  4. Druckwächter für Heizung gesucht
druckwächter
58 Beiträge 9 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @Homoran sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:
    @SBorg sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:
    bleibt nur eine Schätzung
    ich (bzw. @Thisoft ) haben damals die Formel auch empirisch ermittelt.
    Wert bei 0 bar = offset
    Wert bei (hier) 3 bar = Steigung
    irgendwo hier im Thread - wahrscheinlich das
    https://forum.iobroker.net/topic/13789/druckmessung/59
    Mal ne blöde Frage wie bekomm ich 0 bar zustande? Weil alleine der Luftdruck ist doch schon ca. 1 bar, oder?
    @saeft_2003
    sicher, dass ist es, aber ich glaube nicht, dass er das so misst.
    Früher gab es noch atü (Atmosphären Überdruck) = Druck der höher als der Luftdruck ist.
    Ich denke, der Sensor gibt genau das an.
    Also:
    • 0 atü = Leerwert/Offset
    • 3 atü = Steigung
      @saeft_2003
      Also:
      • 3 atü = Steigung
      saeft_2003
      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
      @Homoran
      Folgende Werte hab ich in ESPEasy ohne Fromel:
      0-10 wenn kein Sensor angeschlossen
      Ca. 130 beim normalen Luftdruck wenn Sensor nicht eingebaut ist.
      Ca. 530 bei 1,8 bar Druck und 1,8 Volt am Sensor
      Ca. 730 bei 3,0 bar Druck und 2,3 Volt am Sensor
      • S saeft_2003
        @Homoran
        @saeft_2003
        Dann ist es entweder nicht linear, oder die Messgenauigkeit von Manometer und Sensor sind nicht so dolle.
        Wenn man linear rechnen würde, ergäbe es: Druck = (Wert-130) * K
        Diese Konstante ist
        • bei 3bar 0,005
        • bei 1,8bar 0,0045
        Entweder reicht dir diese ungenauigkeit und du nimmst einen Faktor, der im "Entscheidungsbereich" einen richtigen Wert ergibt, oder du musst an der Formel noch ein wenig herumfeilen.
          saeft_2003
          So das ganze läuft jetzt erstmal, gestern Abend hab ich noch alles "schön" gemacht. Ich lass mich jetzt einfach warnen, wenn der Mittelwert unter 2,5 bzw 1,5 bar fällt, weil genau darum ging es mir. Vielen Dank an alle!
          • cvidalC Online
            cvidalC Online
            cvidal
            Forum Testing
            Ich würde das Thema mal gerne wieder hoch holen, ich habe auch so einen Drucksensor.
            Habe den auch an einem Nodemcu hängen auf dem EspEasy läuft.
            Jetzt habe ich das Teil mal Test weise in die Wasserleitung gebaut auf welcher 4Bar ansteht.
            Da kommen aber nur so komische Werte raus, habe auch keine Formel eingegeben.
            Weiß jemand warum da so eine Abweichung rauskommt?
            • cvidalC cvidal
              saeft_2003
              @cvidal
              Ich messe mittlerweile auch meinen Wasserdruck mit einem ähnlichen Drucksensor wie du hast. Ich verwende allerdings einen wemos mini mit tasmota. Da bekomme ich am analogen Eingang einen Wert von ca. 900. Wenn ich das in die Formel (Wert -130)*0,004 eingebe, kommt genau 3 raus. Unser Druck vom Leitungswasser ist eingestellt auf 3 bar, also sollte das ungefähr stimmen.
              Den Druck von Heizung und Solar messe ich mit espeasy. So läuft das jetzt schon seit Monaten. Sind deine Einstellungen auch so? Oder kannst du auch mal tasmota testen?
              cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
              • S saeft_2003
                @cvidal
                cvidalC Online
                cvidalC Online
                cvidal
                Forum Testing
                @saeft_2003
                Ja ich habe die selben Einstellungen, ich werde es mal mit nem Wemos D1 mini und Tasmota testen.
                Den Drucksensor habe ich an einem MeanWell Netzteil der konstante 5V liefert. Könnte ich den auch direkt an den Wemos anschließen?
                • cvidalC cvidal
                  @saeft_2003
                  saeft_2003
                  @cvidal
                  Klar ich habe alle meine Sensoren direkt am wemos bzw. nodemcu angeschlossen geht einwandfrei. Das Netzteil kann aber auch eine Rolle spielen einfach auch mal ein anderes testen.
                  Hier mal ein Bild wie ich den Druck vom Leitungswasser messe:
                  • cvidalC Online
                    cvidalC Online
                    cvidal
                    Forum Testing
                    Mit nem Wemos D1 mini sieht das ganze schon anders aus.
                    Jetzt habe ich fast konstante Werte, da sind leichte Abweichungen vorhanden aber das ist denke ich dem Druckwächter geschuldet.
                    Als Umrechnungsformel nutze ich: (%value%-102.3)/1000*8.425
                    Das passt aber noch nicht ganz, es sollte eigentlich um die 4Bar ausgegeben werden.
                    Die Ausgangsspannung liegt bei 0,5-4,5V, der Arbeitsdruck liegt bei 0-1.25Mpa
                    hier müsste denke ich die Formel angepasst werden, da ich kein Mathematiker bin komme ich hier schon an meine Grenzen, vielleicht kann mir dabei jemand helfen?
                    Anbei mal die Artikelbeschreibung:
                    1. geeignet für wand hängen ofen, gas ofen, gas lagerung, etc alle arten von hydraulischen, pneumatische druck messung
                    2. geeignet für zivile nutzung produkt charge
                    3. statische genauigkeit: plus oder minus 1.0% FS
                    4. druckbereich 0-1,2 MPa (kann angepasst werden nach kunden anforderungen)
                    5. breite palette von temperatur entschädigung
                    6. Medium für nicht-korrosiven gas, wasser, öl, etc
                    Typische Anwendung: nichtcorrosiveness Flüssigkeit druck umfrage
                    Spezifikationen:
                    Arbeits Spannung: 5VDC
                    Ausgang Spannung: 0,5-4,5 VDC
                    Sensor material: Edelstahl
                    Arbeits Strom: ≤10 mA
                    Arbeitsdruck Bereich: 0-1,2 MPa
                    Die Größten Druck: 2,4 MPa
                    Kabel länge: 19 cm
                    Zerstören Druck: 3,0 MPa
                    Arbeits TEMP. Bereich:-40 ~ 125 grad
                    Lagerung Temperatur Bereich:-40 ~ 130 grad
                    Messfehler: ± 5% FSO
                    Temperatur Bereich Fehler: ±. 5% FSO
                    Antwort Zeit: ≤2. 0 MS
                    Zyklus Lebensdauer: 500,000 stücke
                    Anwendung: nicht-korrosiven gas flüssigkeit messung
                    Eigenschaften:
                    Einfache entfernung, edelstahl verbindung mehr fest.
                    Edelstahl ist langlebig, wasserdicht versiegelt linie, importiert chips.
                    Verdrahtung: rot +, schwarz-, grün ausgang
                    Paket enthält:
                    1x Druck Wandler Sensor
                    • cvidalC Online
                      cvidalC Online
                      cvidal
                      Forum Testing
                      So jetzt habe ich mir mal die Zeit genommen und die Formel etwas angepasst.
                      Leider funktioniert das ganze noch nicht 100%ig aber schonmal noch schlecht.
                      Ich benutze Folgende Formel: (%value%-102.3)/1000*9.3
                      Das ist dann das Ergebnis bei verschiedenen Wasserdrücken.
                      Ist Druck Ausgabe des Wemos
                      1Bar 1.04-1.26
                      2Bar 2.07-22.0
                      3Bar 2.99-3.13
                      4Bar 3.89-4.05
                      Die Abweichungen liegen dann anscheinend am Sensor, gibt es eventuell Sensoren die das ganze genauer messen? Sollten natürlich bezahlbar bleiben.
                      Gruß Christian
                      SBorgS bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • cvidalC cvidal
                        1Bar 1.04-1.26
                        2Bar 2.07-22.0
                        3Bar 2.99-3.13
                        4Bar 3.89-4.05
                        Gruß Christian
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        @cvidal sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:
                        Das Eine schließt leider das Andere aus. Je teurer, desto genauer wird es. Du hast schon 5% Abweichung über die Temperatur und weitere 5% des Sensors. Da liegst du mit deinen Messwerten eigentlich schon ganz gut.
                        Ansonsten darfst du nicht mit festen Werten in der Formel arbeiten, da die Sensoren meist logarithmisch eine Fehlerkorrektur benötigen. Sieht man bei dir im unteren Bereich ganz gut. 1Bar bis 20% Fehler, 2Bar noch bis etwa 10%, 3+4Bar recht genau (wobei das durch die Toleranz des Sensors nie zu 100% stimmen wird).
                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          squashball
                          schrieb am zuletzt editiert von squashball
                          Ich hänge mich mal an diesen alten Thread dran. Ich bin gerade in der Planung meines Drucksensors und bin darüber gestolpert, dass ein ESP8266 auf Developer Board ja am analogen A0 Pin nur bis 3,3 Volt misst. Nicht bis 5 V!
                          Überlese ich es nur oder wurde das hier irgendwie nie bedacht? Das würde dann auch diesen ominösen Faktor von ca. 1,75 erklären. Denn 5/3,3 ist mit ca. 1,5 ja in etwas in der Ecke.
                          Grüße, der Squashball
                          • cvidalC cvidal
                            Spezifikationen:
                            Kabel länge: 19 cm
                            Eigenschaften:
                            Paket enthält:
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @cvidal
                            such mal in meinen Beiträgen.
                            Dort hab ich eine Excel Tabelle abgebildet wie man dies errechnet.
                            du kannst auch einen ads1115 dazwischen schalten (um von analog auf digital zu kommen - und um mehrere anzuschließen).
                            Danke.
                            • S squashball
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @squashball sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:
                              Auch dieses Thema wurde hier schon mehrfach besprochen.
                              Bitte suche mal in meinen Beiträge; dort ist alles geklärt.
                              Danke.
                              • cvidalC cvidal
                                1Bar 1.04-1.26
                                2Bar 2.07-22.0
                                3Bar 2.99-3.13
                                4Bar 3.89-4.05
                                Gruß Christian
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                probier mal dies:
                                Die Frage ist:
                                wie ist der Wert wenn kein Druck vorhanden ist.
                                Und dies muss in die Zelle wo jetzt die 155,.. stehen.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  squashball
                                  @bahnuhr said in Druckwächter für Heizung gesucht:
                                  Ich glaube, mir ist klar, wie man es richtig macht. Mit dem oben erwähnten 80 psi sensor (5,5 Bar) kommt man bei normalen Heizungsdrücken eh eher nicht über 3,3V. Aber man darf halt die 1024 bits von A0 nicht auf 5V spreaden, wie oben 2 mal zu sehen ist (Post 6 und 10. No Ofense!) . Und das würde auch erklären, warum oben der Faktor 1,7 notwendig war. Naja, vielleicht verstehe ich auch was falsch...
                                  • S squashball
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    richtig, die 1024 liegen bei 3,3V
                                    siehe meine Excel Tabelle
                                    Ich habe mittlerweile den ads 1115; damit messe ich 3 Drücke.
                                    Wasser, Heizung und Fußbodenheizung
                                    Sieht dann in tasmota so aus:
                                    Und diese rechne ich dann per Script um.
                                    Und in vis dann so:
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Und in vis dann so:
                                      squashball
                                      Hier wäre noch meine analytische Herleitung:
                                      voltage = value * 3,3 / 1024 V
                                      pressure = (voltage -0,5 V) /4 * sensorrange
                                      pressure = (value * 3,3 / 1024 V - 0,5 V) /4 *sensorrange
                                      = 3,3 / 1024 V * (value - 0,5 V * 1024 /3,3) /4 *sensorrange
                                      = 3,3 / 1024 V * (value - 155,15 V) /4 *sensorrange
                                      = (value - 155,15 V) *3,3 /4 /1024 *sensorrange
                                      Bei sensorange = 5,5 Bar:
                                      = (value - 155,15 V) *3,3 /4 /1024 *5,5 Bar
                                      = (value - 155,15 V) * 4,5375 / 1024 Bar
                                      Bei sensorange = 12 Bar:
                                      = (value - 155,15 V) *3,3 /4 /1024 *12 Bar
                                      = (value - 155,15 V) * 9,9 / 1024 Bar
                                      // was dasselbe ist, wie: (value -155,15 V) *9,668 / 1000 von bahnuhr
                                      • S saeft_2003
                                        Da ich in der Vergangenheit schon öfter Probleme mit dem Druck von meiner Solaranlage und Heizung hatte, suche ich einen kostengünstigen Druckwächter mit dem ich den Druck überwachen kann.
                                        Die Druckwächter müssten sich natürlich in den iobroker integrieren lassen. Ich habe da gedacht an NodeMCU, Wemos D1 oder doch per Homematic?
                                        Hat jemand von euch das schonmal erfolgreich umgesetzt?
                                        @Homoran
                                        Ich glaube du warst an dem Thema mal dran. Mit welchem Ergebnis?
                                        Eggi
                                        @saeft_2003
                                        Servus
                                        Im Forum habe ich gesehen, daß Du Dich mit dem Thema Druckwächter auseinander gesetzt hast.
                                        Hast Du das Projekt in die Tat umgesetzt. Und wie sind Deine Erfahrungen?
                                        Ich würde auch gerne meinen Wasserdruck der Heizungsanlage und Solarwasseraufbereitung kontrollieren können.
                                        Kannst Du mir eine möglichst genaue Anleitung zu Verfügung stellen?!
                                        Lieben Dank
                                        • E Eggi
                                          @saeft_2003
                                          Servus
                                          Lieben Dank
                                          saeft_2003
                                          @eggi
                                          Ja ich messe erfolgreich den Druck der Fußbodenheizung der Solarflüssigkeit und dem Leitungswasser. Vieles was ich dazu weiß steht in diesem Thread.
                                          Eine Anleitung kann ich dazu keine schreiben, ich würde vorschlagen du setzt dich mal mit dem Thema auseinander und wenn du Fragen hast dann fragst du hier.
