  4. (gelöst)USV
(gelöst)USV
135 Beiträge 9 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    beim ersten Befehl sudo upsd kommt
    Network UPS Tools upsd 2.7.4
    Fatal error: A previous upsd instance is already running!
    Either stop the previous instance first, or use the 'reload' command.
    beim zweiten Befehl: sudo upsc ups@localhost kommt dies
    andy@debian:~$ sudo upsc ups@localhost
    Init SSL without certificate database
    Error: Unknown UPS
    andy@debian:~$
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      Error: Unknown UPS
      andy@debian:~$
      @ostseereiter sagte in USV:
      klar du hast ja schon gestartet
      aber du hast alles an deine Bezeichnungen angepasst?
      EDIT:
      eher nicht:
      Error: Unknown UPS
      heisst deine nicht serverups?
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        EDIT:
        eher nicht:
        Error: Unknown UPS
        ostseereiter
        @homoran sagte in USV:
        ja so heißt sie
        Gruß OSR
        Plattform
          ostseereiter
          reagieren tut der server schon.
          andy@debian:~$ sudo upsd -c stop
          fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
          listening on 127.0.0.1 port 3493
          listening on ::1 port 3493
          Connected to UPS [serverups]: usbhid-ups-serverups
          Gruß OSR
          Plattform
            listening on 127.0.0.1 port 3493 listening on ::1 port 3493
            du hast ja doch schon die Datei editiert!
            und kommt die Liste der Werte, wenn du deine USV aufrufst?
              ostseereiter
              @homoran nein da kommt dann das er die nicht kennt
              Gruß OSR
              Plattform
                wiel du wahrscheinlich immer noch nach der UPS mit Namen ups fragst.
                aber deine heisst doch serverups
                Hattest du den Befehl angepasst?
                  ostseereiter
                  ja jetzt ist der Groschen gefallen. lach OOH man ich bin doch ein DAU
                  andy@debian:~$ sudo upsc serverups@localhost
                  battery.charge: 98
                  battery.charge.low: 20
                  battery.runtime: 3292
                  battery.type: PbAc
                  device.mfr: EATON
                  device.model: Eaton 3S 850
                  device.serial: Blank
                  device.type: ups
                  driver.name: usbhid-ups
                  driver.parameter.pollfreq: 30
                  driver.parameter.pollinterval: 2
                  driver.parameter.port: auto
                  driver.parameter.synchronous: no
                  driver.version: 2.7.4
                  driver.version.data: MGE HID 1.39
                  driver.version.internal: 0.41
                  input.transfer.high: 264
                  input.transfer.low: 184
                  outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
                  outlet.1.id: 1
                  outlet.1.status: on
                  outlet.1.switchable: no
                  outlet.desc: Main Outlet
                  outlet.id: 0
                  outlet.switchable: yes
                  output.frequency.nominal: 50
                  output.voltage: 230.0
                  output.voltage.nominal: 230
                  ups.beeper.status: enabled
                  ups.delay.shutdown: 20
                  ups.delay.start: 30
                  ups.firmware: 02.06.0009
                  ups.load: 6
                  ups.mfr: EATON
                  ups.model: Eaton 3S 850
                  ups.power.nominal: 850
                  ups.productid: ffff
                  ups.serial: Blank
                  ups.status: OL
                  ups.timer.shutdown: 0
                  ups.timer.start: 0
                  ups.type: offline / line interactive
                  ups.vendorid: 0463
                  andy@debian:~$
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    battery.charge: 98
                    battery.type: PbAc
                    device.mfr: EATON
                    device.type: ups
                    outlet.1.id: 1
                    outlet.1.status: on
                    outlet.id: 0
                    ups.delay.start: 30
                    ups.load: 6
                    ups.mfr: EATON
                    ups.productid: ffff
                    ups.serial: Blank
                    ups.status: OL
                    ups.timer.start: 0
                    ups.vendorid: 0463
                    andy@debian:~$
                    Naja ;-)
                    Ich war ja schon ein klein wenig gemein, aber du solltest schon versuchen halbwegs zu verstehen, was du da tust.
                    sieht doch gut aus!
                    Und jetzt weitermachen
                      Naja ;-)
                      sieht doch gut aus!
                      ostseereiter
                      schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                      jetzt kommt dieser Befehl sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                      und da soll ich dann dies eintragen :
                      LISTEN 127.0.0.1 3493
                      LISTEN 192.168.178.123 3493
                      also so dann weil es ja mein Server ist
                      andy@debian:~$ sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                        GNU nano 3.2                  /etc/nut/upsd.conf                   Verändert
                      # CERTREQUEST REQUIRE
                      # When compiled with SSL support with NSS backend and client certificate
                      # validation (disabled by default, see 'docs/security.txt'),
                      # you can specify if upsd requests or requires client's' certificates.
                      # Possible values are :
                      #  - 0 to not request to clients to provide any certificate
                      #  - 1 to require to all clients a certificate
                      #  - 2 to require to all clients a valid certificate
                      # See 'docs/security.txt' or the Security chapter of NUT user manual
                      # for more information on the SSL support in NUT.
                      LISTEN 192.168.178.109 3493
                      einfach in ein freies Feld?
                      Ich denke das war richtig denn nach erneuten stoppen und starten kam diese Ausgabe:
                      [sudo] Passwort für andy:
                      listening on 192.168.178.109 port 3493
                      andy@debian:~$
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        ostseereiter
                        So Freunde weiter gehts
                        udo nano /etc/nut/upsd.users
                        habe ich folgendes festgelegt.
                        [upsmaster]
                                password = xxxxxxx
                                actions = SET
                                instcmds = ALL
                                upsmon master
                        [raspiuser]
                        	password = xxxxx
                        	upsmon slave
                        [upskino]
                                password  = xxxx
                                upsmon slave
                        dann unter sudo nano /etc/nut/upsmon.conf
                        MONITOR serverups@localhost 1 upsmaster xxxxxxx master
                        MONITOR serverups@192.168.178.109 1 raspiuser xxxx slave
                        MONITOR serverups@192.168.178.109 1 upskino xxxx slave
                        Dann den Dienst neu gestartet mit sudo systemctl restart nut-client
                        Da kam diese Meldung
                        See "systemctl status nut-monitor.service" and "journalctl -xe" for details.
                        gebe ich nun diesen Befehl ein sudo upsc serverups@localhost
                        kommt diese Meldung
                        Error: Driver not connected
                        nu weiß ich nicht mehr weiter.
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          [upsmaster]
                                  password = xxxxxxx
                                  actions = SET
                                  instcmds = ALL
                                  upsmon master
                          [raspiuser]
                          	password = xxxxx
                          	upsmon slave
                          [upskino]
                                  password  = xxxx
                                  upsmon slave
                          kommt diese Meldung
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          kommt diese Meldung
                          hast du irgendwo noch eine # entfernt in der /etc/nut/upsd.conf ? da sollte nur deine zwei Listen....ohne '# sein
                          irgendwie finde ich bei deinen Schritten nicht die Änderung der /etc/nut/nut.conf
                          da muss noch folgendes rein
                          MODE=netserver
                            kommt diese Meldung
                            MODE=netserver
                            ostseereiter
                            @crunchip
                            habe ich jetzt zwei Listen drin ich dachte es müssen alle Rechner rein die man überwachen will.also habe ich den Raspi wieder raus
                            nun steht da nur noch das:
                            und in der /etc/nut/nut.conf steht diese beiden Sachen drin.
                            MODE=netserver
                            MODE=client
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              @crunchip
                              MODE=netserver
                              MODE=client
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              beides zusammen in ein und der selben Datei??
                              server gehört da rein wo die USV dran hängt
                              client bei allen anderen Geräten, die entsprechend mit gesteuert werden sollen
                              nein nur dein Server
                                ostseereiter
                                @crunchip sagte in USV:
                                Ja habe ich dann rausgenommen
                                in welcher Datei kommt dann die Clients?
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  du musst doch an jedem Gerät/Rechner den du mit steuern möchtest, ebenfalls dieses ausführen
                                  Clients / Slaves einrichten (z.B. Server, andere Computer)
                                  Zuerst müssen auf einem Client die notwendigen Pakete installiert werden:
                                  sudo apt-get install nut-client
                                  Diesmal müssen wir nur zwei Dateien editieren. In der /etc/nut/nut.conf legen wir den Modus fest:
                                  MODE=netclient
                                  Danach müssen wir wieder upsmon sagen, welche UPS er überwachen soll (in /etc/nut/upsmon.conf):
                                  MONITOR gxt4@192.168.1.2 upsremote geheim slave
                                  Die IP und das Passwort müssen natürlich noch angepasst werden. Bitte auch das slave am Ende beachten! Zuletzt noch den entsprechenden Service neu starten und überprüfen, ob alles läuft:
                                  $ sudo systemctl restart nut-client
                                  $ sudo systemctl status nut-client
                                    MODE=netclient
                                    ostseereiter
                                    #66
                                    Ja nun habe ich auf den Client das installiert und natürlich eingetragen in den beiden Dateien
                                    dann gestartet. und geschaut ob es läuft dabei kam das raus.
                                    pi@SVPi-hole:~ $ sudo systemctl restart nut-client
                                    Job for nut-monitor.service failed because the control process exited with error        code.
                                    pi@SVPi-hole:~ $ sudo systemctl status nut-client
                                    ● nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown co
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-monitor.service; enabled; vendor pres
                                       Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-05-21 09:30:38 CEST; 17s ag
                                      Process: 9283 ExecStart=/sbin/upsmon (code=exited, status=1/FAILURE)
                                    May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power device
                                    May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: fopen /var/run/nut/upsmon.pid: No such f
                                    May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Using power down flag file /etc/killpowe
                                    May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Unable to use old-style MONITOR line wit
                                    May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Convert it and add a username to upsd.us
                                    May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Fatal error: unusable configuration
                                    May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Network UPS Tools upsmon 2.7.4
                                    May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: nut-monitor.service: Control process exite
                                    May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: nut-monitor.service: Failed with result 'e
                                    May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power
                                    lines 1-15/15 (END)...skipping...
                                    ● nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-monitor.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                       Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-05-21 09:30:38 CEST; 17s ago
                                    May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller...
                                    May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: fopen /var/run/nut/upsmon.pid: No such file or directory
                                    May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Using power down flag file /etc/killpower
                                    May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Unable to use old-style MONITOR line without a username
                                    May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Convert it and add a username to upsd.users - see the documentation
                                    May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: nut-monitor.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                    May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: nut-monitor.service: Failed with result 'exit-code'.
                                    May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller.
                                    lines 1-15/15 (END)
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                    crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      lines 1-15/15 (END)
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #67
                                      @ostseereiter irgendwo hast du etwas falsch eingetragen und daher läuft dein service nicht
                                      prüfe doch mal da(Server), wo deine USV dran hängt, das muss erst mal korrekt laufen
                                      sudo systemctl status nut-server
                                      danach an deinem Client(SLave) die config überprüfen, ob alles richtig eingetragen ist, danach
                                      was mir noch aufgefallen ist, deine 3 user,
                                      upsmaster]
                                              password = xxxxxxx
                                              actions = SET
                                              instcmds = ALL
                                              upsmon master
                                      [raspiuser]
                                      	password = xxxxx
                                      	upsmon slave
                                      [upskino]
                                              password  = xxxx
                                              upsmon slave
                                      reichen eigentlich 2, einmal master, einmal slave, diese musst du ja in der jeweiligen .conf hinterlegen
                                        upsmaster]
                                                password = xxxxxxx
                                                actions = SET
                                                instcmds = ALL
                                                upsmon master
                                        [raspiuser]
                                        	password = xxxxx
                                        	upsmon slave
                                        [upskino]
                                                password  = xxxx
                                                upsmon slave
                                        ostseereiter
                                        #68
                                        @crunchip OK ich kontrolliere noch mal alles und dokumentiere das dann hier.
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          lines 1-15/15 (END)
                                          #69
                                          was installiert und was eingetragen?
                                          In den Clients muss natürlich was anderes in den config-Dateien stehen, als im Server
