  4. (gelöst)USV
(gelöst)USV
135 Beiträge 9 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 11 Beobachtet
    @ostseereiter sagte in USV:
    Hier die komplette Config:
    endlich!
    Ob das korrekt ist mitten in der Anleitung die # zu entfernen und das als Config zu nehmen weiß ich nicht.
    Ansonsten würde ich zum testen jetzt einfach die Zeile mit den maxretry auskommentieren.
    EDIT:
    das Problem wird die Zeile vor maxretry sein. Die war doch eben noch auskommentiert, oder?
    Dort unbedingt ein # vorsetzen sonst ist das ein (ungültiger) Befehl -> set maxretry....
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    habe ich auskommentiert jetzt sieht es so aus: das ist schon mal besser
    andy@debian:~$ sudo nano /etc/nut/ups.conf
    andy@debian:~$ sudo upsdrvctl start
    Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
    Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
    USB communication driver 0.33
    Using subdriver: MGE HID 1.39
    andy@debian:~$
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      andy@debian:~$
      was?
      • den Kommentar?
      • den Wert?
      • beides?
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        was?
        • den Kommentar?
        • den Wert?
        • beides?
        ostseereiter
        dies hier
        # Set maxretry to 3 by default, this should mitigate race with slow devices:
        # maxretry = 3
        Gruß OSR
        Plattform
          dies hier
          # maxretry = 3
          dies hier
          dann nimm das zweite vor maxretry=3 wieder weg
          ja, dann weiter im Text!
          aber bitte wirklich
          1:1 übernommen
          Wir müssen uns darauf verlassen könne, wenn du so etwas sagst, dass du nicht an anderen Stellen alles verstellt hast
            dies hier
            aber bitte wirklich
            1:1 übernommen
            ostseereiter
            ja wenn ich den Gartenzaun wieder wegnehme dann kommt wieder die Fehlermeldung:
            Fatal error: 'maxretry' is not a valid variable name for this driver.
            Look in the man page or call this driver with -h for a list of
            valid variable names and flags.
            Ich lese auch eure Beiträge zwei mal bevor ich was mache
            Gruß OSR
            Plattform
              ostseereiter
              Das maxretry' muss aus kommentiert werden.
              Gruß OSR
              Plattform
              • ostseereiterO Offline
                ostseereiter
                als nächstes habe ich das eingestellt:
                # IMPORTANT NOTE:
                #  This file is intended to be sourced by shell scripts.
                #  You MUST NOT use spaces around the equal sign!
                MODE=netserver
                Gruß OSR
                Plattform
                  ostseereiter
                  nun kommt der Zugriff unter sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                  da ja auch Clients zufgreifen sollen,soll man dort LISTEN 0.0.0.0 eintragen.
                  Nun stehe ich wieder wie der Ochse vor dem Scheunentor. wo hier?
                  # STATEPATH <path>
                  # STATEPATH /var/run/nut
                  # Tell upsd to look for the driver state sockets in 'path' rather
                  # than the default that was compiled into the program.
                  # LISTEN <address> [<port>]
                  # LISTEN 127.0.0.1 3493
                  # LISTEN ::1 3493
                  # This defaults to the localhost listening addresses and port 3493.
                  # In case of IP v4 or v6 disabled kernel, only the available one will be used.
                  # You may specify each interface
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    # STATEPATH <path>
                    # LISTEN ::1 3493
                    ich möchte dir nochmals den Thread von @klassisch ans Herz legen (wenigstens parallel lesen!).
                    https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren?_=1621345610029
                    der macht nämlich vorher noch einen test:
                    Eintragen:
                    MODE=netserver
                    Danach den Dienst starten:
                    sudo upsd
                    Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
                    sudo upsc ups@localhost
                    Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden:
                    Erst dann wird die /etc/nut/upsd.conf editiert und die IPs eingegeben.
                    0.0.0.0 macht alles auf....
                      Eintragen:
                      MODE=netserver
                      sudo upsd
                      ostseereiter
                      ok ich lese erst mal melde mich wieder.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        ostseereiter
                        beim ersten Befehl sudo upsd kommt
                        Network UPS Tools upsd 2.7.4
                        Fatal error: A previous upsd instance is already running!
                        Either stop the previous instance first, or use the 'reload' command.
                        beim zweiten Befehl: sudo upsc ups@localhost kommt dies
                        andy@debian:~$ sudo upsc ups@localhost
                        Init SSL without certificate database
                        Error: Unknown UPS
                        andy@debian:~$
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          Error: Unknown UPS
                          andy@debian:~$
                          klar du hast ja schon gestartet
                          aber du hast alles an deine Bezeichnungen angepasst?
                          EDIT:
                          eher nicht:
                          Error: Unknown UPS
                          heisst deine nicht serverups?
                            EDIT:
                            eher nicht:
                            Error: Unknown UPS
                            ostseereiter
                            @homoran sagte in USV:
                            ja so heißt sie
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              ostseereiter
                              reagieren tut der server schon.
                              andy@debian:~$ sudo upsd -c stop
                              fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                              listening on 127.0.0.1 port 3493
                              listening on ::1 port 3493
                              Connected to UPS [serverups]: usbhid-ups-serverups
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                listening on 127.0.0.1 port 3493 listening on ::1 port 3493
                                du hast ja doch schon die Datei editiert!
                                und kommt die Liste der Werte, wenn du deine USV aufrufst?
                                  ostseereiter
                                  @homoran nein da kommt dann das er die nicht kennt
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    wiel du wahrscheinlich immer noch nach der UPS mit Namen ups fragst.
                                    aber deine heisst doch serverups
                                    Hattest du den Befehl angepasst?
                                      ostseereiter
                                      ja jetzt ist der Groschen gefallen. lach OOH man ich bin doch ein DAU
                                      andy@debian:~$ sudo upsc serverups@localhost
                                      battery.charge: 98
                                      battery.charge.low: 20
                                      battery.runtime: 3292
                                      battery.type: PbAc
                                      device.mfr: EATON
                                      device.model: Eaton 3S 850
                                      device.serial: Blank
                                      device.type: ups
                                      driver.name: usbhid-ups
                                      driver.parameter.pollfreq: 30
                                      driver.parameter.pollinterval: 2
                                      driver.parameter.port: auto
                                      driver.parameter.synchronous: no
                                      driver.version: 2.7.4
                                      driver.version.data: MGE HID 1.39
                                      driver.version.internal: 0.41
                                      input.transfer.high: 264
                                      input.transfer.low: 184
                                      outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
                                      outlet.1.id: 1
                                      outlet.1.status: on
                                      outlet.1.switchable: no
                                      outlet.desc: Main Outlet
                                      outlet.id: 0
                                      outlet.switchable: yes
                                      output.frequency.nominal: 50
                                      output.voltage: 230.0
                                      output.voltage.nominal: 230
                                      ups.beeper.status: enabled
                                      ups.delay.shutdown: 20
                                      ups.delay.start: 30
                                      ups.firmware: 02.06.0009
                                      ups.load: 6
                                      ups.mfr: EATON
                                      ups.model: Eaton 3S 850
                                      ups.power.nominal: 850
                                      ups.productid: ffff
                                      ups.serial: Blank
                                      ups.status: OL
                                      ups.timer.shutdown: 0
                                      ups.timer.start: 0
                                      ups.type: offline / line interactive
                                      ups.vendorid: 0463
                                      andy@debian:~$
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        battery.charge: 98
                                        battery.type: PbAc
                                        device.mfr: EATON
                                        device.type: ups
                                        outlet.1.id: 1
                                        outlet.1.status: on
                                        outlet.id: 0
                                        ups.delay.start: 30
                                        ups.load: 6
                                        ups.mfr: EATON
                                        ups.productid: ffff
                                        ups.serial: Blank
                                        ups.status: OL
                                        ups.timer.start: 0
                                        ups.vendorid: 0463
                                        andy@debian:~$
                                        Naja ;-)
                                        Ich war ja schon ein klein wenig gemein, aber du solltest schon versuchen halbwegs zu verstehen, was du da tust.
                                        sieht doch gut aus!
                                        Und jetzt weitermachen
                                          Naja ;-)
                                          sieht doch gut aus!
                                          ostseereiter
                                          schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                                          jetzt kommt dieser Befehl sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                                          und da soll ich dann dies eintragen :
                                          LISTEN 192.168.178.123 3493
                                          also so dann weil es ja mein Server ist
                                          andy@debian:~$ sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                                            GNU nano 3.2                  /etc/nut/upsd.conf                   Verändert
                                          # CERTREQUEST REQUIRE
                                          # When compiled with SSL support with NSS backend and client certificate
                                          # validation (disabled by default, see 'docs/security.txt'),
                                          # you can specify if upsd requests or requires client's' certificates.
                                          # Possible values are :
                                          #  - 0 to not request to clients to provide any certificate
                                          #  - 1 to require to all clients a certificate
                                          #  - 2 to require to all clients a valid certificate
                                          # See 'docs/security.txt' or the Security chapter of NUT user manual
                                          # for more information on the SSL support in NUT.
                                          LISTEN 192.168.178.109 3493
                                          einfach in ein freies Feld?
                                          Ich denke das war richtig denn nach erneuten stoppen und starten kam diese Ausgabe:
                                          [sudo] Passwort für andy:
                                          listening on 192.168.178.109 port 3493
                                          andy@debian:~$
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
