  4. (gelöst)USV
(gelöst)USV
135 Beiträge 9 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 11 Beobachtet
    @ostseereiter sagte in USV:
    beim ersten Befehl sudo upsd kommt
    klar du hast ja schon gestartet
    beim zweiten Befehl: sudo upsc ups@localhost kommt dies
    aber du hast alles an deine Bezeichnungen angepasst?
    EDIT:
    eher nicht:
    Error: Unknown UPS
    heisst deine nicht serverups?
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @homoran sagte in USV:
    ja so heißt sie
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      reagieren tut der server schon.
      andy@debian:~$ sudo upsd -c stop
      Network UPS Tools upsd 2.7.4
      fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
      listening on 127.0.0.1 port 3493
      listening on ::1 port 3493
      Connected to UPS [serverups]: usbhid-ups-serverups
      Gruß OSR
      Plattform
      • ostseereiterO ostseereiter
        listening on 127.0.0.1 port 3493 listening on ::1 port 3493
        du hast ja doch schon die Datei editiert!
        und kommt die Liste der Werte, wenn du deine USV aufrufst?
        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
          ostseereiter
          @homoran nein da kommt dann das er die nicht kennt
          Gruß OSR
          Plattform
            wiel du wahrscheinlich immer noch nach der UPS mit Namen ups fragst.
            aber deine heisst doch serverups
            Hattest du den Befehl angepasst?
              ostseereiter
              ja jetzt ist der Groschen gefallen. lach OOH man ich bin doch ein DAU
              andy@debian:~$ sudo upsc serverups@localhost
              Init SSL without certificate database
              battery.charge: 98
              battery.charge.low: 20
              battery.runtime: 3292
              battery.type: PbAc
              device.mfr: EATON
              device.model: Eaton 3S 850
              device.serial: Blank
              device.type: ups
              driver.name: usbhid-ups
              driver.parameter.pollfreq: 30
              driver.parameter.pollinterval: 2
              driver.parameter.port: auto
              driver.parameter.synchronous: no
              driver.version: 2.7.4
              driver.version.data: MGE HID 1.39
              driver.version.internal: 0.41
              input.transfer.high: 264
              input.transfer.low: 184
              outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
              outlet.1.id: 1
              outlet.1.status: on
              outlet.1.switchable: no
              outlet.desc: Main Outlet
              outlet.id: 0
              outlet.switchable: yes
              output.frequency.nominal: 50
              output.voltage: 230.0
              output.voltage.nominal: 230
              ups.beeper.status: enabled
              ups.delay.shutdown: 20
              ups.delay.start: 30
              ups.firmware: 02.06.0009
              ups.load: 6
              ups.mfr: EATON
              ups.model: Eaton 3S 850
              ups.power.nominal: 850
              ups.productid: ffff
              ups.serial: Blank
              ups.status: OL
              ups.timer.shutdown: 0
              ups.timer.start: 0
              ups.type: offline / line interactive
              ups.vendorid: 0463
              andy@debian:~$
              Gruß OSR
              Plattform
                battery.charge: 98
                battery.type: PbAc
                device.mfr: EATON
                device.type: ups
                outlet.1.id: 1
                outlet.1.status: on
                outlet.id: 0
                ups.delay.start: 30
                ups.load: 6
                ups.mfr: EATON
                ups.productid: ffff
                ups.serial: Blank
                ups.status: OL
                ups.timer.start: 0
                ups.vendorid: 0463
                andy@debian:~$
                Naja ;-)
                Ich war ja schon ein klein wenig gemein, aber du solltest schon versuchen halbwegs zu verstehen, was du da tust.
                sieht doch gut aus!
                Und jetzt weitermachen
                  Naja ;-)
                  sieht doch gut aus!
                  ostseereiter
                  schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                  jetzt kommt dieser Befehl sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                  und da soll ich dann dies eintragen :
                  LISTEN 127.0.0.1 3493
                  LISTEN 192.168.178.123 3493
                  also so dann weil es ja mein Server ist
                  andy@debian:~$ sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                    GNU nano 3.2                  /etc/nut/upsd.conf                   Verändert
                  # CERTREQUEST REQUIRE
                  # When compiled with SSL support with NSS backend and client certificate
                  # validation (disabled by default, see 'docs/security.txt'),
                  # you can specify if upsd requests or requires client's' certificates.
                  # Possible values are :
                  #  - 0 to not request to clients to provide any certificate
                  #  - 1 to require to all clients a certificate
                  #  - 2 to require to all clients a valid certificate
                  # See 'docs/security.txt' or the Security chapter of NUT user manual
                  # for more information on the SSL support in NUT.
                  LISTEN 192.168.178.109 3493
                  einfach in ein freies Feld?
                  Ich denke das war richtig denn nach erneuten stoppen und starten kam diese Ausgabe:
                  [sudo] Passwort für andy:
                  listening on 192.168.178.109 port 3493
                  andy@debian:~$
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    ostseereiter
                    So Freunde weiter gehts
                    udo nano /etc/nut/upsd.users
                    habe ich folgendes festgelegt.
                    [upsmaster]
                            password = xxxxxxx
                            actions = SET
                            instcmds = ALL
                            upsmon master
                    [raspiuser]
                    	password = xxxxx
                    	upsmon slave
                    [upskino]
                            password  = xxxx
                            upsmon slave
                    dann unter sudo nano /etc/nut/upsmon.conf
                    MONITOR serverups@localhost 1 upsmaster xxxxxxx master
                    MONITOR serverups@192.168.178.109 1 raspiuser xxxx slave
                    MONITOR serverups@192.168.178.109 1 upskino xxxx slave
                    Dann den Dienst neu gestartet mit sudo systemctl restart nut-client
                    Da kam diese Meldung
                    See "systemctl status nut-monitor.service" and "journalctl -xe" for details.
                    gebe ich nun diesen Befehl ein sudo upsc serverups@localhost
                    kommt diese Meldung
                    Error: Driver not connected
                    nu weiß ich nicht mehr weiter.
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      [upsmaster]
                              password = xxxxxxx
                              actions = SET
                              instcmds = ALL
                              upsmon master
                      [raspiuser]
                      	password = xxxxx
                      	upsmon slave
                      [upskino]
                              password  = xxxx
                              upsmon slave
                      kommt diese Meldung
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      kommt diese Meldung
                      hast du irgendwo noch eine # entfernt in der /etc/nut/upsd.conf ? da sollte nur deine zwei Listen....ohne '# sein
                      irgendwie finde ich bei deinen Schritten nicht die Änderung der /etc/nut/nut.conf
                      da muss noch folgendes rein
                      MODE=netserver
                        kommt diese Meldung
                        MODE=netserver
                        ostseereiter
                        @crunchip
                        habe ich jetzt zwei Listen drin ich dachte es müssen alle Rechner rein die man überwachen will.also habe ich den Raspi wieder raus
                        nun steht da nur noch das:
                        und in der /etc/nut/nut.conf steht diese beiden Sachen drin.
                        MODE=netserver
                        MODE=client
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          @crunchip
                          MODE=netserver
                          MODE=client
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          beides zusammen in ein und der selben Datei??
                          server gehört da rein wo die USV dran hängt
                          client bei allen anderen Geräten, die entsprechend mit gesteuert werden sollen
                          nein nur dein Server
                            ostseereiter
                            @crunchip sagte in USV:
                            Ja habe ich dann rausgenommen
                            in welcher Datei kommt dann die Clients?
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              du musst doch an jedem Gerät/Rechner den du mit steuern möchtest, ebenfalls dieses ausführen
                              Clients / Slaves einrichten (z.B. Server, andere Computer)
                              Zuerst müssen auf einem Client die notwendigen Pakete installiert werden:
                              sudo apt-get install nut-client
                              Diesmal müssen wir nur zwei Dateien editieren. In der /etc/nut/nut.conf legen wir den Modus fest:
                              MODE=netclient
                              Danach müssen wir wieder upsmon sagen, welche UPS er überwachen soll (in /etc/nut/upsmon.conf):
                              MONITOR gxt4@192.168.1.2 upsremote geheim slave
                              Die IP und das Passwort müssen natürlich noch angepasst werden. Bitte auch das slave am Ende beachten! Zuletzt noch den entsprechenden Service neu starten und überprüfen, ob alles läuft:
                              $ sudo systemctl restart nut-client
                              $ sudo systemctl status nut-client
                                MODE=netclient
                                ostseereiter
                                #66
                                Ja nun habe ich auf den Client das installiert und natürlich eingetragen in den beiden Dateien
                                dann gestartet. und geschaut ob es läuft dabei kam das raus.
                                pi@SVPi-hole:~ $ sudo systemctl restart nut-client
                                Job for nut-monitor.service failed because the control process exited with error        code.
                                pi@SVPi-hole:~ $ sudo systemctl status nut-client
                                ● nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown co
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-monitor.service; enabled; vendor pres
                                   Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-05-21 09:30:38 CEST; 17s ag
                                  Process: 9283 ExecStart=/sbin/upsmon (code=exited, status=1/FAILURE)
                                May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power device
                                May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: fopen /var/run/nut/upsmon.pid: No such f
                                May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Using power down flag file /etc/killpowe
                                May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Unable to use old-style MONITOR line wit
                                May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Convert it and add a username to upsd.us
                                May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Fatal error: unusable configuration
                                May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Network UPS Tools upsmon 2.7.4
                                May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: nut-monitor.service: Control process exite
                                May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: nut-monitor.service: Failed with result 'e
                                May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power
                                lines 1-15/15 (END)...skipping...
                                ● nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-monitor.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                   Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-05-21 09:30:38 CEST; 17s ago
                                May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller...
                                May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: fopen /var/run/nut/upsmon.pid: No such file or directory
                                May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Using power down flag file /etc/killpower
                                May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Unable to use old-style MONITOR line without a username
                                May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Convert it and add a username to upsd.users - see the documentation
                                May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: nut-monitor.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: nut-monitor.service: Failed with result 'exit-code'.
                                May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller.
                                lines 1-15/15 (END)
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  lines 1-15/15 (END)
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #67
                                  @ostseereiter irgendwo hast du etwas falsch eingetragen und daher läuft dein service nicht
                                  prüfe doch mal da(Server), wo deine USV dran hängt, das muss erst mal korrekt laufen
                                  sudo systemctl status nut-server
                                  danach an deinem Client(SLave) die config überprüfen, ob alles richtig eingetragen ist, danach
                                  was mir noch aufgefallen ist, deine 3 user,
                                  upsmaster]
                                          password = xxxxxxx
                                          actions = SET
                                          instcmds = ALL
                                          upsmon master
                                  [raspiuser]
                                  	password = xxxxx
                                  	upsmon slave
                                  [upskino]
                                          password  = xxxx
                                          upsmon slave
                                  reichen eigentlich 2, einmal master, einmal slave, diese musst du ja in der jeweiligen .conf hinterlegen
                                    upsmaster]
                                            password = xxxxxxx
                                            actions = SET
                                            instcmds = ALL
                                            upsmon master
                                    [raspiuser]
                                    	password = xxxxx
                                    	upsmon slave
                                    [upskino]
                                            password  = xxxx
                                            upsmon slave
                                    ostseereiter
                                    #68
                                    @crunchip OK ich kontrolliere noch mal alles und dokumentiere das dann hier.
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      lines 1-15/15 (END)
                                      #69
                                      was installiert und was eingetragen?
                                      In den Clients muss natürlich was anderes in den config-Dateien stehen, als im Server
                                        ostseereiter
                                        #70
                                        @homoran ja ich dokumentiere noch mal alles schritt für Schritt melde mich dann wieder.
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          ostseereiter
                                          #71
                                          So hier nochmal die einzelnen Schritte.
                                          In der sudo nano /etc/nut/ups.conf
                                          habe ich das eingetragen außer den pollinterval nicht.
                                          # The general form is:
                                           [serverups]
                                                 driver = usbhid-ups
                                                   port = auto
                                                  desc = "Eeaton UPS"
                                          # The section header ([upsname]) can be just about anything as long as
                                          # it is a single word inside brackets.  upsd uses this to uniquely
                                          # identify a UPS on this system.
                                          in der sudo nano /etc/nut/nut.conf das
                                          # IMPORTANT NOTE:
                                          #  This file is intended to be sourced by shell scripts.
                                          #  You MUST NOT use spaces around the equal sign!
                                          MODE=netserver
                                          nun kommt sudo nano /etc/nut/upsd.conf da habe ich das drin
                                          nun die Benutzerkonten ich nehme gleich den 3 raus.sudo nano /etc/nut/upsd.users
                                          # MONITOR myups@localhost 1 upsmon pass master  (or slave)
                                          [upsmaster]
                                           password = test
                                           actions = SET
                                           instcmds = ALL
                                           upsmon master
                                          [raspiuser]
                                           password = secret
                                           upsmon slave
                                          in der sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service steht das:
                                          Wants=nut-driver.service
                                          Before=nut-monitor.service
                                          [Service]
                                          ExecStartPre=/bin/sleep 30
                                          ExecStart=/sbin/upsd
                                          Type=forking
                                          [Install]
                                          WantedBy=multi-user.target
                                          Jetzt das Monitoring sudo nano /etc/nut/upsmon.conf
                                          da habe ich diese Zeile hinzugefügt:
                                          MONITOR serverups@localhost 1 upsmaster test master
                                          Dann habe ich den dienst neugestartet mit sudo systemctl restart nut-server
                                          mit
                                          andy@debian:~$ sudo systemctl restart nut-server
                                          Dann kam dieses bei raus
                                          Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of nut-server.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                                          Job for nut-server.service failed because the control process exited with error code.
                                          See "systemctl status nut-server.service" and "journalctl -xe" for details.
                                          Nun sollte der Server eingerichtet sein
                                          Jetzt gehen wir zu den Client der Raspi
                                          dort habe ich erst mal installiert mit sudo apt install nut-client
                                          jetzt editiert mit sudo nano /etc/nut/nut.conf
                                          dort steht drin
                                          # - netserver: same as for the standalone configuration, but also need
                                          #   some more network access controls (firewall, tcp-wrappers) and possibly a
                                          #   specific LISTEN directive in upsd.conf.
                                          #   Since this MODE is opened to the network, a special care should be applied
                                          #   to security concerns.
                                          # - netclient: this mode only requires upsmon.
                                          # IMPORTANT NOTE:
                                          MODE=netclient
                                          jetzt diese Datei sudo nano /etc/nut/upsmon.conf
                                          When compiled with SSL, specify that a secured connection must be used
                                          # to communicate with upsd.
                                          # If you don't use 'CERTVERIFY 1', then this will at least make sure
                                          # that nobody can sniff your sessions without a large effort.  Setting
                                          # this will make upsmon drop connections if the remote upsd doesn't
                                          # support SSL, so don't use it unless all of them have it running.
                                          # When compiled with NSS support of SSL, can be overriden for host
                                          # specified with a CERTHOST directive.
                                          MONITOR serverups@192.168.178.109 1 raspiuser testslave
                                          nun den Clientserver neu starten mit sudo systemctl restart nut-client
                                          jetzt kommt diese Ausgabe.
                                          Broadcast message from nut@SVPi-hole (somewhere) (Fri May 21 11:03:50 2021):
                                          Communications with UPS serverups@192.168.178.109 lost
                                          Broadcast message from nut@SVPi-hole (somewhere) (Fri May 21 11:03:55 2021):
                                          UPS serverups@192.168.178.109 is unavailable
                                          und nach einer gewissen Zeit diese Ausgabe
                                          pi@SVPi-hole:~ $ ^C
                                          Broadcast message from nut@SVPi-hole (somewhere) (Fri May 21 11:09:00 2021):
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
                                          HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
