  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    2.7k
    4.8k
    4.0k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 153 Beobachtet
  • M MarioS.
    @willi-wunder
    expertenmodus ist an ja.
    mit entf oder lösch kann ich schon löschen, aber wie gesagt es bleiben immer 3 stellen stehen und dann wird aus der nächsten zeile weiter gelöscht :man-shrugging:
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #1461
    @marios sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    mit der Pfeiltaste nach rechts geht nicht?
      michael_4358
      #1462
      ist es möglich mit dem adapter auch andere werte zu loggen❓
      Hintergrund:
      ich möchte gerne meinen Autarkie wert in % loggen,
      da ich Aufschlüsselung vom adapter sehr gut finde.
      aber es lassen sich scheinbar nur Verbrauchsdaten erfassen, also strom/Wasser usw..
      gibt es da eine Möglichkeit?
      • M michael_4358
        Hintergrund:
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #1463
        @michael_4358 aktuell, das was an units im Adapter hinterlegt ist
          @arnold SA stoppen, Expertenmodus an
          du löscht im RAW das Komma am Ende Zeile 15 und die 3 Zeilen danach
          "cumulativeValue": 1036.95,
          "valueAtDeviceReset": 0,
          "valueAtDeviceInit": 0.111
          anschliessend trägst du in den Objekten bei sourceanalytix.0.xyz.cumulativeReading den aktuellen Wert der Steckdose ein.(wenn du zu lange brauchst und der Zähler weiter zählt kommt es wieder zu einem reset)
          Anschliessend SA wieder starten
          so ist der Vorgang ebenfalls, wenn die Steckdose sich zurückgesetzt hatte und du den Wert im tasmota wieder korrigierst.
          arnold
          schrieb am zuletzt editiert von arnold
          #1464
          @crunchip
          habe in RAW gelöscht
                "sourceanalytix.0": {
                  "enabled": true,
                  "selectedUnit": "kWh",
                  "start_day": 1036.98,
                  "start_week": 1035.65,
                  "start_month": 1033.93,
                  "start_quarter": 1033.93,
                  "start_year": 1033.93,
                  "alias": "solar600",
                  "selectedPrice": "ElectricityDay",
                  "costs": true,
                  "consumption": true,
                  "deviceResetLogicEnabled": false,
                  "threshold": 1
          cumulativeReading geändert 1037,03 aktuell Total Steckdose
          SA gestartet
          jetzt Adapter schreibt in RAW
                  "enabled": true,
                  "costs": true,
                  "threshold": 1,
                  "valueAtDeviceInit": 0.04
          cumulativeReading ist jetzt 0,041kWh
          Januar , weeks, Freitag ,Samstag alle in minus !!!😕
          • A arnold
            @crunchip
                    "enabled": true,
                    "costs": true,
                    "threshold": 1
            SA gestartet
                    "enabled": true,
                    "costs": true,
                    "threshold": 1,
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #1465
            @arnold wo sind jetzt deine Werte von den Tagen zuvor?? sind ja unbeschrieben(orange)
            was hast du gemacht?
            A 1 Antwort Letzte Antwort
              arnold
              #1466
              @crunchip
              habe nur das gemacht was ich vorher geschrieben habe.
              was machen -Funktion ;
              valueAtDeviceReset :0 ??
              valueAtDeviceInit:0.04 ??
              Daten Punkt cumulativeReading:0.041 ??
              wieso ist
              cumulativeReading ist jetzt 0,041kWh identisch mit valueAtDeviceInit
              • A arnold
                @crunchip
                wieso ist
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #1467
                @arnold sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                und nicht gelöscht und neu angelegt? dann müssten ja die Werte von letzter Woche bzw Anfang der Woche da sein.
                wieso ist
                kein Plan
                das sind interne Funktionen des Adapters zur Berechnung/reset Erkennung, was du mittlerweile ebenfalls deaktiviert hast, denn das war vorher aktiv
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  wieso ist
                  kein Plan
                  Rennuy
                  schrieb am zuletzt editiert von Rennuy
                  #1468
                  ich habe beim Testen des SA auch gerade einen Knoten im Kopf und hoffe ihr könnt mir kurz helfen.
                  Ich will testweise die Verbrauchswerte eines shellys auswerten. Die Auswertung funktioniert soweit, wenn ich keine Startwerte vorgebe.
                  Setze ich die Startwerte, werden diese im SA negativ übernommen und von da an die eigentlichen Verbrauchswerte addiert.
                  Hab ich bei den Einstellungen etwas übersehen bzw. überlesen? Der SA scheint bei euch ja zu funktionieren.
                  W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R Rennuy
                    W Offline
                    W Offline
                    Willi-Wunder
                    #1469
                    @rennuy
                    Hast du dir mal meinen alten Post angesehen? Hatte es für einen Shelly erklärt.
                    • R Rennuy
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #1470
                      @rennuy sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      so habe ich das bei all meinen Zählern gemacht, weil die Berechnung eben erst beim aktivieren beginnt, somit füllen sich Woche/Monat/Quartal/Jahr halt bei erreichen des Ereignisses.
                        Rennuy
                        #1471
                        Danke! @willi-wunder + @crunchip
                        Der Fehler saß wie immer vor dem Bildschirm. Durch die Screenshots von @Willi-Wunder bin ich erstmal drauf gekommen, dass ich die völlig falschen Startwerte hatte. Außerdem muss man SA etwas Zeit lassen, um die geänderten Eingaben zu korrigieren. Ich habe heute Nacht zu schnell zu viele Werte geändert, die aber heute Morgen alle korrekt übernommen wurden. Jetzt läuft der Adapter.
                        • David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #1472
                          Kleine Frage,
                          auch wenn es vermutlich irgendwo hier in den Beiträgen steht.
                          Gibt es ein empfohlenes Vorgehen bei einem Zählerwechsel? Bekomme morgen einen neuen.
                          Einfach tauschen und SA erkennt den niedrigen Wert als neuen Zähler? Am besten mit 0 anfangen oder was der Zähler eben nach Einbau und Test anzeigt?
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • David G.D David G.
                            Kleine Frage,
                            W Offline
                            W Offline
                            Willi-Wunder
                            #1473
                            @david-g
                            Woher soll SA den neuen Zählerstand wissen? Wenn die Werte zum Zähler übereinstimmen sollen, wirst du diesen entsprechend deinen bisherigen Verbrauch anpassen müssen.
                            • W Willi-Wunder
                              @david-g
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #1474
                              @willi-wunder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              Aus dem überwachten Aliasdatenpunkt.
                              Ich dachte hier schon gelesen zu haben, dass wenn SA einen niedrigeren Wert als zuvor bekommt die neuen Werte auf die bisher hinterlegten (SA kennt ja den letzten Wert) aufaddiert.
                              EDIT
                              Hab es grad getestet.
                              Testdatenpunkt angelegt und mit SA überwacht. Ein paar Werte eingegeben bis 10.
                              Sa zeigt mir einen Verbrauch von 10 an.
                              2 eingegeben SA zeigt mir 12 an.
                              1 eingegeben SA zeigt mir 13 an.
                              • W Willi-Wunder
                                @marios
                                Schau mal hier, mein Beitrag von damals könnte hilfreich sein........
                                Beitrag vom 22. Jan. 2021, 00:56
                                lucky51179
                                schrieb am zuletzt editiert von lucky51179
                                #1475
                                @willi-wunder @willi-wunder Habe das ganze mal nach der Anleitung gemacht. Das funktioniert soweit.
                                wenn ich bei "valueAtDeviceReset" den wer von meinen Shelly mit - eingebe und den
                                "valueAtDeviceInit" mit null hat er im Datenpunkt auf null gesetzt. Wenn ich das - weg lasse verdoppelt er mit nach dem ersten aktualisieren den Wert wieder. nach dem verdoppeln addiert er manchmal auch nicht mehr.
                                Was mache ich da faslch ?
                                "valueAtDeviceReset": 4972.9429, --- dieser wert erhöht sich nach dem Reset immer um den Zahlenwert
                                "valueAtDeviceInit": -0.003
                                Das komische ist das ist bei anderen Shellys nicht der Fall die laufen.
                                • R Rennuy
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #1476
                                  das stimmt, das Dauert einen Augenblick
                                    EDIT
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #1477
                                    @david-g sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    jep so sollte es auch funktionieren, diese Funktion kan man übriges auch deaktivieren
                                    • DutchmanD Dutchman
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #1478
                                      @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      Okay, gut zu wissen.
                                      Wie würde es sich denn bei Deaktivierung verhalten? Und wo macht man das? Finde in den Settings nichts.
                                      BananaJoeB DutchmanD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • JB_SullivanJ Offline
                                        JB_Sullivan
                                        #1479
                                        Wird es eigentlich irgendwann mal eine neue Version vom SA Adapter geben?
                                        Ich habe mitlerweile viele Shellys, welche regelmäßig einen Geräte Reset machen, was der SA Adapter ja eigentlich abfangen soll. Leider funktioniert das überhaupt nicht, warum und wieso - k.A.
                                        Hier sieht man z.B. das der Shelly alle paar Stunden einen Reset durchführt (Uptime ist 2,xx Stunden) . Im Diagramm sind das die roten "Peaks" nach unten.
                                        Obwohl der Adapter diese Geräte Resets eigentlich abfangen soll, schreibt er mir als Startwerte immer wieder eine 0 rein, was dann in der Darstellung natürlich zu negativen, nicht zu gebrauchenden Werten führt. Mittlerweile tracke ich nur noch sehr wenige Geräte mit dem SA Adapter, weil Langzeit Auswertungen regelmäßig zerschossen werden.
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #1480
                                          @david-g
