  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    2.7k
    4.8k
    4.0k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 153 Beobachtet
    @arnold und was hat dein Zähler aktuell als Wert?
    @arnold sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    cumulativeValue
    sollte deinem Zählerwert entsprechen und auch drin stehen. das valueDeviceReset sollte 0 sein
    arnold
    #1441
    @crunchip
    10.01.2023 Gestern Zähler 1035,79kWh
    SA gestoppt
    noch ändern Datenpunkt
    cumulativeReading 1035,79 (geschrieben)
    in RAW geschrieben
    muss hier auch ändern ??? (habe auch geändert)
    SA gestartet
    11.01.2023 Heute Zähler 1036,66kWh
    cumulativeReading 1036.172
    currentMonth ist heute gestartet mit 1,85kWh (bin sicher morgen auch mit 1,85)
    Datenpunkte jetzt
    heute ein minus wert soll 0,4kWh stehen
    • A arnold
      @crunchip
      SA gestoppt
      in RAW geschrieben
      SA gestartet
      Datenpunkte jetzt
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #1442
      das sind doch die Werte die im Raw stehen
      du hast am 10.01. ein device reset stehen 1035.79(möglicherweise war dann wohl der Zählerstand schon höher, als das was du eingetragen hast
      probier es so https://forum.iobroker.net/post/738686
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        arnold
        #1443
        @crunchip
        Habe SA gestoppt ,experten Modus ein
        in RAW schreibe
        "cumulativeValue": 1036.81 (mein aktuelle Zähler Wert)
        beide gelöscht(Komplett )
        valueAtDeviceReset
        valueAtDeviceInit
        im Datenpunkt cumulativeReading ändere ich gar nicht
        SA starten
        bekomme ich
        • A arnold
          @crunchip
          in RAW schreibe
          valueAtDeviceReset
          valueAtDeviceInit
          SA starten
          bekomme ich
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #1444
          den korrekten Wert trägst du unmittelbar bevor du SA wieder startest, ein. Der darf nicht kleiner als der tatsächliche sein.
          Dein Zähler läuft ja weiter, wenn du natürlich zu lange brauchst, hat sich der Wert ja schon wieder verändert, folglich bekommst du wieder ein device reset
          L A 2 Antworten Letzte Antwort
            lucky51179
            schrieb am zuletzt editiert von lucky51179
            #1445
            ich habe auch zwei Punkte ich möchte den Verbrauch von meinen Shelley 3EM aufzeichnen.
            Leider wirft es mir immer wieder die Berechnung durcheinander.
            Warum schreibt er mir nach einiger Zeit hier
            "valueAtDeviceInit": -0.003,
            "valueAtDeviceReset": 19611.127200000003,
            immer einen Wert rein ? Lösche ich die Zeilen stimmt die Berechnung wieder.
            Abfrage Punkt
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Total Energy",
                "type": "number",
                "role": "value.power.consumption",
                "read": true,
                "write": false,
                "def": 0,
                "unit": "Wh",
                "custom": {
                  "sourceanalytix.0": {
                    "enabled": true,
                    "selectedUnit": "wh",
                    "deviceResetLogicEnabled": true,
                    "threshold": 1,
                    "start_day": 6529.0452000000005,
                    "start_week": 1611.24,
                    "start_month": 1557.2,
                    "start_quarter": 1557.2,
                    "start_year": 1557.2,
                    "alias": "BezugTotal",
                    "selectedPrice": "ElectricityDay",
                    "consumption": true,
                    "meter_values": false,
                    "cumulativeValue": 1634326.4
              "native": {},
              "_id": "shelly.0.SHEM-3#BCFF4DFD1016#1.Total.ConsumedPower",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1673527497250
            • L lucky51179
              Abfrage Punkt
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": "Wh",
                  "custom": {
                      "enabled": true,
                      "threshold": 1,
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1673527497250
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #1446
              @lucky51179 habe zwar keinen 3EM, allerdings frage ich mich woher die vielen Nachkomma Stellen sind
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                lucky51179
                #1447
                @crunchip das kann ich auch nicht sagen da in der shelly der Punkt steht Bildschirm­foto 2023-01-12 um 20.02.12.png
                  MarioS.
                  #1448
                  hey Leute,
                  ich komme grad mit dem SA Adapter nicht mehr klar, steh auf dem schlauch.
                  Ich logge werte von einem Shelly 3em. hatte letzten aber einen utopischen tageswert von 4410 kWh
                  jetzt wollt ich die falschen werte wieder anpassen.
                  Welche DP kann bzw. muss ich jetzt manuell ändern. Hab schon einmal versucht zu ändern, aber danach werden keine Werte weiter berechnet, als würde sich der Adapter aufhängen.
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MarioS.
                    hey Leute,
                    W Offline
                    W Offline
                    Willi-Wunder
                    #1449
                    @marios
                    Schau mal hier, mein Beitrag von damals könnte hilfreich sein........
                    Beitrag vom 22. Jan. 2021, 00:56
                    A L 2 Antworten Letzte Antwort
                      arnold
                      #1450
                      @crunchip
                      ich stoppe SA
                      in RAW Lösche
                      "valueAtDeviceInit"
                      ändere
                      "cumulativeValue": 1036.94 kWh
                      Starte adaper
                      in RAW steht jetzt
                      Meine Steckdose ist mit Tasmota, messe Verbrauch .ich will hier kein Stromzähler erfassen nur was die Steckdose erfasst (IST GERADE KEIN VERBRAUCHER AN-damit sich nicht ändert)
                      wieso ist der verbrauch heute Freitag -1036,683(minus)???
                      • W Willi-Wunder
                        @marios
                        arnold
                        schrieb am zuletzt editiert von arnold
                        #1451
                        @willi-wunder
                        ist Super dargestellt aber ich will denn Stromzähler nicht nur verbrauch von der Steckdose .welche werte soll ich in RAW ändern ,
                        Datenpunkt comulativeReading was ist das ? was kommt hier rein ? muss das auch geändert werden ?
                        • A arnold
                          @crunchip
                          ich stoppe SA
                          in RAW Lösche
                          "valueAtDeviceInit"
                          ändere
                          Starte adaper
                          in RAW steht jetzt
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #1452
                          @arnold ich hab kein Plan was bei dir los ist.
                          also mal von vorne
                          was zeigt die Steckdose aktuell auf der tasmotaseite an(Energietotal), nicht in iobroker?
                          das ist dein aktueller Zählerstand(solltest du Probleme haben, das sich der Zähler resettet bei Stromausfall musst du anders vorgehen)
                            also mal von vorne
                            arnold
                            #1453
                            @crunchip
                            ich erfasse noch nicht meinen Stromzäher deswegen was kommt in comulativeReading?
                            bei Strom ausfalle ändere ich in Tasmota Totalwert.
                            • A arnold
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #1454
                              das heißt, du hast das Problem, das sich der Totalwert zurücksetzt wenn Stromausfall?
                              da kommt dann genau dieser Wert(total) rein
                              ok und jetzt das Raw vom original DP aber nicht als screen, sondern in code</>
                                arnold
                                #1455
                                @crunchip
                                tasmota insgesamt 1036.951
                                was kommt jetzt in
                                "valueAtDeviceReset" ?
                                "valueAtDeviceInit" ?
                                "cumulativeValue" ?
                                "comulativeReading" was schreibe ich hier ? wenn ich Zählerstand ablese dann muss er doch ständig aktualisiert sein oder ?
                                        "enabled": true,
                                        "selectedUnit": "kWh",
                                        "start_day": 1036.86,
                                        "start_week": 1035.65,
                                        "start_month": 1033.93,
                                        "start_quarter": 1033.93,
                                        "start_year": 1033.93,
                                        "alias": "solar600",
                                        "costs": true,
                                        "deviceResetLogicEnabled": false,
                                        "threshold": 1,
                                        "cumulativeValue": 1036.95,
                                        "valueAtDeviceReset": 0,
                                        "valueAtDeviceInit": 0.111
                                • A arnold
                                  @crunchip
                                  was kommt jetzt in
                                  "cumulativeValue" ?
                                          "enabled": true,
                                          "costs": true,
                                          "threshold": 1,
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #1456
                                  @arnold SA stoppen, Expertenmodus an
                                  du löscht im RAW das Komma am Ende Zeile 15 und die 3 Zeilen danach
                                  anschliessend trägst du in den Objekten bei sourceanalytix.0.xyz.cumulativeReading den aktuellen Wert der Steckdose ein.(wenn du zu lange brauchst und der Zähler weiter zählt kommt es wieder zu einem reset)
                                  Anschliessend SA wieder starten
                                  so ist der Vorgang ebenfalls, wenn die Steckdose sich zurückgesetzt hatte und du den Wert im tasmota wieder korrigierst.
                                    MarioS.
                                    #1457
                                    hab irgendwie das Problem das ich im RAW nicht die komplette Zahl in z.b. "valueAtDeviceReset" löschen kann, da bleiben immer 3 stellen stehen
                                    • M MarioS.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Willi-Wunder
                                      #1458
                                      @marios
                                      Hmm, keine Ahnung ob es daran liegt, den Expertenmodus hast du aber an? Kannst du die Zahlen nicht mit der "entf" oder "lösch" Taste entfernen?
                                        MarioS.
                                        #1459
                                        @willi-wunder
                                        expertenmodus ist an ja.
                                        mit entf oder lösch kann ich schon löschen, aber wie gesagt es bleiben immer 3 stellen stehen und dann wird aus der nächsten zeile weiter gelöscht :man-shrugging:
                                        W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MarioS.
                                          @willi-wunder
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Willi-Wunder
                                          #1460
                                          @marios
                                          Siehst du den Cusor blinken an welcher Stelle der steht? Hört sich so an, als steht er an der falschen Stelle wenn du bereits aus der neuen Zeilen etwas löscht? Du wirst soetwas aber ja nicht zum ersten mal machen, daher ist es komisch. Hab gerade mal selbst in der Raw nochmal editiert, geht ganz normal. Hast es mal mit einem anderen Browser probiert?
