  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • S spike2
    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    dein Zähler nach 0Uhr von vorn beginn
    Im History Log unter dem Datenpunkt wird ja erst um 06:15 Uhr angefangen mit einem Wert knapp über 0 angefangen.
    Datenpunkte werden in SA erst aktualisiert, wenn der erste Wert morgens eingeht
    Genau, das ist mir bewusst.
    Ich stehe auf dem Schlauch, wüsste jetzt nicht wo ich das Problem anpacken sollte.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #2186
    @spike2 woher kommen denn die Werte?
    man kann z.b mittels script den DP manuell beschreiben, würde die Aktualisierung ausmerzen
    ansonsten mit eigenen Datenpunkten arbeiten und Zähler aufaddieren lassen
    oder im besten Fall, wenn Gesamtzähler zur Verfügung stehen würde
      S Online
      S Online
      spike2
      #2187
      @crunchip
      Die Werte werden berechnet, der Ursprungswert also der PV Ertrag kommt von einer Messsteckdose.
      So wird der Eigenverbrauch bei mir ermittelt.
      Mit manuell beschreiben, meinst du das so, wie im unteren Teil im Script?
      • S spike2
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #2188
        @spike2 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        dann gibt es doch auch Gesamt
          S Online
          S Online
          spike2
          #2189
          @crunchip da hast du natürlich Recht, dass habe ich wohl überlesen 😊
          Habe jetzt mal umgestellt und schaue morgen ob es geklappt hat.
          Erstmal vielen Danke für deine Hilfe.
          • S spike2
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #2190
            @spike2 so lange du aufaddierst, also der Zähler fortlaufend hochzählt, sollte es funktionieren
              S Online
              S Online
              spike2
              schrieb am zuletzt editiert von spike2
              #2191
              @crunchip
              Hm, also es hat sich nichts verändert, aber kann ja eigentlich auch nicht.
              Ich logge doch mit dem Adapter den Datenpunkt Eigenverbrauch und das ist ja kein Zähler der fortlaufend ist.
              Somit beginnt er sobald der PV Ertrag in den Morgenstunden einsetzt, rechnet er doch den
              (Ertrag - Überschuss) und beginnt ja natürlich mit knapp über 0 kWh.
              Heißt ja, wenn Tag1 6kWh Eigenverbrauch und Tag2 springt auf knapp über 0 kWh ensteht ein Startwert für Tag2 von -6.
              • S spike2
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #2192
                deshalb schrieb ich ja
                  S Online
                  S Online
                  spike2
                  #2193
                  Es funktioniert jetzt, Danke für dein Tipp :)
                  • S spike2
                    Marty56
                    #2194
                    Hallo
                    Wäre es möglich, den Preis aus einem Datenpunkt zu erhalten?
                    Dann wäre SourceAnalytix auch z.B. für Tibber verwendbar.
                    HW:NUC (16 GB Ram)
                    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                    • M Marty56
                      Hallo
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #2195
                      @marty56 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      ist in Arbeit, wie genau das allerdings umgesetzt wird, kann ich dir nicht beantworten
                        ManiacKill
                        #2196
                        Moien, hab die Version 0.4.14. Wird bei euch der Grundpreis Monatlich mit eingerechnet.
                        Glaub bei mir nicht trotz aktivem Hacken ?
                        • XBiTX Offline
                          XBiTX Offline
                          XBiT
                          schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                          #2197
                          Servus,
                          die Nacht habe ich einen Fehler bei einen Wert:
                          Nach neustart vom Adapter kommt folgende Meldung:
                          sourceanalytix.0
                          2024-04-07 09:48:35.692	warn	Cannot handle calculations for 1 of 36 enabled states, check error messages
                          sourceanalytix.0
                          2024-04-07 09:48:25.348	error	Initialization of alias.0.Balkonkraftwerk_Kammer.Current_AC_Output_Inverter failed, check warn messages !
                          sourceanalytix.0
                          2024-04-07 09:48:25.348	error	Cannot handle calculations for alias.0.Balkonkraftwerk_Kammer.Current_AC_Output_Inverter, check log messages and adjust settings!
                          sourceanalytix.0
                          2024-04-07 09:48:25.348	error	No cost type defined for alias.0.Balkonkraftwerk_Kammer.Current_AC_Output_Inverter, please Select Type of calculation at state setting
                          Wie kann ich den wieder gerade ziehen?
                          EDIT: Hat sich erledigt... als heute PV Einspeisung begonnen hat stimmt der Wert KA warum vorher keine "0" da stand wie sonst immer.
                          • XBiTX XBiT
                            Servus,
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #2198
                            @xbit Vermutlich musste einfach mal ein neuer Wert reinkommen.
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              Marty56
                              #2199
                              Ein allgemeine Frage. DutchmanNL scheint ja nicht mehr an dem Adapter zu arbeiten.
                              Wird der Adapter noch weiterentwickelt bzw. Fehler behoben?
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              • M Marty56
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #2200
                                @marty56 wie kommst du darauf, daß er nicht mehr daran arbeitet?
                                Dieser Adapter wird mittels Typescript von grundauf neu entwickelt.
                                Wann er in den Startlöchern steht kann ich dir allerdings nicht beantworten.
                                M W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Marty56
                                  #2201
                                  @crunchip Danke für das Feedback. Das sind ja gute Nachrichten.
                                  Machst Du das selber, oder noch Dutchman?
                                  HW:NUC (16 GB Ram)
                                  • M Marty56
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #2202
                                    @marty56 ich habe nach wie vor nichts mit am Hut, bin nur hier im Thread etwas tätig
                                    • Michael SauerM Offline
                                      Michael Sauer
                                      #2203
                                      habe das Problem das bei einem Tageswechsel der Zähler nicht auf null gesetzt wird.
                                      Er fängt erst an umzuschalten wenn wieder Verbrauch ist.
                                      Ist das eine Einstellung oder ein Fehler?
                                      crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Michael SauerM Michael Sauer
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #2204
                                        @michael-sauer sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        Weder noch, wenn keine Daten kommen, kann auch nichts gerechnet werden.
                                        Alternativ kannst du den DP z. B. Mittels Script beschreiben, so dass er aktualisiert.
                                        Problem ist bekannt und auch schon mehrmals hier behandelt worden
                                        Michael SauerM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Michael Sauer
                                          #2205
                                          @crunchip
                                          var Reset_Array = [
                                              "linkeddevices.0.Auto.Wallbox.1036_Meter_Reading",
                                              "linkeddevices.0.Keller.Schalter.Trockner.Energy",
                                              "linkeddevices.0.Keller.Schalter.Waschmaschine.Energy",
                                              "linkeddevices.0.Heizung.Waermepumpe.Energy"
                                          var scheduleArr = schedule({hour: 0, minute: 1}, function(){
                                              Reset_Array.forEach(function(item) {
                                                  // Jeden Eintrag ausgeben
                                                  var value = getState(item).val;
                                                  setState(item, value, true);
