  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • M Marty56
    Ein allgemeine Frage. DutchmanNL scheint ja nicht mehr an dem Adapter zu arbeiten.
    Wird der Adapter noch weiterentwickelt bzw. Fehler behoben?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #2200
    @marty56 wie kommst du darauf, daß er nicht mehr daran arbeitet?
    Dieser Adapter wird mittels Typescript von grundauf neu entwickelt.
    Wann er in den Startlöchern steht kann ich dir allerdings nicht beantworten.
    M W 2 Antworten Letzte Antwort
      Marty56
      #2201
      @crunchip Danke für das Feedback. Das sind ja gute Nachrichten.
      Machst Du das selber, oder noch Dutchman?
      HW:NUC (16 GB Ram)
      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      • M Marty56
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #2202
        @marty56 ich habe nach wie vor nichts mit am Hut, bin nur hier im Thread etwas tätig
        • Michael SauerM Offline
          Michael Sauer
          #2203
          habe das Problem das bei einem Tageswechsel der Zähler nicht auf null gesetzt wird.
          Er fängt erst an umzuschalten wenn wieder Verbrauch ist.
          Ist das eine Einstellung oder ein Fehler?
          crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
          • Michael SauerM Michael Sauer
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #2204
            @michael-sauer sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            Weder noch, wenn keine Daten kommen, kann auch nichts gerechnet werden.
            Alternativ kannst du den DP z. B. Mittels Script beschreiben, so dass er aktualisiert.
            Problem ist bekannt und auch schon mehrmals hier behandelt worden
            Michael SauerM 1 Antwort Letzte Antwort
              Michael Sauer
              #2205
              @crunchip
              var Reset_Array = [
                  "linkeddevices.0.Auto.Wallbox.1036_Meter_Reading",
                  "linkeddevices.0.Keller.Schalter.Trockner.Energy",
                  "linkeddevices.0.Keller.Schalter.Waschmaschine.Energy",
                  "linkeddevices.0.Heizung.Waermepumpe.Energy"
              var scheduleArr = schedule({hour: 0, minute: 1}, function(){
                  Reset_Array.forEach(function(item) {
                      // Jeden Eintrag ausgeben
                      var value = getState(item).val;
                      setState(item, value, true);
              • Smilie108S Offline
                Smilie108S Offline
                Smilie108
                #2206
                @crunchip mhm frage hab zumindes so nichts gefunden. kann man einen Datenpunkt auch umbenenen ohne das er die ganzen werte verliert ? sprich zb von pseudonym (sourceanalytix.0.0_userdata__0__Wärmepumpe__Istwerte__Wärmeleistung) in zb. WP_Wärmeleistung. Wenn ja einfach statt pseudonym den namen eingeben oder erstellt er das dann neu ?
                Danke im voraus
                • Smilie108S Smilie108
                  Danke im voraus
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #2207
                  @smilie108 es gibt in diesem Thread ein Script, mit dem man von einem Gerät auf ein anderes wechseln kann ohne seine Datenstruktur/Werte zu verlieren.
                  So ca 1000 Beiträge weiter oben
                  edit
                  https://forum.iobroker.net/post/991090
                  • E Offline
                    Einwurf22
                    #2208
                    was für möglichkeiten gibt es bei einem Zählerwechsel, was muss genau angepasst werden? Wenn die neuen Werte getrackert werden dann erscheinen negative Werte und negativer Kostenverbrauch.
                    LG
                    BananaJoeB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      Marty56
                      #2209
                      @michael-sauer
                      #Das ist ein Fehler. Schreibe einfach ein Script, das den Zähler Mitternacht mit seinem eigenen Wert schreibt.
                      Es scheint, dass der Adapter auf change "any" die Werte neu berechnet.
                      HW:NUC (16 GB Ram)
                      • E Einwurf22
                        LG
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #2210
                        @einwurf22 ich habe den den Zählerstand schon immer - mit Prüfung - in einen eigenen Datenpunkt geschrieben. Ich hatte den vorher per Kamera ausgelesen (Wasserzählerprojekt) und so darauf geachtet das keinen kleineren Werte als vorher reinkommen.
                        Als der Zähler gewechselt wurde habe ich das Skript angepasst so das seit dem auch immer noch der alte Zählerstand hinzu addiert wird, also ging das dann nahtlos bei mir
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • E Einwurf22
                          LG
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #2211
                          @einwurf22 zeig mal das Raw deines original Zählers
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                            Laser
                            schrieb am zuletzt editiert von Laser
                            #2212
                            @crunchip 2200 Beiträge! Wer soll das lesen? Bitte neue, aussagekräftige Beiträge aufmachen! Damit man beim Suchen auch was findet! Oder diesen Beitrag schließen.
                            • L Laser
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #2213
                              @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              es gibt auch die Suchfunktion innerhalb eines Threads (STRG+F) gesuchten Begriff eingeben und anschließend die Enter Taste
                              zudem bin ich nicht der Threadersteller und auch nicht DEV dieses Adapters
                                Laser
                                #2214
                                @crunchip OK. Diese allgemeinen Monsterbeiträge. Warum einfach, wenn es kompliziert auch geht! Es gibt bestimmt mehr als genug Probleme mit diesem Adapter. Etwas Struktur täte gut. Evtl. liest das ja auch ein Schreiber ...
                                • L Laser
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #2215
                                  sicherlich,
                                  wenn es um ein spezielles Problem geht, ist jedoch JEDER berechtigt einen eigenen Thread zu seinem Problem zu eröffnen.
                                  Sinnvoll wäre auch entsprechende TAGS zu nutzen, so dass auch andere User im Forum nach diversen Schlagwörtern fündig werden
                                  • BananaJoeB BananaJoe
                                    Einwurf22
                                    #2216
                                    @bananajoe an die möglichkeit habe ich auch gedacht, jetzt passt auch alles. Dachte nur evtl. gibt es eine andere möglichkeit, den Zählersatnd zurückzusetzen.
                                    • E Einwurf22
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #2217
                                      @einwurf22 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      Deswegen fragte ich nach dem Raw.
                                      Wenn ich mich recht erinnere kann man den Differenzwert direkt im Raw angeben. Entsprechend müssen dann die Zählerwerte angepasst werden
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wusa
                                        #2218
                                        ich habe ein Verhalten von SA das ich gerne hinterfragen würde.
                                        Ich habe folgenden Datenpunkt, den ich mit SA aufzeichne:
                                        Und folgenden SA Datenpunkt dazu:
                                        Der SA Datenpunkt stand vor ungefähr 30 Min noch auf 6,1kwh. Ich weiß nicht wie dieser Wert zustand kommt.
                                        Ich habe dann den Wert kwh aus der Aufzeichnung raus genommen und neu gesetzt.
                                        Jetzt wird allerdings wieder ein falscher Wert angezeigt.
                                        Den Wert den ich aufzeichne zeigt 0,11365 an. SA zeigt allerdings -0,005 an.
                                        Wie kommt so etwas zustande und wie kann ich das ändern?
                                        • W wusa
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #2219
                                          @wusa sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          was ist das für ein Datenpunkt? ist dieser Zähler fortlaufend?
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
