  4. (gelöst)USV
(gelöst)USV
135 Beiträge 9 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    ja jetzt ist der Groschen gefallen. lach OOH man ich bin doch ein DAU
    andy@debian:~$ sudo upsc serverups@localhost
    Init SSL without certificate database
    battery.charge: 98
    battery.charge.low: 20
    battery.runtime: 3292
    battery.type: PbAc
    device.mfr: EATON
    device.model: Eaton 3S 850
    device.serial: Blank
    device.type: ups
    driver.name: usbhid-ups
    driver.parameter.pollfreq: 30
    driver.parameter.pollinterval: 2
    driver.parameter.port: auto
    driver.parameter.synchronous: no
    driver.version: 2.7.4
    driver.version.data: MGE HID 1.39
    driver.version.internal: 0.41
    input.transfer.high: 264
    input.transfer.low: 184
    outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
    outlet.1.id: 1
    outlet.1.status: on
    outlet.1.switchable: no
    outlet.desc: Main Outlet
    outlet.id: 0
    outlet.switchable: yes
    output.frequency.nominal: 50
    output.voltage: 230.0
    output.voltage.nominal: 230
    ups.beeper.status: enabled
    ups.delay.shutdown: 20
    ups.delay.start: 30
    ups.firmware: 02.06.0009
    ups.load: 6
    ups.mfr: EATON
    ups.model: Eaton 3S 850
    ups.power.nominal: 850
    ups.productid: ffff
    ups.serial: Blank
    ups.status: OL
    ups.timer.shutdown: 0
    ups.timer.start: 0
    ups.type: offline / line interactive
    ups.vendorid: 0463
    andy@debian:~$
    @ostseereiter sagte in USV:
    Naja ;-)
    Ich war ja schon ein klein wenig gemein, aber du solltest schon versuchen halbwegs zu verstehen, was du da tust.
    sieht doch gut aus!
    Und jetzt weitermachen
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      Naja ;-)
      sieht doch gut aus!
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
      jetzt kommt dieser Befehl sudo nano /etc/nut/upsd.conf
      und da soll ich dann dies eintragen :
      LISTEN 127.0.0.1 3493
      LISTEN 192.168.178.123 3493
      also so dann weil es ja mein Server ist
      andy@debian:~$ sudo nano /etc/nut/upsd.conf
        GNU nano 3.2                  /etc/nut/upsd.conf                   Verändert
      # CERTREQUEST REQUIRE
      # When compiled with SSL support with NSS backend and client certificate
      # validation (disabled by default, see 'docs/security.txt'),
      # you can specify if upsd requests or requires client's' certificates.
      # Possible values are :
      #  - 0 to not request to clients to provide any certificate
      #  - 1 to require to all clients a certificate
      #  - 2 to require to all clients a valid certificate
      # See 'docs/security.txt' or the Security chapter of NUT user manual
      # for more information on the SSL support in NUT.
      LISTEN 192.168.178.109 3493
      einfach in ein freies Feld?
      Ich denke das war richtig denn nach erneuten stoppen und starten kam diese Ausgabe:
      andy@debian:~$ sudo upsd -c stop
      [sudo] Passwort für andy:
      Network UPS Tools upsd 2.7.4
      fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
      listening on 192.168.178.109 port 3493
      listening on 127.0.0.1 port 3493
      Connected to UPS [serverups]: usbhid-ups-serverups
      andy@debian:~$
      Gruß OSR
      Plattform
      • ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        So Freunde weiter gehts
        udo nano /etc/nut/upsd.users
        habe ich folgendes festgelegt.
        [upsmaster]
                password = xxxxxxx
                actions = SET
                instcmds = ALL
                upsmon master
        [raspiuser]
        	password = xxxxx
        	upsmon slave
        [upskino]
                password  = xxxx
                upsmon slave
        dann unter sudo nano /etc/nut/upsmon.conf
        MONITOR serverups@localhost 1 upsmaster xxxxxxx master
        MONITOR serverups@192.168.178.109 1 raspiuser xxxx slave
        MONITOR serverups@192.168.178.109 1 upskino xxxx slave
        Dann den Dienst neu gestartet mit sudo systemctl restart nut-client
        Da kam diese Meldung
        See "systemctl status nut-monitor.service" and "journalctl -xe" for details.
        gebe ich nun diesen Befehl ein sudo upsc serverups@localhost
        kommt diese Meldung
        Error: Driver not connected
        nu weiß ich nicht mehr weiter.
        Gruß OSR
        Plattform
          [upsmaster]
                  password = xxxxxxx
                  actions = SET
                  instcmds = ALL
                  upsmon master
          [raspiuser]
          	password = xxxxx
          	upsmon slave
          [upskino]
                  password  = xxxx
                  upsmon slave
          kommt diese Meldung
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          kommt diese Meldung
          hast du irgendwo noch eine # entfernt in der /etc/nut/upsd.conf ? da sollte nur deine zwei Listen....ohne '# sein
          irgendwie finde ich bei deinen Schritten nicht die Änderung der /etc/nut/nut.conf
          da muss noch folgendes rein
          MODE=netserver
            kommt diese Meldung
            MODE=netserver
            ostseereiter
            @crunchip
            habe ich jetzt zwei Listen drin ich dachte es müssen alle Rechner rein die man überwachen will.also habe ich den Raspi wieder raus
            nun steht da nur noch das:
            und in der /etc/nut/nut.conf steht diese beiden Sachen drin.
            MODE=netserver
            MODE=client
            Gruß OSR
            Plattform
              @crunchip
              MODE=netserver
              MODE=client
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              beides zusammen in ein und der selben Datei??
              server gehört da rein wo die USV dran hängt
              client bei allen anderen Geräten, die entsprechend mit gesteuert werden sollen
              nein nur dein Server
                ostseereiter
                @crunchip sagte in USV:
                Ja habe ich dann rausgenommen
                in welcher Datei kommt dann die Clients?
                Gruß OSR
                Plattform
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  du musst doch an jedem Gerät/Rechner den du mit steuern möchtest, ebenfalls dieses ausführen
                  Clients / Slaves einrichten (z.B. Server, andere Computer)
                  Zuerst müssen auf einem Client die notwendigen Pakete installiert werden:
                  sudo apt-get install nut-client
                  Diesmal müssen wir nur zwei Dateien editieren. In der /etc/nut/nut.conf legen wir den Modus fest:
                  MODE=netclient
                  Danach müssen wir wieder upsmon sagen, welche UPS er überwachen soll (in /etc/nut/upsmon.conf):
                  MONITOR gxt4@192.168.1.2 upsremote geheim slave
                  Die IP und das Passwort müssen natürlich noch angepasst werden. Bitte auch das slave am Ende beachten! Zuletzt noch den entsprechenden Service neu starten und überprüfen, ob alles läuft:
                  $ sudo systemctl restart nut-client
                  $ sudo systemctl status nut-client
                    MODE=netclient
                    ostseereiter
                    #66
                    Ja nun habe ich auf den Client das installiert und natürlich eingetragen in den beiden Dateien
                    dann gestartet. und geschaut ob es läuft dabei kam das raus.
                    pi@SVPi-hole:~ $ sudo systemctl restart nut-client
                    Job for nut-monitor.service failed because the control process exited with error        code.
                    pi@SVPi-hole:~ $ sudo systemctl status nut-client
                    ● nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown co
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-monitor.service; enabled; vendor pres
                       Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-05-21 09:30:38 CEST; 17s ag
                      Process: 9283 ExecStart=/sbin/upsmon (code=exited, status=1/FAILURE)
                    May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power device
                    May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: fopen /var/run/nut/upsmon.pid: No such f
                    May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Using power down flag file /etc/killpowe
                    May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Unable to use old-style MONITOR line wit
                    May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Convert it and add a username to upsd.us
                    May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Fatal error: unusable configuration
                    May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Network UPS Tools upsmon 2.7.4
                    May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: nut-monitor.service: Control process exite
                    May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: nut-monitor.service: Failed with result 'e
                    May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power
                    lines 1-15/15 (END)...skipping...
                    ● nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-monitor.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-05-21 09:30:38 CEST; 17s ago
                    May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller...
                    May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: fopen /var/run/nut/upsmon.pid: No such file or directory
                    May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Using power down flag file /etc/killpower
                    May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Unable to use old-style MONITOR line without a username
                    May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Convert it and add a username to upsd.users - see the documentation
                    May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: nut-monitor.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                    May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: nut-monitor.service: Failed with result 'exit-code'.
                    May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller.
                    lines 1-15/15 (END)
                    Gruß OSR
                    Plattform
                    crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      lines 1-15/15 (END)
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #67
                      @ostseereiter irgendwo hast du etwas falsch eingetragen und daher läuft dein service nicht
                      prüfe doch mal da(Server), wo deine USV dran hängt, das muss erst mal korrekt laufen
                      sudo systemctl status nut-server
                      danach an deinem Client(SLave) die config überprüfen, ob alles richtig eingetragen ist, danach
                      was mir noch aufgefallen ist, deine 3 user,
                      upsmaster]
                              password = xxxxxxx
                              actions = SET
                              instcmds = ALL
                              upsmon master
                      [raspiuser]
                      	password = xxxxx
                      	upsmon slave
                      [upskino]
                              password  = xxxx
                              upsmon slave
                      reichen eigentlich 2, einmal master, einmal slave, diese musst du ja in der jeweiligen .conf hinterlegen
                        upsmaster]
                                password = xxxxxxx
                                actions = SET
                                instcmds = ALL
                                upsmon master
                        [raspiuser]
                        	password = xxxxx
                        	upsmon slave
                        [upskino]
                                password  = xxxx
                                upsmon slave
                        ostseereiter
                        #68
                        @crunchip OK ich kontrolliere noch mal alles und dokumentiere das dann hier.
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          lines 1-15/15 (END)
                          #69
                          was installiert und was eingetragen?
                          In den Clients muss natürlich was anderes in den config-Dateien stehen, als im Server
                            ostseereiter
                            #70
                            @homoran ja ich dokumentiere noch mal alles schritt für Schritt melde mich dann wieder.
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              ostseereiter
                              #71
                              So hier nochmal die einzelnen Schritte.
                              In der sudo nano /etc/nut/ups.conf
                              habe ich das eingetragen außer den pollinterval nicht.
                              # The general form is:
                               [serverups]
                                     driver = usbhid-ups
                                       port = auto
                                      desc = "Eeaton UPS"
                              # The section header ([upsname]) can be just about anything as long as
                              # it is a single word inside brackets.  upsd uses this to uniquely
                              # identify a UPS on this system.
                              in der sudo nano /etc/nut/nut.conf das
                              # IMPORTANT NOTE:
                              #  This file is intended to be sourced by shell scripts.
                              #  You MUST NOT use spaces around the equal sign!
                              MODE=netserver
                              nun kommt sudo nano /etc/nut/upsd.conf da habe ich das drin
                              nun die Benutzerkonten ich nehme gleich den 3 raus.sudo nano /etc/nut/upsd.users
                              # MONITOR myups@localhost 1 upsmon pass master  (or slave)
                              [upsmaster]
                               password = test
                               actions = SET
                               instcmds = ALL
                               upsmon master
                              [raspiuser]
                               password = secret
                               upsmon slave
                              in der sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service steht das:
                              Wants=nut-driver.service
                              Before=nut-monitor.service
                              [Service]
                              ExecStartPre=/bin/sleep 30
                              ExecStart=/sbin/upsd
                              Type=forking
                              [Install]
                              WantedBy=multi-user.target
                              Jetzt das Monitoring sudo nano /etc/nut/upsmon.conf
                              da habe ich diese Zeile hinzugefügt:
                              MONITOR serverups@localhost 1 upsmaster test master
                              Dann habe ich den dienst neugestartet mit sudo systemctl restart nut-server
                              mit
                              andy@debian:~$ sudo systemctl restart nut-server
                              Dann kam dieses bei raus
                              Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of nut-server.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                              Job for nut-server.service failed because the control process exited with error code.
                              See "systemctl status nut-server.service" and "journalctl -xe" for details.
                              Nun sollte der Server eingerichtet sein
                              Jetzt gehen wir zu den Client der Raspi
                              dort habe ich erst mal installiert mit sudo apt install nut-client
                              jetzt editiert mit sudo nano /etc/nut/nut.conf
                              dort steht drin
                              # - netserver: same as for the standalone configuration, but also need
                              #   some more network access controls (firewall, tcp-wrappers) and possibly a
                              #   specific LISTEN directive in upsd.conf.
                              #   Since this MODE is opened to the network, a special care should be applied
                              #   to security concerns.
                              # - netclient: this mode only requires upsmon.
                              # IMPORTANT NOTE:
                              MODE=netclient
                              jetzt diese Datei sudo nano /etc/nut/upsmon.conf
                              When compiled with SSL, specify that a secured connection must be used
                              # to communicate with upsd.
                              # If you don't use 'CERTVERIFY 1', then this will at least make sure
                              # that nobody can sniff your sessions without a large effort.  Setting
                              # this will make upsmon drop connections if the remote upsd doesn't
                              # support SSL, so don't use it unless all of them have it running.
                              # When compiled with NSS support of SSL, can be overriden for host
                              # specified with a CERTHOST directive.
                              MONITOR serverups@192.168.178.109 1 raspiuser testslave
                              nun den Clientserver neu starten mit sudo systemctl restart nut-client
                              jetzt kommt diese Ausgabe.
                              Broadcast message from nut@SVPi-hole (somewhere) (Fri May 21 11:03:50 2021):
                              Communications with UPS serverups@192.168.178.109 lost
                              Broadcast message from nut@SVPi-hole (somewhere) (Fri May 21 11:03:55 2021):
                              UPS serverups@192.168.178.109 is unavailable
                              und nach einer gewissen Zeit diese Ausgabe
                              pi@SVPi-hole:~ $ ^C
                              Broadcast message from nut@SVPi-hole (somewhere) (Fri May 21 11:09:00 2021):
                              Gruß OSR
                              Plattform
                              HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                 [serverups]
                                       driver = usbhid-ups
                                         port = auto
                                        desc = "Eeaton UPS"
                                # IMPORTANT NOTE:
                                MODE=netserver
                                [upsmaster]
                                 password = test
                                 actions = SET
                                 instcmds = ALL
                                 upsmon master
                                [raspiuser]
                                 password = secret
                                 upsmon slave
                                [Service]
                                Type=forking
                                [Install]
                                mit
                                dort steht drin
                                # IMPORTANT NOTE:
                                MODE=netclient
                                pi@SVPi-hole:~ $ ^C
                                #72
                                Beim Server oder bei den Clients?
                                   [serverups]
                                         driver = usbhid-ups
                                           port = auto
                                          desc = "Eeaton UPS"
                                  # IMPORTANT NOTE:
                                  MODE=netserver
                                  [upsmaster]
                                   password = test
                                   actions = SET
                                   instcmds = ALL
                                   upsmon master
                                  [raspiuser]
                                   password = secret
                                   upsmon slave
                                  [Service]
                                  Type=forking
                                  [Install]
                                  mit
                                  dort steht drin
                                  # IMPORTANT NOTE:
                                  MODE=netclient
                                  pi@SVPi-hole:~ $ ^C
                                  #73
                                  aber das davor hast du schon gelesen?
                                  Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of nut-server.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units. Job for nut-server.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status nut-server.service" and "journalctl -xe" for details.
                                  und behoben?
                                  wohl eher nicht!
                                  denn der Controller schgeint weiter nicht erreichbar zu sein
                                    ostseereiter
                                    #74
                                    im Server
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      im Server
                                      #75
                                      @ostseereiter
                                      Ich lese da wieder pihole. Muss da ggf. auch noch was eingestellt werden?
                                        und behoben?
                                        wohl eher nicht!
                                        ostseereiter
                                        #76
                                        @homoran sagte in USV:
                                        und behoben?
                                        wohl eher nicht!
                                        jetzt habe ich versucht das zu beheben.
                                        andy@debian:~$ sudo systemctl daemon-reload
                                        andy@debian:~$ ^C
                                        andy@debian:~$ sudo systemctl status nut-server.service
                                        ● nut-server.service - Network UPS Tools - power devices information server
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; vendor prese
                                           Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-05-21 12:11:20 CEST; 45s ag
                                          Process: 1409 ExecStartPre=/bin/sleep 30 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                          Process: 2130 ExecStart=/sbin/upsd (code=exited, status=1/FAILURE)
                                        Mai 21 12:10:50 debian systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power devices in
                                        Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Network UPS Tools upsd 2.7.4
                                        Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Fatal error: A previous upsd instance is alre
                                        Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Either stop the previous instance first, or u
                                        Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: nut-server.service: Control process exited, c
                                        Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: nut-server.service: Failed with result 'exit-
                                        Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power dev
                                        lines 1-13/13 (END)...skipping...
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                           Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-05-21 12:11:20 CEST; 45s ago
                                        Mai 21 12:10:50 debian systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power devices information server...
                                        Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Fatal error: A previous upsd instance is already running!
                                        Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Either stop the previous instance first, or use the 'reload' command.
                                        Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: nut-server.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                        Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: nut-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                                        Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power devices information server.
                                        lines 1-13/13 (END)
                                        lines 1-13/13 (END)
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                        HomoranH BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                          und behoben?
                                          wohl eher nicht!
                                          andy@debian:~$ ^C
                                          lines 1-13/13 (END)
                                          lines 1-13/13 (END)
                                          #77
                                          entscheidend ist vielmehr die Frage was du gemacht hast bevor/so dass es zu dieser Fehlermeldung kam:
                                          was hast du da im System verstellt?
