  4. Druckwächter für Heizung gesucht
druckwächter
58 Beiträge 9 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 10 Beobachtet
    @saeft_2003
    sicher, dass ist es, aber ich glaube nicht, dass er das so misst.
    Früher gab es noch atü (Atmosphären Überdruck) = Druck der höher als der Luftdruck ist.
    Ich denke, der Sensor gibt genau das an.
    Also:
    • 0 atü = Leerwert/Offset
    • 3 atü = Steigung
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    @Homoran
    Folgende Werte hab ich in ESPEasy ohne Fromel:
    0-10 wenn kein Sensor angeschlossen
    Ca. 130 beim normalen Luftdruck wenn Sensor nicht eingebaut ist.
    Ca. 530 bei 1,8 bar Druck und 1,8 Volt am Sensor
    Ca. 730 bei 3,0 bar Druck und 2,3 Volt am Sensor
    • S saeft_2003
      @Homoran
      @saeft_2003
      Dann ist es entweder nicht linear, oder die Messgenauigkeit von Manometer und Sensor sind nicht so dolle.
      Wenn man linear rechnen würde, ergäbe es: Druck = (Wert-130) * K
      Diese Konstante ist
      • bei 3bar 0,005
      • bei 1,8bar 0,0045
      Entweder reicht dir diese ungenauigkeit und du nimmst einen Faktor, der im "Entscheidungsbereich" einen richtigen Wert ergibt, oder du musst an der Formel noch ein wenig herumfeilen.
        saeft_2003
        So das ganze läuft jetzt erstmal, gestern Abend hab ich noch alles "schön" gemacht. Ich lass mich jetzt einfach warnen, wenn der Mittelwert unter 2,5 bzw 1,5 bar fällt, weil genau darum ging es mir. Vielen Dank an alle!
        • cvidalC Online
          cvidalC Online
          cvidal
          Forum Testing
          Ich würde das Thema mal gerne wieder hoch holen, ich habe auch so einen Drucksensor.
          Habe den auch an einem Nodemcu hängen auf dem EspEasy läuft.
          Jetzt habe ich das Teil mal Test weise in die Wasserleitung gebaut auf welcher 4Bar ansteht.
          Da kommen aber nur so komische Werte raus, habe auch keine Formel eingegeben.
          Weiß jemand warum da so eine Abweichung rauskommt?
          • cvidalC cvidal
            saeft_2003
            @cvidal
            Ich messe mittlerweile auch meinen Wasserdruck mit einem ähnlichen Drucksensor wie du hast. Ich verwende allerdings einen wemos mini mit tasmota. Da bekomme ich am analogen Eingang einen Wert von ca. 900. Wenn ich das in die Formel (Wert -130)*0,004 eingebe, kommt genau 3 raus. Unser Druck vom Leitungswasser ist eingestellt auf 3 bar, also sollte das ungefähr stimmen.
            Den Druck von Heizung und Solar messe ich mit espeasy. So läuft das jetzt schon seit Monaten. Sind deine Einstellungen auch so? Oder kannst du auch mal tasmota testen?
            cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
            • S saeft_2003
              @cvidal
              cvidalC Online
              cvidalC Online
              cvidal
              Forum Testing
              @saeft_2003
              Ja ich habe die selben Einstellungen, ich werde es mal mit nem Wemos D1 mini und Tasmota testen.
              Den Drucksensor habe ich an einem MeanWell Netzteil der konstante 5V liefert. Könnte ich den auch direkt an den Wemos anschließen?
              • cvidalC cvidal
                @saeft_2003
                saeft_2003
                @cvidal
                Klar ich habe alle meine Sensoren direkt am wemos bzw. nodemcu angeschlossen geht einwandfrei. Das Netzteil kann aber auch eine Rolle spielen einfach auch mal ein anderes testen.
                Hier mal ein Bild wie ich den Druck vom Leitungswasser messe:
                • cvidalC Online
                  cvidalC Online
                  cvidal
                  Forum Testing
                  Mit nem Wemos D1 mini sieht das ganze schon anders aus.
                  Jetzt habe ich fast konstante Werte, da sind leichte Abweichungen vorhanden aber das ist denke ich dem Druckwächter geschuldet.
                  Als Umrechnungsformel nutze ich: (%value%-102.3)/1000*8.425
                  Das passt aber noch nicht ganz, es sollte eigentlich um die 4Bar ausgegeben werden.
                  Die Ausgangsspannung liegt bei 0,5-4,5V, der Arbeitsdruck liegt bei 0-1.25Mpa
                  hier müsste denke ich die Formel angepasst werden, da ich kein Mathematiker bin komme ich hier schon an meine Grenzen, vielleicht kann mir dabei jemand helfen?
                  Anbei mal die Artikelbeschreibung:
                  1. geeignet für wand hängen ofen, gas ofen, gas lagerung, etc alle arten von hydraulischen, pneumatische druck messung
                  2. geeignet für zivile nutzung produkt charge
                  3. statische genauigkeit: plus oder minus 1.0% FS
                  4. druckbereich 0-1,2 MPa (kann angepasst werden nach kunden anforderungen)
                  5. breite palette von temperatur entschädigung
                  6. Medium für nicht-korrosiven gas, wasser, öl, etc
                  Typische Anwendung: nichtcorrosiveness Flüssigkeit druck umfrage
                  Spezifikationen:
                  Arbeits Spannung: 5VDC
                  Ausgang Spannung: 0,5-4,5 VDC
                  Sensor material: Edelstahl
                  Arbeits Strom: ≤10 mA
                  Arbeitsdruck Bereich: 0-1,2 MPa
                  Die Größten Druck: 2,4 MPa
                  Kabel länge: 19 cm
                  Zerstören Druck: 3,0 MPa
                  Arbeits TEMP. Bereich:-40 ~ 125 grad
                  Lagerung Temperatur Bereich:-40 ~ 130 grad
                  Messfehler: ± 5% FSO
                  Temperatur Bereich Fehler: ±. 5% FSO
                  Antwort Zeit: ≤2. 0 MS
                  Zyklus Lebensdauer: 500,000 stücke
                  Anwendung: nicht-korrosiven gas flüssigkeit messung
                  Eigenschaften:
                  Einfache entfernung, edelstahl verbindung mehr fest.
                  Edelstahl ist langlebig, wasserdicht versiegelt linie, importiert chips.
                  Verdrahtung: rot +, schwarz-, grün ausgang
                  Paket enthält:
                  1x Druck Wandler Sensor
                  • cvidalC Online
                    cvidalC Online
                    cvidal
                    Forum Testing
                    So jetzt habe ich mir mal die Zeit genommen und die Formel etwas angepasst.
                    Leider funktioniert das ganze noch nicht 100%ig aber schonmal noch schlecht.
                    Ich benutze Folgende Formel: (%value%-102.3)/1000*9.3
                    Das ist dann das Ergebnis bei verschiedenen Wasserdrücken.
                    Ist Druck Ausgabe des Wemos
                    1Bar 1.04-1.26
                    2Bar 2.07-22.0
                    3Bar 2.99-3.13
                    4Bar 3.89-4.05
                    Die Abweichungen liegen dann anscheinend am Sensor, gibt es eventuell Sensoren die das ganze genauer messen? Sollten natürlich bezahlbar bleiben.
                    Gruß Christian
                    SBorgS bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • cvidalC cvidal
                      1Bar 1.04-1.26
                      2Bar 2.07-22.0
                      3Bar 2.99-3.13
                      4Bar 3.89-4.05
                      Gruß Christian
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      @cvidal sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:
                      Das Eine schließt leider das Andere aus. Je teurer, desto genauer wird es. Du hast schon 5% Abweichung über die Temperatur und weitere 5% des Sensors. Da liegst du mit deinen Messwerten eigentlich schon ganz gut.
                      Ansonsten darfst du nicht mit festen Werten in der Formel arbeiten, da die Sensoren meist logarithmisch eine Fehlerkorrektur benötigen. Sieht man bei dir im unteren Bereich ganz gut. 1Bar bis 20% Fehler, 2Bar noch bis etwa 10%, 3+4Bar recht genau (wobei das durch die Toleranz des Sensors nie zu 100% stimmen wird).
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                        squashball
                        schrieb am zuletzt editiert von squashball
                        Ich hänge mich mal an diesen alten Thread dran. Ich bin gerade in der Planung meines Drucksensors und bin darüber gestolpert, dass ein ESP8266 auf Developer Board ja am analogen A0 Pin nur bis 3,3 Volt misst. Nicht bis 5 V!
                        Überlese ich es nur oder wurde das hier irgendwie nie bedacht? Das würde dann auch diesen ominösen Faktor von ca. 1,75 erklären. Denn 5/3,3 ist mit ca. 1,5 ja in etwas in der Ecke.
                        Grüße, der Squashball
                        • cvidalC cvidal
                          Spezifikationen:
                          Kabel länge: 19 cm
                          Eigenschaften:
                          Paket enthält:
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @cvidal
                          such mal in meinen Beiträgen.
                          Dort hab ich eine Excel Tabelle abgebildet wie man dies errechnet.
                          du kannst auch einen ads1115 dazwischen schalten (um von analog auf digital zu kommen - und um mehrere anzuschließen).
                          Danke.
                          • S squashball
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @squashball sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:
                            Auch dieses Thema wurde hier schon mehrfach besprochen.
                            Bitte suche mal in meinen Beiträge; dort ist alles geklärt.
                            Danke.
                            • cvidalC cvidal
                              1Bar 1.04-1.26
                              2Bar 2.07-22.0
                              3Bar 2.99-3.13
                              4Bar 3.89-4.05
                              Gruß Christian
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              probier mal dies:
                              Die Frage ist:
                              wie ist der Wert wenn kein Druck vorhanden ist.
                              Und dies muss in die Zelle wo jetzt die 155,.. stehen.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                squashball
                                @bahnuhr said in Druckwächter für Heizung gesucht:
                                Ich glaube, mir ist klar, wie man es richtig macht. Mit dem oben erwähnten 80 psi sensor (5,5 Bar) kommt man bei normalen Heizungsdrücken eh eher nicht über 3,3V. Aber man darf halt die 1024 bits von A0 nicht auf 5V spreaden, wie oben 2 mal zu sehen ist (Post 6 und 10. No Ofense!) . Und das würde auch erklären, warum oben der Faktor 1,7 notwendig war. Naja, vielleicht verstehe ich auch was falsch...
                                • S squashball
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  richtig, die 1024 liegen bei 3,3V
                                  siehe meine Excel Tabelle
                                  Ich habe mittlerweile den ads 1115; damit messe ich 3 Drücke.
                                  Wasser, Heizung und Fußbodenheizung
                                  Sieht dann in tasmota so aus:
                                  Und diese rechne ich dann per Script um.
                                  Und in vis dann so:
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Und in vis dann so:
                                    squashball
                                    Hier wäre noch meine analytische Herleitung:
                                    voltage = value * 3,3 / 1024 V
                                    pressure = (voltage -0,5 V) /4 * sensorrange
                                    pressure = (value * 3,3 / 1024 V - 0,5 V) /4 *sensorrange
                                    = 3,3 / 1024 V * (value - 0,5 V * 1024 /3,3) /4 *sensorrange
                                    = 3,3 / 1024 V * (value - 155,15 V) /4 *sensorrange
                                    = (value - 155,15 V) *3,3 /4 /1024 *sensorrange
                                    Bei sensorange = 5,5 Bar:
                                    = (value - 155,15 V) *3,3 /4 /1024 *5,5 Bar
                                    = (value - 155,15 V) * 4,5375 / 1024 Bar
                                    Bei sensorange = 12 Bar:
                                    = (value - 155,15 V) *3,3 /4 /1024 *12 Bar
                                    = (value - 155,15 V) * 9,9 / 1024 Bar
                                    // was dasselbe ist, wie: (value -155,15 V) *9,668 / 1000 von bahnuhr
                                    • S saeft_2003
                                      Da ich in der Vergangenheit schon öfter Probleme mit dem Druck von meiner Solaranlage und Heizung hatte, suche ich einen kostengünstigen Druckwächter mit dem ich den Druck überwachen kann.
                                      Die Druckwächter müssten sich natürlich in den iobroker integrieren lassen. Ich habe da gedacht an NodeMCU, Wemos D1 oder doch per Homematic?
                                      Hat jemand von euch das schonmal erfolgreich umgesetzt?
                                      @Homoran
                                      Ich glaube du warst an dem Thema mal dran. Mit welchem Ergebnis?
                                      Eggi
                                      @saeft_2003
                                      Servus
                                      Im Forum habe ich gesehen, daß Du Dich mit dem Thema Druckwächter auseinander gesetzt hast.
                                      Hast Du das Projekt in die Tat umgesetzt. Und wie sind Deine Erfahrungen?
                                      Ich würde auch gerne meinen Wasserdruck der Heizungsanlage und Solarwasseraufbereitung kontrollieren können.
                                      Kannst Du mir eine möglichst genaue Anleitung zu Verfügung stellen?!
                                      Lieben Dank
                                      • E Eggi
                                        @saeft_2003
                                        Servus
                                        Lieben Dank
                                        saeft_2003
                                        @eggi
                                        Ja ich messe erfolgreich den Druck der Fußbodenheizung der Solarflüssigkeit und dem Leitungswasser. Vieles was ich dazu weiß steht in diesem Thread.
                                        Eine Anleitung kann ich dazu keine schreiben, ich würde vorschlagen du setzt dich mal mit dem Thema auseinander und wenn du Fragen hast dann fragst du hier.
