  4. Druckwächter für Heizung gesucht
druckwächter
58 Beiträge 9 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • cvidalC Online
    cvidalC Online
    cvidal
    Forum Testing
    Mit nem Wemos D1 mini sieht das ganze schon anders aus.
    Jetzt habe ich fast konstante Werte, da sind leichte Abweichungen vorhanden aber das ist denke ich dem Druckwächter geschuldet.
    Als Umrechnungsformel nutze ich: (%value%-102.3)/1000*8.425
    Das passt aber noch nicht ganz, es sollte eigentlich um die 4Bar ausgegeben werden.
    Die Ausgangsspannung liegt bei 0,5-4,5V, der Arbeitsdruck liegt bei 0-1.25Mpa
    hier müsste denke ich die Formel angepasst werden, da ich kein Mathematiker bin komme ich hier schon an meine Grenzen, vielleicht kann mir dabei jemand helfen?
    Anbei mal die Artikelbeschreibung:
    1. geeignet für wand hängen ofen, gas ofen, gas lagerung, etc alle arten von hydraulischen, pneumatische druck messung
    2. geeignet für zivile nutzung produkt charge
    3. statische genauigkeit: plus oder minus 1.0% FS
    4. druckbereich 0-1,2 MPa (kann angepasst werden nach kunden anforderungen)
    5. breite palette von temperatur entschädigung
    6. Medium für nicht-korrosiven gas, wasser, öl, etc
    Typische Anwendung: nichtcorrosiveness Flüssigkeit druck umfrage
    Spezifikationen:
    Arbeits Spannung: 5VDC
    Ausgang Spannung: 0,5-4,5 VDC
    Sensor material: Edelstahl
    Arbeits Strom: ≤10 mA
    Arbeitsdruck Bereich: 0-1,2 MPa
    Die Größten Druck: 2,4 MPa
    Kabel länge: 19 cm
    Zerstören Druck: 3,0 MPa
    Arbeits TEMP. Bereich:-40 ~ 125 grad
    Lagerung Temperatur Bereich:-40 ~ 130 grad
    Messfehler: ± 5% FSO
    Temperatur Bereich Fehler: ±. 5% FSO
    Antwort Zeit: ≤2. 0 MS
    Zyklus Lebensdauer: 500,000 stücke
    Anwendung: nicht-korrosiven gas flüssigkeit messung
    Eigenschaften:
    Einfache entfernung, edelstahl verbindung mehr fest.
    Edelstahl ist langlebig, wasserdicht versiegelt linie, importiert chips.
    Verdrahtung: rot +, schwarz-, grün ausgang
    Paket enthält:
    1x Druck Wandler Sensor
    • cvidalC Online
      cvidalC Online
      cvidal
      Forum Testing
      So jetzt habe ich mir mal die Zeit genommen und die Formel etwas angepasst.
      Leider funktioniert das ganze noch nicht 100%ig aber schonmal noch schlecht.
      Ich benutze Folgende Formel: (%value%-102.3)/1000*9.3
      Das ist dann das Ergebnis bei verschiedenen Wasserdrücken.
      Ist Druck Ausgabe des Wemos
      1Bar 1.04-1.26
      2Bar 2.07-22.0
      3Bar 2.99-3.13
      4Bar 3.89-4.05
      Die Abweichungen liegen dann anscheinend am Sensor, gibt es eventuell Sensoren die das ganze genauer messen? Sollten natürlich bezahlbar bleiben.
      Gruß Christian
      SBorgS bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
      • cvidalC cvidal
        1Bar 1.04-1.26
        2Bar 2.07-22.0
        3Bar 2.99-3.13
        4Bar 3.89-4.05
        Gruß Christian
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @cvidal sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:
        Das Eine schließt leider das Andere aus. Je teurer, desto genauer wird es. Du hast schon 5% Abweichung über die Temperatur und weitere 5% des Sensors. Da liegst du mit deinen Messwerten eigentlich schon ganz gut.
        Ansonsten darfst du nicht mit festen Werten in der Formel arbeiten, da die Sensoren meist logarithmisch eine Fehlerkorrektur benötigen. Sieht man bei dir im unteren Bereich ganz gut. 1Bar bis 20% Fehler, 2Bar noch bis etwa 10%, 3+4Bar recht genau (wobei das durch die Toleranz des Sensors nie zu 100% stimmen wird).
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          squashball
          schrieb am zuletzt editiert von squashball
          Ich hänge mich mal an diesen alten Thread dran. Ich bin gerade in der Planung meines Drucksensors und bin darüber gestolpert, dass ein ESP8266 auf Developer Board ja am analogen A0 Pin nur bis 3,3 Volt misst. Nicht bis 5 V!
          Überlese ich es nur oder wurde das hier irgendwie nie bedacht? Das würde dann auch diesen ominösen Faktor von ca. 1,75 erklären. Denn 5/3,3 ist mit ca. 1,5 ja in etwas in der Ecke.
          Grüße, der Squashball
          • cvidalC cvidal
            Spezifikationen:
            Kabel länge: 19 cm
            Eigenschaften:
            Paket enthält:
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @cvidal
            such mal in meinen Beiträgen.
            Dort hab ich eine Excel Tabelle abgebildet wie man dies errechnet.
            du kannst auch einen ads1115 dazwischen schalten (um von analog auf digital zu kommen - und um mehrere anzuschließen).
            Danke.
            • S squashball
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @squashball sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:
              Auch dieses Thema wurde hier schon mehrfach besprochen.
              Bitte suche mal in meinen Beiträge; dort ist alles geklärt.
              Danke.
              • cvidalC cvidal
                1Bar 1.04-1.26
                2Bar 2.07-22.0
                3Bar 2.99-3.13
                4Bar 3.89-4.05
                Gruß Christian
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                probier mal dies:
                Die Frage ist:
                wie ist der Wert wenn kein Druck vorhanden ist.
                Und dies muss in die Zelle wo jetzt die 155,.. stehen.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  squashball
                  @bahnuhr said in Druckwächter für Heizung gesucht:
                  Ich glaube, mir ist klar, wie man es richtig macht. Mit dem oben erwähnten 80 psi sensor (5,5 Bar) kommt man bei normalen Heizungsdrücken eh eher nicht über 3,3V. Aber man darf halt die 1024 bits von A0 nicht auf 5V spreaden, wie oben 2 mal zu sehen ist (Post 6 und 10. No Ofense!) . Und das würde auch erklären, warum oben der Faktor 1,7 notwendig war. Naja, vielleicht verstehe ich auch was falsch...
                  • S squashball
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    richtig, die 1024 liegen bei 3,3V
                    siehe meine Excel Tabelle
                    Ich habe mittlerweile den ads 1115; damit messe ich 3 Drücke.
                    Wasser, Heizung und Fußbodenheizung
                    Sieht dann in tasmota so aus:
                    Und diese rechne ich dann per Script um.
                    Und in vis dann so:
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Und in vis dann so:
                      squashball
                      Hier wäre noch meine analytische Herleitung:
                      voltage = value * 3,3 / 1024 V
                      pressure = (voltage -0,5 V) /4 * sensorrange
                      pressure = (value * 3,3 / 1024 V - 0,5 V) /4 *sensorrange
                      = 3,3 / 1024 V * (value - 0,5 V * 1024 /3,3) /4 *sensorrange
                      = 3,3 / 1024 V * (value - 155,15 V) /4 *sensorrange
                      = (value - 155,15 V) *3,3 /4 /1024 *sensorrange
                      Bei sensorange = 5,5 Bar:
                      = (value - 155,15 V) *3,3 /4 /1024 *5,5 Bar
                      = (value - 155,15 V) * 4,5375 / 1024 Bar
                      Bei sensorange = 12 Bar:
                      = (value - 155,15 V) *3,3 /4 /1024 *12 Bar
                      = (value - 155,15 V) * 9,9 / 1024 Bar
                      // was dasselbe ist, wie: (value -155,15 V) *9,668 / 1000 von bahnuhr
                      • S saeft_2003
                        Da ich in der Vergangenheit schon öfter Probleme mit dem Druck von meiner Solaranlage und Heizung hatte, suche ich einen kostengünstigen Druckwächter mit dem ich den Druck überwachen kann.
                        Die Druckwächter müssten sich natürlich in den iobroker integrieren lassen. Ich habe da gedacht an NodeMCU, Wemos D1 oder doch per Homematic?
                        Hat jemand von euch das schonmal erfolgreich umgesetzt?
                        @Homoran
                        Ich glaube du warst an dem Thema mal dran. Mit welchem Ergebnis?
                        Eggi
                        @saeft_2003
                        Servus
                        Im Forum habe ich gesehen, daß Du Dich mit dem Thema Druckwächter auseinander gesetzt hast.
                        Hast Du das Projekt in die Tat umgesetzt. Und wie sind Deine Erfahrungen?
                        Ich würde auch gerne meinen Wasserdruck der Heizungsanlage und Solarwasseraufbereitung kontrollieren können.
                        Kannst Du mir eine möglichst genaue Anleitung zu Verfügung stellen?!
                        Lieben Dank
                        • E Eggi
                          @saeft_2003
                          Servus
                          Lieben Dank
                          saeft_2003
                          @eggi
                          Ja ich messe erfolgreich den Druck der Fußbodenheizung der Solarflüssigkeit und dem Leitungswasser. Vieles was ich dazu weiß steht in diesem Thread.
                          Eine Anleitung kann ich dazu keine schreiben, ich würde vorschlagen du setzt dich mal mit dem Thema auseinander und wenn du Fragen hast dann fragst du hier.
