  4. (gelöst)USV
(gelöst)USV
135 Beiträge 9 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 11 Beobachtet
    @ostseereiter sagte in USV:
    in welcher Datei kommt dann die Clients?
    du musst doch an jedem Gerät/Rechner den du mit steuern möchtest, ebenfalls dieses ausführen
    Clients / Slaves einrichten (z.B. Server, andere Computer)
    Zuerst müssen auf einem Client die notwendigen Pakete installiert werden:
    sudo apt-get install nut-client
    Diesmal müssen wir nur zwei Dateien editieren. In der /etc/nut/nut.conf legen wir den Modus fest:
    MODE=netclient
    Danach müssen wir wieder upsmon sagen, welche UPS er überwachen soll (in /etc/nut/upsmon.conf):
    MONITOR gxt4@192.168.1.2 upsremote geheim slave
    Die IP und das Passwort müssen natürlich noch angepasst werden. Bitte auch das slave am Ende beachten! Zuletzt noch den entsprechenden Service neu starten und überprüfen, ob alles läuft:
    $ sudo systemctl restart nut-client
    $ sudo systemctl status nut-client
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    #66
    @crunchip sagte in USV:
    Ja nun habe ich auf den Client das installiert und natürlich eingetragen in den beiden Dateien
    dann gestartet. und geschaut ob es läuft dabei kam das raus.
    pi@SVPi-hole:~ $ sudo systemctl restart nut-client
    Job for nut-monitor.service failed because the control process exited with error        code.
    See "systemctl status nut-monitor.service" and "journalctl -xe" for details.
    pi@SVPi-hole:~ $ sudo systemctl status nut-client
    ● nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown co
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-monitor.service; enabled; vendor pres
       Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-05-21 09:30:38 CEST; 17s ag
      Process: 9283 ExecStart=/sbin/upsmon (code=exited, status=1/FAILURE)
    May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power device
    May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: fopen /var/run/nut/upsmon.pid: No such f
    May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Using power down flag file /etc/killpowe
    May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Unable to use old-style MONITOR line wit
    May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Convert it and add a username to upsd.us
    May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Fatal error: unusable configuration
    May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Network UPS Tools upsmon 2.7.4
    May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: nut-monitor.service: Control process exite
    May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: nut-monitor.service: Failed with result 'e
    May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power
    lines 1-15/15 (END)...skipping...
    ● nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-monitor.service; enabled; vendor preset: enabled)
       Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-05-21 09:30:38 CEST; 17s ago
    May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller...
    May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: fopen /var/run/nut/upsmon.pid: No such file or directory
    May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Using power down flag file /etc/killpower
    May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Unable to use old-style MONITOR line without a username
    May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Convert it and add a username to upsd.users - see the documentation
    May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: nut-monitor.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: nut-monitor.service: Failed with result 'exit-code'.
    May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller.
    lines 1-15/15 (END)
    Gruß OSR
    Plattform
    crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • ostseereiterO ostseereiter
      lines 1-15/15 (END)
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #67
      @ostseereiter irgendwo hast du etwas falsch eingetragen und daher läuft dein service nicht
      prüfe doch mal da(Server), wo deine USV dran hängt, das muss erst mal korrekt laufen
      sudo systemctl status nut-server
      danach an deinem Client(SLave) die config überprüfen, ob alles richtig eingetragen ist, danach
      was mir noch aufgefallen ist, deine 3 user,
      upsmaster]
              password = xxxxxxx
              actions = SET
              instcmds = ALL
              upsmon master
      [raspiuser]
      	password = xxxxx
      	upsmon slave
      [upskino]
              password  = xxxx
              upsmon slave
      reichen eigentlich 2, einmal master, einmal slave, diese musst du ja in der jeweiligen .conf hinterlegen
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        upsmaster]
                password = xxxxxxx
                actions = SET
                instcmds = ALL
                upsmon master
        [raspiuser]
        	password = xxxxx
        	upsmon slave
        [upskino]
                password  = xxxx
                upsmon slave
        ostseereiter
        #68
        @crunchip OK ich kontrolliere noch mal alles und dokumentiere das dann hier.
        Gruß OSR
        Plattform
          lines 1-15/15 (END)
          #69
          was installiert und was eingetragen?
          In den Clients muss natürlich was anderes in den config-Dateien stehen, als im Server
            ostseereiter
            #70
            @homoran ja ich dokumentiere noch mal alles schritt für Schritt melde mich dann wieder.
            Gruß OSR
            Plattform
            • ostseereiterO Offline
              ostseereiter
              #71
              So hier nochmal die einzelnen Schritte.
              In der sudo nano /etc/nut/ups.conf
              habe ich das eingetragen außer den pollinterval nicht.
              # The general form is:
               [serverups]
                     driver = usbhid-ups
                       port = auto
                      desc = "Eeaton UPS"
              # The section header ([upsname]) can be just about anything as long as
              # it is a single word inside brackets.  upsd uses this to uniquely
              # identify a UPS on this system.
              in der sudo nano /etc/nut/nut.conf das
              # IMPORTANT NOTE:
              #  This file is intended to be sourced by shell scripts.
              #  You MUST NOT use spaces around the equal sign!
              MODE=netserver
              nun kommt sudo nano /etc/nut/upsd.conf da habe ich das drin
              # you can specify if upsd requests or requires client's' certificates.
              # Possible values are :
              #  - 0 to not request to clients to provide any certificate
              #  - 1 to require to all clients a certificate
              #  - 2 to require to all clients a valid certificate
              # See 'docs/security.txt' or the Security chapter of NUT user manual
              # for more information on the SSL support in NUT.
              LISTEN 127.0.0.1 3493
              LISTEN 192.168.178.109 3493
              nun die Benutzerkonten ich nehme gleich den 3 raus.sudo nano /etc/nut/upsd.users
              # MONITOR myups@localhost 1 upsmon pass master  (or slave)
              [upsmaster]
               password = test
               actions = SET
               instcmds = ALL
               upsmon master
              [raspiuser]
               password = secret
               upsmon slave
              in der sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service steht das:
              Wants=nut-driver.service
              Before=nut-monitor.service
              [Service]
              ExecStartPre=/bin/sleep 30
              ExecStart=/sbin/upsd
              Type=forking
              [Install]
              WantedBy=multi-user.target
              Jetzt das Monitoring sudo nano /etc/nut/upsmon.conf
              da habe ich diese Zeile hinzugefügt:
              MONITOR serverups@localhost 1 upsmaster test master
              Dann habe ich den dienst neugestartet mit sudo systemctl restart nut-server
              mit
              andy@debian:~$ sudo systemctl restart nut-server
              Dann kam dieses bei raus
              Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of nut-server.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
              Job for nut-server.service failed because the control process exited with error code.
              See "systemctl status nut-server.service" and "journalctl -xe" for details.
              Nun sollte der Server eingerichtet sein
              Jetzt gehen wir zu den Client der Raspi
              dort habe ich erst mal installiert mit sudo apt install nut-client
              jetzt editiert mit sudo nano /etc/nut/nut.conf
              dort steht drin
              # - netserver: same as for the standalone configuration, but also need
              #   some more network access controls (firewall, tcp-wrappers) and possibly a
              #   specific LISTEN directive in upsd.conf.
              #   Since this MODE is opened to the network, a special care should be applied
              #   to security concerns.
              # - netclient: this mode only requires upsmon.
              # IMPORTANT NOTE:
              MODE=netclient
              jetzt diese Datei sudo nano /etc/nut/upsmon.conf
              When compiled with SSL, specify that a secured connection must be used
              # to communicate with upsd.
              # If you don't use 'CERTVERIFY 1', then this will at least make sure
              # that nobody can sniff your sessions without a large effort.  Setting
              # this will make upsmon drop connections if the remote upsd doesn't
              # support SSL, so don't use it unless all of them have it running.
              # When compiled with NSS support of SSL, can be overriden for host
              # specified with a CERTHOST directive.
              MONITOR serverups@192.168.178.109 1 raspiuser testslave
              nun den Clientserver neu starten mit sudo systemctl restart nut-client
              jetzt kommt diese Ausgabe.
              Broadcast message from nut@SVPi-hole (somewhere) (Fri May 21 11:03:50 2021):
              Communications with UPS serverups@192.168.178.109 lost
              Broadcast message from nut@SVPi-hole (somewhere) (Fri May 21 11:03:55 2021):
              UPS serverups@192.168.178.109 is unavailable
              und nach einer gewissen Zeit diese Ausgabe
              pi@SVPi-hole:~ $ ^C
              Broadcast message from nut@SVPi-hole (somewhere) (Fri May 21 11:09:00 2021):
              Gruß OSR
              Plattform
              HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                 [serverups]
                       driver = usbhid-ups
                         port = auto
                        desc = "Eeaton UPS"
                # IMPORTANT NOTE:
                MODE=netserver
                [upsmaster]
                 password = test
                 actions = SET
                 instcmds = ALL
                 upsmon master
                [raspiuser]
                 password = secret
                 upsmon slave
                [Service]
                Type=forking
                [Install]
                mit
                dort steht drin
                # IMPORTANT NOTE:
                MODE=netclient
                pi@SVPi-hole:~ $ ^C
                #72
                Beim Server oder bei den Clients?
                   [serverups]
                         driver = usbhid-ups
                           port = auto
                          desc = "Eeaton UPS"
                  # IMPORTANT NOTE:
                  MODE=netserver
                  [upsmaster]
                   password = test
                   actions = SET
                   instcmds = ALL
                   upsmon master
                  [raspiuser]
                   password = secret
                   upsmon slave
                  [Service]
                  Type=forking
                  [Install]
                  mit
                  dort steht drin
                  # IMPORTANT NOTE:
                  MODE=netclient
                  pi@SVPi-hole:~ $ ^C
                  #73
                  aber das davor hast du schon gelesen?
                  Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of nut-server.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units. Job for nut-server.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status nut-server.service" and "journalctl -xe" for details.
                  und behoben?
                  wohl eher nicht!
                  denn der Controller schgeint weiter nicht erreichbar zu sein
                    ostseereiter
                    #74
                    im Server
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      im Server
                      #75
                      @ostseereiter
                      Ich lese da wieder pihole. Muss da ggf. auch noch was eingestellt werden?
                        und behoben?
                        wohl eher nicht!
                        ostseereiter
                        #76
                        @homoran sagte in USV:
                        und behoben?
                        wohl eher nicht!
                        jetzt habe ich versucht das zu beheben.
                        andy@debian:~$ sudo systemctl daemon-reload
                        [sudo] Passwort für andy:
                        andy@debian:~$ ^C
                        andy@debian:~$ sudo systemctl status nut-server.service
                        ● nut-server.service - Network UPS Tools - power devices information server
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; vendor prese
                           Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-05-21 12:11:20 CEST; 45s ag
                          Process: 1409 ExecStartPre=/bin/sleep 30 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                          Process: 2130 ExecStart=/sbin/upsd (code=exited, status=1/FAILURE)
                        Mai 21 12:10:50 debian systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power devices in
                        Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Network UPS Tools upsd 2.7.4
                        Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Fatal error: A previous upsd instance is alre
                        Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Either stop the previous instance first, or u
                        Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: nut-server.service: Control process exited, c
                        Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: nut-server.service: Failed with result 'exit-
                        Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power dev
                        lines 1-13/13 (END)...skipping...
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-05-21 12:11:20 CEST; 45s ago
                        Mai 21 12:10:50 debian systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power devices information server...
                        Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Fatal error: A previous upsd instance is already running!
                        Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Either stop the previous instance first, or use the 'reload' command.
                        Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: nut-server.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                        Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: nut-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                        Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power devices information server.
                        lines 1-13/13 (END)
                        lines 1-13/13 (END)
                        Gruß OSR
                        Plattform
                        HomoranH BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                          und behoben?
                          wohl eher nicht!
                          andy@debian:~$ ^C
                          lines 1-13/13 (END)
                          lines 1-13/13 (END)
                          #77
                          entscheidend ist vielmehr die Frage was du gemacht hast bevor/so dass es zu dieser Fehlermeldung kam:
                          was hast du da im System verstellt?
                            ostseereiter
                            #78
                            eigentlich nichts
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              eigentlich nichts
                              #79
                              @ostseereiter
                              Da läuft schon ein daemon.
                                 [serverups]
                                       driver = usbhid-ups
                                         port = auto
                                        desc = "Eeaton UPS"
                                # IMPORTANT NOTE:
                                MODE=netserver
                                [upsmaster]
                                 password = test
                                 actions = SET
                                 instcmds = ALL
                                 upsmon master
                                [raspiuser]
                                 password = secret
                                 upsmon slave
                                [Service]
                                Type=forking
                                [Install]
                                mit
                                dort steht drin
                                # IMPORTANT NOTE:
                                MODE=netclient
                                pi@SVPi-hole:~ $ ^C
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #80
                                [raspiuser]
                                password = secret
                                upsmon slave
                                nano /etc/nut/upsmon.conf, der Eintrag ist ebenfalls falsch
                                du bekommst deinen service nicht zum laufen, hatte ich damals auch diese Meldung, als ich beim ersten mal die config falsch eingestellt hatte. Selbst als die Config dann richtig war, kam diese Meldung.
                                Lösung war bei mir letztendlich, das ich den (Nut- server und nut - client) nochmal de/installiert habe, anschliessend die config der Reihe nach eingestellt habe und lief dann.
                                  @ostseereiter
                                  ostseereiter
                                  #81
                                  ja und das heißt ? Ich bin total überfordert im moment.Nicht böse sein wegen meiner Dummheit
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    ostseereiter
                                    #82
                                    @ostseereiter
                                    andy@debian:~$ sudo upsd
                                    fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                                    listening on 192.168.178.109 port 3493
                                    listening on 127.0.0.1 port 3493
                                    Can't connect to UPS [serverups] (usbhid-ups-serverups): No such file or directory
                                    andy@debian:~$
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      und behoben?
                                      wohl eher nicht!
                                      andy@debian:~$ ^C
                                      lines 1-13/13 (END)
                                      lines 1-13/13 (END)
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #83
                                      @ostseereiter
                                      gehört dort nicht ein Leerzeichen rein?
                                      • BBTownB BBTown
                                        @ostseereiter
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #84
                                        @bbtown deswegen schrieb ich, dieser Eintrag ist falsch, zum einen ein Leerzeichen und zum anderen muss das passwort übereinstimmen, zumal ich keine Ahnung hab ob er das secret bzw test wirklich so eingetragen hat.
                                          @ostseereiter
                                          andy@debian:~$
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #85
                                          @ostseereiter keine Ahnung wo du etwas veraemmelt hast, ich rate dir, wie bereits geschrieben, deinstalliere nochmal incl, config
                                          Und installiere dann neu, dann ist deine config wieder default und du kannst von neu nach Anleitung ansetzen, alles andere zieht sich nur ewig in die Länge
                                          sudo apt-get purge --auto-remove nut
                                          Danach nochmal nach Anleitung
