  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 153 Beobachtet
  • S spike2
    ich möchte mit Hilfe von Sourceanalytix den Eigenverbrauch durch PV aufzeichnen lassen, allerdings startet der Wert Morgens immer mit negativen Werten.
    Durch den Adapter lasse ich mir sämtliche andere Datenpunkte aufzeichnen, alle ohne Probleme bis auf den Eigenverbrauch.
    Mit History lasse ich mir den Datenpunkt zur Analyse loggen.
    Datenpunkt Eigenverbrauch
    Datenpunkt CurrentDay
    Einstellung
    Ich vermute eine falsche Einstellung mit den Zählerstanden, allerdings habe ich schon ein wenig hin und her probiert. Ohne Erfolg.
    Sollte ich den Haken Zählerstand speichern rausnehmen, die ganzen Zählerwerte auf 0 schreiben, den Adapter neustarten und den Haken Zählerstand wieder reinnehmen?
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #2184
    @spike2 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    nö, das liegt daran, das dein Zähler nach 0Uhr von vorn beginnt, was zum einen folgendes Problem ergibt
    Datenpunkte werden in SA erst aktualisiert, wenn der erste Wert morgens eingeht
    ein device reset im log erscheint und falsch gerechnet wird
      S
      S
      spike2
      #2185
      @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Im History Log unter dem Datenpunkt wird ja erst um 06:15 Uhr angefangen mit einem Wert knapp über 0 angefangen.
      Genau, das ist mir bewusst.
      Ich stehe auf dem Schlauch, wüsste jetzt nicht wo ich das Problem anpacken sollte.
      • S spike2
        crunchipC
        crunchipC
        #2186
        @spike2 woher kommen denn die Werte?
        man kann z.b mittels script den DP manuell beschreiben, würde die Aktualisierung ausmerzen
        ansonsten mit eigenen Datenpunkten arbeiten und Zähler aufaddieren lassen
        oder im besten Fall, wenn Gesamtzähler zur Verfügung stehen würde
          S
          S
          spike2
          #2187
          @crunchip
          Die Werte werden berechnet, der Ursprungswert also der PV Ertrag kommt von einer Messsteckdose.
          So wird der Eigenverbrauch bei mir ermittelt.
          Mit manuell beschreiben, meinst du das so, wie im unteren Teil im Script?
          • S spike2
            @crunchip
            crunchipC
            crunchipC
            #2188
            dann gibt es doch auch Gesamt
              S
              S
              spike2
              #2189
              @crunchip da hast du natürlich Recht, dass habe ich wohl überlesen 😊
              Habe jetzt mal umgestellt und schaue morgen ob es geklappt hat.
              Erstmal vielen Danke für deine Hilfe.
              • S spike2
                crunchipC
                crunchipC
                #2190
                @spike2 so lange du aufaddierst, also der Zähler fortlaufend hochzählt, sollte es funktionieren
                  S
                  S
                  spike2
                  schrieb am zuletzt editiert von spike2
                  #2191
                  @crunchip
                  Hm, also es hat sich nichts verändert, aber kann ja eigentlich auch nicht.
                  Ich logge doch mit dem Adapter den Datenpunkt Eigenverbrauch und das ist ja kein Zähler der fortlaufend ist.
                  Somit beginnt er sobald der PV Ertrag in den Morgenstunden einsetzt, rechnet er doch den
                  (Ertrag - Überschuss) und beginnt ja natürlich mit knapp über 0 kWh.
                  Heißt ja, wenn Tag1 6kWh Eigenverbrauch und Tag2 springt auf knapp über 0 kWh ensteht ein Startwert für Tag2 von -6.
                  • S spike2
                    @crunchip
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #2192
                    deshalb schrieb ich ja
                      S
                      S
                      spike2
                      #2193
                      Es funktioniert jetzt, Danke für dein Tipp :)
                      • S spike2
                        M
                        M
                        Marty56
                        #2194
                        Hallo
                        Wäre es möglich, den Preis aus einem Datenpunkt zu erhalten?
                        Dann wäre SourceAnalytix auch z.B. für Tibber verwendbar.
                        HW:NUC (16 GB Ram)
                        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                        • M Marty56
                          Hallo
                          crunchipC
                          crunchipC
                          #2195
                          @marty56 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          ist in Arbeit, wie genau das allerdings umgesetzt wird, kann ich dir nicht beantworten
                          • M
                            M
                            ManiacKill
                            #2196
                            Moien, hab die Version 0.4.14. Wird bei euch der Grundpreis Monatlich mit eingerechnet.
                            Glaub bei mir nicht trotz aktivem Hacken ?
                            • XBiTX
                              XBiTX
                              XBiT
                              schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                              #2197
                              Servus,
                              die Nacht habe ich einen Fehler bei einen Wert:
                              Nach neustart vom Adapter kommt folgende Meldung:
                              sourceanalytix.0
                              2024-04-07 09:48:35.692	warn	Cannot handle calculations for 1 of 36 enabled states, check error messages
                              sourceanalytix.0
                              2024-04-07 09:48:25.348	error	Initialization of alias.0.Balkonkraftwerk_Kammer.Current_AC_Output_Inverter failed, check warn messages !
                              sourceanalytix.0
                              2024-04-07 09:48:25.348	error	Cannot handle calculations for alias.0.Balkonkraftwerk_Kammer.Current_AC_Output_Inverter, check log messages and adjust settings!
                              sourceanalytix.0
                              2024-04-07 09:48:25.348	error	No cost type defined for alias.0.Balkonkraftwerk_Kammer.Current_AC_Output_Inverter, please Select Type of calculation at state setting
                              Wie kann ich den wieder gerade ziehen?
                              EDIT: Hat sich erledigt... als heute PV Einspeisung begonnen hat stimmt der Wert KA warum vorher keine "0" da stand wie sonst immer.
                              • XBiTX XBiT
                                Servus,
                                sourceanalytix.0
                                sourceanalytix.0
                                sourceanalytix.0
                                sourceanalytix.0
                                BananaJoeB
                                BananaJoeB
                                BananaJoe
                                #2198
                                @xbit Vermutlich musste einfach mal ein neuer Wert reinkommen.
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  M
                                  M
                                  Marty56
                                  #2199
                                  Ein allgemeine Frage. DutchmanNL scheint ja nicht mehr an dem Adapter zu arbeiten.
                                  Wird der Adapter noch weiterentwickelt bzw. Fehler behoben?
                                  HW:NUC (16 GB Ram)
                                  • M Marty56
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #2200
                                    @marty56 wie kommst du darauf, daß er nicht mehr daran arbeitet?
                                    Dieser Adapter wird mittels Typescript von grundauf neu entwickelt.
                                    Wann er in den Startlöchern steht kann ich dir allerdings nicht beantworten.
                                    M W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      M
                                      M
                                      Marty56
                                      #2201
                                      @crunchip Danke für das Feedback. Das sind ja gute Nachrichten.
                                      Machst Du das selber, oder noch Dutchman?
                                      HW:NUC (16 GB Ram)
                                      • M Marty56
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #2202
                                        @marty56 ich habe nach wie vor nichts mit am Hut, bin nur hier im Thread etwas tätig
                                        • Michael SauerM
                                          Michael SauerM
                                          Michael Sauer
                                          #2203
                                          habe das Problem das bei einem Tageswechsel der Zähler nicht auf null gesetzt wird.
                                          Er fängt erst an umzuschalten wenn wieder Verbrauch ist.
                                          Ist das eine Einstellung oder ein Fehler?
                                          crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
