  4. (gelöst)USV
(gelöst)USV
135 Beiträge 9 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    beim ersten Befehl sudo upsd kommt
    Network UPS Tools upsd 2.7.4
    Fatal error: A previous upsd instance is already running!
    Either stop the previous instance first, or use the 'reload' command.
    beim zweiten Befehl: sudo upsc ups@localhost kommt dies
    andy@debian:~$ sudo upsc ups@localhost
    Init SSL without certificate database
    Error: Unknown UPS
    andy@debian:~$
    @ostseereiter sagte in USV:
    klar du hast ja schon gestartet
    aber du hast alles an deine Bezeichnungen angepasst?
    EDIT:
    eher nicht:
    Error: Unknown UPS
    heisst deine nicht serverups?
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      EDIT:
      eher nicht:
      Error: Unknown UPS
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @homoran sagte in USV:
      ja so heißt sie
      Gruß OSR
      Plattform
      • ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        reagieren tut der server schon.
        andy@debian:~$ sudo upsd -c stop
        fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
        listening on 127.0.0.1 port 3493
        listening on ::1 port 3493
        Connected to UPS [serverups]: usbhid-ups-serverups
        Gruß OSR
        Plattform
          listening on 127.0.0.1 port 3493 listening on ::1 port 3493
          du hast ja doch schon die Datei editiert!
          und kommt die Liste der Werte, wenn du deine USV aufrufst?
            ostseereiter
            @homoran nein da kommt dann das er die nicht kennt
            Gruß OSR
            Plattform
              wiel du wahrscheinlich immer noch nach der UPS mit Namen ups fragst.
              aber deine heisst doch serverups
              Hattest du den Befehl angepasst?
                ostseereiter
                ja jetzt ist der Groschen gefallen. lach OOH man ich bin doch ein DAU
                andy@debian:~$ sudo upsc serverups@localhost
                battery.charge: 98
                battery.charge.low: 20
                battery.runtime: 3292
                battery.type: PbAc
                device.mfr: EATON
                device.model: Eaton 3S 850
                device.serial: Blank
                device.type: ups
                driver.name: usbhid-ups
                driver.parameter.pollfreq: 30
                driver.parameter.pollinterval: 2
                driver.parameter.port: auto
                driver.parameter.synchronous: no
                driver.version: 2.7.4
                driver.version.data: MGE HID 1.39
                driver.version.internal: 0.41
                input.transfer.high: 264
                input.transfer.low: 184
                outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
                outlet.1.id: 1
                outlet.1.status: on
                outlet.1.switchable: no
                outlet.desc: Main Outlet
                outlet.id: 0
                outlet.switchable: yes
                output.frequency.nominal: 50
                output.voltage: 230.0
                output.voltage.nominal: 230
                ups.beeper.status: enabled
                ups.delay.shutdown: 20
                ups.delay.start: 30
                ups.firmware: 02.06.0009
                ups.load: 6
                ups.mfr: EATON
                ups.model: Eaton 3S 850
                ups.power.nominal: 850
                ups.productid: ffff
                ups.serial: Blank
                ups.status: OL
                ups.timer.shutdown: 0
                ups.timer.start: 0
                ups.type: offline / line interactive
                ups.vendorid: 0463
                andy@debian:~$
                Gruß OSR
                Plattform
                  battery.charge: 98
                  battery.type: PbAc
                  device.mfr: EATON
                  device.type: ups
                  outlet.1.id: 1
                  outlet.1.status: on
                  outlet.id: 0
                  ups.delay.start: 30
                  ups.load: 6
                  ups.mfr: EATON
                  ups.productid: ffff
                  ups.serial: Blank
                  ups.status: OL
                  ups.timer.start: 0
                  ups.vendorid: 0463
                  andy@debian:~$
                  Naja ;-)
                  Ich war ja schon ein klein wenig gemein, aber du solltest schon versuchen halbwegs zu verstehen, was du da tust.
                  sieht doch gut aus!
                  Und jetzt weitermachen
                    Naja ;-)
                    sieht doch gut aus!
                    ostseereiter
                    schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                    jetzt kommt dieser Befehl sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                    und da soll ich dann dies eintragen :
                    LISTEN 127.0.0.1 3493
                    LISTEN 192.168.178.123 3493
                    also so dann weil es ja mein Server ist
                    andy@debian:~$ sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                      GNU nano 3.2                  /etc/nut/upsd.conf                   Verändert
                    # CERTREQUEST REQUIRE
                    # When compiled with SSL support with NSS backend and client certificate
                    # validation (disabled by default, see 'docs/security.txt'),
                    # you can specify if upsd requests or requires client's' certificates.
                    # Possible values are :
                    #  - 0 to not request to clients to provide any certificate
                    #  - 1 to require to all clients a certificate
                    #  - 2 to require to all clients a valid certificate
                    # See 'docs/security.txt' or the Security chapter of NUT user manual
                    # for more information on the SSL support in NUT.
                    LISTEN 192.168.178.109 3493
                    einfach in ein freies Feld?
                    Ich denke das war richtig denn nach erneuten stoppen und starten kam diese Ausgabe:
                    [sudo] Passwort für andy:
                    listening on 192.168.178.109 port 3493
                    andy@debian:~$
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      ostseereiter
                      So Freunde weiter gehts
                      udo nano /etc/nut/upsd.users
                      habe ich folgendes festgelegt.
                      [upsmaster]
                              password = xxxxxxx
                              actions = SET
                              instcmds = ALL
                              upsmon master
                      [raspiuser]
                      	password = xxxxx
                      	upsmon slave
                      [upskino]
                              password  = xxxx
                              upsmon slave
                      dann unter sudo nano /etc/nut/upsmon.conf
                      MONITOR serverups@localhost 1 upsmaster xxxxxxx master
                      MONITOR serverups@192.168.178.109 1 raspiuser xxxx slave
                      MONITOR serverups@192.168.178.109 1 upskino xxxx slave
                      Dann den Dienst neu gestartet mit sudo systemctl restart nut-client
                      Da kam diese Meldung
                      See "systemctl status nut-monitor.service" and "journalctl -xe" for details.
                      gebe ich nun diesen Befehl ein sudo upsc serverups@localhost
                      kommt diese Meldung
                      Error: Driver not connected
                      nu weiß ich nicht mehr weiter.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        [upsmaster]
                                password = xxxxxxx
                                actions = SET
                                instcmds = ALL
                                upsmon master
                        [raspiuser]
                        	password = xxxxx
                        	upsmon slave
                        [upskino]
                                password  = xxxx
                                upsmon slave
                        kommt diese Meldung
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        kommt diese Meldung
                        hast du irgendwo noch eine # entfernt in der /etc/nut/upsd.conf ? da sollte nur deine zwei Listen....ohne '# sein
                        irgendwie finde ich bei deinen Schritten nicht die Änderung der /etc/nut/nut.conf
                        da muss noch folgendes rein
                        MODE=netserver
                          kommt diese Meldung
                          MODE=netserver
                          ostseereiter
                          @crunchip
                          habe ich jetzt zwei Listen drin ich dachte es müssen alle Rechner rein die man überwachen will.also habe ich den Raspi wieder raus
                          nun steht da nur noch das:
                          und in der /etc/nut/nut.conf steht diese beiden Sachen drin.
                          MODE=netserver
                          MODE=client
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            @crunchip
                            MODE=netserver
                            MODE=client
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            beides zusammen in ein und der selben Datei??
                            server gehört da rein wo die USV dran hängt
                            client bei allen anderen Geräten, die entsprechend mit gesteuert werden sollen
                            nein nur dein Server
                              ostseereiter
                              @crunchip sagte in USV:
                              Ja habe ich dann rausgenommen
                              in welcher Datei kommt dann die Clients?
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                du musst doch an jedem Gerät/Rechner den du mit steuern möchtest, ebenfalls dieses ausführen
                                Clients / Slaves einrichten (z.B. Server, andere Computer)
                                Zuerst müssen auf einem Client die notwendigen Pakete installiert werden:
                                sudo apt-get install nut-client
                                Diesmal müssen wir nur zwei Dateien editieren. In der /etc/nut/nut.conf legen wir den Modus fest:
                                MODE=netclient
                                Danach müssen wir wieder upsmon sagen, welche UPS er überwachen soll (in /etc/nut/upsmon.conf):
                                MONITOR gxt4@192.168.1.2 upsremote geheim slave
                                Die IP und das Passwort müssen natürlich noch angepasst werden. Bitte auch das slave am Ende beachten! Zuletzt noch den entsprechenden Service neu starten und überprüfen, ob alles läuft:
                                $ sudo systemctl restart nut-client
                                $ sudo systemctl status nut-client
                                  MODE=netclient
                                  ostseereiter
                                  #66
                                  Ja nun habe ich auf den Client das installiert und natürlich eingetragen in den beiden Dateien
                                  dann gestartet. und geschaut ob es läuft dabei kam das raus.
                                  pi@SVPi-hole:~ $ sudo systemctl restart nut-client
                                  Job for nut-monitor.service failed because the control process exited with error        code.
                                  pi@SVPi-hole:~ $ sudo systemctl status nut-client
                                  ● nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown co
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-monitor.service; enabled; vendor pres
                                     Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-05-21 09:30:38 CEST; 17s ag
                                    Process: 9283 ExecStart=/sbin/upsmon (code=exited, status=1/FAILURE)
                                  May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power device
                                  May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: fopen /var/run/nut/upsmon.pid: No such f
                                  May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Using power down flag file /etc/killpowe
                                  May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Unable to use old-style MONITOR line wit
                                  May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Convert it and add a username to upsd.us
                                  May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Fatal error: unusable configuration
                                  May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Network UPS Tools upsmon 2.7.4
                                  May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: nut-monitor.service: Control process exite
                                  May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: nut-monitor.service: Failed with result 'e
                                  May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power
                                  lines 1-15/15 (END)...skipping...
                                  ● nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-monitor.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                     Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-05-21 09:30:38 CEST; 17s ago
                                  May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller...
                                  May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: fopen /var/run/nut/upsmon.pid: No such file or directory
                                  May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Using power down flag file /etc/killpower
                                  May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Unable to use old-style MONITOR line without a username
                                  May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Convert it and add a username to upsd.users - see the documentation
                                  May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: nut-monitor.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                  May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: nut-monitor.service: Failed with result 'exit-code'.
                                  May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller.
                                  lines 1-15/15 (END)
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                  crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    lines 1-15/15 (END)
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #67
                                    @ostseereiter irgendwo hast du etwas falsch eingetragen und daher läuft dein service nicht
                                    prüfe doch mal da(Server), wo deine USV dran hängt, das muss erst mal korrekt laufen
                                    sudo systemctl status nut-server
                                    danach an deinem Client(SLave) die config überprüfen, ob alles richtig eingetragen ist, danach
                                    was mir noch aufgefallen ist, deine 3 user,
                                    upsmaster]
                                            password = xxxxxxx
                                            actions = SET
                                            instcmds = ALL
                                            upsmon master
                                    [raspiuser]
                                    	password = xxxxx
                                    	upsmon slave
                                    [upskino]
                                            password  = xxxx
                                            upsmon slave
                                    reichen eigentlich 2, einmal master, einmal slave, diese musst du ja in der jeweiligen .conf hinterlegen
                                      upsmaster]
                                              password = xxxxxxx
                                              actions = SET
                                              instcmds = ALL
                                              upsmon master
                                      [raspiuser]
                                      	password = xxxxx
                                      	upsmon slave
                                      [upskino]
                                              password  = xxxx
                                              upsmon slave
                                      ostseereiter
                                      #68
                                      @crunchip OK ich kontrolliere noch mal alles und dokumentiere das dann hier.
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        lines 1-15/15 (END)
                                        #69
                                        was installiert und was eingetragen?
                                        In den Clients muss natürlich was anderes in den config-Dateien stehen, als im Server
                                          ostseereiter
                                          #70
                                          @homoran ja ich dokumentiere noch mal alles schritt für Schritt melde mich dann wieder.
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
