  4. (gelöst)USV
(gelöst)USV
135 Beiträge 9 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 11 Beobachtet
    @ostseereiter sagte in USV:
    habe ich auskommentiert
    was?
    • den Kommentar?
    • den Wert?
    • beides?
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    dies hier
    # Set maxretry to 3 by default, this should mitigate race with slow devices:
    # maxretry = 3
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      dies hier
      # maxretry = 3
      dies hier
      dann nimm das zweite vor maxretry=3 wieder weg
      das ist schon mal besser
      ja, dann weiter im Text!
      aber bitte wirklich
      1:1 übernommen
      Wir müssen uns darauf verlassen könne, wenn du so etwas sagst, dass du nicht an anderen Stellen alles verstellt hast
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        dies hier
        aber bitte wirklich
        1:1 übernommen
        ostseereiter
        ja wenn ich den Gartenzaun wieder wegnehme dann kommt wieder die Fehlermeldung:
        andy@debian:~$ sudo upsdrvctl start
        Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
        Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
        USB communication driver 0.33
        Fatal error: 'maxretry' is not a valid variable name for this driver.
        Look in the man page or call this driver with -h for a list of
        valid variable names and flags.
        Ich lese auch eure Beiträge zwei mal bevor ich was mache
        Gruß OSR
        Plattform
          ostseereiter
          Das maxretry' muss aus kommentiert werden.
          Gruß OSR
          Plattform
          • ostseereiterO Offline
            ostseereiter
            als nächstes habe ich das eingestellt:
            # IMPORTANT NOTE:
            #  This file is intended to be sourced by shell scripts.
            #  You MUST NOT use spaces around the equal sign!
            MODE=netserver
            Gruß OSR
            Plattform
              ostseereiter
              nun kommt der Zugriff unter sudo nano /etc/nut/upsd.conf
              da ja auch Clients zufgreifen sollen,soll man dort LISTEN 0.0.0.0 eintragen.
              Nun stehe ich wieder wie der Ochse vor dem Scheunentor. wo hier?
              # STATEPATH <path>
              # STATEPATH /var/run/nut
              # Tell upsd to look for the driver state sockets in 'path' rather
              # than the default that was compiled into the program.
              # LISTEN <address> [<port>]
              # LISTEN 127.0.0.1 3493
              # LISTEN ::1 3493
              # This defaults to the localhost listening addresses and port 3493.
              # In case of IP v4 or v6 disabled kernel, only the available one will be used.
              # You may specify each interface
              Gruß OSR
              Plattform
                # STATEPATH <path>
                # LISTEN ::1 3493
                ich möchte dir nochmals den Thread von @klassisch ans Herz legen (wenigstens parallel lesen!).
                https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren?_=1621345610029
                der macht nämlich vorher noch einen test:
                Eintragen:
                MODE=netserver
                Danach den Dienst starten:
                sudo upsd
                Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
                sudo upsc ups@localhost
                Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden:
                Erst dann wird die /etc/nut/upsd.conf editiert und die IPs eingegeben.
                0.0.0.0 macht alles auf....
                  Eintragen:
                  MODE=netserver
                  sudo upsd
                  ostseereiter
                  ok ich lese erst mal melde mich wieder.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    ostseereiter
                    beim ersten Befehl sudo upsd kommt
                    Network UPS Tools upsd 2.7.4
                    Fatal error: A previous upsd instance is already running!
                    Either stop the previous instance first, or use the 'reload' command.
                    beim zweiten Befehl: sudo upsc ups@localhost kommt dies
                    andy@debian:~$ sudo upsc ups@localhost
                    Init SSL without certificate database
                    Error: Unknown UPS
                    andy@debian:~$
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      Error: Unknown UPS
                      andy@debian:~$
                      klar du hast ja schon gestartet
                      aber du hast alles an deine Bezeichnungen angepasst?
                      EDIT:
                      eher nicht:
                      Error: Unknown UPS
                      heisst deine nicht serverups?
                        EDIT:
                        eher nicht:
                        Error: Unknown UPS
                        ostseereiter
                        @homoran sagte in USV:
                        ja so heißt sie
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          ostseereiter
                          reagieren tut der server schon.
                          andy@debian:~$ sudo upsd -c stop
                          fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                          listening on 127.0.0.1 port 3493
                          listening on ::1 port 3493
                          Connected to UPS [serverups]: usbhid-ups-serverups
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            listening on 127.0.0.1 port 3493 listening on ::1 port 3493
                            du hast ja doch schon die Datei editiert!
                            und kommt die Liste der Werte, wenn du deine USV aufrufst?
                              ostseereiter
                              @homoran nein da kommt dann das er die nicht kennt
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                wiel du wahrscheinlich immer noch nach der UPS mit Namen ups fragst.
                                aber deine heisst doch serverups
                                Hattest du den Befehl angepasst?
                                  ostseereiter
                                  ja jetzt ist der Groschen gefallen. lach OOH man ich bin doch ein DAU
                                  andy@debian:~$ sudo upsc serverups@localhost
                                  battery.charge: 98
                                  battery.charge.low: 20
                                  battery.runtime: 3292
                                  battery.type: PbAc
                                  device.mfr: EATON
                                  device.model: Eaton 3S 850
                                  device.serial: Blank
                                  device.type: ups
                                  driver.name: usbhid-ups
                                  driver.parameter.pollfreq: 30
                                  driver.parameter.pollinterval: 2
                                  driver.parameter.port: auto
                                  driver.parameter.synchronous: no
                                  driver.version: 2.7.4
                                  driver.version.data: MGE HID 1.39
                                  driver.version.internal: 0.41
                                  input.transfer.high: 264
                                  input.transfer.low: 184
                                  outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
                                  outlet.1.id: 1
                                  outlet.1.status: on
                                  outlet.1.switchable: no
                                  outlet.desc: Main Outlet
                                  outlet.id: 0
                                  outlet.switchable: yes
                                  output.frequency.nominal: 50
                                  output.voltage: 230.0
                                  output.voltage.nominal: 230
                                  ups.beeper.status: enabled
                                  ups.delay.shutdown: 20
                                  ups.delay.start: 30
                                  ups.firmware: 02.06.0009
                                  ups.load: 6
                                  ups.mfr: EATON
                                  ups.model: Eaton 3S 850
                                  ups.power.nominal: 850
                                  ups.productid: ffff
                                  ups.serial: Blank
                                  ups.status: OL
                                  ups.timer.shutdown: 0
                                  ups.timer.start: 0
                                  ups.type: offline / line interactive
                                  ups.vendorid: 0463
                                  andy@debian:~$
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    battery.charge: 98
                                    battery.type: PbAc
                                    device.mfr: EATON
                                    device.type: ups
                                    outlet.1.id: 1
                                    outlet.1.status: on
                                    outlet.id: 0
                                    ups.delay.start: 30
                                    ups.load: 6
                                    ups.mfr: EATON
                                    ups.productid: ffff
                                    ups.serial: Blank
                                    ups.status: OL
                                    ups.timer.start: 0
                                    ups.vendorid: 0463
                                    andy@debian:~$
                                    Naja ;-)
                                    Ich war ja schon ein klein wenig gemein, aber du solltest schon versuchen halbwegs zu verstehen, was du da tust.
                                    sieht doch gut aus!
                                    Und jetzt weitermachen
                                      Naja ;-)
                                      sieht doch gut aus!
                                      ostseereiter
                                      schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                                      jetzt kommt dieser Befehl sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                                      und da soll ich dann dies eintragen :
                                      LISTEN 192.168.178.123 3493
                                      also so dann weil es ja mein Server ist
                                      andy@debian:~$ sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                                        GNU nano 3.2                  /etc/nut/upsd.conf                   Verändert
                                      # CERTREQUEST REQUIRE
                                      # When compiled with SSL support with NSS backend and client certificate
                                      # validation (disabled by default, see 'docs/security.txt'),
                                      # you can specify if upsd requests or requires client's' certificates.
                                      # Possible values are :
                                      #  - 0 to not request to clients to provide any certificate
                                      #  - 1 to require to all clients a certificate
                                      #  - 2 to require to all clients a valid certificate
                                      # See 'docs/security.txt' or the Security chapter of NUT user manual
                                      # for more information on the SSL support in NUT.
                                      LISTEN 192.168.178.109 3493
                                      einfach in ein freies Feld?
                                      Ich denke das war richtig denn nach erneuten stoppen und starten kam diese Ausgabe:
                                      [sudo] Passwort für andy:
                                      listening on 192.168.178.109 port 3493
                                      andy@debian:~$
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        ostseereiter
                                        So Freunde weiter gehts
                                        udo nano /etc/nut/upsd.users
                                        habe ich folgendes festgelegt.
                                        [upsmaster]
                                                password = xxxxxxx
                                                actions = SET
                                                instcmds = ALL
                                                upsmon master
                                        [raspiuser]
                                        	password = xxxxx
                                        	upsmon slave
                                        [upskino]
                                                password  = xxxx
                                                upsmon slave
                                        dann unter sudo nano /etc/nut/upsmon.conf
                                        MONITOR serverups@localhost 1 upsmaster xxxxxxx master
                                        MONITOR serverups@192.168.178.109 1 raspiuser xxxx slave
                                        MONITOR serverups@192.168.178.109 1 upskino xxxx slave
                                        Dann den Dienst neu gestartet mit sudo systemctl restart nut-client
                                        Da kam diese Meldung
                                        See "systemctl status nut-monitor.service" and "journalctl -xe" for details.
                                        gebe ich nun diesen Befehl ein sudo upsc serverups@localhost
                                        kommt diese Meldung
                                        Error: Driver not connected
                                        nu weiß ich nicht mehr weiter.
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          [upsmaster]
                                                  password = xxxxxxx
                                                  actions = SET
                                                  instcmds = ALL
                                                  upsmon master
                                          [raspiuser]
                                          	password = xxxxx
                                          	upsmon slave
                                          [upskino]
                                                  password  = xxxx
                                                  upsmon slave
                                          kommt diese Meldung
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          kommt diese Meldung
                                          hast du irgendwo noch eine # entfernt in der /etc/nut/upsd.conf ? da sollte nur deine zwei Listen....ohne '# sein
                                          irgendwie finde ich bei deinen Schritten nicht die Änderung der /etc/nut/nut.conf
                                          da muss noch folgendes rein
                                          MODE=netserver
