  4. (gelöst)USV
(gelöst)USV
135 Beiträge 9 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    reagieren tut der server schon.
    andy@debian:~$ sudo upsd -c stop
    Network UPS Tools upsd 2.7.4
    fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
    listening on 127.0.0.1 port 3493
    listening on ::1 port 3493
    Connected to UPS [serverups]: usbhid-ups-serverups
    @ostseereiter sagte in USV:
    listening on 127.0.0.1 port 3493 listening on ::1 port 3493
    du hast ja doch schon die Datei editiert!
    und kommt die Liste der Werte, wenn du deine USV aufrufst?
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @homoran nein da kommt dann das er die nicht kennt
      Gruß OSR
      Plattform
        wiel du wahrscheinlich immer noch nach der UPS mit Namen ups fragst.
        aber deine heisst doch serverups
        Hattest du den Befehl angepasst?
          ostseereiter
          ja jetzt ist der Groschen gefallen. lach OOH man ich bin doch ein DAU
          andy@debian:~$ sudo upsc serverups@localhost
          Init SSL without certificate database
          battery.charge: 98
          battery.charge.low: 20
          battery.runtime: 3292
          battery.type: PbAc
          device.mfr: EATON
          device.model: Eaton 3S 850
          device.serial: Blank
          device.type: ups
          driver.name: usbhid-ups
          driver.parameter.pollfreq: 30
          driver.parameter.pollinterval: 2
          driver.parameter.port: auto
          driver.parameter.synchronous: no
          driver.version: 2.7.4
          driver.version.data: MGE HID 1.39
          driver.version.internal: 0.41
          input.transfer.high: 264
          input.transfer.low: 184
          outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
          outlet.1.id: 1
          outlet.1.status: on
          outlet.1.switchable: no
          outlet.desc: Main Outlet
          outlet.id: 0
          outlet.switchable: yes
          output.frequency.nominal: 50
          output.voltage: 230.0
          output.voltage.nominal: 230
          ups.beeper.status: enabled
          ups.delay.shutdown: 20
          ups.delay.start: 30
          ups.firmware: 02.06.0009
          ups.load: 6
          ups.mfr: EATON
          ups.model: Eaton 3S 850
          ups.power.nominal: 850
          ups.productid: ffff
          ups.serial: Blank
          ups.status: OL
          ups.timer.shutdown: 0
          ups.timer.start: 0
          ups.type: offline / line interactive
          ups.vendorid: 0463
          andy@debian:~$
          Gruß OSR
          Plattform
            battery.charge: 98
            battery.type: PbAc
            device.mfr: EATON
            device.type: ups
            outlet.1.id: 1
            outlet.1.status: on
            outlet.id: 0
            ups.delay.start: 30
            ups.load: 6
            ups.mfr: EATON
            ups.productid: ffff
            ups.serial: Blank
            ups.status: OL
            ups.timer.start: 0
            ups.vendorid: 0463
            andy@debian:~$
            Naja ;-)
            Ich war ja schon ein klein wenig gemein, aber du solltest schon versuchen halbwegs zu verstehen, was du da tust.
            sieht doch gut aus!
            Und jetzt weitermachen
              Naja ;-)
              sieht doch gut aus!
              ostseereiter
              schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
              jetzt kommt dieser Befehl sudo nano /etc/nut/upsd.conf
              und da soll ich dann dies eintragen :
              LISTEN 127.0.0.1 3493
              LISTEN 192.168.178.123 3493
              also so dann weil es ja mein Server ist
              andy@debian:~$ sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                GNU nano 3.2                  /etc/nut/upsd.conf                   Verändert
              # CERTREQUEST REQUIRE
              # When compiled with SSL support with NSS backend and client certificate
              # validation (disabled by default, see 'docs/security.txt'),
              # you can specify if upsd requests or requires client's' certificates.
              # Possible values are :
              #  - 0 to not request to clients to provide any certificate
              #  - 1 to require to all clients a certificate
              #  - 2 to require to all clients a valid certificate
              # See 'docs/security.txt' or the Security chapter of NUT user manual
              # for more information on the SSL support in NUT.
              LISTEN 192.168.178.109 3493
              einfach in ein freies Feld?
              Ich denke das war richtig denn nach erneuten stoppen und starten kam diese Ausgabe:
              [sudo] Passwort für andy:
              listening on 192.168.178.109 port 3493
              andy@debian:~$
              Gruß OSR
              Plattform
              • ostseereiterO Offline
                ostseereiter
                So Freunde weiter gehts
                udo nano /etc/nut/upsd.users
                habe ich folgendes festgelegt.
                [upsmaster]
                        password = xxxxxxx
                        actions = SET
                        instcmds = ALL
                        upsmon master
                [raspiuser]
                	password = xxxxx
                	upsmon slave
                [upskino]
                        password  = xxxx
                        upsmon slave
                dann unter sudo nano /etc/nut/upsmon.conf
                MONITOR serverups@localhost 1 upsmaster xxxxxxx master
                MONITOR serverups@192.168.178.109 1 raspiuser xxxx slave
                MONITOR serverups@192.168.178.109 1 upskino xxxx slave
                Dann den Dienst neu gestartet mit sudo systemctl restart nut-client
                Da kam diese Meldung
                See "systemctl status nut-monitor.service" and "journalctl -xe" for details.
                gebe ich nun diesen Befehl ein sudo upsc serverups@localhost
                kommt diese Meldung
                Error: Driver not connected
                nu weiß ich nicht mehr weiter.
                Gruß OSR
                Plattform
                  [upsmaster]
                          password = xxxxxxx
                          actions = SET
                          instcmds = ALL
                          upsmon master
                  [raspiuser]
                  	password = xxxxx
                  	upsmon slave
                  [upskino]
                          password  = xxxx
                          upsmon slave
                  kommt diese Meldung
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  kommt diese Meldung
                  hast du irgendwo noch eine # entfernt in der /etc/nut/upsd.conf ? da sollte nur deine zwei Listen....ohne '# sein
                  irgendwie finde ich bei deinen Schritten nicht die Änderung der /etc/nut/nut.conf
                  da muss noch folgendes rein
                  MODE=netserver
                    kommt diese Meldung
                    MODE=netserver
                    ostseereiter
                    @crunchip
                    habe ich jetzt zwei Listen drin ich dachte es müssen alle Rechner rein die man überwachen will.also habe ich den Raspi wieder raus
                    nun steht da nur noch das:
                    und in der /etc/nut/nut.conf steht diese beiden Sachen drin.
                    MODE=netserver
                    MODE=client
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      @crunchip
                      MODE=netserver
                      MODE=client
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      beides zusammen in ein und der selben Datei??
                      server gehört da rein wo die USV dran hängt
                      client bei allen anderen Geräten, die entsprechend mit gesteuert werden sollen
                      nein nur dein Server
                        ostseereiter
                        @crunchip sagte in USV:
                        Ja habe ich dann rausgenommen
                        in welcher Datei kommt dann die Clients?
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          du musst doch an jedem Gerät/Rechner den du mit steuern möchtest, ebenfalls dieses ausführen
                          Clients / Slaves einrichten (z.B. Server, andere Computer)
                          Zuerst müssen auf einem Client die notwendigen Pakete installiert werden:
                          sudo apt-get install nut-client
                          Diesmal müssen wir nur zwei Dateien editieren. In der /etc/nut/nut.conf legen wir den Modus fest:
                          MODE=netclient
                          Danach müssen wir wieder upsmon sagen, welche UPS er überwachen soll (in /etc/nut/upsmon.conf):
                          MONITOR gxt4@192.168.1.2 upsremote geheim slave
                          Die IP und das Passwort müssen natürlich noch angepasst werden. Bitte auch das slave am Ende beachten! Zuletzt noch den entsprechenden Service neu starten und überprüfen, ob alles läuft:
                          $ sudo systemctl restart nut-client
                          $ sudo systemctl status nut-client
                            MODE=netclient
                            ostseereiter
                            #66
                            Ja nun habe ich auf den Client das installiert und natürlich eingetragen in den beiden Dateien
                            dann gestartet. und geschaut ob es läuft dabei kam das raus.
                            pi@SVPi-hole:~ $ sudo systemctl restart nut-client
                            Job for nut-monitor.service failed because the control process exited with error        code.
                            pi@SVPi-hole:~ $ sudo systemctl status nut-client
                            ● nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown co
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-monitor.service; enabled; vendor pres
                               Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-05-21 09:30:38 CEST; 17s ag
                              Process: 9283 ExecStart=/sbin/upsmon (code=exited, status=1/FAILURE)
                            May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power device
                            May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: fopen /var/run/nut/upsmon.pid: No such f
                            May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Using power down flag file /etc/killpowe
                            May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Unable to use old-style MONITOR line wit
                            May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Convert it and add a username to upsd.us
                            May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Fatal error: unusable configuration
                            May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Network UPS Tools upsmon 2.7.4
                            May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: nut-monitor.service: Control process exite
                            May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: nut-monitor.service: Failed with result 'e
                            May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power
                            lines 1-15/15 (END)...skipping...
                            ● nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-monitor.service; enabled; vendor preset: enabled)
                               Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-05-21 09:30:38 CEST; 17s ago
                            May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller...
                            May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: fopen /var/run/nut/upsmon.pid: No such file or directory
                            May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Using power down flag file /etc/killpower
                            May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Unable to use old-style MONITOR line without a username
                            May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Convert it and add a username to upsd.users - see the documentation
                            May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: nut-monitor.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                            May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: nut-monitor.service: Failed with result 'exit-code'.
                            May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller.
                            lines 1-15/15 (END)
                            Gruß OSR
                            Plattform
                            crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              lines 1-15/15 (END)
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #67
                              @ostseereiter irgendwo hast du etwas falsch eingetragen und daher läuft dein service nicht
                              prüfe doch mal da(Server), wo deine USV dran hängt, das muss erst mal korrekt laufen
                              sudo systemctl status nut-server
                              danach an deinem Client(SLave) die config überprüfen, ob alles richtig eingetragen ist, danach
                              was mir noch aufgefallen ist, deine 3 user,
                              upsmaster]
                                      password = xxxxxxx
                                      actions = SET
                                      instcmds = ALL
                                      upsmon master
                              [raspiuser]
                              	password = xxxxx
                              	upsmon slave
                              [upskino]
                                      password  = xxxx
                                      upsmon slave
                              reichen eigentlich 2, einmal master, einmal slave, diese musst du ja in der jeweiligen .conf hinterlegen
                                upsmaster]
                                        password = xxxxxxx
                                        actions = SET
                                        instcmds = ALL
                                        upsmon master
                                [raspiuser]
                                	password = xxxxx
                                	upsmon slave
                                [upskino]
                                        password  = xxxx
                                        upsmon slave
                                ostseereiter
                                #68
                                @crunchip OK ich kontrolliere noch mal alles und dokumentiere das dann hier.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  lines 1-15/15 (END)
                                  #69
                                  was installiert und was eingetragen?
                                  In den Clients muss natürlich was anderes in den config-Dateien stehen, als im Server
                                    ostseereiter
                                    #70
                                    @homoran ja ich dokumentiere noch mal alles schritt für Schritt melde mich dann wieder.
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      ostseereiter
                                      #71
                                      So hier nochmal die einzelnen Schritte.
                                      In der sudo nano /etc/nut/ups.conf
                                      habe ich das eingetragen außer den pollinterval nicht.
                                      # The general form is:
                                       [serverups]
                                             driver = usbhid-ups
                                               port = auto
                                              desc = "Eeaton UPS"
                                      # The section header ([upsname]) can be just about anything as long as
                                      # it is a single word inside brackets.  upsd uses this to uniquely
                                      # identify a UPS on this system.
                                      in der sudo nano /etc/nut/nut.conf das
                                      # IMPORTANT NOTE:
                                      #  This file is intended to be sourced by shell scripts.
                                      #  You MUST NOT use spaces around the equal sign!
                                      MODE=netserver
                                      nun kommt sudo nano /etc/nut/upsd.conf da habe ich das drin
                                      nun die Benutzerkonten ich nehme gleich den 3 raus.sudo nano /etc/nut/upsd.users
                                      # MONITOR myups@localhost 1 upsmon pass master  (or slave)
                                      [upsmaster]
                                       password = test
                                       actions = SET
                                       instcmds = ALL
                                       upsmon master
                                      [raspiuser]
                                       password = secret
                                       upsmon slave
                                      in der sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service steht das:
                                      Wants=nut-driver.service
                                      Before=nut-monitor.service
                                      [Service]
                                      ExecStartPre=/bin/sleep 30
                                      ExecStart=/sbin/upsd
                                      Type=forking
                                      [Install]
                                      WantedBy=multi-user.target
                                      Jetzt das Monitoring sudo nano /etc/nut/upsmon.conf
                                      da habe ich diese Zeile hinzugefügt:
                                      MONITOR serverups@localhost 1 upsmaster test master
                                      Dann habe ich den dienst neugestartet mit sudo systemctl restart nut-server
                                      mit
                                      andy@debian:~$ sudo systemctl restart nut-server
                                      Dann kam dieses bei raus
                                      Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of nut-server.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                                      Job for nut-server.service failed because the control process exited with error code.
                                      See "systemctl status nut-server.service" and "journalctl -xe" for details.
                                      Nun sollte der Server eingerichtet sein
                                      Jetzt gehen wir zu den Client der Raspi
                                      dort habe ich erst mal installiert mit sudo apt install nut-client
                                      jetzt editiert mit sudo nano /etc/nut/nut.conf
                                      dort steht drin
                                      # - netserver: same as for the standalone configuration, but also need
                                      #   some more network access controls (firewall, tcp-wrappers) and possibly a
                                      #   specific LISTEN directive in upsd.conf.
                                      #   Since this MODE is opened to the network, a special care should be applied
                                      #   to security concerns.
                                      # - netclient: this mode only requires upsmon.
                                      # IMPORTANT NOTE:
                                      MODE=netclient
                                      jetzt diese Datei sudo nano /etc/nut/upsmon.conf
                                      When compiled with SSL, specify that a secured connection must be used
                                      # to communicate with upsd.
                                      # If you don't use 'CERTVERIFY 1', then this will at least make sure
                                      # that nobody can sniff your sessions without a large effort.  Setting
                                      # this will make upsmon drop connections if the remote upsd doesn't
                                      # support SSL, so don't use it unless all of them have it running.
                                      # When compiled with NSS support of SSL, can be overriden for host
                                      # specified with a CERTHOST directive.
                                      MONITOR serverups@192.168.178.109 1 raspiuser testslave
                                      nun den Clientserver neu starten mit sudo systemctl restart nut-client
                                      jetzt kommt diese Ausgabe.
                                      Broadcast message from nut@SVPi-hole (somewhere) (Fri May 21 11:03:50 2021):
                                      Communications with UPS serverups@192.168.178.109 lost
                                      Broadcast message from nut@SVPi-hole (somewhere) (Fri May 21 11:03:55 2021):
                                      UPS serverups@192.168.178.109 is unavailable
                                      und nach einer gewissen Zeit diese Ausgabe
                                      pi@SVPi-hole:~ $ ^C
                                      Broadcast message from nut@SVPi-hole (somewhere) (Fri May 21 11:09:00 2021):
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                      HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                         [serverups]
                                               driver = usbhid-ups
                                                 port = auto
                                                desc = "Eeaton UPS"
                                        # IMPORTANT NOTE:
                                        MODE=netserver
                                        [upsmaster]
                                         password = test
                                         actions = SET
                                         instcmds = ALL
                                         upsmon master
                                        [raspiuser]
                                         password = secret
                                         upsmon slave
                                        [Service]
                                        Type=forking
                                        [Install]
                                        mit
                                        dort steht drin
                                        # IMPORTANT NOTE:
                                        MODE=netclient
                                        pi@SVPi-hole:~ $ ^C
                                        #72
                                        Beim Server oder bei den Clients?
                                           [serverups]
                                                 driver = usbhid-ups
                                                   port = auto
                                                  desc = "Eeaton UPS"
                                          # IMPORTANT NOTE:
                                          MODE=netserver
                                          [upsmaster]
                                           password = test
                                           actions = SET
                                           instcmds = ALL
                                           upsmon master
                                          [raspiuser]
                                           password = secret
                                           upsmon slave
                                          [Service]
                                          Type=forking
                                          [Install]
                                          mit
                                          dort steht drin
                                          # IMPORTANT NOTE:
                                          MODE=netclient
                                          pi@SVPi-hole:~ $ ^C
                                          #73
                                          aber das davor hast du schon gelesen?
                                          Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of nut-server.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units. Job for nut-server.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status nut-server.service" and "journalctl -xe" for details.
                                          und behoben?
                                          wohl eher nicht!
                                          denn der Controller schgeint weiter nicht erreichbar zu sein
