  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.7m Aufrufe 153 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @xbit Vermutlich musste einfach mal ein neuer Wert reinkommen.
    M
    M
    Marty56
    #2199
    Ein allgemeine Frage. DutchmanNL scheint ja nicht mehr an dem Adapter zu arbeiten.
    Wird der Adapter noch weiterentwickelt bzw. Fehler behoben?
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    • M Marty56
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #2200
      @marty56 wie kommst du darauf, daß er nicht mehr daran arbeitet?
      Dieser Adapter wird mittels Typescript von grundauf neu entwickelt.
      Wann er in den Startlöchern steht kann ich dir allerdings nicht beantworten.
      M W 2 Antworten Letzte Antwort
        M
        M
        Marty56
        #2201
        @crunchip Danke für das Feedback. Das sind ja gute Nachrichten.
        Machst Du das selber, oder noch Dutchman?
        HW:NUC (16 GB Ram)
        • M Marty56
          crunchipC
          crunchipC
          #2202
          @marty56 ich habe nach wie vor nichts mit am Hut, bin nur hier im Thread etwas tätig
          • Michael SauerM
            Michael SauerM
            Michael Sauer
            #2203
            habe das Problem das bei einem Tageswechsel der Zähler nicht auf null gesetzt wird.
            Er fängt erst an umzuschalten wenn wieder Verbrauch ist.
            Ist das eine Einstellung oder ein Fehler?
            crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
            • Michael SauerM Michael Sauer
              crunchipC
              crunchipC
              #2204
              @michael-sauer sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              Weder noch, wenn keine Daten kommen, kann auch nichts gerechnet werden.
              Alternativ kannst du den DP z. B. Mittels Script beschreiben, so dass er aktualisiert.
              Problem ist bekannt und auch schon mehrmals hier behandelt worden
              Michael SauerM 1 Antwort Letzte Antwort
                Michael SauerM
                Michael SauerM
                Michael Sauer
                #2205
                @crunchip
                var Reset_Array = [
                    "linkeddevices.0.Auto.Wallbox.1036_Meter_Reading",
                    "linkeddevices.0.Keller.Schalter.Trockner.Energy",
                    "linkeddevices.0.Keller.Schalter.Waschmaschine.Energy",
                    "linkeddevices.0.Heizung.Waermepumpe.Energy"
                var scheduleArr = schedule({hour: 0, minute: 1}, function(){
                    Reset_Array.forEach(function(item) {
                        // Jeden Eintrag ausgeben
                        var value = getState(item).val;
                        setState(item, value, true);
                • Smilie108S
                  Smilie108S
                  Smilie108
                  #2206
                  @crunchip mhm frage hab zumindes so nichts gefunden. kann man einen Datenpunkt auch umbenenen ohne das er die ganzen werte verliert ? sprich zb von pseudonym (sourceanalytix.0.0_userdata__0__Wärmepumpe__Istwerte__Wärmeleistung) in zb. WP_Wärmeleistung. Wenn ja einfach statt pseudonym den namen eingeben oder erstellt er das dann neu ?
                  Danke im voraus
                  • Smilie108S Smilie108
                    Danke im voraus
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #2207
                    @smilie108 es gibt in diesem Thread ein Script, mit dem man von einem Gerät auf ein anderes wechseln kann ohne seine Datenstruktur/Werte zu verlieren.
                    So ca 1000 Beiträge weiter oben
                    edit
                    https://forum.iobroker.net/post/991090
                    • E
                      E
                      Einwurf22
                      #2208
                      was für möglichkeiten gibt es bei einem Zählerwechsel, was muss genau angepasst werden? Wenn die neuen Werte getrackert werden dann erscheinen negative Werte und negativer Kostenverbrauch.
                      LG
                      BananaJoeB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        M
                        M
                        Marty56
                        #2209
                        @michael-sauer
                        #Das ist ein Fehler. Schreibe einfach ein Script, das den Zähler Mitternacht mit seinem eigenen Wert schreibt.
                        Es scheint, dass der Adapter auf change "any" die Werte neu berechnet.
                        HW:NUC (16 GB Ram)
                        • E Einwurf22
                          LG
                          BananaJoeB
                          BananaJoeB
                          BananaJoe
                          #2210
                          @einwurf22 ich habe den den Zählerstand schon immer - mit Prüfung - in einen eigenen Datenpunkt geschrieben. Ich hatte den vorher per Kamera ausgelesen (Wasserzählerprojekt) und so darauf geachtet das keinen kleineren Werte als vorher reinkommen.
                          Als der Zähler gewechselt wurde habe ich das Skript angepasst so das seit dem auch immer noch der alte Zählerstand hinzu addiert wird, also ging das dann nahtlos bei mir
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • E Einwurf22
                            LG
                            crunchipC
                            crunchipC
                            #2211
                            @einwurf22 zeig mal das Raw deines original Zählers
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                              L
                              L
                              Laser
                              schrieb am zuletzt editiert von Laser
                              #2212
                              @crunchip 2200 Beiträge! Wer soll das lesen? Bitte neue, aussagekräftige Beiträge aufmachen! Damit man beim Suchen auch was findet! Oder diesen Beitrag schließen.
                              • L Laser
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #2213
                                @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                es gibt auch die Suchfunktion innerhalb eines Threads (STRG+F) gesuchten Begriff eingeben und anschließend die Enter Taste
                                zudem bin ich nicht der Threadersteller und auch nicht DEV dieses Adapters
                                  L
                                  L
                                  Laser
                                  #2214
                                  @crunchip OK. Diese allgemeinen Monsterbeiträge. Warum einfach, wenn es kompliziert auch geht! Es gibt bestimmt mehr als genug Probleme mit diesem Adapter. Etwas Struktur täte gut. Evtl. liest das ja auch ein Schreiber ...
                                  • L Laser
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #2215
                                    sicherlich,
                                    wenn es um ein spezielles Problem geht, ist jedoch JEDER berechtigt einen eigenen Thread zu seinem Problem zu eröffnen.
                                    Sinnvoll wäre auch entsprechende TAGS zu nutzen, so dass auch andere User im Forum nach diversen Schlagwörtern fündig werden
                                      E
                                      E
                                      Einwurf22
                                      #2216
                                      @bananajoe an die möglichkeit habe ich auch gedacht, jetzt passt auch alles. Dachte nur evtl. gibt es eine andere möglichkeit, den Zählersatnd zurückzusetzen.
                                      • E Einwurf22
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #2217
                                        @einwurf22 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        Deswegen fragte ich nach dem Raw.
                                        Wenn ich mich recht erinnere kann man den Differenzwert direkt im Raw angeben. Entsprechend müssen dann die Zählerwerte angepasst werden
                                        • W
                                          W
                                          wusa
                                          #2218
                                          ich habe ein Verhalten von SA das ich gerne hinterfragen würde.
                                          Ich habe folgenden Datenpunkt, den ich mit SA aufzeichne:
                                          Und folgenden SA Datenpunkt dazu:
                                          Der SA Datenpunkt stand vor ungefähr 30 Min noch auf 6,1kwh. Ich weiß nicht wie dieser Wert zustand kommt.
                                          Ich habe dann den Wert kwh aus der Aufzeichnung raus genommen und neu gesetzt.
                                          Jetzt wird allerdings wieder ein falscher Wert angezeigt.
                                          Den Wert den ich aufzeichne zeigt 0,11365 an. SA zeigt allerdings -0,005 an.
                                          Wie kommt so etwas zustande und wie kann ich das ändern?
                                          84.1k
