  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    apollon77A
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 153 Beobachtet
  • S spike2
    @crunchip
    Die Werte werden berechnet, der Ursprungswert also der PV Ertrag kommt von einer Messsteckdose.
    So wird der Eigenverbrauch bei mir ermittelt.
    Mit manuell beschreiben, meinst du das so, wie im unteren Teil im Script?
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #2188
    @spike2 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    dann gibt es doch auch Gesamt
      S
      S
      spike2
      #2189
      @crunchip da hast du natürlich Recht, dass habe ich wohl überlesen 😊
      Habe jetzt mal umgestellt und schaue morgen ob es geklappt hat.
      Erstmal vielen Danke für deine Hilfe.
      • S spike2
        crunchipC
        crunchipC
        #2190
        @spike2 so lange du aufaddierst, also der Zähler fortlaufend hochzählt, sollte es funktionieren
          S
          S
          spike2
          schrieb am zuletzt editiert von spike2
          #2191
          @crunchip
          Hm, also es hat sich nichts verändert, aber kann ja eigentlich auch nicht.
          Ich logge doch mit dem Adapter den Datenpunkt Eigenverbrauch und das ist ja kein Zähler der fortlaufend ist.
          Somit beginnt er sobald der PV Ertrag in den Morgenstunden einsetzt, rechnet er doch den
          (Ertrag - Überschuss) und beginnt ja natürlich mit knapp über 0 kWh.
          Heißt ja, wenn Tag1 6kWh Eigenverbrauch und Tag2 springt auf knapp über 0 kWh ensteht ein Startwert für Tag2 von -6.
          • S spike2
            @crunchip
            crunchipC
            crunchipC
            #2192
            deshalb schrieb ich ja
            @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            ansonsten mit eigenen Datenpunkten arbeiten und Zähler aufaddieren lassen
              S
              S
              spike2
              #2193
              Es funktioniert jetzt, Danke für dein Tipp :)
              • S spike2
                M
                M
                Marty56
                #2194
                Hallo
                Wäre es möglich, den Preis aus einem Datenpunkt zu erhalten?
                Dann wäre SourceAnalytix auch z.B. für Tibber verwendbar.
                HW:NUC (16 GB Ram)
                OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                • M Marty56
                  Hallo
                  crunchipC
                  crunchipC
                  #2195
                  @marty56 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  ist in Arbeit, wie genau das allerdings umgesetzt wird, kann ich dir nicht beantworten
                  • M
                    M
                    ManiacKill
                    #2196
                    Moien, hab die Version 0.4.14. Wird bei euch der Grundpreis Monatlich mit eingerechnet.
                    Glaub bei mir nicht trotz aktivem Hacken ?
                    • XBiTX
                      XBiTX
                      XBiT
                      schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                      #2197
                      Servus,
                      die Nacht habe ich einen Fehler bei einen Wert:
                      Nach neustart vom Adapter kommt folgende Meldung:
                      sourceanalytix.0
                      2024-04-07 09:48:35.692	warn	Cannot handle calculations for 1 of 36 enabled states, check error messages
                      sourceanalytix.0
                      2024-04-07 09:48:25.348	error	Initialization of alias.0.Balkonkraftwerk_Kammer.Current_AC_Output_Inverter failed, check warn messages !
                      sourceanalytix.0
                      2024-04-07 09:48:25.348	error	Cannot handle calculations for alias.0.Balkonkraftwerk_Kammer.Current_AC_Output_Inverter, check log messages and adjust settings!
                      sourceanalytix.0
                      2024-04-07 09:48:25.348	error	No cost type defined for alias.0.Balkonkraftwerk_Kammer.Current_AC_Output_Inverter, please Select Type of calculation at state setting
                      Wie kann ich den wieder gerade ziehen?
                      EDIT: Hat sich erledigt... als heute PV Einspeisung begonnen hat stimmt der Wert KA warum vorher keine "0" da stand wie sonst immer.
                      • XBiTX XBiT
                        Servus,
                        sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0
                        BananaJoeB
                        BananaJoeB
                        BananaJoe
                        #2198
                        @xbit Vermutlich musste einfach mal ein neuer Wert reinkommen.
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          M
                          M
                          Marty56
                          #2199
                          Ein allgemeine Frage. DutchmanNL scheint ja nicht mehr an dem Adapter zu arbeiten.
                          Wird der Adapter noch weiterentwickelt bzw. Fehler behoben?
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                          • M Marty56
                            crunchipC
                            crunchipC
                            #2200
                            @marty56 wie kommst du darauf, daß er nicht mehr daran arbeitet?
                            Dieser Adapter wird mittels Typescript von grundauf neu entwickelt.
                            Wann er in den Startlöchern steht kann ich dir allerdings nicht beantworten.
                            M W 2 Antworten Letzte Antwort
                              M
                              M
                              Marty56
                              #2201
                              @crunchip Danke für das Feedback. Das sind ja gute Nachrichten.
                              Machst Du das selber, oder noch Dutchman?
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              • M Marty56
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #2202
                                @marty56 ich habe nach wie vor nichts mit am Hut, bin nur hier im Thread etwas tätig
                                • Michael SauerM
                                  Michael SauerM
                                  Michael Sauer
                                  #2203
                                  habe das Problem das bei einem Tageswechsel der Zähler nicht auf null gesetzt wird.
                                  Er fängt erst an umzuschalten wenn wieder Verbrauch ist.
                                  Ist das eine Einstellung oder ein Fehler?
                                  crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Michael SauerM Michael Sauer
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #2204
                                    @michael-sauer sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    Weder noch, wenn keine Daten kommen, kann auch nichts gerechnet werden.
                                    Alternativ kannst du den DP z. B. Mittels Script beschreiben, so dass er aktualisiert.
                                    Problem ist bekannt und auch schon mehrmals hier behandelt worden
                                    Michael SauerM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Michael SauerM
                                      Michael SauerM
                                      Michael Sauer
                                      #2205
                                      @crunchip
                                      var Reset_Array = [
                                          "linkeddevices.0.Auto.Wallbox.1036_Meter_Reading",
                                          "linkeddevices.0.Keller.Schalter.Trockner.Energy",
                                          "linkeddevices.0.Keller.Schalter.Waschmaschine.Energy",
                                          "linkeddevices.0.Heizung.Waermepumpe.Energy"
                                      var scheduleArr = schedule({hour: 0, minute: 1}, function(){
                                          Reset_Array.forEach(function(item) {
                                              // Jeden Eintrag ausgeben
                                              var value = getState(item).val;
                                              setState(item, value, true);
                                      • Smilie108S
                                        Smilie108S
                                        Smilie108
                                        #2206
                                        @crunchip mhm frage hab zumindes so nichts gefunden. kann man einen Datenpunkt auch umbenenen ohne das er die ganzen werte verliert ? sprich zb von pseudonym (sourceanalytix.0.0_userdata__0__Wärmepumpe__Istwerte__Wärmeleistung) in zb. WP_Wärmeleistung. Wenn ja einfach statt pseudonym den namen eingeben oder erstellt er das dann neu ?
                                        Danke im voraus
                                        • Smilie108S Smilie108
                                          Danke im voraus
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #2207
                                          @smilie108 es gibt in diesem Thread ein Script, mit dem man von einem Gerät auf ein anderes wechseln kann ohne seine Datenstruktur/Werte zu verlieren.
                                          So ca 1000 Beiträge weiter oben
                                          edit
                                          https://forum.iobroker.net/post/991090
                                          83.9k
