  4. (gelöst)USV
(gelöst)USV
135 Beiträge 9 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    als nächstes habe ich das eingestellt:
    # IMPORTANT NOTE:
    #  This file is intended to be sourced by shell scripts.
    #  You MUST NOT use spaces around the equal sign!
    MODE=netserver
    Gruß OSR
    Plattform
      ostseereiter
      nun kommt der Zugriff unter sudo nano /etc/nut/upsd.conf
      da ja auch Clients zufgreifen sollen,soll man dort LISTEN 0.0.0.0 eintragen.
      Nun stehe ich wieder wie der Ochse vor dem Scheunentor. wo hier?
      # STATEPATH <path>
      # STATEPATH /var/run/nut
      # Tell upsd to look for the driver state sockets in 'path' rather
      # than the default that was compiled into the program.
      # LISTEN <address> [<port>]
      # LISTEN 127.0.0.1 3493
      # LISTEN ::1 3493
      # This defaults to the localhost listening addresses and port 3493.
      # In case of IP v4 or v6 disabled kernel, only the available one will be used.
      # You may specify each interface
      Gruß OSR
      Plattform
      • ostseereiterO ostseereiter
        # STATEPATH <path>
        # LISTEN ::1 3493
        @ostseereiter sagte in USV:
        ich möchte dir nochmals den Thread von @klassisch ans Herz legen (wenigstens parallel lesen!).
        https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren?_=1621345610029
        der macht nämlich vorher noch einen test:
        Eintragen:
        MODE=netserver
        Danach den Dienst starten:
        sudo upsd
        Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
        sudo upsc ups@localhost
        Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden:
        Erst dann wird die /etc/nut/upsd.conf editiert und die IPs eingegeben.
        0.0.0.0 macht alles auf....
        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
          Eintragen:
          MODE=netserver
          sudo upsd
          ostseereiter
          ok ich lese erst mal melde mich wieder.
          Gruß OSR
          Plattform
            ostseereiter
            beim ersten Befehl sudo upsd kommt
            Network UPS Tools upsd 2.7.4
            Fatal error: A previous upsd instance is already running!
            Either stop the previous instance first, or use the 'reload' command.
            beim zweiten Befehl: sudo upsc ups@localhost kommt dies
            andy@debian:~$ sudo upsc ups@localhost
            Init SSL without certificate database
            Error: Unknown UPS
            andy@debian:~$
            Gruß OSR
            Plattform
              Error: Unknown UPS
              andy@debian:~$
              klar du hast ja schon gestartet
              aber du hast alles an deine Bezeichnungen angepasst?
              EDIT:
              eher nicht:
              Error: Unknown UPS
              heisst deine nicht serverups?
                EDIT:
                eher nicht:
                Error: Unknown UPS
                ostseereiter
                @homoran sagte in USV:
                ja so heißt sie
                Gruß OSR
                Plattform
                  ostseereiter
                  reagieren tut der server schon.
                  andy@debian:~$ sudo upsd -c stop
                  fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                  listening on 127.0.0.1 port 3493
                  listening on ::1 port 3493
                  Connected to UPS [serverups]: usbhid-ups-serverups
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    listening on 127.0.0.1 port 3493 listening on ::1 port 3493
                    du hast ja doch schon die Datei editiert!
                    und kommt die Liste der Werte, wenn du deine USV aufrufst?
                      ostseereiter
                      @homoran nein da kommt dann das er die nicht kennt
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        wiel du wahrscheinlich immer noch nach der UPS mit Namen ups fragst.
                        aber deine heisst doch serverups
                        Hattest du den Befehl angepasst?
                          ostseereiter
                          ja jetzt ist der Groschen gefallen. lach OOH man ich bin doch ein DAU
                          andy@debian:~$ sudo upsc serverups@localhost
                          battery.charge: 98
                          battery.charge.low: 20
                          battery.runtime: 3292
                          battery.type: PbAc
                          device.mfr: EATON
                          device.model: Eaton 3S 850
                          device.serial: Blank
                          device.type: ups
                          driver.name: usbhid-ups
                          driver.parameter.pollfreq: 30
                          driver.parameter.pollinterval: 2
                          driver.parameter.port: auto
                          driver.parameter.synchronous: no
                          driver.version: 2.7.4
                          driver.version.data: MGE HID 1.39
                          driver.version.internal: 0.41
                          input.transfer.high: 264
                          input.transfer.low: 184
                          outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
                          outlet.1.id: 1
                          outlet.1.status: on
                          outlet.1.switchable: no
                          outlet.desc: Main Outlet
                          outlet.id: 0
                          outlet.switchable: yes
                          output.frequency.nominal: 50
                          output.voltage: 230.0
                          output.voltage.nominal: 230
                          ups.beeper.status: enabled
                          ups.delay.shutdown: 20
                          ups.delay.start: 30
                          ups.firmware: 02.06.0009
                          ups.load: 6
                          ups.mfr: EATON
                          ups.model: Eaton 3S 850
                          ups.power.nominal: 850
                          ups.productid: ffff
                          ups.serial: Blank
                          ups.status: OL
                          ups.timer.shutdown: 0
                          ups.timer.start: 0
                          ups.type: offline / line interactive
                          ups.vendorid: 0463
                          andy@debian:~$
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            battery.charge: 98
                            battery.type: PbAc
                            device.mfr: EATON
                            device.type: ups
                            outlet.1.id: 1
                            outlet.1.status: on
                            outlet.id: 0
                            ups.delay.start: 30
                            ups.load: 6
                            ups.mfr: EATON
                            ups.productid: ffff
                            ups.serial: Blank
                            ups.status: OL
                            ups.timer.start: 0
                            ups.vendorid: 0463
                            andy@debian:~$
                            Naja ;-)
                            Ich war ja schon ein klein wenig gemein, aber du solltest schon versuchen halbwegs zu verstehen, was du da tust.
                            sieht doch gut aus!
                            Und jetzt weitermachen
                              Naja ;-)
                              sieht doch gut aus!
                              ostseereiter
                              schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                              jetzt kommt dieser Befehl sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                              und da soll ich dann dies eintragen :
                              LISTEN 192.168.178.123 3493
                              also so dann weil es ja mein Server ist
                              andy@debian:~$ sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                                GNU nano 3.2                  /etc/nut/upsd.conf                   Verändert
                              # CERTREQUEST REQUIRE
                              # When compiled with SSL support with NSS backend and client certificate
                              # validation (disabled by default, see 'docs/security.txt'),
                              # you can specify if upsd requests or requires client's' certificates.
                              # Possible values are :
                              #  - 0 to not request to clients to provide any certificate
                              #  - 1 to require to all clients a certificate
                              #  - 2 to require to all clients a valid certificate
                              # See 'docs/security.txt' or the Security chapter of NUT user manual
                              # for more information on the SSL support in NUT.
                              LISTEN 192.168.178.109 3493
                              einfach in ein freies Feld?
                              Ich denke das war richtig denn nach erneuten stoppen und starten kam diese Ausgabe:
                              [sudo] Passwort für andy:
                              listening on 192.168.178.109 port 3493
                              andy@debian:~$
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                ostseereiter
                                So Freunde weiter gehts
                                udo nano /etc/nut/upsd.users
                                habe ich folgendes festgelegt.
                                [upsmaster]
                                        password = xxxxxxx
                                        actions = SET
                                        instcmds = ALL
                                        upsmon master
                                [raspiuser]
                                	password = xxxxx
                                	upsmon slave
                                [upskino]
                                        password  = xxxx
                                        upsmon slave
                                dann unter sudo nano /etc/nut/upsmon.conf
                                MONITOR serverups@localhost 1 upsmaster xxxxxxx master
                                MONITOR serverups@192.168.178.109 1 raspiuser xxxx slave
                                MONITOR serverups@192.168.178.109 1 upskino xxxx slave
                                Dann den Dienst neu gestartet mit sudo systemctl restart nut-client
                                Da kam diese Meldung
                                See "systemctl status nut-monitor.service" and "journalctl -xe" for details.
                                gebe ich nun diesen Befehl ein sudo upsc serverups@localhost
                                kommt diese Meldung
                                Error: Driver not connected
                                nu weiß ich nicht mehr weiter.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  [upsmaster]
                                          password = xxxxxxx
                                          actions = SET
                                          instcmds = ALL
                                          upsmon master
                                  [raspiuser]
                                  	password = xxxxx
                                  	upsmon slave
                                  [upskino]
                                          password  = xxxx
                                          upsmon slave
                                  kommt diese Meldung
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  kommt diese Meldung
                                  hast du irgendwo noch eine # entfernt in der /etc/nut/upsd.conf ? da sollte nur deine zwei Listen....ohne '# sein
                                  irgendwie finde ich bei deinen Schritten nicht die Änderung der /etc/nut/nut.conf
                                  da muss noch folgendes rein
                                  MODE=netserver
                                    kommt diese Meldung
                                    MODE=netserver
                                    ostseereiter
                                    @crunchip
                                    habe ich jetzt zwei Listen drin ich dachte es müssen alle Rechner rein die man überwachen will.also habe ich den Raspi wieder raus
                                    nun steht da nur noch das:
                                    und in der /etc/nut/nut.conf steht diese beiden Sachen drin.
                                    MODE=netserver
                                    MODE=client
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      @crunchip
                                      MODE=netserver
                                      MODE=client
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      beides zusammen in ein und der selben Datei??
                                      server gehört da rein wo die USV dran hängt
                                      client bei allen anderen Geräten, die entsprechend mit gesteuert werden sollen
                                      nein nur dein Server
                                        ostseereiter
                                        @crunchip sagte in USV:
                                        Ja habe ich dann rausgenommen
                                        in welcher Datei kommt dann die Clients?
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          du musst doch an jedem Gerät/Rechner den du mit steuern möchtest, ebenfalls dieses ausführen
                                          Clients / Slaves einrichten (z.B. Server, andere Computer)
                                          Zuerst müssen auf einem Client die notwendigen Pakete installiert werden:
                                          sudo apt-get install nut-client
                                          Diesmal müssen wir nur zwei Dateien editieren. In der /etc/nut/nut.conf legen wir den Modus fest:
                                          MODE=netclient
                                          Danach müssen wir wieder upsmon sagen, welche UPS er überwachen soll (in /etc/nut/upsmon.conf):
                                          MONITOR gxt4@192.168.1.2 upsremote geheim slave
                                          Die IP und das Passwort müssen natürlich noch angepasst werden. Bitte auch das slave am Ende beachten! Zuletzt noch den entsprechenden Service neu starten und überprüfen, ob alles läuft:
                                          $ sudo systemctl restart nut-client
                                          $ sudo systemctl status nut-client
