[SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
ich hab immer wieder ein Problem das sich mein "Cumulative" Wert verdoppelt.
Das passiert momentan immer öfters, heute zweimal bei diesem Objekt:cumulativeReading ist bei 21438:
Der echte original Wert ist aber bei 10724:
In der Konfiguration ist aber extra das Feld "Zurücksetzung" deaktiviert:
Aber sobald in den Logs dieser Fehler kommt wird er verdoppelt:
sourceanalytix.0 2025-02-13 12:40:13.215 warn Device reset detected for vw-connect.0.VSSZZZKL2xxxxxxxxxx.status.data_0x0101010002.field_0x0101010002.value store current cumulatedReading 10714 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 0)Kann mir hier einer einen Tip geben?
Ich hab dieses Problem auch bei anderen Objekten immer wieder mal.Danke im Voraus.
@nik82 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
zeigt dir, dass der neue Wert deines Datenpunktes kleiner als der aktuelle war. Prinzipiell sollte dein DP stetig steigen, sprich ein fortlaufender Zähler
@crunchip
Ja das stimmt, anscheinend wird vom VW Adapter ab und zu einfach ne 0 geschrieben:
Aber die Checkbox oben zu deaktivieren sollte doch eben keinen Reset dann durchführen, somit sollte er doch die Werte die kleiner als der "Cumulative" Wert ist einfach ignorieren, oder verstehe ich das falsch?
@crunchip
@nik82 ne, dafür müsstest du es aktivieren
aber
leider funktioniert das Erkennen eines Reset's nicht zuverlässig bei manchen, warum....bis dato unbekannt
Abhilfe könntest du dir mittels eines scripts schaffen und dann diesen DP per SA loggen
https://forum.iobroker.net/post/927704 -
aber
aber
https://forum.iobroker.net/post/927704@crunchip
Jetzt muss ich nochmal kurz fragen, habe den Haken rein, hat aber auch nichts gebracht.
Jetzt habe ich das Script probiert, aber hier bin ich auch schon wieder auf über 20000, obwohl der Wert 10000 ist, also hat er auch schon wieder doppelt gezählt.Was für einen Fehler habe ich gemacht?
Ich habe einen Datenpunkt angelegt:
Das ist das Script: (value ist der original Datenpunkt)
Das ist die History vom original Datenpunkt:
Problem ist das wenn was schief läuft beim VW Adapter, dass er sich auf 0 setzt, eigentlich müsste das hier doch klappen oder:
@crunchip
der ja auch den falschen wert zeigt
daher das script was ich dir gezeigt habe
@crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Ja, aber der Datenpunkt hatte den Wert 0 beim Start und hat erst jetzt den falschen Wert drin, seitdem das Script seit gestern läuft.
Das ist ja mein Problem, das Script hat quasi den gleichen Fehler verursacht.Ah, du meinst oben muss der original Datenpunkt rein, so also:
Dann ist das Script aber in dem gezeigten Post falsch:
@bananajoe sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
@a200 wenn das klappt nehme ich das Skript :-)
Du kannst es ausprobieren. Ich bin so vorgegangen:
- Neuen DP mit SA anlegen.
- SA stoppen.
- quelle und ziel anpassen(!) und dann das Skript ausführen:
var aliste, i; var quelle="sourceanalytix.0.sonoff__0__SonoffPOW__SENSOR__ENERGY__Total"; var ziel="sourceanalytix.0.alias__0__SolarErtrag__Total"; aliste = []; var i_list = Array.prototype.slice.apply($("channel[state.id="+quelle+"*]")); for (var i_index in i_list) { i = i_list[i_index]; log(i.replace(quelle, ziel) + " = " + getState(i).val); //setState(i.replace(quelle, ziel), getState(i).val); }setState ist ist erstmal inaktiv damit du über die Konsole die Änderungen prüfen kannst. Wenn es passt, dann die setState Zeile aktivieren.
4. Werte in dem neuen SA Unterbaum prüfen und SA starten.[update]
Es scheint zu gehen. Der Tageswechsel mit current- und preiousDay sowie Week hat überall (costs, meterReadings und current) funktioniert. Wenn das jemand bestätigt, dann werde ich daraus einen eigenen Thread machen.@a200 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
- SA stoppen.
Es scheint zu gehen. Der Tageswechsel mit current- und preiousDay sowie Week hat überall (costs, meterReadings und current) funktioniert. Wenn das jemand bestätigt, dann werde ich daraus einen eigenen Thread machen.Hallo @a200 ,
der Beitrag zu deinem "Umlagerungsscript" ist zwar schon uralt (2022), aber weißt du, oder irgend jemand anderer, ob das Script mit den 2025er Versionen der ganzen Adapter (js-controller, java-script, SA usw.) noch funktioniert?Ich habe das Skript angewendet, aber irgendwie will es bei mir nicht so wirklich funktionieren - oder ich erwarte zu viel.
Es wird nur das Jahr 2025 übertragen. Unter dem alten Datenpunkt gab es aber noch die Jahre 2023 und 2024, welche aber nicht in den neuen SA DP übertragen wurden. Gerade im Hinblick auf Historische Daten wäre eine Mitnahme dieser alten Dateien ebenfalls von Interesse.
War diese Datenübertragung im Jahr 2022 möglich? Wenn nein, ist es möglich das Script ggf. um diese Funktionalität zu erweitern? Ich persönlich habe da leider keine Ahnung davon.
- SA stoppen.
@jb_sullivan moin. Bin gerade im Urlaub aber danach schau ich es mir gerne an. LG.
ich sehe grad ein update von 0.4.14 auf 0.4.15-alpha.1, kann man das problemlos machen? finde leider kein changelog o.ä.
@massiveattack bei ALPHA solltest du vielleicht warten bis der Ersteller sich dazu äußert oder zum Testen auffordert ...
Mal ne frage. Ich habe jetzt einen digitalen Strom-Zähler bekommen. Der fängt natürlich bei 0 an.
Wie kann ich den bisherigen Verbrauch als "Offset" einpflegen?
@beowolf Ich habe dafür einen eigenen Datenpunkt unter userdata, der immer aufaddiert. Da zählt mittlerweile der 3. Zähler drauf.
Gruss, Jürgen
@wildbill
Mir ist jetzt nicht wirklich klar wie du das meinst. Ist aber auch schweine warm hier im Moment. Das Gehirn will nicht so richtig.
@beowolf Ich addiere jede Änderung des Zählerstandes in einen eigenen Datenpunkt der einfach Zählerstand heißt. Beim ersten Zähler habe ich mit dem damaligen Zählerstand 1:1 gezählt, beim zweiten Zähler war der Wert dann der Endwert des ersten Zählers plus das, was vom neuen zweiten Zähler kam und jetzt eben die Endwerte der ersten 2 Zähler plus das, was vom neuen Smartmeter kommt. Neue Zähler fangen ja in der Regel bei 0 an, der Datenpunkt summiert also immer das, was der aktuelle Zähler anzeigt mit dem was aus den vorherigen Zählern stammt. Und auf den habe ich sourceanalytix eingestellt. Eben aus dem Grund, weil irgendwann die Zähler getauscht werden und es dann ja sonst nicht mehr passt bzw. genullt würde.
Der Adaptger kann wohl einen reset auf 0 erkennen und dann trotzdem weiter auswerten, aber ich wollte eben den Gesamtstand über viele Jahre haben.
Einen Offset kannst Du da nicht einstellen, soweit ich weiss. Nur eben wieder bei 0 anfangen und weitermessen. Die vergangenen Monate müssten dann dennoch passen. SA hat ja eine Reseterkennung eingebaut.Gruss, Jürgen
Hello, ich stehe gerade auf dem Schlauch...
Habe den Adapter installiert und er läuft auch, ich kriege bei den Datenpunkten aber nicht das SourceAnalytix DropDown Menü angezeigt.
Fehlt mir noch etwas? -
Fehlt mir noch etwas?@bishop9191 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Aber keine Instanz, die muss manuell installiert werden, da nicht übers herkömmliche Repo installiert wurde.
@crunchip doch, die Instanz ist da
@bishop9191 und was fehlt genau?
