  4. (gelöst)USV
(gelöst)USV
135 Beiträge 9 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    #71
    So hier nochmal die einzelnen Schritte.
    In der sudo nano /etc/nut/ups.conf
    habe ich das eingetragen außer den pollinterval nicht.
    # The general form is:
     [serverups]
           driver = usbhid-ups
             port = auto
            desc = "Eeaton UPS"
    # The section header ([upsname]) can be just about anything as long as
    # it is a single word inside brackets.  upsd uses this to uniquely
    # identify a UPS on this system.
    in der sudo nano /etc/nut/nut.conf das
    # IMPORTANT NOTE:
    #  This file is intended to be sourced by shell scripts.
    #  You MUST NOT use spaces around the equal sign!
    MODE=netserver
    nun kommt sudo nano /etc/nut/upsd.conf da habe ich das drin
    # you can specify if upsd requests or requires client's' certificates.
    # Possible values are :
    #  - 0 to not request to clients to provide any certificate
    #  - 1 to require to all clients a certificate
    #  - 2 to require to all clients a valid certificate
    # See 'docs/security.txt' or the Security chapter of NUT user manual
    # for more information on the SSL support in NUT.
    LISTEN 127.0.0.1 3493
    LISTEN 192.168.178.109 3493
    nun die Benutzerkonten ich nehme gleich den 3 raus.sudo nano /etc/nut/upsd.users
    # MONITOR myups@localhost 1 upsmon pass master  (or slave)
    [upsmaster]
     password = test
     actions = SET
     instcmds = ALL
     upsmon master
    [raspiuser]
     password = secret
     upsmon slave
    in der sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service steht das:
    Wants=nut-driver.service
    Before=nut-monitor.service
    [Service]
    ExecStartPre=/bin/sleep 30
    ExecStart=/sbin/upsd
    Type=forking
    [Install]
    WantedBy=multi-user.target
    Jetzt das Monitoring sudo nano /etc/nut/upsmon.conf
    da habe ich diese Zeile hinzugefügt:
    MONITOR serverups@localhost 1 upsmaster test master
    Dann habe ich den dienst neugestartet mit sudo systemctl restart nut-server
    mit
    andy@debian:~$ sudo systemctl restart nut-server
    Dann kam dieses bei raus
    Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of nut-server.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
    Job for nut-server.service failed because the control process exited with error code.
    See "systemctl status nut-server.service" and "journalctl -xe" for details.
    Nun sollte der Server eingerichtet sein
    Jetzt gehen wir zu den Client der Raspi
    dort habe ich erst mal installiert mit sudo apt install nut-client
    jetzt editiert mit sudo nano /etc/nut/nut.conf
    dort steht drin
    # - netserver: same as for the standalone configuration, but also need
    #   some more network access controls (firewall, tcp-wrappers) and possibly a
    #   specific LISTEN directive in upsd.conf.
    #   Since this MODE is opened to the network, a special care should be applied
    #   to security concerns.
    # - netclient: this mode only requires upsmon.
    # IMPORTANT NOTE:
    MODE=netclient
    jetzt diese Datei sudo nano /etc/nut/upsmon.conf
    When compiled with SSL, specify that a secured connection must be used
    # to communicate with upsd.
    # If you don't use 'CERTVERIFY 1', then this will at least make sure
    # that nobody can sniff your sessions without a large effort.  Setting
    # this will make upsmon drop connections if the remote upsd doesn't
    # support SSL, so don't use it unless all of them have it running.
    # When compiled with NSS support of SSL, can be overriden for host
    # specified with a CERTHOST directive.
    MONITOR serverups@192.168.178.109 1 raspiuser testslave
    nun den Clientserver neu starten mit sudo systemctl restart nut-client
    jetzt kommt diese Ausgabe.
    pi@SVPi-hole:~ $ sudo systemctl restart nut-client
    Broadcast message from nut@SVPi-hole (somewhere) (Fri May 21 11:03:50 2021):
    Communications with UPS serverups@192.168.178.109 lost
    Broadcast message from nut@SVPi-hole (somewhere) (Fri May 21 11:03:55 2021):
    UPS serverups@192.168.178.109 is unavailable
    und nach einer gewissen Zeit diese Ausgabe
    pi@SVPi-hole:~ $ ^C
    Broadcast message from nut@SVPi-hole (somewhere) (Fri May 21 11:09:00 2021):
    Gruß OSR
    Plattform
    HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
    • ostseereiterO ostseereiter
       [serverups]
             driver = usbhid-ups
               port = auto
              desc = "Eeaton UPS"
      # IMPORTANT NOTE:
      MODE=netserver
      [upsmaster]
       password = test
       actions = SET
       instcmds = ALL
       upsmon master
      [raspiuser]
       password = secret
       upsmon slave
      [Service]
      Type=forking
      [Install]
      mit
      dort steht drin
      # IMPORTANT NOTE:
      MODE=netclient
      pi@SVPi-hole:~ $ ^C
      #72
      @ostseereiter sagte in USV:
      Beim Server oder bei den Clients?
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
         [serverups]
               driver = usbhid-ups
                 port = auto
                desc = "Eeaton UPS"
        # IMPORTANT NOTE:
        MODE=netserver
        [upsmaster]
         password = test
         actions = SET
         instcmds = ALL
         upsmon master
        [raspiuser]
         password = secret
         upsmon slave
        [Service]
        Type=forking
        [Install]
        mit
        dort steht drin
        # IMPORTANT NOTE:
        MODE=netclient
        pi@SVPi-hole:~ $ ^C
        #73
        aber das davor hast du schon gelesen?
        Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of nut-server.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units. Job for nut-server.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status nut-server.service" and "journalctl -xe" for details.
        und behoben?
        wohl eher nicht!
        denn der Controller schgeint weiter nicht erreichbar zu sein
          ostseereiter
          #74
          im Server
          Gruß OSR
          Plattform
            im Server
            #75
            @ostseereiter
            Ich lese da wieder pihole. Muss da ggf. auch noch was eingestellt werden?
              und behoben?
              wohl eher nicht!
              ostseereiter
              #76
              @homoran sagte in USV:
              und behoben?
              wohl eher nicht!
              jetzt habe ich versucht das zu beheben.
              andy@debian:~$ sudo systemctl daemon-reload
              [sudo] Passwort für andy:
              andy@debian:~$ ^C
              andy@debian:~$ sudo systemctl status nut-server.service
              ● nut-server.service - Network UPS Tools - power devices information server
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; vendor prese
                 Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-05-21 12:11:20 CEST; 45s ag
                Process: 1409 ExecStartPre=/bin/sleep 30 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                Process: 2130 ExecStart=/sbin/upsd (code=exited, status=1/FAILURE)
              Mai 21 12:10:50 debian systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power devices in
              Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Network UPS Tools upsd 2.7.4
              Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Fatal error: A previous upsd instance is alre
              Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Either stop the previous instance first, or u
              Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: nut-server.service: Control process exited, c
              Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: nut-server.service: Failed with result 'exit-
              Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power dev
              lines 1-13/13 (END)...skipping...
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-05-21 12:11:20 CEST; 45s ago
              Mai 21 12:10:50 debian systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power devices information server...
              Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Fatal error: A previous upsd instance is already running!
              Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Either stop the previous instance first, or use the 'reload' command.
              Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: nut-server.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
              Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: nut-server.service: Failed with result 'exit-code'.
              Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power devices information server.
              lines 1-13/13 (END)
              lines 1-13/13 (END)
              Gruß OSR
              Plattform
              HomoranH BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                und behoben?
                wohl eher nicht!
                andy@debian:~$ ^C
                lines 1-13/13 (END)
                lines 1-13/13 (END)
                #77
                entscheidend ist vielmehr die Frage was du gemacht hast bevor/so dass es zu dieser Fehlermeldung kam:
                was hast du da im System verstellt?
                  ostseereiter
                  #78
                  eigentlich nichts
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    eigentlich nichts
                    #79
                    @ostseereiter
                    Da läuft schon ein daemon.
                       [serverups]
                             driver = usbhid-ups
                               port = auto
                              desc = "Eeaton UPS"
                      # IMPORTANT NOTE:
                      MODE=netserver
                      [upsmaster]
                       password = test
                       actions = SET
                       instcmds = ALL
                       upsmon master
                      [raspiuser]
                       password = secret
                       upsmon slave
                      [Service]
                      Type=forking
                      [Install]
                      mit
                      dort steht drin
                      # IMPORTANT NOTE:
                      MODE=netclient
                      pi@SVPi-hole:~ $ ^C
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #80
                      [raspiuser]
                      password = secret
                      upsmon slave
                      nano /etc/nut/upsmon.conf, der Eintrag ist ebenfalls falsch
                      du bekommst deinen service nicht zum laufen, hatte ich damals auch diese Meldung, als ich beim ersten mal die config falsch eingestellt hatte. Selbst als die Config dann richtig war, kam diese Meldung.
                      Lösung war bei mir letztendlich, das ich den (Nut- server und nut - client) nochmal de/installiert habe, anschliessend die config der Reihe nach eingestellt habe und lief dann.
                        @ostseereiter
                        ostseereiter
                        #81
                        ja und das heißt ? Ich bin total überfordert im moment.Nicht böse sein wegen meiner Dummheit
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          ostseereiter
                          #82
                          @ostseereiter
                          andy@debian:~$ sudo upsd
                          fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                          listening on 192.168.178.109 port 3493
                          listening on 127.0.0.1 port 3493
                          Can't connect to UPS [serverups] (usbhid-ups-serverups): No such file or directory
                          andy@debian:~$
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            und behoben?
                            wohl eher nicht!
                            andy@debian:~$ ^C
                            lines 1-13/13 (END)
                            lines 1-13/13 (END)
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #83
                            @ostseereiter
                            gehört dort nicht ein Leerzeichen rein?
                            • BBTownB BBTown
                              @ostseereiter
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #84
                              @bbtown deswegen schrieb ich, dieser Eintrag ist falsch, zum einen ein Leerzeichen und zum anderen muss das passwort übereinstimmen, zumal ich keine Ahnung hab ob er das secret bzw test wirklich so eingetragen hat.
                                @ostseereiter
                                andy@debian:~$
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #85
                                @ostseereiter keine Ahnung wo du etwas veraemmelt hast, ich rate dir, wie bereits geschrieben, deinstalliere nochmal incl, config
                                Und installiere dann neu, dann ist deine config wieder default und du kannst von neu nach Anleitung ansetzen, alles andere zieht sich nur ewig in die Länge
                                sudo apt-get purge --auto-remove nut
                                Danach nochmal nach Anleitung
                                  ostseereiter
                                  schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                                  #86
                                  @crunchip sagte in USV:
                                  andy@debian:~$ sudo apt-get purge --auto-remove nut
                                  Paket »nut« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                                  andy@debian:~$
                                  das kommt dabei raus. jetzt habe ich bestimmt irgendwo was versaut wenn es sich nicht deinstallieren lässt
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                  Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    andy@debian:~$
                                    #87
                                    @ostseereiter
                                    Die Pakete heißen auch anders, wenn mich nicht alles täuscht.
                                    nut-server und nut-client vielleicht?
                                    TabCompletion macht dich schlauer, bzw. solltest du ja noch wissen was du da gestern installiert hast.
                                      @ostseereiter
                                      #88
                                      @thomas-braun sagte in USV:
                                      @ostseereiter
                                      Mit welchem Befehl hast du es denn installiert?
                                      sudo apt install nut usbutils?????
                                        andy@debian:~$
                                        Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        #89
                                        @ostseereiter Installiert wird mit sudo apt-get install nut-client nut-server usbutils
                                        Proxmox und HA ...
                                          @ostseereiter
                                          ostseereiter
                                          #90
                                          nein mit
                                          sudo apt install nut-server
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
