat———Jahr ?
          Wie und was muss ich da genau eintragen?
          Vielleicht hat ja noch jemand von euch ein Widget für mich wo ich die Daten in ioBroker Vis dann eintragen und visualisieren kann?
          Würde mich sehr freuen
          crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kippe
            @crunchip
            Hallo
            Kosten berechnen
            Verbrauch
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #2265
            @kippe sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            das passt nicht zusammen, POWER ist WATT
              Kippe
              #2266
              @crunchip
              Ok habe ich auf Watt gestellt.
              • K Kippe
                @crunchip
                Hallo
                Kosten berechnen
                Verbrauch
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #2267
                wenn du neu beginnst, dann einfach ne 0
                • nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  schrieb am zuletzt editiert von nik82
                  #2268
                  ich hab immer wieder ein Problem das sich mein "Cumulative" Wert verdoppelt.
                  Das passiert momentan immer öfters, heute zweimal bei diesem Objekt:
                  cumulativeReading ist bei 21438:
                  Der echte original Wert ist aber bei 10724:
                  In der Konfiguration ist aber extra das Feld "Zurücksetzung" deaktiviert:
                  Aber sobald in den Logs dieser Fehler kommt wird er verdoppelt:
                  sourceanalytix.0
                  	2025-02-13 12:40:13.215	warn	Device reset detected for vw-connect.0.VSSZZZKL2xxxxxxxxxx.status.data_0x0101010002.field_0x0101010002.value store current cumulatedReading 10714 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 0)
                  Kann mir hier einer einen Tip geben?
                  Ich hab dieses Problem auch bei anderen Objekten immer wieder mal.
                  Danke im Voraus.
                  • nik82N nik82
                    sourceanalytix.0
                    Danke im Voraus.
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #2269
                    @nik82 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    zeigt dir, dass der neue Wert deines Datenpunktes kleiner als der aktuelle war. Prinzipiell sollte dein DP stetig steigen, sprich ein fortlaufender Zähler
                    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #2270
                      @crunchip
                      Ja das stimmt, anscheinend wird vom VW Adapter ab und zu einfach ne 0 geschrieben:
                      Aber die Checkbox oben zu deaktivieren sollte doch eben keinen Reset dann durchführen, somit sollte er doch die Werte die kleiner als der "Cumulative" Wert ist einfach ignorieren, oder verstehe ich das falsch?
                      • nik82N nik82
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #2271
                        @nik82 ne, dafür müsstest du es aktivieren
                        aber
                        leider funktioniert das Erkennen eines Reset's nicht zuverlässig bei manchen, warum....bis dato unbekannt
                        Abhilfe könntest du dir mittels eines scripts schaffen und dann diesen DP per SA loggen
                        https://forum.iobroker.net/post/927704
                        nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                          aber
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #2272
                          @crunchip
                          Achso, ok, dann aktiviere ich es mal :-)
                          Und wenns nicht klappt mach ich das mit dem Script.
                          Vielen Dank für die schnelle Hilfe 👍
                            aber
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #2273
                            @crunchip
                            Jetzt muss ich nochmal kurz fragen, habe den Haken rein, hat aber auch nichts gebracht.
                            Jetzt habe ich das Script probiert, aber hier bin ich auch schon wieder auf über 20000, obwohl der Wert 10000 ist, also hat er auch schon wieder doppelt gezählt.
                            Was für einen Fehler habe ich gemacht?
                            Ich habe einen Datenpunkt angelegt:
                            Das ist das Script: (value ist der original Datenpunkt)
                            Das ist die History vom original Datenpunkt:
                            Problem ist das wenn was schief läuft beim VW Adapter, dass er sich auf 0 setzt, eigentlich müsste das hier doch klappen oder:
                            • nik82N nik82
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #2274
                              der ja auch den falschen wert zeigt
                              daher das script was ich dir gezeigt habe
                                nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                #2275
                                @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                Ja, aber der Datenpunkt hatte den Wert 0 beim Start und hat erst jetzt den falschen Wert drin, seitdem das Script seit gestern läuft.
                                Das ist ja mein Problem, das Script hat quasi den gleichen Fehler verursacht.
                                Ah, du meinst oben muss der original Datenpunkt rein, so also:
                                Dann ist das Script aber in dem gezeigten Post falsch:
                                • a200A a200
                                  @bananajoe sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  @a200 wenn das klappt nehme ich das Skript :-)
                                  Du kannst es ausprobieren. Ich bin so vorgegangen:
                                  1. Neuen DP mit SA anlegen.
                                  2. SA stoppen.
                                  3. quelle und ziel anpassen(!) und dann das Skript ausführen:
                                  var aliste, i;
                                  var quelle="sourceanalytix.0.sonoff__0__SonoffPOW__SENSOR__ENERGY__Total";
                                  var ziel="sourceanalytix.0.alias__0__SolarErtrag__Total";
                                  aliste = [];
                                  var i_list = Array.prototype.slice.apply($("channel[state.id="+quelle+"*]"));
                                  for (var i_index in i_list) {
                                    i = i_list[i_index];
                                    log(i.replace(quelle, ziel) + " = " + getState(i).val);
                                    //setState(i.replace(quelle, ziel), getState(i).val);
                                  setState ist ist erstmal inaktiv damit du über die Konsole die Änderungen prüfen kannst. Wenn es passt, dann die setState Zeile aktivieren.
                                  4. Werte in dem neuen SA Unterbaum prüfen und SA starten.
                                  [update]
                                  Es scheint zu gehen. Der Tageswechsel mit current- und preiousDay sowie Week hat überall (costs, meterReadings und current) funktioniert. Wenn das jemand bestätigt, dann werde ich daraus einen eigenen Thread machen.
                                  JB_SullivanJ Offline
                                  JB_Sullivan
                                  #2276
                                  @a200 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  2. SA stoppen.
                                  var aliste, i;
                                  aliste = [];
                                  [update]
                                  Hallo @a200 ,
                                  der Beitrag zu deinem "Umlagerungsscript" ist zwar schon uralt (2022), aber weißt du, oder irgend jemand anderer, ob das Script mit den 2025er Versionen der ganzen Adapter (js-controller, java-script, SA usw.) noch funktioniert?
                                  Ich habe das Skript angewendet, aber irgendwie will es bei mir nicht so wirklich funktionieren - oder ich erwarte zu viel.
                                  Es wird nur das Jahr 2025 übertragen. Unter dem alten Datenpunkt gab es aber noch die Jahre 2023 und 2024, welche aber nicht in den neuen SA DP übertragen wurden. Gerade im Hinblick auf Historische Daten wäre eine Mitnahme dieser alten Dateien ebenfalls von Interesse.
                                  War diese Datenübertragung im Jahr 2022 möglich? Wenn nein, ist es möglich das Script ggf. um diese Funktionalität zu erweitern? Ich persönlich habe da leider keine Ahnung davon.
                                  a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                    2. SA stoppen.
                                    var aliste, i;
                                    aliste = [];
                                    [update]
                                    Hallo @a200 ,
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #2277
                                    @jb_sullivan moin. Bin gerade im Urlaub aber danach schau ich es mir gerne an. LG.
                                    • MassiveAttackM Online
                                      MassiveAttack
                                      #2278
                                      ich sehe grad ein update von 0.4.14 auf 0.4.15-alpha.1, kann man das problemlos machen? finde leider kein changelog o.ä.
                                      • MassiveAttackM MassiveAttack
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #2279
                                        @massiveattack bei ALPHA solltest du vielleicht warten bis der Ersteller sich dazu äußert oder zum Testen auffordert ...
                                          Beowolf
                                          #2280
                                          Mal ne frage. Ich habe jetzt einen digitalen Strom-Zähler bekommen. Der fängt natürlich bei 0 an.
                                          Wie kann ich den bisherigen Verbrauch als "Offset" einpflegen?
                                          Grüße
                                          Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
