  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @spike2 so lange du aufaddierst, also der Zähler fortlaufend hochzählt, sollte es funktionieren
    S Online
    S Online
    spike2
    schrieb am zuletzt editiert von spike2
    #2191
    @crunchip
    Hm, also es hat sich nichts verändert, aber kann ja eigentlich auch nicht.
    Ich logge doch mit dem Adapter den Datenpunkt Eigenverbrauch und das ist ja kein Zähler der fortlaufend ist.
    Somit beginnt er sobald der PV Ertrag in den Morgenstunden einsetzt, rechnet er doch den
    (Ertrag - Überschuss) und beginnt ja natürlich mit knapp über 0 kWh.
    Heißt ja, wenn Tag1 6kWh Eigenverbrauch und Tag2 springt auf knapp über 0 kWh ensteht ein Startwert für Tag2 von -6.
    • S spike2
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #2192
      @spike2 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      deshalb schrieb ich ja
      @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      ansonsten mit eigenen Datenpunkten arbeiten und Zähler aufaddieren lassen
        S Online
        S Online
        spike2
        #2193
        Es funktioniert jetzt, Danke für dein Tipp :)
        • S spike2
          Marty56
          #2194
          Hallo
          Wäre es möglich, den Preis aus einem Datenpunkt zu erhalten?
          Dann wäre SourceAnalytix auch z.B. für Tibber verwendbar.
          HW:NUC (16 GB Ram)
          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
          • M Marty56
            Hallo
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #2195
            @marty56 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            ist in Arbeit, wie genau das allerdings umgesetzt wird, kann ich dir nicht beantworten
              ManiacKill
              #2196
              Moien, hab die Version 0.4.14. Wird bei euch der Grundpreis Monatlich mit eingerechnet.
              Glaub bei mir nicht trotz aktivem Hacken ?
              • XBiTX Offline
                XBiTX Offline
                XBiT
                schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                #2197
                Servus,
                die Nacht habe ich einen Fehler bei einen Wert:
                Nach neustart vom Adapter kommt folgende Meldung:
                sourceanalytix.0
                2024-04-07 09:48:35.692	warn	Cannot handle calculations for 1 of 36 enabled states, check error messages
                sourceanalytix.0
                2024-04-07 09:48:25.348	error	Initialization of alias.0.Balkonkraftwerk_Kammer.Current_AC_Output_Inverter failed, check warn messages !
                sourceanalytix.0
                2024-04-07 09:48:25.348	error	Cannot handle calculations for alias.0.Balkonkraftwerk_Kammer.Current_AC_Output_Inverter, check log messages and adjust settings!
                sourceanalytix.0
                2024-04-07 09:48:25.348	error	No cost type defined for alias.0.Balkonkraftwerk_Kammer.Current_AC_Output_Inverter, please Select Type of calculation at state setting
                Wie kann ich den wieder gerade ziehen?
                EDIT: Hat sich erledigt... als heute PV Einspeisung begonnen hat stimmt der Wert KA warum vorher keine "0" da stand wie sonst immer.
                • XBiTX XBiT
                  Servus,
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #2198
                  @xbit Vermutlich musste einfach mal ein neuer Wert reinkommen.
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    Marty56
                    #2199
                    Ein allgemeine Frage. DutchmanNL scheint ja nicht mehr an dem Adapter zu arbeiten.
                    Wird der Adapter noch weiterentwickelt bzw. Fehler behoben?
                    HW:NUC (16 GB Ram)
                    • M Marty56
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #2200
                      @marty56 wie kommst du darauf, daß er nicht mehr daran arbeitet?
                      Dieser Adapter wird mittels Typescript von grundauf neu entwickelt.
                      Wann er in den Startlöchern steht kann ich dir allerdings nicht beantworten.
                      M W 2 Antworten Letzte Antwort
                        Marty56
                        #2201
                        @crunchip Danke für das Feedback. Das sind ja gute Nachrichten.
                        Machst Du das selber, oder noch Dutchman?
                        HW:NUC (16 GB Ram)
                        • M Marty56
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #2202
                          @marty56 ich habe nach wie vor nichts mit am Hut, bin nur hier im Thread etwas tätig
                          • Michael SauerM Offline
                            Michael Sauer
                            #2203
                            habe das Problem das bei einem Tageswechsel der Zähler nicht auf null gesetzt wird.
                            Er fängt erst an umzuschalten wenn wieder Verbrauch ist.
                            Ist das eine Einstellung oder ein Fehler?
                            crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Michael SauerM Michael Sauer
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #2204
                              @michael-sauer sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              Weder noch, wenn keine Daten kommen, kann auch nichts gerechnet werden.
                              Alternativ kannst du den DP z. B. Mittels Script beschreiben, so dass er aktualisiert.
                              Problem ist bekannt und auch schon mehrmals hier behandelt worden
                              Michael SauerM 1 Antwort Letzte Antwort
                                Michael Sauer
                                #2205
                                @crunchip
                                var Reset_Array = [
                                    "linkeddevices.0.Auto.Wallbox.1036_Meter_Reading",
                                    "linkeddevices.0.Keller.Schalter.Trockner.Energy",
                                    "linkeddevices.0.Keller.Schalter.Waschmaschine.Energy",
                                    "linkeddevices.0.Heizung.Waermepumpe.Energy"
                                var scheduleArr = schedule({hour: 0, minute: 1}, function(){
                                    Reset_Array.forEach(function(item) {
                                        // Jeden Eintrag ausgeben
                                        var value = getState(item).val;
                                        setState(item, value, true);
                                • Smilie108S Offline
                                  Smilie108S Offline
                                  Smilie108
                                  #2206
                                  @crunchip mhm frage hab zumindes so nichts gefunden. kann man einen Datenpunkt auch umbenenen ohne das er die ganzen werte verliert ? sprich zb von pseudonym (sourceanalytix.0.0_userdata__0__Wärmepumpe__Istwerte__Wärmeleistung) in zb. WP_Wärmeleistung. Wenn ja einfach statt pseudonym den namen eingeben oder erstellt er das dann neu ?
                                  Danke im voraus
                                  • Smilie108S Smilie108
                                    Danke im voraus
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #2207
                                    @smilie108 es gibt in diesem Thread ein Script, mit dem man von einem Gerät auf ein anderes wechseln kann ohne seine Datenstruktur/Werte zu verlieren.
                                    So ca 1000 Beiträge weiter oben
                                    edit
                                    https://forum.iobroker.net/post/991090
                                    • E Offline
                                      Einwurf22
                                      #2208
                                      was für möglichkeiten gibt es bei einem Zählerwechsel, was muss genau angepasst werden? Wenn die neuen Werte getrackert werden dann erscheinen negative Werte und negativer Kostenverbrauch.
                                      LG
                                      BananaJoeB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Marty56
                                        #2209
                                        @michael-sauer
                                        #Das ist ein Fehler. Schreibe einfach ein Script, das den Zähler Mitternacht mit seinem eigenen Wert schreibt.
                                        Es scheint, dass der Adapter auf change "any" die Werte neu berechnet.
                                        HW:NUC (16 GB Ram)
                                        • E Einwurf22
                                          LG
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #2210
                                          @einwurf22 ich habe den den Zählerstand schon immer - mit Prüfung - in einen eigenen Datenpunkt geschrieben. Ich hatte den vorher per Kamera ausgelesen (Wasserzählerprojekt) und so darauf geachtet das keinen kleineren Werte als vorher reinkommen.
                                          Als der Zähler gewechselt wurde habe ich das Skript angepasst so das seit dem auch immer noch der alte Zählerstand hinzu addiert wird, also ging das dann nahtlos bei mir
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
