  4. (gelöst)USV
(gelöst)USV
135 Beiträge 9 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    dies hier
    # Set maxretry to 3 by default, this should mitigate race with slow devices:
    # maxretry = 3
    @ostseereiter sagte in USV:
    dies hier
    dann nimm das zweite vor maxretry=3 wieder weg
    das ist schon mal besser
    ja, dann weiter im Text!
    aber bitte wirklich
    1:1 übernommen
    Wir müssen uns darauf verlassen könne, wenn du so etwas sagst, dass du nicht an anderen Stellen alles verstellt hast
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      dies hier
      aber bitte wirklich
      1:1 übernommen
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      ja wenn ich den Gartenzaun wieder wegnehme dann kommt wieder die Fehlermeldung:
      andy@debian:~$ sudo upsdrvctl start
      Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
      Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
      USB communication driver 0.33
      Fatal error: 'maxretry' is not a valid variable name for this driver.
      Look in the man page or call this driver with -h for a list of
      valid variable names and flags.
      Ich lese auch eure Beiträge zwei mal bevor ich was mache
      Gruß OSR
      Plattform
        ostseereiter
        Das maxretry' muss aus kommentiert werden.
        Gruß OSR
        Plattform
        • ostseereiterO Offline
          ostseereiter
          als nächstes habe ich das eingestellt:
          # IMPORTANT NOTE:
          #  This file is intended to be sourced by shell scripts.
          #  You MUST NOT use spaces around the equal sign!
          MODE=netserver
          Gruß OSR
          Plattform
            ostseereiter
            nun kommt der Zugriff unter sudo nano /etc/nut/upsd.conf
            da ja auch Clients zufgreifen sollen,soll man dort LISTEN 0.0.0.0 eintragen.
            Nun stehe ich wieder wie der Ochse vor dem Scheunentor. wo hier?
            # STATEPATH <path>
            # STATEPATH /var/run/nut
            # Tell upsd to look for the driver state sockets in 'path' rather
            # than the default that was compiled into the program.
            # LISTEN <address> [<port>]
            # LISTEN 127.0.0.1 3493
            # LISTEN ::1 3493
            # This defaults to the localhost listening addresses and port 3493.
            # In case of IP v4 or v6 disabled kernel, only the available one will be used.
            # You may specify each interface
            Gruß OSR
            Plattform
              # STATEPATH <path>
              # LISTEN ::1 3493
              ich möchte dir nochmals den Thread von @klassisch ans Herz legen (wenigstens parallel lesen!).
              https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren?_=1621345610029
              der macht nämlich vorher noch einen test:
              Eintragen:
              MODE=netserver
              Danach den Dienst starten:
              sudo upsd
              Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
              sudo upsc ups@localhost
              Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden:
              Erst dann wird die /etc/nut/upsd.conf editiert und die IPs eingegeben.
              0.0.0.0 macht alles auf....
                Eintragen:
                MODE=netserver
                sudo upsd
                ostseereiter
                ok ich lese erst mal melde mich wieder.
                Gruß OSR
                Plattform
                  ostseereiter
                  beim ersten Befehl sudo upsd kommt
                  Network UPS Tools upsd 2.7.4
                  Fatal error: A previous upsd instance is already running!
                  Either stop the previous instance first, or use the 'reload' command.
                  beim zweiten Befehl: sudo upsc ups@localhost kommt dies
                  andy@debian:~$ sudo upsc ups@localhost
                  Init SSL without certificate database
                  Error: Unknown UPS
                  andy@debian:~$
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    Error: Unknown UPS
                    andy@debian:~$
                    klar du hast ja schon gestartet
                    aber du hast alles an deine Bezeichnungen angepasst?
                    EDIT:
                    eher nicht:
                    Error: Unknown UPS
                    heisst deine nicht serverups?
                      EDIT:
                      eher nicht:
                      Error: Unknown UPS
                      ostseereiter
                      @homoran sagte in USV:
                      ja so heißt sie
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        ostseereiter
                        reagieren tut der server schon.
                        andy@debian:~$ sudo upsd -c stop
                        fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                        listening on 127.0.0.1 port 3493
                        listening on ::1 port 3493
                        Connected to UPS [serverups]: usbhid-ups-serverups
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          listening on 127.0.0.1 port 3493 listening on ::1 port 3493
                          du hast ja doch schon die Datei editiert!
                          und kommt die Liste der Werte, wenn du deine USV aufrufst?
                            ostseereiter
                            @homoran nein da kommt dann das er die nicht kennt
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              wiel du wahrscheinlich immer noch nach der UPS mit Namen ups fragst.
                              aber deine heisst doch serverups
                              Hattest du den Befehl angepasst?
                                ostseereiter
                                ja jetzt ist der Groschen gefallen. lach OOH man ich bin doch ein DAU
                                andy@debian:~$ sudo upsc serverups@localhost
                                battery.charge: 98
                                battery.charge.low: 20
                                battery.runtime: 3292
                                battery.type: PbAc
                                device.mfr: EATON
                                device.model: Eaton 3S 850
                                device.serial: Blank
                                device.type: ups
                                driver.name: usbhid-ups
                                driver.parameter.pollfreq: 30
                                driver.parameter.pollinterval: 2
                                driver.parameter.port: auto
                                driver.parameter.synchronous: no
                                driver.version: 2.7.4
                                driver.version.data: MGE HID 1.39
                                driver.version.internal: 0.41
                                input.transfer.high: 264
                                input.transfer.low: 184
                                outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
                                outlet.1.id: 1
                                outlet.1.status: on
                                outlet.1.switchable: no
                                outlet.desc: Main Outlet
                                outlet.id: 0
                                outlet.switchable: yes
                                output.frequency.nominal: 50
                                output.voltage: 230.0
                                output.voltage.nominal: 230
                                ups.beeper.status: enabled
                                ups.delay.shutdown: 20
                                ups.delay.start: 30
                                ups.firmware: 02.06.0009
                                ups.load: 6
                                ups.mfr: EATON
                                ups.model: Eaton 3S 850
                                ups.power.nominal: 850
                                ups.productid: ffff
                                ups.serial: Blank
                                ups.status: OL
                                ups.timer.shutdown: 0
                                ups.timer.start: 0
                                ups.type: offline / line interactive
                                ups.vendorid: 0463
                                andy@debian:~$
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  battery.charge: 98
                                  battery.type: PbAc
                                  device.mfr: EATON
                                  device.type: ups
                                  outlet.1.id: 1
                                  outlet.1.status: on
                                  outlet.id: 0
                                  ups.delay.start: 30
                                  ups.load: 6
                                  ups.mfr: EATON
                                  ups.productid: ffff
                                  ups.serial: Blank
                                  ups.status: OL
                                  ups.timer.start: 0
                                  ups.vendorid: 0463
                                  andy@debian:~$
                                  Naja ;-)
                                  Ich war ja schon ein klein wenig gemein, aber du solltest schon versuchen halbwegs zu verstehen, was du da tust.
                                  sieht doch gut aus!
                                  Und jetzt weitermachen
                                    Naja ;-)
                                    sieht doch gut aus!
                                    ostseereiter
                                    schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                                    jetzt kommt dieser Befehl sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                                    und da soll ich dann dies eintragen :
                                    LISTEN 192.168.178.123 3493
                                    also so dann weil es ja mein Server ist
                                    andy@debian:~$ sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                                      GNU nano 3.2                  /etc/nut/upsd.conf                   Verändert
                                    # CERTREQUEST REQUIRE
                                    # When compiled with SSL support with NSS backend and client certificate
                                    # validation (disabled by default, see 'docs/security.txt'),
                                    # you can specify if upsd requests or requires client's' certificates.
                                    # Possible values are :
                                    #  - 0 to not request to clients to provide any certificate
                                    #  - 1 to require to all clients a certificate
                                    #  - 2 to require to all clients a valid certificate
                                    # See 'docs/security.txt' or the Security chapter of NUT user manual
                                    # for more information on the SSL support in NUT.
                                    LISTEN 192.168.178.109 3493
                                    einfach in ein freies Feld?
                                    Ich denke das war richtig denn nach erneuten stoppen und starten kam diese Ausgabe:
                                    [sudo] Passwort für andy:
                                    listening on 192.168.178.109 port 3493
                                    andy@debian:~$
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      ostseereiter
                                      So Freunde weiter gehts
                                      udo nano /etc/nut/upsd.users
                                      habe ich folgendes festgelegt.
                                      [upsmaster]
                                              password = xxxxxxx
                                              actions = SET
                                              instcmds = ALL
                                              upsmon master
                                      [raspiuser]
                                      	password = xxxxx
                                      	upsmon slave
                                      [upskino]
                                              password  = xxxx
                                              upsmon slave
                                      dann unter sudo nano /etc/nut/upsmon.conf
                                      MONITOR serverups@localhost 1 upsmaster xxxxxxx master
                                      MONITOR serverups@192.168.178.109 1 raspiuser xxxx slave
                                      MONITOR serverups@192.168.178.109 1 upskino xxxx slave
                                      Dann den Dienst neu gestartet mit sudo systemctl restart nut-client
                                      Da kam diese Meldung
                                      See "systemctl status nut-monitor.service" and "journalctl -xe" for details.
                                      gebe ich nun diesen Befehl ein sudo upsc serverups@localhost
                                      kommt diese Meldung
                                      Error: Driver not connected
                                      nu weiß ich nicht mehr weiter.
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        [upsmaster]
                                                password = xxxxxxx
                                                actions = SET
                                                instcmds = ALL
                                                upsmon master
                                        [raspiuser]
                                        	password = xxxxx
                                        	upsmon slave
                                        [upskino]
                                                password  = xxxx
                                                upsmon slave
                                        kommt diese Meldung
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        kommt diese Meldung
                                        hast du irgendwo noch eine # entfernt in der /etc/nut/upsd.conf ? da sollte nur deine zwei Listen....ohne '# sein
                                        irgendwie finde ich bei deinen Schritten nicht die Änderung der /etc/nut/nut.conf
                                        da muss noch folgendes rein
                                        MODE=netserver
                                          kommt diese Meldung
                                          MODE=netserver
                                          ostseereiter
                                          @crunchip
                                          habe ich jetzt zwei Listen drin ich dachte es müssen alle Rechner rein die man überwachen will.also habe ich den Raspi wieder raus
                                          nun steht da nur noch das:
                                          und in der /etc/nut/nut.conf steht diese beiden Sachen drin.
                                          MODE=netserver
                                          MODE=client
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
