  4. Druckwächter für Heizung gesucht
druckwächter
58 Beiträge 9 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Wie kommst du auf den Wert? Einfach nur so weil es dann passt? Das wird dann z.B. bei Normalluftdruck schon eine schöne Abweichung geben.
    Ohne Datenblatt wird es so leider nichts werden. Meine Formeln sind nicht einfach so ausgedacht, sondern aus der korrekten Formel gekürzt:
    Pbar=(VALadc1/(1023D)-Offset)*Vbar
    D=1/5=0.20
    Offset = 0.5
    Vbar=dBar/dV=(4.309-2.586)/1=1.724
    ...und an VBar hapert es. Das ist quasi die Steilheit deines Sensors. Der wird aus zwei Messwerten errechnet, die einen Druckunterschied von einem Bar wieder spiegeln. Die obigen Werte sind aber von einem 100 PSI-Sensor.
    Frage doch ev. beim Verkäufer mal nach ob der ein Datenblatt hat.
    saeft_2003
    @SBorg
    Ich frag beim Verkäufer mal nach
    • SBorgS SBorg
      Das liegt nur an der Formel. Hast du zufällig ein Multimeter und kannst du mal die Spannung am Sensorausgang messen?
      Ich habe hier noch eine Tabelle gefunden (ist aber für ein 100PSI, für deinen finde ich einfach nix...):
      Emperical table
      Vin Bar Vadc VALadc Val-Off /1000 Correct Bar
      0 0 0 0 0 0 0 0
      0,5 0,000 0,1 102,3 0 0 0 0
      1 0,862 0,2 204,6 102,3 0,1023 8,4246 0,8618
      1,5 1,724 0,3 306,9 204,6 0,2046 8,4246 1,7237
      2 2,586 0,4 409,2 306,9 0,3069 8,4246 2,5855
      2,5 3,447 0,5 511,5 409,2 0,4092 8,4246 3,4474
      3 4,309 0,6 613,8 511,5 0,5115 8,4246 4,3092
      3,5 5,171 0,7 716,1 613,8 0,6138 8,4246 5,1711
      4 6,033 0,8 818,4 716,1 0,7161 8,4246 6,0329
      4,5 6,895 0,9 920,7 818,4 0,8184 8,4246 6,8948
      5 7,757 1 1023 920,7 0,9207 8,4246 7,7566
      Danach liegen bei 3.447 Bar 2.5V an. Müsste bei dir wg. der 80PSI dann etwas höher sein.
      Wenn ich den "Korrekturfaktor" einfach mal so annehme, könntest du es auch einfach mal mit:
      ((%value%*0.004889-0.5)*1.724)*1.25
      probieren. Mehr als falsch anzeigen kann er ja nicht :)
      saeft_2003
      @SBorg
      Ich habe gerade nachgemessen bei 3 bar Druck liegen 2,3V an...
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        Daraus könnte man sich dann immerhin notfalls eine Kurve "zurecht hämmern".
        0.5V = 0 Bar
        2.3V = 3 Bar
        4,5V = 5.5 Bar
        Aber ev. meldet sich ja auch der Verkäufer mit was passendem :)
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          0.5V = 0 Bar
          2.3V = 3 Bar
          4,5V = 5.5 Bar
          saeft_2003
          @SBorg
          Ja ich hoffe das sich dieser zeitnah meldet.
          Ich habe noch ein zweiten in meine Heizung eingebaut. Die hat laut manueller Anzeige im Moment 1,8 bar Druck und der Sensor (baugleich wie der andere) gibt 1,8 Volt aus.
          • SBorgS SBorg
            0.5V = 0 Bar
            2.3V = 3 Bar
            4,5V = 5.5 Bar
            saeft_2003
            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
            @SBorg
            Der Verkäufer hat geantwortet, das ist alles was es gibt. Ich denke das wird nicht sehr viel helfen, oder?
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              Zumindest steht oben mal ein Typ drauf, gefunden habe ich aber bis auf https://icarustek.com/de/pressure-sensors/ trotzdem nichts.
              Dein zweiter Messwert bringt eigentlich nur noch mehr Dunkelheit. Irgendwie kann ich keinen festen Wert daraus errechnen.
              Oder man ignoriert einfach alles und akzeptiert 0.5V = 0 Bar und 4.5V = 5.5Bar, dann stimmen aber deine anderen Werte nicht und ich komme auf ~3.5 Bar obwohl es ~3 Bar sind. ...oder die Teile sind ziemlich ungenau...
              Datenblatt ist also nicht, bleibt nur eine Schätzung (so rechnen, dass es jeweils bei aktuell 1.8 und 3 Bar passt, dann hast du zumindest eine Übersicht ob der Druck abfällt/steigt), oder als Fehlkauf abtun bzw. für ein anderes Projekt nutzen.
              Bei so etwas am besten vorher immer mal schauen ob man Datenblätter oä. findet, erleichtert es ungemein ;)
              S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                saeft_2003
                @SBorg
                Ich versuche jetzt mit dem Wert ohne Formel zu arbeiten. Weil es wäre zwar perfekt wenn man den Wert in Bar hätte, aber mir geht es in erster Linie darum zu erkennen wenn ich einen Druckverlust habe.
                Ich habe mir jetzt ein grafana chart erstellt und werde das ganze mal beobachten. Vielen Dank für alles!
                • SBorgS SBorg
                  @SBorg sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:
                  ich (bzw. @Thisoft ) haben damals die Formel auch empirisch ermittelt.
                  Wert bei 0 bar = offset
                  Wert bei (hier) 3 bar = Steigung
                  irgendwo hier im Thread - wahrscheinlich das
                  https://forum.iobroker.net/topic/13789/druckmessung/59
                    saeft_2003
                    @Homoran sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:
                    Mal ne blöde Frage wie bekomm ich 0 bar zustande? Weil alleine der Luftdruck ist doch schon ca. 1 bar, oder?
                    • S saeft_2003
                      @saeft_2003
                      sicher, dass ist es, aber ich glaube nicht, dass er das so misst.
                      Früher gab es noch atü (Atmosphären Überdruck) = Druck der höher als der Luftdruck ist.
                      Ich denke, der Sensor gibt genau das an.
                      Also:
                      • 0 atü = Leerwert/Offset
                      • 3 atü = Steigung
                        @saeft_2003
                        Also:
                        • 3 atü = Steigung
                        saeft_2003
                        @Homoran
                        Folgende Werte hab ich in ESPEasy ohne Fromel:
                        0-10 wenn kein Sensor angeschlossen
                        Ca. 130 beim normalen Luftdruck wenn Sensor nicht eingebaut ist.
                        Ca. 530 bei 1,8 bar Druck und 1,8 Volt am Sensor
                        Ca. 730 bei 3,0 bar Druck und 2,3 Volt am Sensor
                        • S saeft_2003
                          @Homoran
                          @saeft_2003
                          Dann ist es entweder nicht linear, oder die Messgenauigkeit von Manometer und Sensor sind nicht so dolle.
                          Wenn man linear rechnen würde, ergäbe es: Druck = (Wert-130) * K
                          Diese Konstante ist
                          • bei 3bar 0,005
                          • bei 1,8bar 0,0045
                          Entweder reicht dir diese ungenauigkeit und du nimmst einen Faktor, der im "Entscheidungsbereich" einen richtigen Wert ergibt, oder du musst an der Formel noch ein wenig herumfeilen.
                            saeft_2003
                            So das ganze läuft jetzt erstmal, gestern Abend hab ich noch alles "schön" gemacht. Ich lass mich jetzt einfach warnen, wenn der Mittelwert unter 2,5 bzw 1,5 bar fällt, weil genau darum ging es mir. Vielen Dank an alle!
                            • cvidalC Online
                              cvidalC Online
                              cvidal
                              Forum Testing
                              Ich würde das Thema mal gerne wieder hoch holen, ich habe auch so einen Drucksensor.
                              Habe den auch an einem Nodemcu hängen auf dem EspEasy läuft.
                              Jetzt habe ich das Teil mal Test weise in die Wasserleitung gebaut auf welcher 4Bar ansteht.
                              Da kommen aber nur so komische Werte raus, habe auch keine Formel eingegeben.
                              Weiß jemand warum da so eine Abweichung rauskommt?
                              • cvidalC cvidal
                                saeft_2003
                                @cvidal
                                Ich messe mittlerweile auch meinen Wasserdruck mit einem ähnlichen Drucksensor wie du hast. Ich verwende allerdings einen wemos mini mit tasmota. Da bekomme ich am analogen Eingang einen Wert von ca. 900. Wenn ich das in die Formel (Wert -130)*0,004 eingebe, kommt genau 3 raus. Unser Druck vom Leitungswasser ist eingestellt auf 3 bar, also sollte das ungefähr stimmen.
                                Den Druck von Heizung und Solar messe ich mit espeasy. So läuft das jetzt schon seit Monaten. Sind deine Einstellungen auch so? Oder kannst du auch mal tasmota testen?
                                cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S saeft_2003
                                  @cvidal
                                  cvidalC Online
                                  cvidalC Online
                                  cvidal
                                  Forum Testing
                                  @saeft_2003
                                  Ja ich habe die selben Einstellungen, ich werde es mal mit nem Wemos D1 mini und Tasmota testen.
                                  Den Drucksensor habe ich an einem MeanWell Netzteil der konstante 5V liefert. Könnte ich den auch direkt an den Wemos anschließen?
                                  • cvidalC cvidal
                                    @saeft_2003
                                    saeft_2003
                                    @cvidal
                                    Klar ich habe alle meine Sensoren direkt am wemos bzw. nodemcu angeschlossen geht einwandfrei. Das Netzteil kann aber auch eine Rolle spielen einfach auch mal ein anderes testen.
                                    Hier mal ein Bild wie ich den Druck vom Leitungswasser messe:
                                    • cvidalC Online
                                      cvidalC Online
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      Mit nem Wemos D1 mini sieht das ganze schon anders aus.
                                      Jetzt habe ich fast konstante Werte, da sind leichte Abweichungen vorhanden aber das ist denke ich dem Druckwächter geschuldet.
                                      Als Umrechnungsformel nutze ich: (%value%-102.3)/1000*8.425
                                      Das passt aber noch nicht ganz, es sollte eigentlich um die 4Bar ausgegeben werden.
                                      Die Ausgangsspannung liegt bei 0,5-4,5V, der Arbeitsdruck liegt bei 0-1.25Mpa
                                      hier müsste denke ich die Formel angepasst werden, da ich kein Mathematiker bin komme ich hier schon an meine Grenzen, vielleicht kann mir dabei jemand helfen?
                                      Anbei mal die Artikelbeschreibung:
                                      1. geeignet für wand hängen ofen, gas ofen, gas lagerung, etc alle arten von hydraulischen, pneumatische druck messung
                                      2. geeignet für zivile nutzung produkt charge
                                      3. statische genauigkeit: plus oder minus 1.0% FS
                                      4. druckbereich 0-1,2 MPa (kann angepasst werden nach kunden anforderungen)
                                      5. breite palette von temperatur entschädigung
                                      6. Medium für nicht-korrosiven gas, wasser, öl, etc
                                      Typische Anwendung: nichtcorrosiveness Flüssigkeit druck umfrage
                                      Spezifikationen:
                                      Arbeits Spannung: 5VDC
                                      Ausgang Spannung: 0,5-4,5 VDC
                                      Sensor material: Edelstahl
                                      Arbeits Strom: ≤10 mA
                                      Arbeitsdruck Bereich: 0-1,2 MPa
                                      Die Größten Druck: 2,4 MPa
                                      Kabel länge: 19 cm
                                      Zerstören Druck: 3,0 MPa
                                      Arbeits TEMP. Bereich:-40 ~ 125 grad
                                      Lagerung Temperatur Bereich:-40 ~ 130 grad
                                      Messfehler: ± 5% FSO
                                      Temperatur Bereich Fehler: ±. 5% FSO
                                      Antwort Zeit: ≤2. 0 MS
                                      Zyklus Lebensdauer: 500,000 stücke
                                      Anwendung: nicht-korrosiven gas flüssigkeit messung
                                      Eigenschaften:
                                      Einfache entfernung, edelstahl verbindung mehr fest.
                                      Edelstahl ist langlebig, wasserdicht versiegelt linie, importiert chips.
                                      Verdrahtung: rot +, schwarz-, grün ausgang
                                      Paket enthält:
                                      1x Druck Wandler Sensor
                                      • cvidalC Online
                                        cvidalC Online
                                        cvidal
                                        Forum Testing
                                        So jetzt habe ich mir mal die Zeit genommen und die Formel etwas angepasst.
                                        Leider funktioniert das ganze noch nicht 100%ig aber schonmal noch schlecht.
                                        Ich benutze Folgende Formel: (%value%-102.3)/1000*9.3
                                        Das ist dann das Ergebnis bei verschiedenen Wasserdrücken.
                                        Ist Druck Ausgabe des Wemos
                                        1Bar 1.04-1.26
                                        2Bar 2.07-22.0
                                        3Bar 2.99-3.13
                                        4Bar 3.89-4.05
                                        Die Abweichungen liegen dann anscheinend am Sensor, gibt es eventuell Sensoren die das ganze genauer messen? Sollten natürlich bezahlbar bleiben.
                                        Gruß Christian
                                        SBorgS bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • cvidalC cvidal
                                          1Bar 1.04-1.26
                                          2Bar 2.07-22.0
                                          3Bar 2.99-3.13
                                          4Bar 3.89-4.05
                                          Gruß Christian
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          @cvidal sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:
                                          Das Eine schließt leider das Andere aus. Je teurer, desto genauer wird es. Du hast schon 5% Abweichung über die Temperatur und weitere 5% des Sensors. Da liegst du mit deinen Messwerten eigentlich schon ganz gut.
                                          Ansonsten darfst du nicht mit festen Werten in der Formel arbeiten, da die Sensoren meist logarithmisch eine Fehlerkorrektur benötigen. Sieht man bei dir im unteren Bereich ganz gut. 1Bar bis 20% Fehler, 2Bar noch bis etwa 10%, 3+4Bar recht genau (wobei das durch die Toleranz des Sensors nie zu 100% stimmen wird).
