  4. (gelöst)USV
(gelöst)USV
135 Beiträge 9 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 11 Beobachtet
    @ostseereiter sagte in USV:
    dies hier
    dann nimm das zweite vor maxretry=3 wieder weg
    das ist schon mal besser
    ja, dann weiter im Text!
    aber bitte wirklich
    1:1 übernommen
    Wir müssen uns darauf verlassen könne, wenn du so etwas sagst, dass du nicht an anderen Stellen alles verstellt hast
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    ja wenn ich den Gartenzaun wieder wegnehme dann kommt wieder die Fehlermeldung:
    andy@debian:~$ sudo upsdrvctl start
    Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
    Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
    USB communication driver 0.33
    Fatal error: 'maxretry' is not a valid variable name for this driver.
    Look in the man page or call this driver with -h for a list of
    valid variable names and flags.
    Ich lese auch eure Beiträge zwei mal bevor ich was mache
    Gruß OSR
    Plattform
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
    • ostseereiterO ostseereiter
      ostseereiter
      Das maxretry' muss aus kommentiert werden.
      Gruß OSR
      Plattform
      • ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        als nächstes habe ich das eingestellt:
        # IMPORTANT NOTE:
        #  This file is intended to be sourced by shell scripts.
        #  You MUST NOT use spaces around the equal sign!
        MODE=netserver
        Gruß OSR
        Plattform
          ostseereiter
          nun kommt der Zugriff unter sudo nano /etc/nut/upsd.conf
          da ja auch Clients zufgreifen sollen,soll man dort LISTEN 0.0.0.0 eintragen.
          Nun stehe ich wieder wie der Ochse vor dem Scheunentor. wo hier?
          # STATEPATH <path>
          # STATEPATH /var/run/nut
          # Tell upsd to look for the driver state sockets in 'path' rather
          # than the default that was compiled into the program.
          # LISTEN <address> [<port>]
          # LISTEN 127.0.0.1 3493
          # LISTEN ::1 3493
          # This defaults to the localhost listening addresses and port 3493.
          # In case of IP v4 or v6 disabled kernel, only the available one will be used.
          # You may specify each interface
          Gruß OSR
          Plattform
            # STATEPATH <path>
            # LISTEN ::1 3493
            ich möchte dir nochmals den Thread von @klassisch ans Herz legen (wenigstens parallel lesen!).
            https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren?_=1621345610029
            der macht nämlich vorher noch einen test:
            Eintragen:
            MODE=netserver
            Danach den Dienst starten:
            sudo upsd
            Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
            sudo upsc ups@localhost
            Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden:
            Erst dann wird die /etc/nut/upsd.conf editiert und die IPs eingegeben.
            0.0.0.0 macht alles auf....
              Eintragen:
              MODE=netserver
              sudo upsd
              ostseereiter
              ok ich lese erst mal melde mich wieder.
              Gruß OSR
              Plattform
                ostseereiter
                beim ersten Befehl sudo upsd kommt
                Network UPS Tools upsd 2.7.4
                Fatal error: A previous upsd instance is already running!
                Either stop the previous instance first, or use the 'reload' command.
                beim zweiten Befehl: sudo upsc ups@localhost kommt dies
                andy@debian:~$ sudo upsc ups@localhost
                Init SSL without certificate database
                Error: Unknown UPS
                andy@debian:~$
                Gruß OSR
                Plattform
                  Error: Unknown UPS
                  andy@debian:~$
                  klar du hast ja schon gestartet
                  aber du hast alles an deine Bezeichnungen angepasst?
                  EDIT:
                  eher nicht:
                  Error: Unknown UPS
                  heisst deine nicht serverups?
                    EDIT:
                    eher nicht:
                    Error: Unknown UPS
                    ostseereiter
                    @homoran sagte in USV:
                    ja so heißt sie
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      ostseereiter
                      reagieren tut der server schon.
                      andy@debian:~$ sudo upsd -c stop
                      fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                      listening on 127.0.0.1 port 3493
                      listening on ::1 port 3493
                      Connected to UPS [serverups]: usbhid-ups-serverups
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        listening on 127.0.0.1 port 3493 listening on ::1 port 3493
                        du hast ja doch schon die Datei editiert!
                        und kommt die Liste der Werte, wenn du deine USV aufrufst?
                          ostseereiter
                          @homoran nein da kommt dann das er die nicht kennt
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            wiel du wahrscheinlich immer noch nach der UPS mit Namen ups fragst.
                            aber deine heisst doch serverups
                            Hattest du den Befehl angepasst?
                              ostseereiter
                              ja jetzt ist der Groschen gefallen. lach OOH man ich bin doch ein DAU
                              andy@debian:~$ sudo upsc serverups@localhost
                              battery.charge: 98
                              battery.charge.low: 20
                              battery.runtime: 3292
                              battery.type: PbAc
                              device.mfr: EATON
                              device.model: Eaton 3S 850
                              device.serial: Blank
                              device.type: ups
                              driver.name: usbhid-ups
                              driver.parameter.pollfreq: 30
                              driver.parameter.pollinterval: 2
                              driver.parameter.port: auto
                              driver.parameter.synchronous: no
                              driver.version: 2.7.4
                              driver.version.data: MGE HID 1.39
                              driver.version.internal: 0.41
                              input.transfer.high: 264
                              input.transfer.low: 184
                              outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
                              outlet.1.id: 1
                              outlet.1.status: on
                              outlet.1.switchable: no
                              outlet.desc: Main Outlet
                              outlet.id: 0
                              outlet.switchable: yes
                              output.frequency.nominal: 50
                              output.voltage: 230.0
                              output.voltage.nominal: 230
                              ups.beeper.status: enabled
                              ups.delay.shutdown: 20
                              ups.delay.start: 30
                              ups.firmware: 02.06.0009
                              ups.load: 6
                              ups.mfr: EATON
                              ups.model: Eaton 3S 850
                              ups.power.nominal: 850
                              ups.productid: ffff
                              ups.serial: Blank
                              ups.status: OL
                              ups.timer.shutdown: 0
                              ups.timer.start: 0
                              ups.type: offline / line interactive
                              ups.vendorid: 0463
                              andy@debian:~$
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                battery.charge: 98
                                battery.type: PbAc
                                device.mfr: EATON
                                device.type: ups
                                outlet.1.id: 1
                                outlet.1.status: on
                                outlet.id: 0
                                ups.delay.start: 30
                                ups.load: 6
                                ups.mfr: EATON
                                ups.productid: ffff
                                ups.serial: Blank
                                ups.status: OL
                                ups.timer.start: 0
                                ups.vendorid: 0463
                                andy@debian:~$
                                Naja ;-)
                                Ich war ja schon ein klein wenig gemein, aber du solltest schon versuchen halbwegs zu verstehen, was du da tust.
                                sieht doch gut aus!
                                Und jetzt weitermachen
                                  Naja ;-)
                                  sieht doch gut aus!
                                  ostseereiter
                                  schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                                  jetzt kommt dieser Befehl sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                                  und da soll ich dann dies eintragen :
                                  LISTEN 192.168.178.123 3493
                                  also so dann weil es ja mein Server ist
                                  andy@debian:~$ sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                                    GNU nano 3.2                  /etc/nut/upsd.conf                   Verändert
                                  # CERTREQUEST REQUIRE
                                  # When compiled with SSL support with NSS backend and client certificate
                                  # validation (disabled by default, see 'docs/security.txt'),
                                  # you can specify if upsd requests or requires client's' certificates.
                                  # Possible values are :
                                  #  - 0 to not request to clients to provide any certificate
                                  #  - 1 to require to all clients a certificate
                                  #  - 2 to require to all clients a valid certificate
                                  # See 'docs/security.txt' or the Security chapter of NUT user manual
                                  # for more information on the SSL support in NUT.
                                  LISTEN 192.168.178.109 3493
                                  einfach in ein freies Feld?
                                  Ich denke das war richtig denn nach erneuten stoppen und starten kam diese Ausgabe:
                                  [sudo] Passwort für andy:
                                  listening on 192.168.178.109 port 3493
                                  andy@debian:~$
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    ostseereiter
                                    So Freunde weiter gehts
                                    udo nano /etc/nut/upsd.users
                                    habe ich folgendes festgelegt.
                                    [upsmaster]
                                            password = xxxxxxx
                                            actions = SET
                                            instcmds = ALL
                                            upsmon master
                                    [raspiuser]
                                    	password = xxxxx
                                    	upsmon slave
                                    [upskino]
                                            password  = xxxx
                                            upsmon slave
                                    dann unter sudo nano /etc/nut/upsmon.conf
                                    MONITOR serverups@localhost 1 upsmaster xxxxxxx master
                                    MONITOR serverups@192.168.178.109 1 raspiuser xxxx slave
                                    MONITOR serverups@192.168.178.109 1 upskino xxxx slave
                                    Dann den Dienst neu gestartet mit sudo systemctl restart nut-client
                                    Da kam diese Meldung
                                    See "systemctl status nut-monitor.service" and "journalctl -xe" for details.
                                    gebe ich nun diesen Befehl ein sudo upsc serverups@localhost
                                    kommt diese Meldung
                                    Error: Driver not connected
                                    nu weiß ich nicht mehr weiter.
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      [upsmaster]
                                              password = xxxxxxx
                                              actions = SET
                                              instcmds = ALL
                                              upsmon master
                                      [raspiuser]
                                      	password = xxxxx
                                      	upsmon slave
                                      [upskino]
                                              password  = xxxx
                                              upsmon slave
                                      kommt diese Meldung
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      kommt diese Meldung
                                      hast du irgendwo noch eine # entfernt in der /etc/nut/upsd.conf ? da sollte nur deine zwei Listen....ohne '# sein
                                      irgendwie finde ich bei deinen Schritten nicht die Änderung der /etc/nut/nut.conf
                                      da muss noch folgendes rein
                                      MODE=netserver
                                        kommt diese Meldung
                                        MODE=netserver
                                        ostseereiter
                                        @crunchip
                                        habe ich jetzt zwei Listen drin ich dachte es müssen alle Rechner rein die man überwachen will.also habe ich den Raspi wieder raus
                                        nun steht da nur noch das:
                                        und in der /etc/nut/nut.conf steht diese beiden Sachen drin.
                                        MODE=netserver
                                        MODE=client
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          @crunchip
                                          MODE=netserver
                                          MODE=client
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          beides zusammen in ein und der selben Datei??
                                          server gehört da rein wo die USV dran hängt
                                          client bei allen anderen Geräten, die entsprechend mit gesteuert werden sollen
                                          nein nur dein Server
