  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • B buchner51
    Hallo, ich habe das Problem das ich einen Wasserwert die Definition m³ und Wasser ständig verliert. Dann kommt ein fehler im Log wenn ich es wieder einstelle dauert es nicht lange dann sind die werte wieder weg. Kennt das jemand?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #2256
    @buchner51 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    fragen wir mal von vorne
    • woher kommt der Wert
    • ist das ein fortlaufender Gesamtzählerwert?
    Kennt das jemand?
    ja, aber
    ein fehler im Log
    der da wäre?
      arnold
      #2257
      Wird das Objekt 2025 (Jahr) automatisch angelegt ?
      Muss ich was am Adapter ändern?(vielleicht nur Preise anpassen)
      • A arnold
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #2258
        @arnold sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        per cron einstellen, das der Adapter automatisch einmal neu startet, damit werden die Datenpunkte fürs Neue Jahr angelegt
          @marty56 wie kommst du darauf, daß er nicht mehr daran arbeitet?
          Dieser Adapter wird mittels Typescript von grundauf neu entwickelt.
          Wann er in den Startlöchern steht kann ich dir allerdings nicht beantworten.
          W Offline
          W Offline
          Willi-Wunder
          #2259
          @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          @Dutchman
          Wünsche euch allen erstmal ein gesundes neues Jahr. :-)
          Kannst du uns hier sagen ob du hierfür schon Zeit hattest und weitergekommen bist? Kann man etwas neues irgendwo testen und mithelfen?
          Gruß Willi
            DasMoritz
            #2260
            Moin,
            ich brauche mal Hilfe.
            Ich nutze SourceAnalytix schon etwas länger und habe immer mal wieder Problem, dass die Aufsummierung von Werten nicht stimmt.
            Ein Beispiel:
            Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht so richtig erklären.
            Den Zähler lese ich per IR Lesekopf (Hichi) aus, das funktioniert soweit eigentlich auch.
            Hat jemand einen Tipp woran das liegen kann oder wie ich das prüfen kann woran das liegt?
            Danke,
            Moritz
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #2261
              @dasmoritz im July ebenfalls
              @dasmoritz sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              aus dem Stehgreif schwierig, da müsste ja diesbezüglich an einem/mehreren einzelnen Tagen etwas schief gelaufen sein.
              Dazu wüsste es auch eventuell ne Meldung im Log gegeben haben.
                DasMoritz
                #2262
                @crunchip
                Dankeschön.
                Tjah, die Log Meldungen habe ich natürlich nicht mehr.
                Ich habe eine Vermutung: Ich habe SA direkt auf dem MQTT Datenpunkt aktiviert, in den quasi der ESP8266 über den Hichi IR Lesekopf schreibt. Da kommen gelegentlich auch mal Werte mit vielen Nachkommastellen.
                Das ganze habe ich nun umgebaut dass der ioBroker die eingehenden Werte zunächst auf zwei Nachkommastellen rundet und in eine Zahl umwandelt und dann in einen Datenpunkt schreibt. Auf diesem Datenpunkt ist dann SA aktiviert.
                Gibt es sonst Hinweise hinsichtlich BestPractice?
                Danke,
                Moritz
                • D DasMoritz
                  @crunchip
                  Dankeschön.
                  Danke,
                  Moritz
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #2263
                  Solange ein Nachfolgender Wert nicht kleiner als der vorherige ist, sollte es in der Regel funktionieren, wobei zu viele Nachkommastellen eine mögliche Störquelle sein könnte.
                  Einfach mal beobachten
                    Kippe
                    #2264
                    @crunchip
                    Hallo
                    Ich habe mal eine Frage zum Adapter.
                    Ich möchte ein Shelly Plug s Gerät mit dem Adapter Konfigurieren. Ich habe im Adapter soweit alles eingestellt. Nun bin ich auf das Objekt Shelly in den Ordner gegangen und habe den Punkt Power gefunden.
                    Rechts auf das Zahnrad ⚙️ und Sourceanalytix aktiviert. Namen- Wh eingetragen und den Hafen bei.
                    Kosten berechnen
                    Verbrauch
                    Erkennung und Zurücksetzung des Erkennungswertes Aktivieren.
                    Aber was muss ich bei dem Startwert eintragen unter
                    Tag———Woche———Monat———Jahr ?
                    Wie und was muss ich da genau eintragen?
                    Vielleicht hat ja noch jemand von euch ein Widget für mich wo ich die Daten in ioBroker Vis dann eintragen und visualisieren kann?
                    Würde mich sehr freuen
                    • K Kippe
                      @crunchip
                      Hallo
                      Kosten berechnen
                      Verbrauch
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #2265
                      @kippe sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      das passt nicht zusammen, POWER ist WATT
                        Kippe
                        #2266
                        @crunchip
                        Ok habe ich auf Watt gestellt.
                        • K Kippe
                          @crunchip
                          Hallo
                          Kosten berechnen
                          Verbrauch
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #2267
                          wenn du neu beginnst, dann einfach ne 0
                          • nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            schrieb am zuletzt editiert von nik82
                            #2268
                            ich hab immer wieder ein Problem das sich mein "Cumulative" Wert verdoppelt.
                            Das passiert momentan immer öfters, heute zweimal bei diesem Objekt:
                            cumulativeReading ist bei 21438:
                            Der echte original Wert ist aber bei 10724:
                            In der Konfiguration ist aber extra das Feld "Zurücksetzung" deaktiviert:
                            Aber sobald in den Logs dieser Fehler kommt wird er verdoppelt:
                            sourceanalytix.0
                            	2025-02-13 12:40:13.215	warn	Device reset detected for vw-connect.0.VSSZZZKL2xxxxxxxxxx.status.data_0x0101010002.field_0x0101010002.value store current cumulatedReading 10714 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 0)
                            Kann mir hier einer einen Tip geben?
                            Ich hab dieses Problem auch bei anderen Objekten immer wieder mal.
                            Danke im Voraus.
                            • nik82N nik82
                              sourceanalytix.0
                              Danke im Voraus.
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #2269
                              @nik82 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              zeigt dir, dass der neue Wert deines Datenpunktes kleiner als der aktuelle war. Prinzipiell sollte dein DP stetig steigen, sprich ein fortlaufender Zähler
                              nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                                nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                #2270
                                @crunchip
                                Ja das stimmt, anscheinend wird vom VW Adapter ab und zu einfach ne 0 geschrieben:
                                Aber die Checkbox oben zu deaktivieren sollte doch eben keinen Reset dann durchführen, somit sollte er doch die Werte die kleiner als der "Cumulative" Wert ist einfach ignorieren, oder verstehe ich das falsch?
                                • nik82N nik82
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #2271
                                  @nik82 ne, dafür müsstest du es aktivieren
                                  aber
                                  leider funktioniert das Erkennen eines Reset's nicht zuverlässig bei manchen, warum....bis dato unbekannt
                                  Abhilfe könntest du dir mittels eines scripts schaffen und dann diesen DP per SA loggen
                                  https://forum.iobroker.net/post/927704
                                  nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                                    aber
                                    nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #2272
                                    @crunchip
                                    Achso, ok, dann aktiviere ich es mal :-)
                                    Und wenns nicht klappt mach ich das mit dem Script.
                                    Vielen Dank für die schnelle Hilfe 👍
                                      aber
                                      nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #2273
                                      @crunchip
                                      Jetzt muss ich nochmal kurz fragen, habe den Haken rein, hat aber auch nichts gebracht.
                                      Jetzt habe ich das Script probiert, aber hier bin ich auch schon wieder auf über 20000, obwohl der Wert 10000 ist, also hat er auch schon wieder doppelt gezählt.
                                      Was für einen Fehler habe ich gemacht?
                                      Ich habe einen Datenpunkt angelegt:
                                      Das ist das Script: (value ist der original Datenpunkt)
                                      Das ist die History vom original Datenpunkt:
                                      Problem ist das wenn was schief läuft beim VW Adapter, dass er sich auf 0 setzt, eigentlich müsste das hier doch klappen oder:
                                      • nik82N nik82
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #2274
                                        der ja auch den falschen wert zeigt
                                        daher das script was ich dir gezeigt habe
                                          nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #2275
                                          Ja, aber der Datenpunkt hatte den Wert 0 beim Start und hat erst jetzt den falschen Wert drin, seitdem das Script seit gestern läuft.
                                          Das ist ja mein Problem, das Script hat quasi den gleichen Fehler verursacht.
                                          Ah, du meinst oben muss der original Datenpunkt rein, so also:
                                          Dann ist das Script aber in dem gezeigten Post falsch:
