[SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
Hi, ich glaub ich werd es nie verstehen, ich hab jetzt ein Punkt in sourceanalytix hinzugefügt, aber die Werte stimmen nur halb
Die Werte von Anfang des Jahres waren alle '0', als ich den Wert hinzugefügt habe war der Wert 38,44.
Also hab ich bei Tagesbegin 38,44
bei Wochenbegin 38,44
bei Monatsbegin19,31 (weil im Januar schon 19,31)
bei Quartalsbegin 0
bei Jahresbegin 0
eingetragen.Wieso steht jetzt bei current Month steht richtigerweise der Wert 19,1, warum steht jetzt bei previous Month nix drin
@icebear sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
bei Quartalsbegin 0
bei Jahresbegin 0
eingetragen.Da der 1.1.24 ein Montag war, wäre richtig gewesen überall die 38,44 einzutragen
Hallo Zusammen,
ich wollte auch mal den Sourceanalytix Adapter installieren. Hat auch soweit geklappt, aber bei Instanzen zeigt er mir nichts an.
Ich habe bei Objekten nur folgenden Eintrag
Muss ich noch was anderes einstellen oder warum läuft die Installation normal durch und ich kann trotzdem keine Instanz sehen?
Oder muss vorher noch was umgestellt/installliert sein, damit es geht? -
Hallo Zusammen,
Oder muss vorher noch was umgestellt/installliert sein, damit es geht?@flojo sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Wie hast Du den Adapter installiert?
@codierknecht
Bin folgendermaßen vorgegangen:
dann
dann hat er es eigentlich alles installiert
Aber dann müßte doch eigentlich hier unter S sowas wie Sourceanalytix stehen oder?
@codierknecht
dann
nein weil du manuell per npm installiert hast(den Adapter selbst) es fehlt nun aber die Instanz, die musst du noch hinzufügen
@codierknecht
dann
@flojo
Warum bist Du da als Beta-Tester unterwegs? -
@flojo
Ah danke. Das war die Lösung...
Aber was heisst " Warum als Beta Tester unterwegs". Ich muss doch von Stable kurzfristig auf Beta umstellen um den Sourceanalytix zu finden und zu installieren. Zumindest habe ich ihn vorher nicht in der Liste gehabt.
@flojo nein, man muss/kann ins beta wechseln, wenn man einen Adapter aus dem beta installieren möchte, in deinem Fall ist das aber hinfällig, da du von npm installiert hast und nicht aus dem beta repo
ich möchte mit Hilfe von Sourceanalytix den Eigenverbrauch durch PV aufzeichnen lassen, allerdings startet der Wert Morgens immer mit negativen Werten.Durch den Adapter lasse ich mir sämtliche andere Datenpunkte aufzeichnen, alle ohne Probleme bis auf den Eigenverbrauch.
Mit History lasse ich mir den Datenpunkt zur Analyse loggen.
Datenpunkt Eigenverbrauch
Datenpunkt CurrentDay
Einstellung
Ich vermute eine falsche Einstellung mit den Zählerstanden, allerdings habe ich schon ein wenig hin und her probiert. Ohne Erfolg.
Sollte ich den Haken Zählerstand speichern rausnehmen, die ganzen Zählerwerte auf 0 schreiben, den Adapter neustarten und den Haken Zählerstand wieder reinnehmen?
Einstellung
@spike2 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
nö, das liegt daran, das dein Zähler nach 0Uhr von vorn beginnt, was zum einen folgendes Problem ergibt
Datenpunkte werden in SA erst aktualisiert, wenn der erste Wert morgens eingeht
ein device reset im log erscheint und falsch gerechnet wird -
ein device reset im log erscheint und falsch gerechnet wird@crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Im History Log unter dem Datenpunkt wird ja erst um 06:15 Uhr angefangen mit einem Wert knapp über 0 angefangen.
Genau, das ist mir bewusst.
Ich stehe auf dem Schlauch, wüsste jetzt nicht wo ich das Problem anpacken sollte.
@spike2 woher kommen denn die Werte?
man kann z.b mittels script den DP manuell beschreiben, würde die Aktualisierung ausmerzen
ansonsten mit eigenen Datenpunkten arbeiten und Zähler aufaddieren lassen
oder im besten Fall, wenn Gesamtzähler zur Verfügung stehen würde -
@crunchip
Die Werte werden berechnet, der Ursprungswert also der PV Ertrag kommt von einer Messsteckdose.So wird der Eigenverbrauch bei mir ermittelt.
Mit manuell beschreiben, meinst du das so, wie im unteren Teil im Script?
dann gibt es doch auch Gesamt
@crunchip da hast du natürlich Recht, dass habe ich wohl überlesen
Habe jetzt mal umgestellt und schaue morgen ob es geklappt hat.
Erstmal vielen Danke für deine Hilfe.@spike2 so lange du aufaddierst, also der Zähler fortlaufend hochzählt, sollte es funktionieren
@crunchip
Hm, also es hat sich nichts verändert, aber kann ja eigentlich auch nicht.Ich logge doch mit dem Adapter den Datenpunkt Eigenverbrauch und das ist ja kein Zähler der fortlaufend ist.
Somit beginnt er sobald der PV Ertrag in den Morgenstunden einsetzt, rechnet er doch den
(Ertrag - Überschuss) und beginnt ja natürlich mit knapp über 0 kWh.Heißt ja, wenn Tag1 6kWh Eigenverbrauch und Tag2 springt auf knapp über 0 kWh ensteht ein Startwert für Tag2 von -6.
@crunchip
deshalb schrieb ich ja
Es funktioniert jetzt, Danke für dein Tipp :)
