  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @spike2 woher kommen denn die Werte?
    man kann z.b mittels script den DP manuell beschreiben, würde die Aktualisierung ausmerzen
    ansonsten mit eigenen Datenpunkten arbeiten und Zähler aufaddieren lassen
    oder im besten Fall, wenn Gesamtzähler zur Verfügung stehen würde
    S Online
    S Online
    spike2
    #2187
    @crunchip
    Die Werte werden berechnet, der Ursprungswert also der PV Ertrag kommt von einer Messsteckdose.
    So wird der Eigenverbrauch bei mir ermittelt.
    Mit manuell beschreiben, meinst du das so, wie im unteren Teil im Script?
    • S spike2
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #2188
      @spike2 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      dann gibt es doch auch Gesamt
        S Online
        S Online
        spike2
        #2189
        @crunchip da hast du natürlich Recht, dass habe ich wohl überlesen 😊
        Habe jetzt mal umgestellt und schaue morgen ob es geklappt hat.
        Erstmal vielen Danke für deine Hilfe.
        • S spike2
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #2190
          @spike2 so lange du aufaddierst, also der Zähler fortlaufend hochzählt, sollte es funktionieren
            S Online
            S Online
            spike2
            schrieb am zuletzt editiert von spike2
            #2191
            @crunchip
            Hm, also es hat sich nichts verändert, aber kann ja eigentlich auch nicht.
            Ich logge doch mit dem Adapter den Datenpunkt Eigenverbrauch und das ist ja kein Zähler der fortlaufend ist.
            Somit beginnt er sobald der PV Ertrag in den Morgenstunden einsetzt, rechnet er doch den
            (Ertrag - Überschuss) und beginnt ja natürlich mit knapp über 0 kWh.
            Heißt ja, wenn Tag1 6kWh Eigenverbrauch und Tag2 springt auf knapp über 0 kWh ensteht ein Startwert für Tag2 von -6.
            • S spike2
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #2192
              deshalb schrieb ich ja
              @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                S Online
                S Online
                spike2
                #2193
                Es funktioniert jetzt, Danke für dein Tipp :)
                • S spike2
                  Marty56
                  #2194
                  Hallo
                  Wäre es möglich, den Preis aus einem Datenpunkt zu erhalten?
                  Dann wäre SourceAnalytix auch z.B. für Tibber verwendbar.
                  HW:NUC (16 GB Ram)
                  OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                  • M Marty56
                    Hallo
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #2195
                    @marty56 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    ist in Arbeit, wie genau das allerdings umgesetzt wird, kann ich dir nicht beantworten
                      ManiacKill
                      #2196
                      Moien, hab die Version 0.4.14. Wird bei euch der Grundpreis Monatlich mit eingerechnet.
                      Glaub bei mir nicht trotz aktivem Hacken ?
                      • XBiTX Offline
                        XBiTX Offline
                        XBiT
                        schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                        #2197
                        Servus,
                        die Nacht habe ich einen Fehler bei einen Wert:
                        Nach neustart vom Adapter kommt folgende Meldung:
                        sourceanalytix.0
                        2024-04-07 09:48:35.692	warn	Cannot handle calculations for 1 of 36 enabled states, check error messages
                        sourceanalytix.0
                        2024-04-07 09:48:25.348	error	Initialization of alias.0.Balkonkraftwerk_Kammer.Current_AC_Output_Inverter failed, check warn messages !
                        sourceanalytix.0
                        2024-04-07 09:48:25.348	error	Cannot handle calculations for alias.0.Balkonkraftwerk_Kammer.Current_AC_Output_Inverter, check log messages and adjust settings!
                        sourceanalytix.0
                        2024-04-07 09:48:25.348	error	No cost type defined for alias.0.Balkonkraftwerk_Kammer.Current_AC_Output_Inverter, please Select Type of calculation at state setting
                        Wie kann ich den wieder gerade ziehen?
                        EDIT: Hat sich erledigt... als heute PV Einspeisung begonnen hat stimmt der Wert KA warum vorher keine "0" da stand wie sonst immer.
                        • XBiTX XBiT
                          Servus,
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #2198
                          @xbit Vermutlich musste einfach mal ein neuer Wert reinkommen.
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            Marty56
                            #2199
                            Ein allgemeine Frage. DutchmanNL scheint ja nicht mehr an dem Adapter zu arbeiten.
                            Wird der Adapter noch weiterentwickelt bzw. Fehler behoben?
                            HW:NUC (16 GB Ram)
                            • M Marty56
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #2200
                              @marty56 wie kommst du darauf, daß er nicht mehr daran arbeitet?
                              Dieser Adapter wird mittels Typescript von grundauf neu entwickelt.
                              Wann er in den Startlöchern steht kann ich dir allerdings nicht beantworten.
                              M W 2 Antworten Letzte Antwort
                                Marty56
                                #2201
                                @crunchip Danke für das Feedback. Das sind ja gute Nachrichten.
                                Machst Du das selber, oder noch Dutchman?
                                HW:NUC (16 GB Ram)
                                • M Marty56
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #2202
                                  @marty56 ich habe nach wie vor nichts mit am Hut, bin nur hier im Thread etwas tätig
                                  • Michael SauerM Offline
                                    Michael Sauer
                                    #2203
                                    habe das Problem das bei einem Tageswechsel der Zähler nicht auf null gesetzt wird.
                                    Er fängt erst an umzuschalten wenn wieder Verbrauch ist.
                                    Ist das eine Einstellung oder ein Fehler?
                                    crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Michael SauerM Michael Sauer
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #2204
                                      @michael-sauer sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      Weder noch, wenn keine Daten kommen, kann auch nichts gerechnet werden.
                                      Alternativ kannst du den DP z. B. Mittels Script beschreiben, so dass er aktualisiert.
                                      Problem ist bekannt und auch schon mehrmals hier behandelt worden
                                      Michael SauerM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Michael Sauer
                                        #2205
                                        @crunchip
                                        var Reset_Array = [
                                            "linkeddevices.0.Auto.Wallbox.1036_Meter_Reading",
                                            "linkeddevices.0.Keller.Schalter.Trockner.Energy",
                                            "linkeddevices.0.Keller.Schalter.Waschmaschine.Energy",
                                            "linkeddevices.0.Heizung.Waermepumpe.Energy"
                                        var scheduleArr = schedule({hour: 0, minute: 1}, function(){
                                            Reset_Array.forEach(function(item) {
                                                // Jeden Eintrag ausgeben
                                                var value = getState(item).val;
                                                setState(item, value, true);
                                        • Smilie108S Offline
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108
                                          #2206
                                          @crunchip mhm frage hab zumindes so nichts gefunden. kann man einen Datenpunkt auch umbenenen ohne das er die ganzen werte verliert ? sprich zb von pseudonym (sourceanalytix.0.0_userdata__0__Wärmepumpe__Istwerte__Wärmeleistung) in zb. WP_Wärmeleistung. Wenn ja einfach statt pseudonym den namen eingeben oder erstellt er das dann neu ?
                                          Danke im voraus
